Plugin: 1-Wire-NG
Verstehe ich nicht - ich kann das nicht nachstellen. Was hast Du denn für einen Browser?
Mmmh, chrome habe ich auch. Lösch doch mal den Browser Cache.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Prof.Mobilux Nach dem Cache löschen funktioniert es. Danke!
Allerdings habe ich ein weiteres Problem. Wenn ich den iButton anlege, die Einstellungen wie oben setze. Wird der Button beim verbinden mit dem Bus in der OWFS Web UI angezeigt. Im MQTT Gateway sehe ich aber nichts vom Button_Orange.
Der Temperatursensor im I2C BusModul wird im MQTT Gateway angezeigt!?
Zuletzt geändert von challo; 30.04.2020, 21:59.Kommentar
Die Tipps hier hast du beachtet? https://www.loxforum.com/forum/proje...198#post243198🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hab die Tipps nochmal angeschaut. Eine devices.json ist angelegt und hat auch den passenden inhalt. Die Buttons habe ich konfiguriert mit uncached reading und check präsenz und abfrageintervall 0.1. Was meinst du mit "Devices-Konfiguration "Uncached Busreading" bei jedem iButton aktivieren!" Ist damit der "Sensoren" Tab gemeint oder muss ich das noch irgendwo machen? Komisch ist, dass die OWFS WebUI was angeigt wird un über MQTT nicht. Alle Prozessse die das OneWire NG Plugin startet laufen.
Gruß FabianKommentar
Idee (nicht probiert):
bus-Wert geht auf den Analogeingang eines Radiotasten-Bausteins.
Den setzt du zurück, wenn present auf 0 geht.
Das wäre aber auch ein Feature für Prof.Mobilux, eine Kombination bus+present zu liefern, die beim Entfernen geleert wird.
Es muss aber zuerst RESET auf 0 gehen damit der Radiotaster auf den Analogwert reagiert. Wenn zuerst der Analogwert gesetzt wird und dann Reset auf 0 geht wird
kein Ausgang gesetzt.
Gruß Fabian
Prof.Mobilux : Hab mein Loxberry neu aufgesetzt. Jetzt funktioniert es etwas besser. Ich habe noch folgendes Problem.
Button wird mit BUS 1 Verbunden -> Es passiert nichts bis nach der hier eingestellten Zeit neue Sensoren gesucht werden:
Danach funktioniert die Erkennung direkt sehr schnell .
Wenn ich jetzt auf den Reader an einer anderen Tür wechsele -> BUS 2 dauert es erneut 60sec bis der Button erkannt wird. Danach ist die Erkennung an beiden Türen sehr schnell und funktioniert auch direkt.
Ein Problem tritt immer nur dann auf wenn der Button vorher noch "nie" mit dem Reader verbunden war. Nach jedem Loxoberry neustart tritt das verhalten erneut auf.Zuletzt geändert von challo; 02.05.2020, 21:35.Kommentar
Nein, so passt es. Eigentlich dürft es dann nicht bis zum ersten Scannen des Busses dauern, bis der iButton erkannt wird. Er liest die konfigurierten Devices direkt beim Sart mit ein.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Danke Dir! Ich schaue mir das an und baue es dann ein. -
1000 Dank! Mit der angepassten regex läuft das Ding endlich. Unglaublich, wie viele Stunden ich mit dem Troubleshooting verbracht hab und dann ist es so eine Kleinigkeit. Bei mir ist es allerdings Zeile 348.
Was nicht funktioniert ist, den Bus auf einen ungültigen Wert zu setzen - wenn ich das eintrage, wie du es gepostet hast, startet der OWFS2MQTT-Dienst nicht mehr. -
Freut mich wenn auch andere das Plugin ähnlich wie ich verwenden und dann Problem haben bzw. Damit lösen konnten. Ich schaue mir nochmal die Zeilennummer an und auch das mit dem Bus auf invalid stellen. Schicke dir dann Mal meine Datei zum Vergleichen. Dann ist es einfacher. Gruß
Hallo, ich habe heute von loxberry 1 auf 2 umgestellt (Neuinstallation). Das 1-Wire-NG bereitet mir aber Probleme.
Ich habe einen Pridopia 8 Bus I2C Controller. Lief vorher Problemlos. Derzeit hängen nur am Bus 8 zwei Devices.
Die OWS Web UI zeigt diese auch an (DS2413). Wenn ich auf Sensoren klicke werden die aber nicht angezeigt.
Das Logfile zeigt für jeden Bus:
Code:Starting owfs2mqtt 17:57:10.418 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR] 17:57:10.418 [COLOR=black][B]INFO:[/B] 1-Wire NG Version 1.0.1[/COLOR] 17:57:10.418 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 3[/COLOR] 17:57:10.513 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Cannot open configuration /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/devices.json. Exiting.
Danke für die Hilfe!
TillKommentar
jaeti01 Das ist leider noch ein bekannter Bug. Lies bitte mal hier: https://www.loxforum.com/forum/proje...198#post243198
Das sollte das Problem beheben.
