Plugin: 1-Wire-NG
    • 4630
    Plugin: 1-Wire-NG
    da das aktuelle 1-Wire-Plugin leider nicht mehr mit LoxBerry 2.0 läuft (auf Grund eines fehlerhaften OWFS-Pakets in Debian Buster), habe ich ein neues 1-Wire-Plugin von Grund auf neu programmiert (1-Wire-NG = Next Generation).
    Die Idee des Plugins basiert auf dem Plugin von hismastersvoice (Dieter), der zum Auslesen des 1-Wire-Busses die Software OWFS (https://github.com/owfs/owfs oder https://www.owfs.org/) von Paul H Alfille eingesetzt hat. Auch dieses neue Plugin nutzt OWFS.
    Features:
    • Unterstützte Busmaster: USB, Seriell (LinkUSB), I2C und GPIO (Raspberry)
    • Maximale Anzahl an HostMastern nur durch Leistung der Hardware begrenzt
    • Es wird direkt per owserver ausgelesen ohne Umweg über OWFS (höhere Geschwindigkeit)
    • Datenübertragung an den Miniserver per MQTT bzw. MQTT Gateway Plugin
    • Per Default unterstützte Sensoren: DS2405, DS18S20, DS1920, DS2406, DS2407, DS2423, DS2450, DS1921, DS1822, DS2438, DS18B20, DS2408, DS2413, DS18B25
    • Weitere (unbekannte) Sensoren können selbst hinzugefügt werden
    • Das Abfrageintervall kann für jeden Sensor individuell festgelegt werden oder per Default gesetzt werden
    • Für jeden Sensor kann individuell festgelegt werden, welche Werte ausgelesen werden sollen
    • Austausch eines Sensors ohne Anpassung der LoxoneConfig möglich
    • Nur ab LoxBerry 2.0.0.4 nutzbar
    Aktuell ist das erste PreRelease verfügbar zum Testen (nicht für den produktiven Einsatz). Bitte nutzt einen frischen LoxBerry, wo das alte 1-Wire-Plugin möglichst noch nicht installiert war. Es könnte hier zu Konflikten mit dem installierten OWFS-Paket kommen - ich habe es auf jeden Fall nicht getestet.
    Die Doku ist leider noch nicht fertig, es sollte aber alles überwiegend selbsterklärend sein.
    Download im Wiki: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/1-Wire-NG
    Rückmeldungen gerne hier!
    Michael
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 28.12.2019, 09:34.
    • 4630
    Die Dokumentation ist nun auch fertiggestellt: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/1-Wire-NG
    • PBaumgartner
      • 11.03.2016
      • 279
      ich habe jetzt den Loxberry für 1-Wire-NG neu aufgesetzt und werde Stückchenweise versuchen ein paar Sensoren und i-Buttons anzubinden. Da meine Zutritte aktuell über 2 Original Loxone 1-Wire Extensions laufen, habe ich keinen Stress.
      Das Plugin "1-Wire" hatte ja die Funktion "Alle Werte werden direkt an VIs des MiniServer weiter gegeben, Status-Meldungen werden per UDP gesendet.". Kannst du bitte erklären, warum du hier den Weg über MQTT gewählt hast? Welchen Vorteil hat dies?
      LG Peter
        • 4630
        Als Pluginentwickler ist das die schnellste und einfachste Methode, da sich das MQTT Gateway Plugin um die Schnittstelle zum Miniserver kümmert. Das MQTT Plugin macht genau das: VIs direkt beschreiben und per UDP senden.
          • 6292
          Des Weiteren ist MQTT ein Standard und es können sich weitere Plugins; Programme etc. Für die „Nachrichten“ registrieren und damit auch darauf reagieren
            taste mich gerade an die Materie heran und versuche das Plugin zum Laufen zu bekommen. Wie in der Doku beschrieben, habe ich ein neues System aufgesetzt und zur Zeit nur das 1-wire-NG Plugin installiert. Trotzdem kann ich es nicht starten, sondern erhalte Fehler 500, internal server error. Weitere logs habe ich leider nicht gefunden.
            Was kann ich tun um herauszufinden was schief geht?
            Zum Setup: ich verwende einen Raspi 3b+ und als busmaster den Pigator TPUART von busware. Das sollte aber ja erstmal nichts machen...
            • PBaumgartner
              PBaumgartner kommentierte
              Fehlersuche für HTTP Fehler unter: /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/error.log
              Fehler dürfte bei dir sein: Can't locate OWNet.pm in @INC (you may need to install the OWNet module)
              Lösung: sudo apt-get install libownet-perl
              Das Problem war bei mir damit gelöst. Danke@Prof.Mobilux ;-) (gerade gesehen, dass ich dir gar nicht geantwortet habe. sorry)
            • 4630
            Installiere bitte mal Version 0.1.1, dort sollte der Fehler behoben sein: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...e-NG-0.1.1.zip
              Danke für den Support. Jetzt startet das plugin.
              Beim ersten Versuch habe ich einfach die Version 0.1.1 drüber installiert. Dabei gab es einen Konflikt mit /usr/share/owfs/owfs.conf
              Danach habe ich es nochmal mit einem "frischen" System wiederholt und alles lief ohne Fehler durch.
              Werde als nächstes versuchen meinen Busmaster zum laufen zu bekommen. Mit der Option i2c zu verwenden hat das noch nicht plug&play geklappt.
              Danke soweit.
            • PBaumgartner
              ja, bei mir auch. Zuerst hat sich APT verabschiedet, weil er eine Interaktive Eingabe bezüglich owfs.conf Versionen haben wollte und dann war durch meine Korrekturversuche irgendwie ein Softlink von /etc/owfs.conf auf sich selbst.
              Man könnte z.b. als Vorarbeit die APT-Befehle der Postroot.sh aus dem GIT Repo manuell ausführen: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...1a/postroot.sh
              --> Aber auf keinen Fall die Änderungen nach den APT-Befehlen mit ausführen!
              Der APT-Fehler ist ein Problem vom LoxBerry, nicht vom Plugin. Das fixen wir in der nächsten Version.
            Moin! Habe eben mal 'nen frischen Loxberry 2.0.0.2 aufgesetzt und anschließend das Update auf 2.0.0.4 gemacht. MQTT Plugin (Version 0.8.3) und 1-Wire-NG (Version 0.1.1) ließen sich dann problemlos installieren. Habe ein DS9490R mit einem Temp.-Fühler am USB.
            Unter devices werden nun ein DS18B20 und ein DS1420 erkannt. Allerdings meldet das 1-Wire Plugin, dass der OWF2MQTT nicht läuft und es kommen auch keine Werte im MQTT an.
            MQTT-Plugin
            - MQTT Gateway running
            - Mosquitto running
            1-Wire-NG:
            - OWServer running
            - OWHTTPD running
            - OWF2MQTT not running
            Hat jemand ne Idee, wo man schauen kann? Das Logfile in der Weboberfläche vom 1-Wire Plugin ist leer.
              Ich hab Dir eine PN geschickt. Schaue ich mir direkt auf Deinem LoxBerry an.
            • PBaumgartner
              Das "OWF2MQTT not running" habe ich auch - ich habe aber (mangels Verständnis) in deinem Code nicht herausgefunden, auf welche Prozesse der prüft. Logfiles vom 1-Wire NG sind bei mir auch immer leer.
            • 4630
            Kommt gleich ein Update - habe den Fehler schon gefunden!
              • 4630
              Hier ist das neue Release: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...e-NG-0.1.2.zip
                • 4257
                Danke für das Plugin - läuft!
                Aah der Wert wo ist der den geblieben??
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1Wire.PNG Ansichten: 0 Größe: 71,8 KB ID: 228894
                Eingesetzt hab ich das hier: https://thepihut.com/products/r-pi-i...pansion-module
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1WireII.PNG Ansichten: 0 Größe: 1,12 MB ID: 228895
                Zuletzt geändert von AlexAn; 05.01.2020, 15:08.
                  • 4630
                  Was meinst?
                    • 4257
                    Mir fehlt einfach der Wert selbst bei der MQTT Ausgabe!
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1Wire.PNG Ansichten: 0 Größe: 52,4 KB ID: 228901
                    Prof.Mobilux sorry alles da!! Hat nur etwas gedauert!
Ansichten: 2986
Größe: 68,8 KB
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 05.01.2020, 14:59.
                      Hab den Loxberry nochmals frisch aufgesetzt. Mit Version 0.1.2 läuft der OWFS2MQTT einwandfrei! Vielen Dank für die schnelle Unterstützung! Ganz fantastisch!!
                      AlexAn ​​​​​: ​​Meine Ausgabe sieht allerdings etwas anders aus, als bei dir - da kommen die Warte (Temp, Address, Bus, Timestamp etc.) alle zusammen in einer Zeile (siehe Anhang)
                      Muss ich da noch was einstellen?
                      Danke & Gruß
                      D4n5k!
                        Expand JSON Data... habs gefunden...
