Plugin: 1-Wire-NG
  • Jim123
    • 06.11.2023
    • 39
    Hallo!
    Blöde Frage: Wie macht man sowas auf schön?
Name: WhatsApp Image 2024-03-03 at 00.19.30.jpg
Ansichten: 190
Größe: 246,0 KB
      • 4652
      Ich nehme dafür so etwas:
      Je nachdem was ich brauche setze ich den Raspberry meist auf eine Hutschiene. Die Halter dafür drucke ich in 3D. Für die Wago-Klemmen gibt es auch 3D-Druckteile, um sie quasi als Klemmbock auf die Hutschiene zu setzen.
      Hier siehst Du ab Minute 15:33 einen einigermaßen sauber aufgebauten Schaltschrank mit einem Raspberry und ein paar Relaisboards:
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 03.03.2024, 06:38.
      • ESH Mayer
        • 01.03.2020
        • 43
        Servus, ich habe gerade das Plugin installiert, paar mal neu gestartet und bekomme diese Fehlermeldung im logger: 12:47:56.521 ERROR: Cannot open configuration /opt/loxberry/config/plugins/1-wire-ng/devices.json. Exiting.
        Könnt ihr mir weiterhelfen?
          Habe dann leider auch keine Ahnung. ich weiß nicht was der Lockdown Sensor ist, aber der DS18B20 wird unterstützt. Hab ich hier zigfach im Einsatz.
        • ESH Mayer
          ESH Mayer kommentierte
          Mit Lockdown meinte ich Loxone. Habe mich vertippt, sorry :-D
          Der sollte funktionieren.
        • 4652
        ESH Mayer Das hier ist ein DS18B20 bei mir. Ist ein Standardteil irgendwo von Amazon. Sicher, dass Deine richtig angeschlossen sind und nicht kaputt sind? Ansonsten würd eich mir einfach von Amazon für 5 EUR mal welche kaufen und testen.
Ansichten: 154
Größe: 80,0 KB
        • omb1975
          • 25.05.2023
          • 4
          hi ich bin neu hier ….
          Vorweg Danke, bei mir läuft der 1wire Busmaster super, auf proxmox mit dem Esera USB Interface … erkennt die Sensoren und die kommen in der Loxone an. aber wie kann ich nun die DS2413 zum schalten verwenden, leider führt der einzige Link der sogar den Aufbau beschreibt ins leere geht das nicht (mehr) oder finde ich es einfach nur nicht?
          danke
          lg
          Oliver
            • 4652
            Der DS2413 ging mit dem Plugin noch nie. Das ist ein Output-Modul. Das Plugin kann nur lesen, nicht auf den Bus schreiben. Das müsste ich erst implementieren, habe ich mangels Hardware (und mangels Bedarf) bisher nicht gemacht.
            • omb1975
              • 25.05.2023
              • 4
              erstmal danke, da bleiben dann 2 Fragen
              Wie ist dann jener wiki eintrag zu verstehen? 1-Wire 2-Kanal Relais-Karte - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
              ​kann ich den DS2413 als Input nutzen weil erkannt werden diese ....
Ansichten: 172
Größe: 311,6 KB
Ansichten: 120
Größe: 148,5 KB
              danke
              lg
              Oliver​
                • 4652
                Damit war das alte 1-Wire Plugin gemeint - https://www.loxforum.com/forum/proje...-1-wire-plugin
                Ich weiß gar nicht mehr warum es dann das neue 1-Wire-NG gegeben hat - ich glaube das alte Plugin war nicht mehr kompatibel zum damaligen LoxBerry 2. Auf jeden Fall hat es das alte Plugin gar nicht mehr in unser neues Wiki geschafft. Der Thread endet irgendwann 2018...
                Da das Plugin den Status aus dem DS2413 auslesne kann, kannst Du ihn auch als Eingang nehmen. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei 1 Wire alles Sinn macht. Kommt halt auf die Anwendung drauf an. Für Reedkontakte etc. nimmt man normalerweise einen DS2411 oder DS2438: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...kte+ber+1-Wire
                • omb1975
                  • 25.05.2023
                  • 4
                  ok, danke, schalten mache ich dann halt über den "Umweg" IOBroker das klappt ..
                  Loxone --> ioboker (Rest-API) --> OWS vom Loxberry
                  nur falls jemand noch gerne via Loxone am 1Wire relais schalten wollte ..... das wird die Gartenbewäasserung
                  lg
                  Oliver
                  • cmonty14
                    • 13.02.2019
                    • 71
                    Zitat von bobo
                    Habe dir nochmal den Unterschied hochgeladen, einmal kann ich auf die Log Datei zugreifen nach dem Neustart, wenn es aber verlangsamt ist kann ich nicht meht auf Die Log Datei zugreifen.
                    Hast du das Problem mit den 1-Wire Sensoren beheben können?
                    Falls ja, könntest du bitte deine Lösung hier dokumentieren?
                    • 74homer
                      • 26.02.2019
                      • 253
                      wie konfiguriere ich die Maximum Clock Frequency für mein I2C Device auf 400kHz?
                        • 4652
                        Eine 10sekündige Google-Recherche bringt als ersten Treffer diese Seite: https://raspberrypi.stackexchange.co...-maximum-speed
                        Daraus entnehme ich den in der /boot/config.txt zu setzenden Parameter i2c_arm_baudrate, die Angabe ist aber in kB/s, nicht in KHz.
                        # dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=50000
                        #dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=100000
                        #dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=400000
                        dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=1000000
                        Bist Du sicher, dass Du das anpassen/konfigurieren musst? Musste ich am Pi noch nie, und ich hab schon viele i2c-Sensoren getestet.
                        • Teilzeitfreak
                          • vor 4 Tagen
                          • 5
                          Hallo Gemeinde,
                          vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
                          1-wire NG läuft und im MQTT Widget sind die auch verfügbar.
                          Bei allen meinen DS2408 sehe ich in der MQTT Incoming Overview und auch im MQTT Finder für das "PIO.BYTE", also dem Dezimalwert der sensierten I/O's, immer den Wert 0. Dieser ändert sich nie, unabhängig von physischen Änderungen an den I/O's.
                          In der OWFS Web UI ist die Werteänderung unmittelbar zu sehen.
                          Was mache ich falsch, dass die Werteänderung nicht im MQTT Gateway ankommt?
                          Dankeschön!
                          VG, Stefan
                            • 4652
                            Hast du Custom Settings aktiviert und den Wert unter Values hinzugefügt?
                            • Teilzeitfreak
                              • vor 4 Tagen
                              • 5
                              natürlich nicht
                              Danke!
