CamStream4Lox V2.0.1 und Loxberry V2.0.1.3
Ich setzte genau diese Versionsnummern auf einenem Raspberry Pi 4 ein. Die Installation war easy - jedoch läuft das absolut nicht stabil.
Ich habe eine CPU Auslastung von 19.8%
Habe eine Doorbird D2101V connected.
Anfänglich lief das einigermaßen gut. Inzwischen steigt der Stream nach ca. 1 Stunde aus und ich kann nichts mehr sehen.
Nach einem Neustart im Plugin läuft alles wieder für eine gewisse Zeit, bis es wieder aussteigt.
Einen ganzen Tag ist es noch nie gelaufen.
Würde mich über Hilfe sehr freuen, probiere gerne auch verschiedene Configs aus, wenn notwendig.
Logfile:
<LOGSTART>05.03.2020 21:12:13 TASK STARTED
<INFO> LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
<INFO> CamStream4Lox Version 2.0.1
<INFO> Loglevel: 7
<INFO> This is the log from VLC instance CAM1
<INFO> MJPEG Streams will be protected with Username/Password...
<INFO> cvlc -I dummy -vvvv -R http://ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168...-api/video.cgi --sout='#std{access=http{user=<USERNAME>,pwd=<PASSWO RD>,mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=: 4001/cam1.mjpg}' --sout-keep >> /opt/loxberry/log/plugins/camstream4lox/20200305_211213_551_vlc1_run.log 2>&1 &
[015a1258] main libvlc debug: VLC media player - 3.0.8 Vetinari
[015a1258] main libvlc debug: Copyright © 1996-2019 the VideoLAN team
[015a1258] main libvlc debug: revision 3.0.8-0-gf350b6b5a7
[015a1258] main libvlc debug: configured with ./configure '--build=arm-linux-gnueabihf' '--prefix=/usr' '--includedir=${prefix}/include' '--mandir=${prefix}/share/man' '--infodir=${prefix}/share/info' '--sysconfdir=/etc' '--localstatedir=/var' '--disable-silent-rules' '--libdir=${prefix}/lib/arm-linux-gnueabihf' '--runstatedir=/run' '--disable-maintainer-mode' '--disable-dependency-tracking' '--disable-debug' '--config-cache' '--disable-update-check' '--enable-fast-install' '--docdir=/usr/share/doc/vlc' '--with-binary-version=3.0.8-0+deb10u1' '--enable-a52' '--enable-aa' '--enable-aom' '--enable-aribsub' '--enable-avahi' '--enable-bluray' '--enable-caca' '--enable-chromaprint' '--enable-chromecast' '--enable-dbus' '--enable-dca' '--enable-dvbpsi' '--enable-dvdnav' '--enable-faad' '--enable-flac' '--enable-fluidsynth' '--enable-freetype' '--enable-fribidi' '--enable-gles2' '--enable-gnutls' '--enable-harfbuzz' '--enable-jack' '--enable-kate' '--enable-libass' '--enable-libmpeg2' '--enable-libxml2' '--enable-lirc' '--enable-live555' '--enable-mad' '--enable-matroska' '--enable-mod' '--enable-mpc' '--enable-mpg123' '--enable-mtp' '--enable-ncurses' '--enable-notify' '--enable-ogg' '--enable-opus' '--enable-pulse' '--enable-qt' '--enable-realrtsp' '--enable-samplerate' '--enable-sdl-image' '--enable-sftp' '--enable-shine' '--enable-shout' '--enable-skins2' '--enable-sndio' '--enable-soxr' '--enable-spatialaudio' '--enable-speex' '--enable-svg' '--enable-svgdec' '--enable-taglib' '--enable-theora' '--enable-twolame' '--enable-upnp' '--enable-vdpau' '--enable-vnc' '--enable-vorbis' '--enable-x264' '--enable-x265' '--enable-zvbi' '--with-kde-solid=/usr/share/solid/actions/' '--disable-d3d11va' '--disable-decklink' '--disable-directx' '--disable-dsm' '--disable-dxva2' '--disable-fdkaac' '--disable-fluidlite' '--disable-freerdp' '--disable-goom' '--disable-gst-decode' '--disable-libtar' '--disable-macosx' '--disable-macosx-avfoundation' '--disable-macosx-qtkit' '--disable-mfx' '--disable-opencv' '--disable-projectm' '--disable-schroedinger' '--disable-sparkle' '--disable-srt' '--disable-telx' '--disable-vpx' '--disable-vsxu' '--disable-wasapi' '--enable-alsa' '--enable-dc1394' '--enable-dv1394' '--enable-libplacebo' '--enable-linsys' '--enable-nfs' '--enable-omxil' '--enable-udev' '--enable-v4l2' '--enable-wayland' '--enable-libva' '--enable-vcd' '--enable-smbclient' '--disable-oss' '--disable-crystalhd' '--disable-mmx' '--disable-sse' '--disable-neon' '--disable-altivec' 'build_alias=arm-linux-gnueabihf' 'CFLAGS=-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/vlc-Gq2VIJ/vlc-3.0.8=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security ' 'LDFLAGS=-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -Wl,--as-needed' 'CPPFLAGS=-Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' 'CXXFLAGS=-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/vlc-Gq2VIJ/vlc-3.0.8=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security ' 'OBJCFLAGS=-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/vlc-Gq2VIJ/vlc-3.0.8=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security'
[015a1258] main libvlc debug: searching plug-in modules
[015a1258] main libvlc debug: loading plugins cache file /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/plugins/plugins.dat
[015a1258] main libvlc debug: recursively browsing `/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/plugins'
[015a1258] main libvlc debug: plug-ins loaded: 507 modules
[015a1258] main libvlc debug: opening config file (/opt/loxberry/.config/vlc/vlcrc)
[015a1478] main logger debug: looking for logger module matching "any": 4 candidates
[015a1478] main logger debug: using logger module "console"
[015a1258] main libvlc debug: translation test: code is "C"
[01607178] main keystore debug: looking for keystore module matching "memory": 4 candidates
[01607178] main keystore debug: using keystore module "memory"
[015a1258] main libvlc debug: CPU has capabilities ARM_NEON FPU
[01601808] main input debug: Creating an input for 'Media Library'
[01601808] main input debug: Input is a meta file: disabling unneeded options
[01601808] main input debug: using timeshift granularity of 50 MiB
[01601808] main input debug: using default timeshift path
[01601808] main input debug: `file/directory:///opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf' gives access `file' demux `directory' path `/opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf'
[01605cd8] main input source debug: creating demux: access='file' demux='directory' location='/opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf' file='/opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf'
[016188e8] main demux debug: looking for access_demux module matching "file": 17 candidates
[016188e8] main demux debug: no access_demux modules matched
[01604630] main stream debug: creating access: file:///opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf
[01604630] main stream debug: (path: /opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf)
[01604630] main stream debug: looking for access module matching "file": 27 candidates
[01604630] main stream debug: using access module "filesystem"
[015fe730] main stream debug: looking for stream_filter module matching "prefetch,cache_read": 26 candidates
[015fe730] cache_read stream debug: Using stream method for AStream*
[015fe730] cache_read stream debug: starting pre-buffering
[015fe730] cache_read stream debug: received first data after 0 ms
[015fe730] cache_read stream debug: pre-buffering done 296 bytes in 0s - 2535 KiB/s
[015fe730] main stream debug: using stream_filter module "cache_read"
[015ff038] main stream debug: looking for stream_filter module matching "any": 26 candidates
[015ff038] playlist stream debug: using XSPF playlist reader
[015ff038] main stream debug: using stream_filter module "playlist"
[015ff038] main stream debug: stream filter added to 0x15fe730
[01611840] main stream debug: looking for stream_filter module matching "any": 26 candidates
[01611840] main stream debug: no stream_filter modules matched
[01605840] main stream_directory debug: looking for stream_directory module matching "any": 1 candidates
[01605840] main stream_directory debug: no stream_directory modules matched
[01605cd8] main input source debug: attachment of directory-extractor failed for file:///opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf
[01611840] main stream debug: looking for stream_filter module matching "record": 26 candidates
[01611840] main stream debug: using stream_filter module "record"
[016188e8] main demux debug: looking for demux module matching "directory": 55 candidates
[016188e8] main demux debug: using demux module "directory"
[0160fac0] main demux meta debug: looking for meta reader module matching "any": 2 candidates
[0160fac0] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /opt/loxberry/.local/share/vlc/lua/meta/reader
[0160fac0] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/reader
[0160fac0] lua demux meta debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/reader/filename.luac
[0160fac0] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/reader
[0160fac0] main demux meta debug: no meta reader modules matched
[01601808] main input debug: `file/directory:///opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf' successfully opened
[015a3728] main xml reader debug: looking for xml reader module matching "any": 1 candidates
[015a3728] main xml reader debug: using xml reader module "xml"
[01601808] main input debug: EOF reached
[016188e8] main demux debug: removing module "directory"
[01611840] main stream debug: removing module "record"
[015ff038] main stream debug: removing module "playlist"
[015fe730] main stream debug: removing module "cache_read"
[01604630] main stream debug: removing module "filesystem"
[015ffdf8] main playlist debug: creating audio output
[0161a988] main audio output debug: looking for audio output module matching "any": 6 candidates
[0161a988] vlcpulse audio output debug: using library version 12.2.0
[0161a988] vlcpulse audio output debug: (compiled with version 12.2.0, protocol 32)
[0161a988] vlcpulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
[0161a988] alsa audio output debug: Available ALSA PCM devices:
[0161a988] alsa audio output debug: Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) (null)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Default Audio Device (default:CARD=ALSA)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Default Audio Device (sysdefault:CARD=ALSA)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Direct sample mixing device (dmix:CARD=ALSA,DEV=0)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI Direct sample mixing device (dmix:CARD=ALSA,DEV=1)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI1 Direct sample mixing device (dmix:CARD=ALSA,DEV=2)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Direct sample snooping device (dsnoop:CARD=ALSA,DEV=0)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI Direct sample snooping device (dsnoop:CARD=ALSA,DEV=1)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI1 Direct sample snooping device (dsnoop:CARD=ALSA,DEV=2)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Direct hardware device without any conversions (hw:CARD=ALSA,DEV=0)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI Direct hardware device without any conversions (hw:CARD=ALSA,DEV=1)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI1 Direct hardware device without any conversions (hw:CARD=ALSA,DEV=2)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA Hardware device with all software conversions (plughw:CARD=ALSA,DEV=0)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI Hardware device with all software conversions (plughw:CARD=ALSA,DEV=1)
[0161a988] alsa audio output debug: bcm2835 ALSA, bcm2835 IEC958/HDMI1 Hardware device with all software conversions (plughw:CARD=ALSA,DEV=2)
[0161a988] main audio output debug: using audio output module "alsa"
[015ffdf8] main playlist debug: keeping audio output
[01634408] main interface debug: looking for interface module matching "dbus,none": 17 candidates
[01634408] dbus interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[01634408] main interface debug: no interface modules matched
[01634408] main interface error: no suitable interface module
[015a1258] main libvlc error: interface "dbus,none" initialization failed
[01634408] main interface debug: looking for interface module matching "hotkeys,none": 17 candidates
[01634408] main interface debug: using interface module "hotkeys"
[0161c9d0] main interface debug: looking for interface module matching "globalhotkeys,none": 17 candidates
[0161c9d0] main interface debug: no interface modules matched
[0161c9d0] main interface error: no suitable interface module
[015a1258] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[0161c9d0] main interface debug: looking for interface module matching "dummy": 17 candidates
[0161c9d0] dummy interface: using the dummy interface module...
[0161c9d0] main interface debug: using interface module "dummy"
[015ffdf8] main playlist debug: processing request item: null, node: Playlist, skip: 0
[015ffdf8] main playlist debug: rebuilding array of current - root Playlist
[015ffdf8] main playlist debug: rebuild done - 1 items, index -1
[015ffdf8] main playlist debug: starting playback of new item
[015ffdf8] main playlist debug: resyncing on video.cgi
[015ffdf8] main playlist debug: video.cgi is at 0
[015ffdf8] main playlist debug: creating new input thread
[73c00668] main input debug: Creating an input for 'video.cgi'
[015ffdf8] main playlist debug: requesting art for new input thread
[73a00948] main stream output debug: using sout chain=`std{access=http{user=SchubertJulian,pwd=Mav 300dirk,mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=: 4001/cam1.mjpg}'
[73a00948] main stream output debug: stream=`std'
[73a00d20] main stream out debug: looking for sout stream module matching "std": 23 candidates
[72900638] main meta fetcher debug: looking for meta fetcher module matching "any": 1 candidates
[72900638] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in /opt/loxberry/.local/share/vlc/lua/meta/fetcher
[72900638] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/fetcher
[72900638] lua meta fetcher debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/fetcher
[72900638] main meta fetcher debug: no meta fetcher modules matched
[72900638] main art finder debug: looking for art finder module matching "any": 2 candidates
[73a00d20] main stream out debug: set config option: sout-standard-access to http{user=SchubertJulian,pwd=Mav300dirk,mime=multi part/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a}
[73a00d20] main stream out debug: set config option: sout-standard-mux to mpjpeg
[73a00d20] main stream out debug: set config option: sout-standard-dst to :4001/cam1.mjpg
[73a01af0] main access out debug: looking for sout access module matching "http": 9 candidates
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua scripts in /opt/loxberry/.local/share/vlc/lua/meta/art
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/00_musicbrainz.luac
[73a01af0] main access out debug: set config option: sout-http-user to SchubertJulian
[73a01af0] main access out debug: set config option: sout-http-pwd to Mav300dirk
[73a01af0] main access out debug: set config option: sout-http-mime to multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a
[73a01af0] main access out debug: net: listening to * port 4001
[72900638] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/00_musicbrainz.luac
[73a01af0] main access out debug: using sout access module "http"
[73a03528] main mux debug: looking for sout mux module matching "mpjpeg": 11 candidates
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/01_googleimage.luac
[73a03528] mpjpeg mux debug: Multipart jpeg muxer opened
[73a03528] main mux debug: using sout mux module "mpjpeg"
[73a00948] main stream output debug: muxer support adding stream at any time
[73a00948] main stream output debug: muxer prefers to wait for all ES before starting to mux
[73a00d20] stream_out_standard stream out debug: using `http{user=SchubertJulian,pwd=Mav300dirk,mime=mult ipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a}/mpjpeg://:4001/cam1.mjpg'
[73a00d20] main stream out debug: using sout stream module "stream_out_standard"
[72900638] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/01_googleimage.luac
[73c00668] main input debug: using timeshift granularity of 50 MiB
[73c00668] main input debug: using default timeshift path
[73c00668] main input debug: `http://ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168...-api/video.cgi' gives access `http' demux `any' path `ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168.168.13/bha-api/video.cgi'
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/02_frenchtv.luac
[73a03b40] main input source debug: creating demux: access='http' demux='any' location='ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168.168.13/bha-api/video.cgi' file='(null)'
[73a03c70] main demux debug: looking for access_demux module matching "http": 17 candidates
[73a03c70] main demux debug: no access_demux modules matched
[73a03f60] main stream debug: creating access: http://ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168...-api/video.cgi
[73a03f60] main stream debug: looking for access module matching "http": 27 candidates
[72900638] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/02_frenchtv.luac
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/03_lastfm.luac
[73a03f60] main stream warning: Password in a URI is DEPRECATED
[73a03f60] http stream debug: resolving 192.168.168.13 ...
[72900638] lua art finder debug: skipping script (unmatched scope) /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/art/03_lastfm.luac
[72900638] lua art finder debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/art
[72900638] main art finder debug: no art finder modules matched
[73a03f60] http stream debug: outgoing request:
GET /bha-api/video.cgi HTTP/1.1
Host: 192.168.168.13
Accept: */*
Accept-Language: en_US
Authorization: Basic Z2hkbm9xMDAwMzpHN1FlWDVGUHRQ
User-Agent: VLC/3.0.8 LibVLC/3.0.8
Range: bytes=0-
[73a03f60] http stream debug: incoming response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=my-boundary
[73a03f60] main stream debug: using access module "access"
[73a04c28] main stream debug: looking for stream_filter module matching "prefetch,cache_block": 26 candidates
[73a04c28] prefetch stream debug: using 16777216 bytes buffer, 16777216 bytes read
[73a04c28] main stream debug: using stream_filter module "prefetch"
[73a04d28] main stream debug: looking for stream_filter module matching "any": 26 candidates
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua scripts in /opt/loxberry/.local/share/vlc/lua/playlist
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/anevia_streams.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/anevia_xml.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/appletrailers.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/bbc_co_uk.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/cue.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/dailymotion.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/jamendo.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/koreus.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/liveleak.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/newgrounds.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/rockbox_fm_presets.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/soundcloud.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/twitch.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/vimeo.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/vocaroo.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/playlist/youtube.luac
[73a04d28] lua stream debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/playlist
[73a04d28] main stream debug: no stream_filter modules matched
[73a0c8e0] main stream_directory debug: looking for stream_directory module matching "any": 1 candidates
[73a0c8e0] main stream_directory debug: no stream_directory modules matched
[73a03b40] main input source debug: attachment of directory-extractor failed for http://ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168...-api/video.cgi
[73a04d28] main stream debug: looking for stream_filter module matching "record": 26 candidates
[73a04d28] main stream debug: using stream_filter module "record"
[73a0f090] main demux debug: looking for demux module matching "any": 55 candidates
[73a0ea50] main xml reader debug: looking for xml reader module matching "any": 1 candidates
[73a0ea50] main xml reader debug: using xml reader module "xml"
[73a0f090] webvtt demux debug: subtitle demux discarded
[73a0f090] ts demux debug: TS module discarded (lost sync)
[73a0f090] mod demux debug: MOD validation failed (ext=)
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43524
[73c00668] main input debug: selecting program id=0
[73a0f090] main demux debug: using demux module "mjpeg"
[73a16790] main decoder debug: looking for packetizer module matching "any": 25 candidates
[73a16790] main decoder debug: using packetizer module "copy"
[73c00668] main input debug: starting in async mode
[73a0ec30] main demux meta debug: looking for meta reader module matching "any": 2 candidates
[73a0ec30] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /opt/loxberry/.local/share/vlc/lua/meta/reader
[73a0ec30] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/reader
[73a0ec30] lua demux meta debug: Trying Lua playlist script /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/vlc/lua/meta/reader/filename.luac
[73a0ec30] lua demux meta debug: Trying Lua scripts in /usr/share/vlc/lua/meta/reader
[73a0ec30] main demux meta debug: no meta reader modules matched
[73c00668] main input debug: `http://ghdnoq0003:G7QeX5FPtP@192.168...-api/video.cgi' successfully opened
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 15360 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 20480 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 25600 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 30720 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 35840 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 40960 bytes of data
[73c00668] main input debug: Buffering 0%
[73c00668] main input debug: switching to sync mode
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 46084
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 46080 bytes of data
[73c00668] main input debug: Buffering 9%
[73a00948] main stream output debug: adding a new sout input for `MJPG` (sout_input: 0x723005f0)
[73a03528] main mux debug: adding a new input
[73a03528] mpjpeg mux debug: adding input
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 40953
[73c00668] main input debug: Buffering 24%
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 37863
[73c00668] main input debug: Buffering 45%
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43257
[73c00668] main input debug: Buffering 59%
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 46190
[73c00668] main input debug: Buffering 75%
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43428
[73c00668] main input debug: Buffering 93%
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 48552
[73c00668] main input debug: Stream buffering done (1078 ms in 1078 ms)
[73c00668] main input debug: Decoder wait done in 0 ms
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 44874
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43073
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 51197
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 51200 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 44238
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 46354
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 50417
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 38780
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 44931
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43021
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 42849
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 47402
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 45681
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43026
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43300
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 41549
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 49492
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 37973
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 45457
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43630
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43976
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 44491
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 45898
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 39132
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 50889
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 40763
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 45461
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43705
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 46393
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 41729
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 41339
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 42655
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 46697
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 45335
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43953
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 44083
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 47765
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43472
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 37681
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 42871
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 42247
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 38686
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 45373
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 42451
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 43330
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 46195
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 41781
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 39777
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 44053
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 49446
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 41670
[015a1258] main libvlc debug: exiting
[015a1258] main libvlc debug: removing all interfaces
[0161c9d0] main interface debug: removing module "dummy"
[01634408] main interface debug: removing module "hotkeys"
[015ffdf8] main playlist debug: destroying
[015ffdf8] main playlist debug: deactivating the playlist
[015ffdf8] main playlist debug: incoming request - stopping current input
[73a04c28] prefetch stream debug: end of stream
[73a0f090] mjpeg demux debug: discard MIME header: Content-Length: 34158
[73a0f090] mjpeg demux debug: MIME boundary not found in 34160 bytes of data
[73a0f090] mjpeg demux warning: no more data
[73a0f090] mjpeg demux warning: no more data is available at the moment
[73c00668] main input debug: EOF reached
[73a16790] main decoder debug: killing decoder fourcc `MJPG'
[73a16790] main decoder debug: removing module "copy"
[73a00948] main stream output debug: removing a sout input (sout_input: 0x723005f0)
[73a03528] mpjpeg mux debug: removing input
[73a03528] main mux warning: no more input streams for this mux
[73a0f090] main demux debug: removing module "mjpeg"
[73a04d28] main stream debug: removing module "record"
[73a04c28] main stream debug: removing module "prefetch"
[73a03f60] main stream debug: removing module "access"
[73c00668] main input debug: Program doesn't contain anymore ES
[015ffdf8] main playlist debug: dead input
[015ffdf8] main playlist debug: nothing to play
[73a00948] main stream output debug: destroying useless sout
[73a00d20] main stream out debug: destroying chain... (name=std)
[73a00d20] main stream out debug: removing module "stream_out_standard"
[73a03528] main mux debug: removing module "mpjpeg"
[73a03528] mpjpeg mux debug: Multipart jpeg muxer closed
[73a01af0] main access out debug: removing module "http"
[73a024b8] main http host debug: HTTP host removed
[73a01af0] http access out debug: Close
[73a00d20] main stream out debug: destroying chain done
[0161a988] main audio output debug: removing module "alsa"
[0161ff08] main playlist export debug: saving media library to file /opt/loxberry/.local/share/vlc/ml.xspf.tmp19275
[0161ff08] main playlist export debug: looking for playlist export module matching "export-xspf": 4 candidates
[0161ff08] main playlist export debug: using playlist export module "export"
[0161ff08] main playlist export debug: removing module "export"
[015ffdf8] main playlist debug: deleting item `Media Library'
[015ffdf8] main playlist debug: deleting item `video.cgi'
[015ffdf8] main playlist debug: deleting item `Playlist'
[01607178] main keystore debug: removing module "memory"
