Plugin Alexa2Lox (V4.x)
    Hallo!
    Als aller erstes - danke für das Plugin! Die Probleme mit der SFA und der Meldung "Abfrage ist fehlgeschlagen" dürfte wirklich mit Windows zusammen hängen. Ich habe es heute am Mac mit Chrome versucht und hier hat es geklappt.
    Bezüglich Lautstärke bei Soundfiles und dem Abspielen von Radiosendern wollte ich mal nachfragen ob es hier schon eine Lösung gibt (abseits von Routinen).
    Lg,
    Bernhard.
    • Randy
      Randy kommentierte
      Das liegt tatsächlich am Browser - Windows mit Firefox geht nicht, Windows mit Chrome geht zum Beispiel (gleiches Gerät)
    • 3247
    Wie startet man eigentlich einen skill?
    Aus langeweile haben wir schon überlegt was wir zu halloween an Blödsinn machen.
    Klingelts an der Haustüre, soll der skill "Geisterschreck" gestartet werden. Das spielt über BT Verstärker auf der Terrasse Geisterzeugs ab.
    Aber wie startet man einen skill?
    Irgendwie mit execute irgendwas?
    alexa.php?original&-d=Wohnzimmer&-e=weather
    • MartinLoxone6391
      • 28.10.2022
      • 18
      Moin Zusammen,
      Ich habe auch das Problem, dass mir der Fehler "Abrage ist fehlgeschlagen: null" angezeigt wird.
      Ich habe das ganze jetzt schon über Firefox, Chrome, Edge und Iphone Safari ausprobiert. Ich bekomme überall die gleiche Fehlermeldung.
      Hatte das schon einer von euch genauso?
    • MartinLoxone6391
      • 28.10.2022
      • 18
      Moin Moin,
      kurze Frage.
      Ich gebe mittels Status Baustein eine TTS-Nachricht an Alexa weiter. Wenn diese Nachricht zuende ist sagt sie immer "Null".
      Also steigende Flanke = TTS
      fallende Flanke nach TTS Ausgabe = Null
      Verwende einen Zufallsgenerator um mir verschiedene Texte auszugeben, wenn ich nachhause komme. Wenn der Zufallsgenerator seinen letzten Zustand halten könnte, würde es klappen..
Ansichten: 386
Größe: 65,5 KB
      • Denon2002
        Denon2002 kommentierte
        Morgen,... In der letzten Zeile musst du beim Statustext noch ein Leerzeichen / Blank eintragen.
        Das verhindert, das Alexa nach der Ansage nochmal das Wort "Null" spricht.
    • Monte001
      • 03.10.2016
      • 66
      ich hoffe ich habe meine Frage ist hier richtig. Wenn nein bitte an den richtigen Ort verschieben.
      Habe die letzte Wochen Probleme mit dem Alexa und MQTT. Bei MQTT kommen keinerlei Daten an. Alle andere MQTT Datenpakete werden übertragen.
      Laut Plug-In Alexa2Lox sind alle Geräte Online.
      Habe gestern mein komplettes System mit einem Update beglückt : Loxone auf Version 13.2.12.1 und LoxBerry auf 2.2.2.2 und Alexa2Lox sowie MQTT neu installiert.
      Muss ich an den Einstellungen was ändern, nochmals neu installieren oder bin ich zufällig auf einen sehr selten Käfer gestoßen?
      Welche Infos benötigt ihr um mir besser helfen zu können?
      Wünsch euch einen schönen Advent
      Monte001
      • SchmuFoo
        • 08.08.2017
        • 103
        Zitat von Christian Fenzl
        Hier ist der Wiki-Artikel zum Plugin:
        Hi, kannst Du hier Bitte mal - primär für die Neuen - den Atlassian-Link einbauen?
          • 11223
          Ist im ersten Beitrag korrigiert und führt jetzt zu https://wiki.loxberry.de/plugins/alexa2lox/start
          LG, Christian
            • 11223
            Alexa2Lox V4.2.0 LB 3.0 Compatibility
            • Removes legacy code for LoxBerry 1.0
            • Requires at least LoxBerry 2.0+MQTT Gateway 2.0 OR LoxBerry 3.0
            ​Sonst keine Änderungen!
            Update über die Links in https://wiki.loxberry.de/plugins/alexa2lox/ oder über die Plugin-Verwaltung in LoxBerry.
              • 11223
              Jan hat auf Facebook geschrieben, dass auch mit dem Loxone "Text Generator" immer noch die "0" nachgeschickt wird - kann mir echt nicht erklären, wer bei Loxone diesen Baustein zusammengebastelt hat, der trotz Trigger noch ein 0 nachsendet....
              Jedenfalls habe ich jetzt im tts.php einen "Null"-Filter eingebaut.
              Das könnt ihr bisher nur mit dem Master testen:
              Die TTS-Routine ignoriert jetzt jeden Aufruf, wo als Text ausschließlich eine 0 daherkommt.
              • SchmuFoo
                • 08.08.2017
                • 103
                Ich habe mal ein Ticket bei Loxone aufgemacht, schauen wir mal was da kommt ;-)
                https://github.com/christianTF/LoxBe...ads/master.zip
                Besten Dank auch hier nochmal für die Hilfe und den Workaround! Dieser klappt soweit mit einer Ausnahme: Es gibt zumindest bei mir nun ein Nebeneffekt:
                Nutze ich die Gruppe "Überall" kommt an den Alexas selber nur noch ein leerer <v> an, die Lautstärkeregelung wird an allen Alexas jedoch angepasst.
                Sprich es scheint dass meine Alexa-Gruppe "Überall" nicht mehr greift. Ein einzelnes Gerät mit Sonderzeichen "Büro" klappt jedoch, genau wie z.B. "Erdgeschoss"
                Anbei mal mein capture:
                root@loxberry:~# date && tcpdump -A -s 10240 'tcp port 80 and (((ip[2:2] - ((ip[0]&0xf)<<2)) - ((tcp[12]&0xf0)>>2)) != 0)' | egrep --line-buffered "^........(GET |HTTP\/|POST |HEAD )|^[A-Za-z0-9-]+: " | sed -r 's/^........(GET |HTTP\/|POST |HEAD )/\n\1/g' | grep tts.php
                Wed 28 Dec 19:08:14 CET 2022
                tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
                listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 10240 bytes
                GET /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=%C3%9Cberall&text=Fenster%20&vol=30 HTTP/1.1
                GET /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=%C3%9Cberall&text=0&vol=30 HTTP/1.1
                ^C72 packets captured
                80 packets received by filter
                0 packets dropped by kernel
                Cheers
                Jan
                • SchmuFoo
                  • 08.08.2017
                  • 103
                  Achja gemäß MQTT Incoming ist alles sauber
Ansichten: 256
Größe: 301,8 KB
                    • 11223
                    Was gibt der Aufruf über den Browser aus?
                    • SchmuFoo
                      • 08.08.2017
                      • 103
                      teste ich morgen Früh wenn alle wach sind.
                      BTW Browser: Werden die HTTP GETs irgendwo geloggt? AFAIR gab es auf dem Dateisystem nur ein apache2 error.log
                      • SchmuFoo
                        • 08.08.2017
                        • 103
                        Incoming Text: Frühstück
                        Text for TTS : Fruehstueck
                        Setting volume to 25
                        Devices: Überall
                        Reading cached devicelist
                        Number of device params: 1
                        Current Alexa: Überall
                        Commandline call: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/alexa_remote_control.sh -d "Überall" -e speak:"Fruehstueck" >/dev/null &
                        Sending your text of Überall to MQTT Gateway​
                        root@loxberry:/opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2# grep tts access.log
                        desktop.localdomain - - [29/Dec/2022:08:54:50 +0100] "GET /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=Erdgeschoss&text=Abend&vol=1 HTTP/1.1" 401 1131 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"
                        desktop.localdomain - loxberry [29/Dec/2022:08:54:50 +0100] "GET /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=Erdgeschoss&text=Abend&vol=1 HTTP/1.1" 200 512 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"
                        desktop.localdomain - loxberry [29/Dec/2022:08:55:17 +0100] "GET /admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=%C3%9Cberall&text=Fr%C3%BChst%C3%BCck&vol=25 HTTP/1.1" 200 527 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36"
                        root@loxberry:/opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2# tail -f /opt/loxberry/log/ramlog/log/system_tmpfs/apache2/error.log
                        [Thu Dec 29 08:57:36.098230 2022] [php7:notice] [pid 5684] [client 192.168.1.77:42076] Email: xxx
                        [Thu Dec 29 08:57:36.098327 2022] [php7:notice] [pid 5684] [client 192.168.1.77:42076] token: xxx
                        [Thu Dec 29 08:57:36.098457 2022] [php7:notice] [pid 5684] [client 192.168.1.77:42076] use_oath: 1
                        [Thu Dec 29 08:57:36.098520 2022] [php7:notice] [pid 5684] [client 192.168.1.77:42076] listDelimiter:
                        [Thu Dec 29 08:57:36.098650 2022] [php7:notice] [pid 5684] [client 192.168.1.77:42076] PHP Notice:  Undefined variable: commandline in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/alexa.php on line 30
                        [Thu Dec 29 08:57:50.877210 2022] [access_compat:error] [pid 5673] [client 192.168.1.115:56142] AH01797: client denied by server configuration: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/tts.php
                        [Thu Dec 29 08:57:50.879837 2022] [php7:notice] [pid 5673] [client 192.168.1.115:56142] Email: xxx
                        [Thu Dec 29 08:57:50.879943 2022] [php7:notice] [pid 5673] [client 192.168.1.115:56142] token: xxx
                        [Thu Dec 29 08:57:50.880066 2022] [php7:notice] [pid 5673] [client 192.168.1.115:56142] use_oath: 1
                        [Thu Dec 29 08:57:50.880134 2022] [php7:notice] [pid 5673] [client 192.168.1.115:56142] listDelimiter:
                        cut: /tmp/.alexa.volume.G0014D06014507HP: No such file or directory
                        [Thu Dec 29 08:58:04.743761 2022] [access_compat:error] [pid 5671] [client 192.168.1.115:56145] AH01797: client denied by server configuration: /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/tts.php
                        [Thu Dec 29 08:58:04.746403 2022] [php7:notice] [pid 5671] [client 192.168.1.115:56145] Email: xxx
                        [Thu Dec 29 08:58:04.746512 2022] [php7:notice] [pid 5671] [client 192.168.1.115:56145] token: xxx
                        [Thu Dec 29 08:58:04.746672 2022] [php7:notice] [pid 5671] [client 192.168.1.115:56145] use_oath: 1
                        [Thu Dec 29 08:58:04.746743 2022] [php7:notice] [pid 5671] [client 192.168.1.115:56145] listDelimiter:
                        cut: /tmp/.alexa.volume.G091GG10214700AF: No such file or directory
                        ^C
                        • SchmuFoo
                          • 08.08.2017
                          • 103
                          Habe das Log mal erweitert, aber via http://loxberry/admin/system/tools/l...ormat=template tut sich nichts (glaube ich habe was kaputt gefrickelt ;-))
                          Wie müssten hier die korrekten User/Groups und chmods sein?
                          root@loxberry:/opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2# ls -l
                          total 132
                          -rw-r--r-- 1 root root 65221 Dec 29 09:07 access.log
                          -rw-r--r-- 1 root root 60840 Dec 29 09:07 error.log
