Blöde Frage: Wie macht man sowas auf schön?
Plugin: 1-Wire-NG
Ich nehme dafür so etwas:
GeeekPi Raspberry Pi GPIO Screw Terminal Block Breakout Board HAT with GPIO Status LED, Raspberry Pi GPIO Expansion Board Breakout Module for Raspberry Pi 4B/3B+/3B/2B/B+/Pi Zero W/Pi Zero 2 W : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
Je nachdem was ich brauche setze ich den Raspberry meist auf eine Hutschiene. Die Halter dafür drucke ich in 3D. Für die Wago-Klemmen gibt es auch 3D-Druckteile, um sie quasi als Klemmbock auf die Hutschiene zu setzen.
Hier siehst Du ab Minute 15:33 einen einigermaßen sauber aufgebauten Schaltschrank mit einem Raspberry und ein paar Relaisboards:
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 03.03.2024, 06:38.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Servus, ich habe gerade das Plugin installiert, paar mal neu gestartet und bekomme diese Fehlermeldung im logger: 12:47:56.521 ERROR: Cannot open configuration /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/devices.json. Exiting.
Könnt ihr mir weiterhelfen?Kommentar
ESH Mayer Das hier ist ein DS18B20 bei mir. Ist ein Standardteil irgendwo von Amazon. Sicher, dass Deine richtig angeschlossen sind und nicht kaputt sind? Ansonsten würd eich mir einfach von Amazon für 5 EUR mal welche kaufen und testen.
hi ich bin neu hier ….
Vorweg Danke, bei mir läuft der 1wire Busmaster super, auf proxmox mit dem Esera USB Interface … erkennt die Sensoren und die kommen in der Loxone an. aber wie kann ich nun die DS2413 zum schalten verwenden, leider führt der einzige Link der sogar den Aufbau beschreibt ins leere geht das nicht (mehr) oder finde ich es einfach nur nicht?
danke
lg
OliverKommentar
Der DS2413 ging mit dem Plugin noch nie. Das ist ein Output-Modul. Das Plugin kann nur lesen, nicht auf den Bus schreiben. Das müsste ich erst implementieren, habe ich mangels Hardware (und mangels Bedarf) bisher nicht gemacht.
erstmal danke, da bleiben dann 2 Fragen
Wie ist dann jener wiki eintrag zu verstehen? 1-Wire 2-Kanal Relais-Karte - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
kann ich den DS2413 als Input nutzen weil erkannt werden diese ....
danke
lg
OliverKommentar
Damit war das alte 1-Wire Plugin gemeint - https://www.loxforum.com/forum/proje...-1-wire-plugin
Ich weiß gar nicht mehr warum es dann das neue 1-Wire-NG gegeben hat - ich glaube das alte Plugin war nicht mehr kompatibel zum damaligen LoxBerry 2. Auf jeden Fall hat es das alte Plugin gar nicht mehr in unser neues Wiki geschafft. Der Thread endet irgendwann 2018...
Da das Plugin den Status aus dem DS2413 auslesne kann, kannst Du ihn auch als Eingang nehmen. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei 1 Wire alles Sinn macht. Kommt halt auf die Anwendung drauf an. Für Reedkontakte etc. nimmt man normalerweise einen DS2411 oder DS2438: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...kte+ber+1-Wire🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
ok, danke, schalten mache ich dann halt über den "Umweg" IOBroker das klappt ..
Loxone --> ioboker (Rest-API) --> OWS vom Loxberry
nur falls jemand noch gerne via Loxone am 1Wire relais schalten wollte ..... das wird die Gartenbewäasserung
lg
OliverKommentar
Falls ja, könntest du bitte deine Lösung hier dokumentieren?Kommentar
Eine 10sekündige Google-Recherche bringt als ersten Treffer diese Seite: https://raspberrypi.stackexchange.co...-maximum-speed
Daraus entnehme ich den in der /boot/config.txt zu setzenden Parameter i2c_arm_baudrate, die Angabe ist aber in kB/s, nicht in KHz.
Code:# dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=50000 #dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=100000 #dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=400000 dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=1000000
