Plugin Alexa2Lox (V4.x)
  • LOXO
    • 23.04.2018
    • 16
    #31
    Hallo Christian
    Hallo dizzy85
    Also für meine Anwendung würde ein Flag "heute Termin!" voll ausreichen. Im Sinne der Allgemeinheit würde ich es sinnvoll ersehen den nächsten Termin in als Minuten ab Mitternacht anzuzeigen. Diesen kann ich dann mit der Zeit in Loxone vergleichen. Wenn dieser Termin dann vorbei ist, wird der nächste Termin am gleichen Weg angezeigt. Wenn heute kein Termin ist wird 0 angezeigt.
    Tut mir leid das CalDav habe ich (noch nicht) nicht installiert.
    LG Robert
    • Liero
      • 21.01.2019
      • 13
      #32
      So nun hab ichs soweit das TTS und Play usw. funktioniert.
      Ich möchte meine Alexa als Türklingel verwenden und verwende als Ton eine Soundeffekt:
      /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Kueche&execute=sound:amzn_sfx_doo rbell_chime_01
      Leider kann ich nicht die Lautstärke veränder egal ob ich
      /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Kueche&execute=sound:amzn_sfx_doo rbell_chime_01&vol:10
      oder
      /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Kueche&execute=sound:amzn_sfx_doo rbell_chime_01&vol:50
      verwende es ist immer gleich laut/leise.
      Bei der Sprachausgabe funktioniert es ohne Probleme.
      MfG Lukas
        • 4272
        #33
        Hab den gleich Effekt und ist auch zu leise mit dem Orginal Script:
        /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?o&-d=Büro&-e=vol:30&-s=1e87axxxxxxxx
        /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=Büro&execute=vol:30&sound=1e87a
        bringt auch keinen Erfolg
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: string.PNG Ansichten: 0 Größe: 45,3 KB ID: 241259
        Bin wahrscheinlich zu b... den Hinweis zu lesen
        ID Track Abfrage: /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-p (wie von Christian empfohlen)
        Zuletzt geändert von AlexAn; 21.03.2020, 17:38.
          • 4272
          #34
          mit einem eigenen Befehl klappt es: /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?execute=vol:30
            • 4272
            #35
            Falls wer probieren möchte die .txt auf .xml abändern und VO importieren:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Alexa2Lox.PNG Ansichten: 0 Größe: 274,8 KB ID: 241410
            Einige Ausgänge hab ich aber mit dem Orginalscript umgesetzt!
            Sounds wie bei der "Glocke" kann man sich hier abholen: https://developer.amazon.com/en-US/d...ndlibrary.html
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sound.PNG Ansichten: 0 Größe: 39,2 KB ID: 241406
            /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?device=büro&execute=sound:amzn_sfx_doorb ell_chime_02
            Alle:
            /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?o&-d=ALL&-e=sound:amzn_sfx_doorbell_chime_02
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: soundII.PNG Ansichten: 0 Größe: 102,7 KB ID: 241407
            Zuletzt geändert von AlexAn; 22.03.2020, 20:07.
            • Spindi
              Spindi kommentierte
              Jetzt sehs ich wieder danke.
              Bekomme aber leider eine Fehlermeldung beim Importieren.
              Falsches Format oder falsche Vorlage typ
              Hast du auch die .xml bei dem virtueller Ausgang importiert?
            • Spindi
              Spindi kommentierte
              Vielen Dank da war mein Fehler. Sollte es lieber heute schon bleiben Lassen.
              Vielen Dank nochmal
            • 4272
            #36
            Christian Fenzl danke für das Plugin!!
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Alexa2Lox.PNG Ansichten: 0 Größe: 118,2 KB ID: 241558
            LOXO Bitte überprüfe deine Loxberry Zugangsdaten wenn gar kein Befehl durchgeht im Browser (Cache löschen) und der Config!
            • Samot
              • 29.02.2020
              • 13
              #37
              Hallo, ich habe das Problem, dass das Plugin keine Alexa mehr anzeigt.
              Es lief aber bis zum WOchenende ohne Probleme, hatte bis dato Benutzername+PW als Anmeldung. Das funktioniert nicht mehr und auch beim Umstellen auf Zwei-Faktor bekomme ich immer nur die Meldung "Abfrage war nicht möglich", wenn ich den Token generien will.
              Über einen Tipp wäre ich glücklich
                • 11223
                #38
                Samot Geht das Alexa WebIf normal auf?
                • Samot
                  Samot kommentierte
                  Ja sonst geht alles. Habe das Plugin auch schon de-/Installiert
                  Wenn dann Reboot probieren, dabei werden die Files im /tmp gelöscht.
                  Wenn es aber auch dann nicht geht, bin ich auch ratlos....🤔
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 680
                #39
                Überall bei Amazon (Amazon.de, Alexa.de Prime.de usw.)Abmelden. Im Browser sämtliche Amazon bezüglichen Cookies und Daten löschen. Java im Browser ausschalten. Dann auf https://alexa.amazon.de anmelden und evtl. Captcha lösen/eingeben. Ein/Zwei Tage warten(ohne Amazon zu benutzen) dann sollte es wieder gehen.
                du hast mit Sicherheit eine Captcha abfrage bekommen etc....und dann gleich versucht deinen Account auf 2FA umzustellen das macht Amazon so nicht mit 😉
                • Samot
                  Samot kommentierte
                  Ok ich werde es mal versuchen
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 680
                #40
                Und am besten Samot wenn es wieder geht deinen Account bei Amazon auf 2Fa umstellen, dann sollte diese Captcha Abfragen nicht mehr auftauchen.... Und bitte auch bedenken Amazon hat im Moment zwecks Corona auch eine relativ große Serverauslastung.... Alle daheim und streamen (PrimeVideo, und unterhalten sich mit Alexa usw.)
                • LOXO
                  • 23.04.2018
                  • 16
                  #41
                  Habe nun weitere Tests gemacht.
                  Da ich auch LMS installiert hatte, habe ich dies auf einen eigenen Rasberry installiert und Alexa2Lox auf einen eigenen Rasberry ausgelagert und Loxberry auf Softwarestand 2.0.1.3 gebracht. Somit ist alles auf aktuellen Stand. Jedoch die Amazon sounds funktionieren immer noch nicht.
                  Mir ist aufgefallen dass immer wieder die doppelten Striche vorgesetzt werden. Somit wird der Befehl nicht ausgeführt.
                  Kann mir hier jemand helfen?
                  Die anderen Sprach- und Sound- und Radioausgaben (tuning) funktionieren.
                  LG Robert
                    • 11223
                    #42
                    Probier bitte mit der Langversion execute
                    Gibt‘s sound: überhaupt im Lötzimmer-Script?
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 29.03.2020, 18:52.
                    • 4272
                    #43
                    LOXO dein Link geht bei mir
                    hab nur meine Zugangsdaten und das Device "büro" geändert
                      Hallo! Ich habe das ALexa2lox-Plugin installiert, die Anmeldeinformationen mit zweistufiger Überprüfung und dem Amazon-Token eingegeben, soweit so gut! Wie gebe ich jetzt Befehle von loxone aus? Im Plugin-Ordner vermisse ich die Datei alexa.php
                        Es gelang mir, die unverschämte Frage so weit zu entschuldigen. Ich kann nicht verstehen, welche Art von Befehl ich senden muss, um die Musik einzuschalten und einen Radiosender zu senden. Ich kann die Einkaufsliste lesen, aber ich kann die Musik nicht starten
                    • Aefirefly
                      • 11.01.2019
                      • 132
                      #45
                      Guten Abend Zusammen,
                      ich muss mich outen, dass ich bislang einen großen Bogen um Alexa gemacht habe und bei mir alles auf Google Home ausgerichtet ist.
                      Sprachsteuerung nutze ich mit 1home Box.
                      ABER: Ich möchte meinen Bosch Indego Connect aus Loxone raus zum Rasen mähen, bzw. in die Hütte schicken. Er kann sowohl google, als auch Alexa.
                      Nun gibt es aber imho keine Möglichkeit einen Befehl von Lox zu Google zu senden ohne mit node oder so etwas zu arbeiten.
                      2 Fragen:
                      1.) Kann ich ein mit Alexa verbundenes Gerät über einen Ausgangsbefehl von Loxone ansteuern, so als würd ich einen Srachbefehl "absenden"?
                      2.) Ich habe auf der Alexa App den Bosch Indego Skill aktiviert. Konto scheint auch verbunden, da Alexa sagt der Indege sei bereits in der Station (wo er auch gerade ist).
                      ABER: Bei meinen Geräten wird er nicht angezeigt? Hier finde ich nur meine Fire TV Sticks, bzw. die ebenfalls testweise eingebundenen Sonos Lautsprecher. Die werden sofort angezeigt, obwohl diese auch über Skills aktiviert wurden.
                      Wäre der Indego dann über das Plugin doch nicht steuerbar, weil er in er Geräteliste sein muss?
                      Sorry, falls die Fragen doof sind, aber habe von Alexa und dem Aufbau echt null Ahnung...
                      • dizzy85
                        dizzy85 kommentierte
                        Du hast aber den "Funktion" dieses Plugins verstanden? Dieses Plugin ist dafür gedacht einen Amazon Echo zu steuern (audio technisch etc...) Das Plugin ist nicht gedacht um andere "Smarthome Geräte" zusteuern. Hier bietet sich ehr die Ha-Bridge an
                      • Aefirefly
                        Aefirefly kommentierte
                        Mh. dann habe ich da falsch verstanden... Ich suche halt etwas, wo ich quasi via Ausgangsbefehl in Lox, einen "Sprachbefehl" auslösen kann...
                        Kann man das denn via "Ha Bridge" ohne große Vorkenntnisse? Mir mangelts da halt echt an allem :-)
                      • dizzy85
                        Was willst du genau steuern bzw per Alexa auslösen?
