Torsten
Plugin Alexa2Lox (V4.x)
Hallo Marius, danke erstmal. Habe das ganze installiert sehe aber keine Geräte. Kannst du das folgende etwas näher erläutern was ich da noch machen muss ?
Zur Abfrage und Steuerung von Alexa wird ein Token benötigt. Dieses kannst du mit dem alexa-cookie-cli von Alexander erstellen. Der Token wird dann für die Authentifizierung verwendet und funktioniert (nach aktueller Erkenntnis) ohne weitere, manuelle Eingriffe.
Torsten-
Wie hier beschrieben
Alexa2Lox V4.0 (filedata/fetch?id=233527&d=1580834704) Ich starte hier für das generalüberholte Alexa2Lox Plugin der Generation 4 (V4.0) einen neuen Thread. Gemeinsam mit Peter B, und dasrockt und joesie als Alpha-Tester, haben wir ein neues Webinterface implementiert, inklusive Zwei-Schritt-Verifizierung von Amazon,
Link zum Post in dem alles bis ins letzte detail beschrieben ist ...
Alexa2Lox V4.0 (filedata/fetch?id=233527&d=1580834704) Ich starte hier für das generalüberholte Alexa2Lox Plugin der Generation 4 (V4.0) einen neuen Thread. Gemeinsam mit Peter B, und dasrockt und joesie als Alpha-Tester, haben wir ein neues Webinterface implementiert, inklusive Zwei-Schritt-Verifizierung von Amazon,Kommentar
Herzlichen Dank fuer die Anleitung! Nach langer Zeit funktionieren meine Geraete wieder
P.S. Waere evtl. super, diese Instruktion der Anleitung des Plugins hinzufuegen, zur Zeit ist die Prozessbeschreibung etwas misleading.
eigentlich steht da alles was zu tun ist: Lötzimmer: Alexa Remote Control Shell Script (loetzimmer.de)
- Download https://github.com/adn77/alexa-cooki...li-win-x64.exe
- In der Eingabeaufforderung starten
- Im Browser http://localhost:8080/ öffnen und anmelden
- Den Refresh Key aus der Eingabeaufforderung kopieren
- Am LoxBerry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/alexa_remote_control.sh öffnen
- unter SET_REFRESH_TOKEN den vorhin erstellten Key eintragen
Und schon werden die Echo-Geräte wieder angezeigt.
viele Grüße
Peter
einfach wie hier beschrieben, das Plugin installieren:
Dann geht es ohne etwas am alex_remote_control.sh zu ändern.
Grüsse
Marius
ich habe das Problem, dass meine Alexas seit einiger Zeit nicht mehr funktionieren und nicht mehr in dem Plugin als online angezeigt werden. Daher habe ich die Prozedur wie in Lötzimmer beschrieben durchgeführt, seit dem sind wieder alle Alexas online. Trotzdem Funktionieren die Befehle der Loxone wie z.B. Sprachausgabe oder Routine starten nicht. Bitte um eure Hilfe.
Lg MartinKommentar
kurze Frage.
Ich gebe mittels Status Baustein eine TTS-Nachricht an Alexa weiter. Im Status-text gebe ich sowohl die Ansage als auch das Geraet ein. (d=xxx&t=yyy&vol=50)
1. ON Command in VQ:Code:/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?<v>
Code:d=Echo Dot Robin&t=<say-as interpret-as=\"interjection\">Hello Robin!</say-as><voice name=\"Brian\"><lang xml:lang=\"en-US\">Can you please come downstairs?</lang></voice>&vol=50
Gibt es irgendwelche Einschraenkungen bzgl. was der Status Text enthalten kann? Hat das jemand schon erlebt? Einfaches "Hello" im Status Text funktioniert.
(Es ist sehr schwierig zu debuggen, weil man immer jede Aenderung zuerst ins Miniserver hochladen muss, Simulation funzt nicht.)
Danke & LG
smalKommentar
das Plugin funktioniert soweit habe, den Token erzeugt und direkt in die alexa_remote_control.sh geschrieben, alle benötigten Funktionen funktionieren.
Bis auf, dass die Dateien im tmp Ordner täglich ablaufen und und nur nach einem Loxberry Neustart erfolgreich neu geschrieben werden, die Dateien haben wenn sie abgelaufen sind eine Größe von 0kB und keinen Inhalt. Nach dem manuellen Neustart funktioniert wieder alles.
An was könnte das liegen?
Beste GrüßeKommentar
habe alexa_remote_control.sh geändert und nach dem neu start werden auch wieder alle Geräte angezeigt,aber ich bekommen keine Sprachausgabe über z.b.Echo Dot.Sende ich über den Browser kommt auch nichts,auch kein Fehler. MQTT kommen aber die Befehle an was kann ich tun?
Vielen Dank
Gruß DirkKommentar
irgendwie mag das bei mir keine Echo Geräte finden
als erstes hab ich es mit der Umbenennung der Datei versucht ... ging nicht,
Jetzt habe ich Alex2Lox neu installiert, aber in der alex_remote_control.sh Datei ist nun nicht mehr der Punkt "SET_REFRESH_TOKEN"
kann es am Mqtt liegen? Aber die shelly Geräte werden alle erkannt....
Hat von euch jemand einen Tipp was ich noch probieren kann?
LG CHris1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär EingangKommentar
Hallo -Chris-
Dann geht es. Du musst dann auch nichts am alex_remote_control.sh ändern.
Grüsse
Marius
Hallo mariushh
ich hab den Loxberry komplett neu aufgesetzt und gleich vor dem plug in installieren auf die neue 3er Version upgedated. habe dann
dein plugin installiert.
danach das alexa cookie geöffnet
auf localhost:8080
den generierten Code in das plugin überspielt
Remot control ist bei mir die v0.20d
leider findet er keine Geräte. Irgendwo mach ich da was falsch oder?
Lg
Hallo zusammen
ich habe einen neuen Fork (https://github.com/marius-hh/LoxBerry-Plugin-Alexa2Lox) erstellt und es im Plugin eingebaut. Dann müsst ihr nichts am Skript ändern. Ich weiss nicht ob Christian das übernehmen möchte.
Wer es nutzen möchte, kann einfach das Plugin mit dieser URL installieren (https://github.com/marius-hh/LoxBerr...ads/master.zip). Nacht der installation empfehle ich euch das neue "Alexa Remote Control" wie oben beschrieben zu aktualisieren".
Grüsse
MariusKommentar
habe 1 Problem und wollte mal fragen, ob ihr helfen könnt..
- Ich habe jetzt folgende Start und Stop-Befehle:
http://loxberry/admin/plugins/alexa2...Bad&-r=bayern3
http://loxberry/admin/plugins/alexa2...&execute=pause
- Virtueller Ausgang wurde wie folgt mit beiden Befehlen versehen:
3. Jetzt habe ich meinen Taster 4 vom Touch Tree direkt angeschlossen:
Im Ergebnis habe ich jetzt aber 2 Probleme:
1. Wenn ich auf den Schalter 1x klicke geht der Radiosender an, ABER es kommt immer ein "Tune In" gesprochen bevor es losgeht. Kann man das eventuell noch wegbekommen?
2. Für nen Doppelklick kommt 2x "TuneIn" und dann hört es auf. Ich kann aber mit 1 Kllick auch nicht wieder einschalten.
Was mache ich falsch?
ich versuche jetzt schon seit einigen Monaten meine Alexa mit dem Plugin einzubinden, hat bisher nie funktioniert weil ich keine Geräte gefunden habe.
Ich verwende:
Version Loxberry 1 ALEXA <--> LOX 4.2.0
Das Script habe ich aktualisiert -> alexa_remote_control.sh: v0.20d (und danach den Token neu erstellt)
Ich habe jetzt zusätzlich nochmal das Plugin deinstalliert und installiert, Skript auf 0.20d aktualisiert und danach neu den Token eingelernt.
So wie es hier beschrieben wird : https://www.youtube.com/watch?v=gExI83EsXgQ&t=1069s
Die Namen von Alexa habe ich auch noch umbenannt damit diese nicht gleich wie Räume benannt sind.
Der MQTT Gateway wird auch erkannt, das Alexa Webinterface kann ich auch öffnen 8dort sehe ich alle Echo Dots), es wird unten aber trotzdem "keine Echo Geräte gefunden" angezeigt.
Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte oder was ich überprüfen könnte?
ich möchte gerne über einen "Virtuellen Ausgang Befehl" in Loxone eine Alexa-Routine starten.
Ich habe das Plugin erfolgreich eingerichtet, die Geräte werden alle erkannt und die Sprachausgabe funktioniert auch.
Allerdings schaffe ich es nicht eine Routine zu starten. Ich bekomme immer die Meldung "no such utterance ''Test'' in Alexa routines".
Kann mir hier jemand sagen was ich falsch mache?
Hier der Befehl mit dem ich die Routine anspreche:
Code:/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-d=Echo Show Küche&-e=automation:'Test'
Schöne GrüßeKommentar
