Christian Fenzl Du könntest die 4.4 mal zum Release machen. Die 4.2 ist nicht mehr funktionsfähig.
Plugin Alexa2Lox (V4.x)
Installiere das 4.4 Pre-Release und nutze "Amazon Refresh Token". Alles andere geht nicht mehr.
Christian Fenzl Du könntest die 4.4 mal zum Release machen. Die 4.2 ist nicht mehr funktionsfähig.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
👍 1 -
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, vor der Durchsage einen Hinweiston abzuspielen?
Konnte dazu nichts in den Einstellungen finden.
Danke euch!Kommentar
Ja, das geht. Ich spiele eine Türklingel ab z. B. Ich schaue heute Abend - war etwas versteckt die Doku (irgendwo bei den Kommentaren zum Lötzinner Skript hatte ich es gefunden).
Hi Leute,
wie kann ich denn mit Alexa2Lox Befehle senden?
Ich würde gerne an meine Hue Lichterkette den Befehl zum Dimmen auf 50% senden.
Das funktioniert via folgendem Sprachbefehl Alexa, Weihnachtsbaum 50%.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Befehl via Loxone zu sendenKommentar
erst mal vielen Dank für das tolle Plugin.
Vielleicht habe ich es auf den ganzen Seiten übersehen.
Ich bin am gerade mit meinem ersten Echo Dot am testen.
Play und Pause funktionieren schon sehr gut.
Nun möchte ich, wenn es klingelt, diesen Sound abspielen:
/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Geräteraum&execute=sound:amzn_sfx _doorbell_chime_02
Das funktioniert soweit auch gut. Jetzt möchte ich noch während der Sound abgespielt wird, die Lautstärke erhöhen.
Geht das? Wenn ja, was muss ich dafür tun?
Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen 3. Advent.
Gruß LarsWohnhaus Baujahr 2013
2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; ShellyKommentar
/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&text=Die%20Alarmanlage%20wurde% 20aktiviert&vol=50
mit dem &vol=xx
Die Lautstärke bleibt dann aber so, du musst dann nach der Ansage oder Klingeln ein
/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?device=ALL&vol=30
nachschießen.
Ich bin mir an der Stelle nicht ganz sicher ob das so geht -
Das mit dem anhängen von "vol" funktioniert bei "text" Ausgaben, aber gerade nicht bei "execute=sound".
Hier die Ausgabe, wenn man es direkt im Browser aufruft:
Lötzimmer Original-Script verwenden...
Aufrufparameter: -d Überall -e sound:amzn_sfx_doorbell_chime_02 vol 100
ERROR: unknown option vol
Wie gesagt, wenn man "text" schickt, klappt das wunderbar - aber halt nicht mit einem Sound, wie von Dr_Dee gefragt.
Ich hatte das selbst lange probiert und nicht hinbekommen, nur mit einem eigenen Befehl vorab, der die Lautstärke erhöht. Leider verzögert das halt den Klingelton ...
Wenn jemand andere Infos hat - bzw wenn es bei jemandem läuft, gerne hier eine Info.
erstmal danke für das tolle Plugin.
Ich bin hier ganz neu und habe
folgendes Problem: ich habe einen Echo und einen Denon Home Lautsprecher mit Alexa Integration. Beide werden mir in der Loxberry angezeigt. Aber wenn ich den Denon Lautsprecher anspreche hört man keine Nachricht?
Die Integration habe ich für meine Zwecke nun erst mal stabil laufen. Vielen Dank nochmals für das tolle Plugin.
Gibt es auch die Möglichkeit den Equalizer aus Loxone über das Plugin anzusteuern?
Meine Echo stellen sich irgendwann immer wieder im Equalizer auf 0 ein. Vielleicht mache ich auch was falsch...
Vielen Dank im Voraus.Wohnhaus Baujahr 2013
ich habe jetzt alle Seiten dieses Threads gelesen. Leider habe ich keine Amazon.de-Seite, sondern nur eine Amazon.it-Seite. Funktioniert aus diesem Grund das Plugin bei mir nicht?
Was müsste ich ändern, damit es funktioniert? Den Token kann ich zwar generieren, aber wenn ich speichere, wird immer angezeigt, dass keine Alexa-Geräte gefunden wurden.
Plugin funktioniert tip top, jedoch würde mich interessieren, ob man auch irgendwie bei Alexa bspw „Licht an“ sagen kann und im Miniserver dann ein bestimmter Ausgang angesteuert werden kann?Kommentar
Entschuldige Bitte ich war noch nicht ganz wach. Bedingung ist natürlich, dass Alexa per z.B. https://www.1home.io/de auf Deinen Miniserver zugreifen kann. Oder dass Loxone endlich Hinne macht und den nativen Alexa Support von der Alpha zumindest in die Beta hievt..
Stand der Dinge/Entwicklung:
Alexa_0_4_3.LxAddOn vom 02. August 2024
Dauert also alles offenbar noch 🫠🥲Zuletzt geändert von SchmuFoo; vor 4 Tagen. -
Ich kenne ebenfalls nur den Weg über z.B. 1home - das allerdings läuft bei mir seit vier Jahren stabil. Damals gab es noch eine DIY-Variante die man auf einen Raspi aufsetzen konnte. Vorteil ist zudem, dass man dort die Sprachbefehle individuell konfigurieren kann. Wir steuern über die Loxone-Verbindung von 1home bei uns jegliches Licht, Jalousien, Vorhänge und Garagentore.
Hallo und noch ein frohes neues Jahr.
Gibt es die Möglichkeit, dass ich über das Plugin auch einen Lautsprecher auf "Bitte nicht stören" stellen. Ich möchte erreichen, dass dieser Lautsprecher nicht angesprochen wird, wenn wir z.B. am Schlafen sind.
