Plugin Alexa2Lox (V4.x)
    • 11223
    #61
    Du musst doch das Originalscript (alexa-Remote-Control.sh) auf der Shell aufrufen, nicht das vom Plugin!
    • DaOptika
      • 19.06.2019
      • 70
      #62
      ...okay, nach zig Versuchen klappt es nun so:
      /admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-d=Flur&-e=speak:'Dies_ist_ein_Test!'
      Ich kann jetzt auch bestätigen: Beim Originalscript gibt es keinerlei Probleme mit der Lautstärke.
      Nachteil ist natürlich, dass ich die Lautstärke dort nicht direkt im selben Befehl mitgeben kann und auch nur die Wahl zwischen einem und allen Räumen habe, daher wäre es echt super, wenn ihr das Problem mit der Lautstärke in der tts.php findet
        • 11223
        #63
        Passt, probier ich mal durch!
        • Liero
          • 21.01.2019
          • 13
          #64
          Jetzt wollte ich mich wieder einmal dem Thema Alexa2lox widmen.
          Ich kann die einzelnen Befehle per Browser aufrufen, jedoch nicht per Loxone.
          Was könnte das Problem sein?
          MfG Lukas
            Irgendwas falsch eingerichtet.
            Screenshots?
          Hello All,
          I installed this plugin, and connected to the Amazon (via 2 fact pass).
          I see my device in the "Gefundene Geräte" list, but Its offline.
          When I send a command ex. playerstate, the answer is:
          B&B Technik OG
          device --> Nappali
          playerstate
          Calling /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/alexa2lox/start.sh --device "Nappali" --playerstate ...
          Used UDP port from MQTT Gateway: 11884
          Optionen:
          ACTION:
          DEVICE: Nappali
          Full command: --device Nappali --playerstate
          Prüfe auf Environment Variablen
          Von PHP aufgerufen - Umgebungsvariablen sollten gesetzt sein
          EMAIL: xxxx@gmail.com
          MFA_SECRET: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
          Alexa2Lox Routinen werden verwendet...
          Playerstatus
          Player Nappali abfragen...
          Title:
          Album:
          Interpret:
          Volume:
          Muted: null
          Repeat:
          Shuffle:
          Bild:
          Status:
          Mediaid:
          Queueid:
          Provider:
          Sende an MQTT Gateway...
          What did I wrong?
          Many thanks in advance.
          BR. Tamás
            • 11223
            #66
            Hi Tamás,
            what country/domain and language of Amazon are you using? The plugin currently has only .de with German implemented.
            what type of device are you using?
            At the original Alexa web interface, do you see the device online and you are able to control it?
            Regards, Christian
              Hello Christian,
              Thank you for your reply.
              I use amazon.com. I have .de domain also, but I can't register my device to there from HU.
              The plugin can connect to my account and It sees my device, but according to the plugin the device is offline. In my mobile app and the alexa.amazon.com the dot is online and all functions are ok..
              I'm testing with a new echo dot.
              There seems to be a problem with .com. :-(
              I saw the comment on the older version, but I was hoping this new one already knows the .com domain as well.
              Are you not planning such a development?
              Many thanks again.
              BR. Tamás
              • DaniG
                DaniG kommentierte
                hey Christian, kisst6,
                I've got the same issue, I do see my echo dot gen.3 on the "found devices" list however it's offline. I set 2 factor verification.
                I was trying to add/remove it multiple times without luck. I set my location to Berlin. Can I change anything in setting to make it online ?
                thanks
                Hello DaniG,
                Unfortunately my problem also still exist, I can't say any solution.
                Tamás
              • Adam
                Adam kommentierte
                Same issue here. What i noticed: i can ping api.amazon.com but api.amazon.de not....
            • Liero
              • 21.01.2019
              • 13
              #68
              Hallo Christian
              Anbei die Screenshots meiner Config. Wie gesagt funktioniert der Befehl per Explorer. Dabei fällt mir ein: Ist es normal das beim ersten Aufrufen immer der User + PW eingegeben werden muss? Prinzipiell sind diese Daten ja bereits im Befehl hinterlegt?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_27954.jpg Ansichten: 4 Größe: 39,8 KB ID: 250402
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 133,3 KB ID: 250403
              Danke!
              MfG Lukas
                Konntest du das Problem lösen?`habe das gleiche Phänomen, zwar mit text aber im Browser gehts, überloxone kommt nix....
              • Liero
                Liero kommentierte
                Nein leider noch nicht
            • Jans89
              • 14.05.2020
              • 39
              #69
              ich habe auch ein Problem beim TTS. Zum Beispiel nutze ich das, um mir beim Scharfschalten der Alarmanlage mitteilen zu lassen, welche Türen/Fenster noch geöffnet sind. Als Text gebe ich dafür den Wert <v> an. Das klappt soweit auch, aber oftmals sagt Alexa dann einfach "0", wenn kein Eingangssignal mehr vorliegt.
              Das gleiche Problem kommt, wenn man den VQ mit <v> an den TQ eines Status-Bausteins legt. Wenn der Status-Baustein keinen Text mehr auf TQ legt, sagt Alexa "0".
              Hat jemand eine Idee, wie man das Ganze lösen kann? Ähnlich ist das übrigens nicht nur beim TTS über Alexa, sondern auch wenn man sich per Mitteilung Werte (<v>) auf das Smartphone geben lässt. Wenn der Wert wegfällt, wird bei <v> auch eine 0 ausgegeben.
              MfG Jans
              • AlexW
                AlexW kommentierte
                Hallo Jans,
                Ich habe es jetzt am laufen, Statusbaustein A1 = 1.
                Einstellung im http Befehl?"/admin/plugins/alexa2lox/tts.php?&text=<v>"
                Der Befehl muss unten noch auf analog gesetzt werden und ganz unten auf Anzeige <v>
                Und im Statustext setze ich dann bei A1 als Eingang vom AQT auf "<v1>&device=Küche".
                Zuletzt geändert von AlexW; 11.06.2020, 16:34.
              • Jans89
                Jans89 kommentierte
                Ja, Alex, genau so habe ich es jetzt auch!
              • BAU2016
                BAU2016 kommentierte
                wir genau sieht dann die Config aus? Ich stehe auf dem Schlauch, bekomme es nicht umgesetzt.
            • Kurti
              • 18.10.2015
              • 117
              #70
              hallo
              bekomms leider nicht hin,möchte gerne eine prime playliste mit dem Befehl:192.168.178.50:99/admin/plugins/alexa2lox/alexa.php?original&-d=Wohnzimmer&-t=B001QM9YSA anlegen,andere befehle funktionieren tadellos,die asin hab ich im Chrome browser (console) herausgefunden
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 680
                #71
                Probiert es mal wenn ihr die Playlist über eine Routine triggert...
                • Kurti
                  • 18.10.2015
                  • 117
                  #72
                  also das funktioniert,leider kann man keine selbsterstellte playliste in die routine einfügen,oder funktioniert das bei wem?
                  • dizzy85
                    • 08.12.2015
                    • 680
                    #73
                    Sollte funktionieren, gerade getestet. Folgendes bei der Routine einstellen:
                    Name (der Liste) dann ein Leerzeichen und dann Playlist anfügen.
                    • Kurti
                      • 18.10.2015
                      • 117
                      #74
                      danke,funktioniert tadellos😉
                      • Kurti
                        • 18.10.2015
                        • 117
                        #75
                        da ich 2 Profile also 2 Konten auf meinem echo dot habe,hätte ich eine frage ob es auch einen virtuellen ausgangsbefehl gibt,um die Profile zu wechseln,weil ich nur bei einem Konto Prime Musik habe
