Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • Federbein0815
    • 08.07.2018
    • 28
    #46
    Hallo, ich habe von der Version 0.5.0 auf die Version 0.6.1 Upgedatet. Er zeigt mir aber noch immer die Version 0.4.0 an? Und nach dem Update auf 0.6.1 musste ich alle Geräte neu einlernen.
    Danke und LG
    Anbei der Installationslog.
      Hi, auch ich habe heute von der Version 0.4 (dürfte die 0.5x gewesen sein) auf die aktuelle Version 0.61 upgedatet. Leider mit dem gleichen Ergebnis, welches ich schon bei der Installation der Version 0.4 hatte. Die Installation wird nicht beendet und bleibt bei nachfolgendem Punkt stehen. Ist wahrscheinlich das gleiche Problem, dass deepinpowder Ende Oktober gepostet hatte.
Ansichten: 1661
Größe: 37,4 KB
      Um weiterzukommen, musste ich wieder den Powerstecker ziehen.
      Hier noch ein paar weitere Infos:
      Installationsprotokoll
      15.12.2020 18:02:04 TASK STARTED
      LoxBerry Plugin Installation Zigbee2Mqtt
      INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
      INFO: Loglevel: 7
      INFO: The unique plugin id (md5) of this plugin is: 382545f4ee5aaa82329445a10efee864
      Nach einem Power-off gibt es auch kein Logfile mehr:
      Log Viewer - /
      Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Lade die Seite erneut und versuche es noch einmal.
      per ssh erhalte ich folgendes
      loxberry@loxberry:~ $ sudo systemctl status zigbee2mqtt
      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
      Loaded: loaded (/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service;
      Active: inactive (dead)
      Die Konfiguration kann ich unter Einstellung auch in der neuen Version 0.61 nicht speichern. Auch dann nicht, wenn ich den Adapter Pfad leer lasse. Besitze ein Conbee II Stick.
      Ob der Stick in der configuration.yaml fehlt, kann ich nicht sagen. Da fehlt mir das entsprechende Verständnis.
      homeassistant: false
      advanced:
      log_directory: log
      log_file: zigbee2mqtt.log
      log_output:
      - console
      - file
      network_key: GENERATE
      experimental:
      output: json
      new_api: true
      devices: devices.yaml
      groups: groups.yaml
      mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://localhost:1883
      user: loxberry
      password: h9gUxxxxxxxxtUfn
      serial:
      port: /dev/ttyACM0
      permit_join: false
      frontend:
      port: 8881
      Ob ich das ganze per ssh starten kann? Ja, trotz Fehler funktioniert es.
      loxberry@loxberry:/opt/zigbee2mqtt $ npm run start
      > zigbee2mqtt@1.16.2 start /opt/zigbee2mqtt
      > node index.js
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:14: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.16.2 (commit #04c15f7)
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:14: Starting zigbee-herdsman (0.13.37)
      CREATED DECONZ ADAPTER
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:16: zigbee-herdsman started
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:16: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88 ,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev ":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:16: Currently 1 devices are joined:
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:16: Xiaomi_WXKG12LM_Button (0x00158xxxxxxxx2974): WXKG12LM - Xiaomi Aqara wireless switch (with gyroscope) (EndDevice)
      Zigbee2MQTT:warn 2020-12-15 22:38:16: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
      Zigbee2MQTT:warn 2020-12-15 22:38:16: Allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:warn 2020-12-15 22:38:16: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:16: Zigbee: allowing new devices to join.
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:17: Started frontend on port 0.0.0.0:8881
      Z[COLOR=#c0392b]igbee2MQTT:error 2020-12-15 22:38:17: Not connected to MQTT server!
      Zigbee2MQTT:error 2020-12-15 22:38:17: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/Xiaomi_WXKG12LM_Button', payload: '{"action":"single","battery":86,"linkquality":124 ,"voltage":2975}[/COLOR]
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:18: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:18: Connected to MQTT server
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Xiaomi_WXKG12LM_Button', payload '{"battery":86,"linkquality":124,"voltage":2975} '
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/info', payload '{"commit":"04c15f7","config":{"advanced":{"adapte r_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availabil ity_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_timeout":0,"availability_whitelist" :[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true, "cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"e lapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_discovery_topic":"homeassistant"," homeassistant_legacy_triggers":true,"homeassistant _status_topic":"hass/status","last_seen":"disable","legacy_api":true,"l og_directory":"log","log_file":"zigbee2mqtt.log"," log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_syslog":{},"pan_id":6754 ,"report":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_ format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"ban":[],"blocklist":[],"device_options":{},"devices":{"0x00158d000530297 4":{"friendly_name":"Xiaomi_WXKG12LM_Button","lega cy":false}},"experimental":{"new_api":true,"output ":"json"},"external_converters":[],"frontend":{"port":8881},"groups":{},"homeassista nt":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fi ll":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce" ,"router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#fffff f","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line ":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mq tt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","force_disable_ret ain":false,"include_device_information":false,"ser ver":"mqtt://localhost:1883","user":"loxberry"},"passlist":[],"permit_join":true,"serial":{"disable_led":false, "port":"/dev/ttyACM0"},"whitelist":[]},"coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":3 8,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700 ","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel" :11,"extended_pan_id":"0xdddddddddddddddd","pan_id ":6754},"permit_join":true,"version":"1.16.2"} '
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/devices', payload '[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings" :[],"clusters":{"input":["genOta","genTime"],"output":["ssIasZone"]}},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":["greenPower"]}}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":" 0x0021xxxx0674fd","interview_completed":true,"in terviewing":false,"network_address":0,"supported": false,"type":"Coordinator"},{"date_code":"20180629 ","definition":{"description":"Aqara wireless switch (with gyroscope)","exposes":[{"access":1,"description":"Remaining battery in %","name":"battery","property":"battery","type":"n umeric","unit":"%","value_max":100,"value_min":0}, {"access":1,"description":"Triggered action (e.g. a button click)","name":"action","property":"action","type" :"enum","values":["single","double","hold","release","shake"]},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkqu ality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":2 55,"value_min":0}],"model":"WXKG12LM","vendor":"Xiaomi"},"endpoints" :{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genBasic","genMultistateInput","genOnOff","genPow erCfg"],"output":["genBasic"]}}},"friendly_name":"Xiaomi_WXKG12LM_Button","ieee _address":"0x00158xxx974","interview_complete d":true,"interviewing":false,"network_address":634 64,"power_source":"Battery","software_build_id":"3 000-0001","supported":true,"type":"EndDevice"}]'
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/groups', payload '[]'
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"04c15f7","coordinator":{"meta":{"maint rel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"re vision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"Con Bee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel" :11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6 754},"permit_join":true,"version":"1.16.2"}'
      Zigbee2MQTT:info 2020-12-15 22:38:55: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Xiaomi_WXKG12LM_Button', payload '{"action":"single","battery":86,"linkquality":124 ,"voltage":2975}'
      Auch das neue UI funktioniert, inkl. der MAP. Vielen Dank.
      Nach dem Pairing des ersten Devices hat sich meine configuration.yaml geändert! Der Conbee II funktioniert auf jeden Fall. Nun steht folgendes darin:
      advanced:
      log_directory: log
      log_output:
      - console
      - file
      network_key:
      - 247
      - 195
      - 250
      - 19
      - 228
      - 232
      - 4
      - 63
      - 17
      - 208
      - 218
      - 230
      - 144
      - 175
      - 108
      - 252
      experimental:
      output: json
      new_api: true
      groups: groups.yaml
      mqtt:
      user: loxberry
      password: h9gU9xxxvztUfn
      serial:
      port: /dev/ttyACM0
      permit_join: true
      frontend:
      port: 8881
      Ich habe also noch folgende Issues
      1. Installation bzw. Update wird nicht beendet und bleibt bei "INFO: Updating service config" stehen
      2. Speichern und aktualisieren der Einstellungen funktioniert nicht. Es erscheint folgende Meldung: "Service gestoppt (Bitte Einstellungen und Gerätekonfiguration prüfen.)"
      3. Ich muss über Putty manuell starten ($npm run start), damit der Button funktioniert. Nach einem Neustart funktioniert es nicht mehr.
      4. Es gibt kein Installationslog, kann es auf jeden Fall nicht finden.
      Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Das ganze Plugin ist mega gut und hilfreich. Der Button funktioniert und es warten bereits ein LED Controller cw/ww und zwei GU10 RGB CCT.
        folgendes kommt zurück:
        loxberry@loxberry:/opt/zigbee2mqtt $ ls -l /dev/serial/by-id
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 16 09:57 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II _DE2259813-if00 -> ../../ttyACM0
        Ich bin kein Linux Guru, muss ich den Conbee II Stick updaten?
        Pfad passt!
        Hätte am WE ein Wiki geplant!
        Ich kann schon warten.
        Wäre top, wenn du beschreiben könntest, wie man den Conbee II updated.
        Vielen Dank!
        Habe mir auf die Schnelle die folgende Anleitung durchgelesen. Dies wäre ein Update unter Win10.
        For me, and for a lot of others, the update function in Phoscon gateway don’t update firmware on the connected ConBee/ConBee II. Because of this the firmware needs to be downloaded and updated manually. The easiest way of doing this is in Windows 10.This is a short how-to on how you do it. Disconnect your […]
        Werde mir in der Zwischenzeit die Plugin-Version 0.62 installieren. Kann ja nicht schaden.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2020, 19:39.
      • 4215
      #48
      Bin gerade umgestiegen vom Conbee2 auf cc26x2r1 und da schaut die Map schon besser aus:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CC26X2R1_20201026 Netzwerk.JPG Ansichten: 0 Größe: 37,6 KB ID: 280164
      Silvercrest (Lidl) BWM zickt noch rum!
      Zuletzt geändert von AlexAn; 16.12.2020, 18:25.
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 65
        #49
        Habe soeben eine neue Version 0.6.2 released.
        Das Upgrade Problem (neu anlernen der Geräte) ist nun gelöst
        thx @Federbein0815
          Version wird jetzt auch korrekt angezeigt
          Danke!
        • 4215
        #50
        Gast hier das Wiki auf die Schnelle für den Conbee2 Stick: Conbee2 - LoxBerry - loxwik
        romanlum war so frei und hab 3 Unterseiten erstellt aber noch nicht verlinkt!
        • dasrockt
          dasrockt kommentierte
          Hey AlexAn wollte das update probieren aber bekomme gleich Failed to stop deconz.service: Unit deconz.service not loaded.
          muss ich vorher vermutlich deconz am raspi installieren oder passt das trotzdem alles noch mit dem plugin?
          Wenn er gar nicht installiert ist dann braucht man den Befehl zum Stoppen des Dienstes nicht!
          Falls du nur das ZigBee2MQTT Plugin nutzt (was ich dir empfehle) dann brauchst du nur das Firmwareupdate vom Stick selber um die aktuellen Produkte zu nutzen.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 19.12.2020, 11:24.
      • dasrockt
        • 01.06.2017
        • 136
        #51
        Danke das hab ich mir fast gedacht aber jetzt hab ich leider noch folgendes Problem bei der eingabe von
        sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
        kommt folgender Fehler
Ansichten: 1545
Größe: 31,6 KB
        Loxone: so ziemlich alles was es gibt
        Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
        Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
        • 4215
        #52
        dasrockt
        Update deCONZ manually · dresden-elektronik/deconz-rest-plugin Wiki · GitHub
        Wichtig Auf Raspberry Pi 4B mit einem RaspBee müssen Sie das WiringPi-Paket manuell auf Version 2.52 aktualisieren, da sonst das Update fehlschlägt.
        cd /tmp
        wget https://project-downloads.drogon.net...gpi-latest.deb
        sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
        wenn alles nicht hilft dann installier dir deconz - bzw. bei mir war es schon drauf:
        ConBee II Installation (phoscon.de)
        Zuletzt geändert von AlexAn; 19.12.2020, 12:04.
        • dasrockt
          ich hab aber nicht raspbee sondern conbee aber ich versuche es mal über windows danke 👍🏻
        • 4215
        #53
        Falls wer die Lichterkette von Lidl hat dann hab ich hier mal eine Arbeitsgrundlage reingestellt wo ich versucht habe den Payload nachzubauen:
        Silvercrest Lichterkette - LoxBerry - loxwiki
        • stan2449
          stan2449 kommentierte
          Hi Alex,
          mit welcher Version hast du die Datei erstellt?
          Ich habe Loxone Config 11.1.9.14 und kriege eine Meldung das es mit einer höheren Version ertellt wurde
          Hab aber keine zum Testen - einfach mal probieren und dann kann man ja weitermachen
        AlexAn Danke fürs Wiki. Ich habe mir den Conbee II aktualisiert. Musste es jedoch auf Windows machen, da ich gerade keinen 2. Raspberry zur Hand hatte.
        C:\Users\<user>\AppData\Local\deCONZ\bin>GCFFlasher -l
        GCFFlasher V3_14 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
        Path | Vendor | Product | Serial | Type
        \\.\COM3 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2259813 | ConBee II
        C:\Users\<user>\AppData\Local\deCONZ\bin>GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF
        Reboot device COM3 (ConBee II)
        deCONZ firmware version 26580700
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        flashing 164373 bytes: |==============================|
        verify: .
        SUCCESS
        Wait 10 seconds until application starts
        deCONZ firmware version 26680700
        Der Stick dürfte also auf dem neusten Stand sein.
        Die Einstellungen können aber noch immer nicht abgespeichert werden. Auch ein erneutes Upgrade auf die letzte Version ist wieder stehen geblieben.
        Nach einer Deinstallation habe ich nun das Plugin neu installiert. Es bleibt noch immer stehen, es gibt aber ein paar Neue Infos.
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
        make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/unix-dgram/build'
        added 253 packages in 95.827s
        [B]INFO:[/B] Remove default data folder
        [B]INFO:[/B] Remove temporary folders
        [B]INFO:[/B] Linking log to log folder
        [B]INFO:[/B] Updating data folder
        [B]INFO:[/B] Refresh config
        [FONT=Courier New][COLOR=#8080ff]PHP Warning: yaml_parse_file(/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php on line 17[/COLOR][/FONT]
        [FONT=Courier New][COLOR=#8080ff]Warning: yaml_parse_file(/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php on line 17[/COLOR][/FONT]
        [FONT=Courier New][COLOR=#8080ff]PHP Notice: Undefined property: stdClass::$enableUI in /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php on line 57[/COLOR][/FONT]
        [FONT=Courier New][COLOR=#8080ff]Notice: Undefined property: stdClass::$enableUI in /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php on line 57[/COLOR][/FONT]
        [B][FONT=Courier New][COLOR=black]INFO:[/COLOR][/FONT][/B][FONT=Courier New][COLOR=black] Fresh installation detected - Set encryption key[/COLOR][/FONT]
        [B]INFO:[/B] Updating service config
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service → /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service.
        Habe den Raspberry wieder stromlos gemacht, damit die Installation beendet werden kann.
        loxberry@loxberry:/ $ sudo systemctl status zigbee2mqtt
        Loaded: loaded (/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
        [FONT=Calibri][/FONT]
        Manuell kann ich es starten:
        loxberry@loxberry:/ $ cd /opt/zigbee2mqtt
        Leider komme ich nicht weiter. Weder läuft die Installation durch noch kann man die Einstellungen speichern.
        Devices habe noch nicht wieder angelernt und in der configuration.yaml steht:
        advanced:
        log_directory: log
        log_output:
        - console
        - file
        network_key:
        - 117
        - 200
        - 94
        - 254
        - 155
        - 9
        - 15
        - 1
        - 103
        - 120
        - 91
        - 167
        - 2
        - 59
        - 110
        - 45
        experimental:
        output: json
        new_api: true
        groups: groups.yaml
        mqtt:
        user: loxberry
        password: h9gU9xxxxxxxxLvztUfn
        serial:
        port: /dev/ttyACM0
        permit_join: true
        frontend:
        port: 8881
        Was wäre der nächste Schritt?
          Unter Loxberry System Logs gibt es noch ein paar Infos:
          error.log
          [Mon Dec 21 14:17:16.502708 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 820] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
          [Mon Dec 21 14:17:16.503270 2020] [core:notice] [pid 820] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
          Action: plugininstall-status| Value: bQTWnDFjCw.status
          plugininstall-status: bQTWnDFjCw.status
          Execute power.cgi
          Calling Subfunction MENU
          [Mon Dec 21 14:32:08 2020] plugininstall.cgi: Use of uninitialized value $saveformdata in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/plugininstall.cgi line 72.
          Action: plugin-autoupdate| Value: 1
          [Mon Dec 21 14:33:36 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin zigbee2mqtt) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          [Mon Dec 21 15:13:12.231678 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 820] AH00171: Graceful restart requested, doing restart
          [Mon Dec 21 15:13:12.653000 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 820] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
          [Mon Dec 21 15:13:12.653150 2020] [core:notice] [pid 820] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
          [Mon Dec 21 15:28:40 2020] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/lang/help_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi line 285.
          [Mon Dec 21 15:44:14 2020] plugininstall.cgi: Use of uninitialized value $saveformdata in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/plugininstall.cgi line 72.
          [Mon Dec 21 15:44:36 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin mqttgateway) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          [Mon Dec 21 15:44:36 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin zigbee2mqtt) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          Action: plugin-loglevel| Value: 3
          [Mon Dec 21 15:49:48 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin mqttgateway) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          [Mon Dec 21 15:49:48 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin zigbee2mqtt) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          [Mon Dec 21 16:04:58 2020] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/lang/help_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi line 285.
          [Mon Dec 21 16:05:02 2020] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/lang/help_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi line 285.
          [Mon Dec 21 16:05:05 2020] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/mqttgateway/lang/help_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/mqttgateway/index.cgi line 285.
          [Mon Dec 21 16:07:48 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin mqttgateway) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          [Mon Dec 21 16:07:48 2020] logmanager.cgi: loglevel_select_html called, but CUSTOM_LOGLEVELS not enabled in plugin.cfg (plugin zigbee2mqtt) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/logmanager.cgi line 146.
          php.log
          [21-Dec-2020 14:32:11 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined property: stdClass::$enableUI in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 42
          [21-Dec-2020 14:32:11 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 14:32:11 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 14:32:18 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined property: stdClass::$enableUI in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 42
          [21-Dec-2020 14:32:18 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 14:32:18 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 14:33:24 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 14:33:24 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 14:33:24 Europe/Berlin] PHP Warning: file_get_contents(/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/devices.yaml): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php on line 9
          [21-Dec-2020 14:33:26 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 14:33:26 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 14:33:31 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 14:33:31 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 14:33:36 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 14:33:36 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 14:33:36 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 14:34:13 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 14:34:13 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:00:29 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:00:29 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:00:35 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 15:00:35 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:00:41 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:00:41 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:00:41 Europe/Berlin] PHP Warning: file_get_contents(/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/devices.yaml): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php on line 9
          [21-Dec-2020 15:00:42 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:00:42 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:03:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:03:51 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:04:00 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 15:04:00 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:04:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:04:03 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:04:05 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:04:05 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:37:51 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 15:37:51 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:38:14 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:38:14 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:40:05 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:40:05 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:40:08 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 15:40:08 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:42:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:42:15 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:42:16 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:42:16 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:42:23 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 15:42:23 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 15:43:25 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 15:43:25 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 16:04:15 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: CSS in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 63
          [21-Dec-2020 16:04:15 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
          [21-Dec-2020 16:06:07 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Script in /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php on line 60
          [21-Dec-2020 16:06:07 Europe/Berlin] gethelp: No help found. Returning default text.
        • 4215
        #55
        Gast der Stick dürfte ja passen.
        zum Plugin selber kann @romanlum mehr sagen
        • stan2449
          • 14.01.2017
          • 66
          #56
          Hi Alex, habe für die Lichterkette von Lidl noch etwas erweitert.
Ansichten: 1862
Größe: 97,0 KB
Ansichten: 2009
Größe: 148,6 KB
Ansichten: 1951
Größe: 56,0 KB
Name: 3 Farben.jpg
Ansichten: 1666
Größe: 170,9 KB
            Klappt´s?
            Bei der Helligkeit kannst du auch einfach einen Skalierer verwenden aber egal..!
            Sind dann 3 Abschnitte im LED Band wenn ich das so ansehe.
            Zuletzt geändert von AlexAn; 21.12.2020, 18:38.
          • stan2449
            Ich glaube je nach effect bis zu 6 farben
          • Chris8519
            Chris8519 kommentierte
            stan2449 Hast du das vielleicht als config oder kannst das ins Loxwiki einfügen
        • stan2449
          • 14.01.2017
          • 66
          #57
          Hi Chris8519,
          versuche ob es geht.
          • Cunster
            Cunster kommentierte
            Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Egal welche Config ich mir nach Loxone übertrage, weiß ich nicht wie die nächsten Schritte aussehen.
            Die Logik mit den Bedienelemente verstehe ich, aber eine Effektbedienung gäbe es dort nicht oder?! Aber ich glaube das ist schon etwas Zusatz. Es wäre schön die "normale" Einrichtung hinzubekommen.
          • Cunster
            Mahlzeit zum Samstag Mittag,
            da die Lichterkette sicherlich schon einige eingerichtet haben, würde ich mich freuen, wenn sich jemand erbarmt und mich dabei unterstützen kann :-)
          • Cunster
            Ich habe einen Ausgang für den Loxberry erstellt. Die Lichterkette hat ja Effekte, Helligkeit usw. Sind das alles die Befehle die ich unter dem VQ Loxberry zusammenfassen kann oder muss ich jeweils einen neuen Ausgang anlegen?
        • stan2449
          • 14.01.2017
          • 66
          #58
          Ja bei mir läuft es
          • Leigh
            • 699
            #59
            Die Mega Bausteinsammlung sollte man doch auch in ein PiccoC Skript bekommen, oder?
            Dafür bin ich aber nich fit genug darin.
            Das ganze hier ist schnell und läuft stabil. Damit könnte man problemlos eine HUE Bridge ersetzen.
            Updates der ganzen Komponenten gehen übers WI, ich Steuer alles via UDP, bzw. nutze die Tradfri Lautstärkeregler für meine Sonos via UDP.
            Also Daumen hoch dafür.
            Ciao, Leigh
            • Leigh
              • 699
              #60
              So, mal n Review des Moduls.
              Ich hab mich dafür entschieden wegen des UDP und MQTT Protokolls.
              Hab derzeit folgende Komponenten eingebunden:
              Tradfri LED-Driver/Controller 10W/30W
              Tradfri Signal Repeater
              Tradfri Open/Close Remote
              Fyrtur Rollo
              Symfonsik Sound Controller
              Surte Door LED Panele
              Xiaomi Aqara Door/Windiw Contact
              Osram Smart+ Plug
              Läuft alles super und vor allem schnell.
              Werd wohl die Kontakte (Homematic Fensterkontakte) Stück für Stück ersetzen.
              Die Aqara sind sehr klein und schicken via ZigBee2MQTT via UDP dann ganz schnell den Status.
              Schneller als das via Homematic geht.
              Also ich find das ganze Mega.
              Mega simpel/schnell.
              Meine HUE Lightstrips kommen über kurz oder lang auch noch, wenn ich eine kompaktere Steuerung hinbekomm.
              Läuft gefühlt schneller und stabiler über den PI als via HUE Bridge.
              Zuletzt geändert von Leigh; 26.05.2021, 22:32.
              Ciao, Leigh
