Gpio
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 412
    Gpio
    mit GPIO habe ich wenig Erfahrung.
    Ich suche für eine Wasseruhr mit Impulsausgang ( potentialfrei durch Magnetkontakt ) einen Eingang, den ich dann an den Verbrauchszähler hängen kann.
    Die Wasseruhr gibt den Impuls durch einen Schliesser alle 1 Liter aus.
    Kann ich die Uhr einfach an die beiden Port 1 (+3,3 V) & 11 (GPIO 17) hängen.
    Das müsste doch mit einer Brücke auch zu testen sein, kann da was passieren?
    Gruß und Danke für die Hilfe.
    • 11237
    Wenn die Wasseruhr potentialfrei ist, kannst du das bedenkenlos machen (hab jetzt aber nicht nachgeschaut, was GPIO17 ist).
    Am GPIO muss Pulldown aktiviert sein, damit der Pegel passt, sonst bekommst du vielleicht falsche 1/0 Ergebnisse.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 412
      Christian Fenzl vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Es funktioniert, zumindest der Test wenn ich es manuell mache.
      Welche Frequenz verkraftet denn der GPIO und der Eingang am Miniserver? Ich habe das jetzt mit einem alten PI 3 gemacht. Ich denke es wird bei 0,5 Sekunden pro Impuls liegen.
        • 11237
        Rein technisch schafft der 3er locker 10 kHz.
        Die Sache ist, dass du das in der Frequenz nieeee zum Miniserver rüberbringst.
        Probier einfach und vergleiche mit dem Zähler, ob du bei deiner Frequenz eine Dropout-Rate hast.
