Neues Plugin Zigbee2Mqtt
    • 11200
    #31
    Ich weiß es nicht, aber Probier mal, ob das mit diesen Settings in LoxBerry-Dienste / Weitere Optionen zu tun hat. Wahrscheinlich musst du rebooten.
    • bastelbert
      • 25.08.2016
      • 237
      #32
      Das serielle Interface war bei mir deaktiviert. Aktivierung und Reboot haben aber leider keine Abhilfe geschaffen.
      Der Zigbee-Stick scheint sich mit meinem ZWave-Dongle zu beißen. Stecke ich Zigbee im laufenden Betrieb ein, findet das Plugin den Stick, ZWave läuft ebenso.
      Starte ich den Loxberry durch, funktionieren beide Geräte nicht mehr. Nehme ich den Zigbee-Stick wieder ab und starte durch, funktioniert ZWave wie gewohnt...
      Zuletzt geändert von bastelbert; 25.11.2020, 09:58.
      • stan2449
        • 14.01.2017
        • 66
        #33
        Hallo romanlum erstmal Danke für das tolle Plugin.
        Hab nur eine Frage, kann man zigbee2mqtt selber updaten?
        Da ich einige Geräte habe, dass ich bei Lidl gekauft habe (HG06335 Silvercrest Smart motion sensor), welches erst 1.16.2 unterstützt wird.
        Im Moment bekomme ich immer nur unsupported, aber auf der zigbee2mqtt Seite wird es eigentlich schon unterstützt..
        Vielen Dank im voraus
        • jensbert
          • 08.12.2020
          • 19
          #34
          Hallo, das würde mich auch brennend interessieren.
          PS: Bin neuer User, aber lese lange mit. Loxone läuft bei mit mit einem mischmasch aus allem möglichen von Rademacher über Homematic zu Fritz und Shelly und Tasmota
          • dasrockt
            • 01.06.2017
            • 136
            #35
            ja wäre cool wenn romanlum ermöglicht selbst updates zu machen.. oder ein Update auf 1.16.2 macht hab auch einige geräte die erst mit der neueren Version funktionieren
            Loxone: so ziemlich alles was es gibt
            Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
            Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
              Good evening ,anyone have a moment ?
              im trying to integrate an ikea lightbulb with loxone but running into a problem. In the future i want to try connect their smart screens.
              Integrate your IKEA LED1624G9 via Zigbee2MQTT with whatever smart home infrastructure you are using without the vendor's bridge or gateway.
              I can turn the light on and off but cant seem to find the command to dim it. (lack of understanding)
              with "zigbee2mqtt/0x588e81fffe3f731d/set on" i can turn it on but cant find the command to dim the lights.
              If i want to turn on the lights in a dim state. can/can't/Must they be combined ?
              https://file.io/j7l9N5o6WHCO made some screenshots of my settings.
              is their a sort of tutorial on how to implement the commands?
                • 4215
                #37
                zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"state": "ON"}
                zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"state": "OFF"}
                zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set {"brightness": VALUE}
                Value:0-254
                Zuletzt geändert von AlexAn; 09.12.2020, 17:07.
                  • 4215
                  #38
                  Seit ihr mit den Conbee2 Stick zufrieden im Plugin?
                  Anscheinend ist das ganze in ZigBee2MQTT ja noch experimentell seitens des Herstellers.
                  Verbindung reißt immer wieder ab bei mir obwohl die Teile direkt neben dem Stick liegen:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Conbee2Netzwerk.JPG Ansichten: 0 Größe: 23,5 KB ID: 278833
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 09.12.2020, 17:24.
                  • stan2449
                    • 14.01.2017
                    • 66
                    #39
                    benutze auch den Conbee2 Stick,
                    Bei mir werden die Linien nicht gezeigt, funktioniert aber alle
Ansichten: 1424
Größe: 46,0 KB
                    habe den zigbee2mqtt auf 1.16.2 Upgedatet,
                    Habe den Zip Ordner Hier auf dem Rechner gespeichert und
                    davon 2 Dateien in den Zip Ordner geändert.
                    1. In der Datei preupgrade.sh von 1.15.0 auf 1.16.2 geändert
Ansichten: 1173
Größe: 329,1 KB
                    2. In der Datei von postroot.sh 1.15.0 auf 1.16.2 geändert
Ansichten: 1155
Größe: 192,3 KB
                    Dann alle Daten Zippen und in Loxberry den Zigbee2Mqtt Plugin neu Installieren.
                    Danach musste ich alle Geräte Neu anlernen.
Ansichten: 1386
Größe: 112,4 KB
                      Danke hat super geklappt
                  • Leigh
                    • 699
                    #40
Ansichten: 1424
Größe: 46,0 KB
Ansichten: 1173
Größe: 329,1 KB
Ansichten: 1155
Größe: 192,3 KB
Ansichten: 1386
Größe: 112,4 KB
                    DAS werd ich die nächsten Tage mal angehen. Damit das ganze Up2Date is.
                    Ciao, Leigh
                    • deepinpowder
                      • 07.03.2016
                      • 412
                      #41
                      War bei mir am Anfang auch so. Ich hatte den dringenden Rat ignoriert, eine > 1,5 Meter USB Verlängerung zu nutzen. Mit Verlängerung läuft es ohne Probleme.
                      Wenn, sollte es nicht am Plugin, sondern am Stick liegen.
                      Nutzt Du die Verlängerung?
                        Ja natürlich hab ich die Verlängerung seit Anfang an in Verwendung!
                    • romanlum
                      • 29.03.2020
                      • 65
                      #42
                      Hallo Leute,
                      Bin gerade ins Haus eingezogen und hab war deshalb sehr beschäftigt
                      Habe soeben Version 0.6.1 erstellt, welche zigbee2mqtt 1.16.2 beinhaltet.
                      Damit braucht ihr das nicht selbst machen.
                      • docpayce
                        • 01.10.2020
                        • 83
                        #43
                        Moin moin,
                        Danke für das schnelle Update! Kurze Frage: Nach den letzten Updates (0.4.0 -> 0.5.x und 0.5.x -> 0.6.1) musste ich jeweils alle Geräte neu anlernen. Ich vermute mal, "advanced: network_key: GENERATE" ist aktiviert und wird immer wieder ausgeführt? Wie kann ich denn feststellen, ob ein Key neu generiert wurde? Finde in den logs und in der configuration.yaml nicht wirklich etwas.
                        Ist es besser, einen eigenen Key per "advanced: network_key: [viele kommagetrennte Zahlen]" einzutragen?
                        Und nur ein kleiner Hinweis:
                        In der Plugin Übersicht bleibt nach dem Update aufs Prerelease die Version 0.4.0 hinterlegt und loxberry möchte wieder updaten:
Ansichten: 1114
Größe: 54,5 KB
                        Grüße!
                        PS: Mit der Integration der zigbee2mqtt UI hast Du Deine komplette Roadmap erschlagen! Herzlichen!
                        • romanlum
                          • 29.03.2020
                          • 65
                          #44
                          docpayce
                          Eig. sollte es nicht nötig sein die Geräte neu anzulernen.
                          Der Netzwerkschlüssel wird nur bei der Neuinstallation eingetragen.
                          ich schau mir das nochmal an...
                          jab muss meine Roadmap mal aktualisieren
                          • docpayce
                            • 01.10.2020
                            • 83
                            #45
                            Hi Roman,
                            Installationslog wie gewünscht anbei. Hoffe, das hilft. Grüße!
