Neues Plugin Zigbee2Mqtt
  • vidor
    • 11.04.2022
    • 11
    Zitat von sirsmu
    Bei mir ebenfalls plötzlich keine Zigbee UI verfügbar. Entgegen den Vorrednern habe ich das normale Release 2.9.0 erneut drüber installiert. Config blieb wie sie war und Plugin samt UI ist wieder verfügbar.
    Die Zigbee Funktionalität war jedoch auch ohne Plugin Access weiterhin gegeben.
    +1 totaly same situation
    • Lenardo
      • 597
      Frontend ist standardmässig http://Loxberry-ip:8881
Name: Bildschirmfoto 2024-08-08 um 20.21.51.png
Ansichten: 506
Größe: 41,1 KB
      • Trust
        • 07.12.2021
        • 6
        Hi Leute vl könnt ihr mir weiterhelfen, ich hab das Plugin seit langem mit Version 1.7.0 laufen hab aber oft das Problem das Geräte aus dem Netzwerk fallen und ich den Loxberry eigentlich alle drei Tage neustarten muss das das Plugin wieder zuverlässig läuft.
        Hardware habe ich vor kurzem von einem RPI3 auf einen RPI 4 8gb gewechselt, da rannte es mit der 1.7.0 genauso weiter.
        Als Coordinator habe ich den Sonoff Zigbee Stick CC2652P mit aktuellster Firmeware von Zigbee2mqqt, brachte auch keine Änderung oder Verbesserung
        Daher wollte ich Updaten, ich hab es mit Version 2.7-2.10 probiert aber immer ohne Erfolg, je nach Version bekomme ich andere Errors bei der Installation
        Bei 2.7-2.8 waren es Errors bei der Installation von irgendwelchen php...-yaml
        und bei der 2.9 ein npm ERR! was in npm install failed endet.
        nach der Installation von 2.9.0 ist das Plugin zwar da, der Service Stoppt aber immer sofort, ich weiß nicht ob es etwas mit dem configuration.yaml zu tun hat, weil bei 1.7.0 hatte ich glaub ich so ein File nirgends liegen bzw habe ich keines mehr gefunden.
        Unten seht ihr die Info von der Installation von 2.9.0 und vermutlich weitere nützliche Infos, danke jetzt schon mal für die Unterstützung.
        $ sudo systemctl status zigbee2mqtt
        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
        Loaded: loaded (/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2024-08-27 19:04:33 CEST; 20s ago
        Process: 3064 ExecStart=npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
        Main PID: 3064 (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 964ms
        loxberry@loxberry:~ $ cd /opt/zigbee2mqtt
        loxberry@loxberry:/opt/zigbee2mqtt $ npm run start
        > zigbee2mqtt@1.37.1 start /opt/zigbee2mqtt
        > node index.js
        internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
        Error: Cannot find module 'semver'
        Require stack:
        - /opt/zigbee2mqtt/index.js
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:1:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [ '/opt/zigbee2mqtt/index.js' ]
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! zigbee2mqtt@1.37.1 start: `node index.js`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.37.1 start script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm WARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /opt/loxberry/.npm/_logs/2024-08-27T17_08_53_688Z-debug.log
        Ich habe auch schon händisch npm semver nach installiert, da ihm das anscheinend gefehlt hat, danach hat im beim Starten rimraf gefehlt
        npm install semver
        npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@3. I'll try to do my best with it!
        + semver@7.6.3
        added 1 package from 1 contributor and audited 1 package in 0.975s
        found 0 vulnerabilities
        root@loxberry:/opt/zigbee2mqtt# npm run start
        > node index.js
        throw err;
        Error: Cannot find module 'rimraf'
        Require stack:
        at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:7:22)
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2024-08-31T15_44_57_902Z-debug.log​
        Die Rimraf installation schaute nicht ganz erfolgreich aus und nach nem npm start kam wieder ein neuer Error das ihm eine "(" stört
        npm install rimraf
        npm WARN notsup Unsupported engine for foreground-child@3.3.0: wanted: {"node":">=14"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: foreground-child@3.3.0
        npm WARN notsup Unsupported engine for path-scurry@1.11.1: wanted: {"node":">=16 || 14 >=14.18"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: path-scurry@1.11.1
        npm WARN notsup Unsupported engine for minipass@7.1.2: wanted: {"node":">=16 || 14 >=14.17"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: minipass@7.1.2
        npm WARN notsup Unsupported engine for minimatch@9.0.5: wanted: {"node":">=16 || 14 >=14.17"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: minimatch@9.0.5
        npm WARN notsup Unsupported engine for signal-exit@4.1.0: wanted: {"node":">=14"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: signal-exit@4.1.0
        npm WARN notsup Unsupported engine for @pkgjs/parseargs@0.11.0: wanted: {"node":">=14"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
        npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: @pkgjs/parseargs@0.11.0
        + rimraf@5.0.10
        added 42 packages from 11 contributors and audited 43 packages in 5.852s
        14 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
        > node index.js
        /opt/zigbee2mqtt/node_modules/minimatch/dist/commonjs/ast.js:86
        #fillNegs() {
        SyntaxError: Unexpected token '('
        at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
        at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/minimatch/dist/commonjs/index.js:9:18)
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2024-08-31T15_46_19_684Z-debug.log​
        Neu/clean Installation 2.9.0:
        HTML-Code:
        18:53:04.397 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
        18:53:04.397 INFO: Loglevel: 7
        18:53:04.414 INFO: Statusfile: /tmp/e6esKDeCbh.status
        18:53:04.512 INFO: Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh
        18:53:04.512 INFO: Logfile: /tmp/e6esKDeCbh.log
        18:53:04.588 INFO: Locking plugininstall - delaying up to 10 minutes...
        18:53:04.984 OK: Lock successfully set.
        18:53:04.985 INFO: Starting Plugin installation.
        18:53:04.985 INFO: Extracting plugin archive
        Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh.zip
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/defines.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/formHelper.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/setup-encryption.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/update-config.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/mqtt.json
        extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/mqtt_subscriptions.cfg
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/pluginconfig.cfg
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/service.json
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/zigbee2mqtt.service
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/zigbee2mqttNode10.service
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/DOCKER_ENV
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/docker_tag
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt11
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt12
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_128.png
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_256.png
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_512.png
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_64.png
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/README.txt
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/LICENSE
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/output.log
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/plugin.cfg
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postinstall.sh
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postroot.sh
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/prerelease.cfg
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preroot.sh
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preupgrade.sh
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/README.md
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/release.cfg
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/resources/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/resources/prerelease.cfg
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/resources/release.cfg
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/sudoers/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/sudoers/sudoers
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/devices.html
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/index.html
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/language_de.ini
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/language_en.ini
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/log.html
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/ui.html
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/uninstall/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/uninstall/uninstall
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/version.sh
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/ajax.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/css/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/css/ui.css
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/devices.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/forward.html
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/composer.json
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/composer.lock
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/autoload.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_classmap.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_files.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_namespaces.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_psr4.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_real.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_static.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/ClassLoader.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/installed.json
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/installed.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/InstalledVersions.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/LICENSE
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/platform_check.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap80.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/composer.json
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/Ctype.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/LICENSE
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/README.md
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap80.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/composer.json
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/LICENSE
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Mbstring.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/README.md
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/caseFolding.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/lowerCase.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/titleCaseRegexp.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/upperCase.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/CHANGELOG
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/composer.json
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/LICENSE
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/README.rst
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/CacheInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/FilesystemCache.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/NullCache.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Compiler.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Environment.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/Error.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/LoaderError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/RuntimeError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/SyntaxError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/ExpressionParser.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/AbstractExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/EscaperExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ExtensionInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/GlobalsInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/OptimizerExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ProfilerExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/RuntimeExtensionInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/SandboxExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StagingExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StringLoaderExtension.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/ExtensionSet.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/FileExtensionEscapingStrategy.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Lexer.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ArrayLoader.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ChainLoader.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/FilesystemLoader.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/LoaderInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Markup.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/AutoEscapeNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockReferenceNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BodyNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityCallNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckToStringNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/DeprecatedNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/DoNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/EmbedNode.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AbstractExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrayExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrowFunctionExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AssignNameExpression.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AbstractBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AddBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AndBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseAndBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseOrBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseXorBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ConcatBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/DivBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EndsWithBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EqualBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/FloorDivBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterEqualBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasEveryBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasSomeBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/InBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessEqualBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MatchesBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ModBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MulBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotEqualBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotInBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/OrBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/PowerBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/RangeBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SpaceshipBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/StartsWithBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SubBinary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/BlockReferenceExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/CallExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConditionalExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConstantExpression.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter/DefaultFilter.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FilterExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FunctionExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/GetAttrExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/InlinePrint.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/MethodCallExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NameExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NullCoalesceExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ParentExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TempNameExpression.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/ConstantTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DefinedTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DivisiblebyTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/EvenTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/NullTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/OddTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/SameasTest.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TestExpression.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/AbstractUnary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NegUnary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NotUnary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/PosUnary.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/VariadicExpression.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/FlushNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForLoopNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/IfNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ImportNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/IncludeNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/MacroNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ModuleNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeCaptureInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeOutputInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/PrintNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/SandboxNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/SetNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/TextNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/WithNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeTraverser.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/AbstractNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/EscaperNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/MacroAutoImportNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/NodeVisitorInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/OptimizerNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SafeAnalysisNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SandboxNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Parser.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BaseDumper.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BlackfireDumper.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/HtmlDumper.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/TextDumper.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/EnterProfileNode.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/LeaveProfileNode.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor/ProfilerNodeVisitor.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Profile.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/ContainerRuntimeLoader.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/FactoryRuntimeLoader.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/RuntimeLoaderInterface.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFilterError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFunctionError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedMethodError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedPropertyError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedTagError.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicy.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicyInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Source.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Template.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TemplateWrapper.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/IntegrationTestCase.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/NodeTestCase.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Token.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AbstractTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ApplyTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AutoEscapeTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/BlockTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DeprecatedTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DoTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/EmbedTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ExtendsTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FlushTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ForTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FromTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IfTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ImportTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IncludeTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/MacroTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SandboxTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SetTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/TokenParserInterface.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/UseTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/WithTokenParser.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenStream.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigFilter.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigFunction.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigTest.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/DeprecationCollector.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/TemplateDirIterator.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/index.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/devices.js
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/index.js
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/log.php
        creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php
        inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/ui.php
        18:53:05.108 OK: Plugin archive extracted successfully.
        18:53:05.111 INFO: Author: Roman Lumetsberger
        18:53:05.111 INFO: Email: loxberry@lumetsnet.at
        18:53:05.111 INFO: Version: 2.9.0
        18:53:05.111 INFO: Name: zigbee2mqtt
        18:53:05.112 INFO: Folder: zigbee2mqtt
        18:53:05.112 INFO: Title: Zigbee2Mqtt
        18:53:05.112 INFO: Autoupdate: True
        18:53:05.112 INFO: Release: https://raw.githubusercontent.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/master/release.cfg
        18:53:05.112 INFO: Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/romanlum/LoxBerry-Plugin-Zigbee2Mqtt/master/prerelease.cfg
        18:53:05.112 INFO: Reboot: True
        18:53:05.112 INFO: Min LB Vers: 3.0
        18:53:05.112 INFO: Max LB Vers: 3.99
        18:53:05.112 INFO: Architecture: False
        18:53:05.112 INFO: Custom Log: False
        18:53:05.112 INFO: Interface: 2.0
        18:53:05.113 OK: All mandatory configuration parameters found.
        18:53:05.114 INFO: Current LoxBerry version: v3.0.1.2
        18:53:05.114 INFO: Installation limited from: v3.0
        18:53:05.114 OK: Current LoxBerry version is greater than minimal required LoxBerry version.
        18:53:05.115 INFO: Installation limited to: v3.99
        18:53:05.115 OK: Maximal allowed LoxBerry version is greater than current LoxBerry version.
        18:53:05.116 INFO: The unique plugin id (md5) of this plugin is: 382545f4ee5aaa82329445a10efee864
        18:53:05.116 INFO: Plugin is already installed -> proceeding with upgrade.
        18:53:05.116 OK: Found free database entry.
        18:53:05.117 INFO: Using plugin name: zigbee2mqtt
        18:53:05.117 INFO: Using installation folder: zigbee2mqtt
        18:53:05.118 INFO: Creating shadow version of plugindatabase.
        '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'
        18:53:05.128 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
        18:53:05.135 OK: File permissions set successfully.
        18:53:05.135 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
        18:53:05.145 OK: File ownership set successfully.
        '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'
        18:53:05.155 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
        18:53:05.161 OK: File permissions set successfully.
        18:53:05.161 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
        18:53:05.170 OK: File ownership set successfully.
        18:53:05.171 INFO: Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh
        18:53:05.208 INFO: Found 266 files
        18:53:05.208 INFO: Filtering out binary files
        18:53:05.778 INFO: 17 textfiles found out of 20 files scanned...
        18:53:06.114 INFO: 37 textfiles found out of 40 files scanned...
        18:53:06.401 INFO: 53 textfiles found out of 60 files scanned...
        18:53:06.641 INFO: 72 textfiles found out of 80 files scanned...
        18:53:06.893 INFO: 92 textfiles found out of 100 files scanned...
        18:53:07.130 INFO: 112 textfiles found out of 120 files scanned...
        18:53:07.381 INFO: 132 textfiles found out of 140 files scanned...
        18:53:07.608 INFO: 152 textfiles found out of 160 files scanned...
        18:53:07.825 INFO: 172 textfiles found out of 180 files scanned...
        18:53:08.037 INFO: 192 textfiles found out of 200 files scanned...
        18:53:08.290 INFO: 212 textfiles found out of 220 files scanned...
        18:53:08.496 INFO: 232 textfiles found out of 240 files scanned...
        18:53:08.845 INFO: 251 textfiles found out of 260 files scanned...
        18:53:08.917 INFO: 253 textfiles found out of 266 files scanned...
        18:53:08.917 OK: Found 253 files to be text files
        18:53:08.917 INFO: Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry
        18:53:08.925 OK: No hardcoded paths to /opt/loxberry found
        18:53:08.925 INFO: Replacing environment strings.
        18:53:08.925 INFO: Running replacement for 253 files
        18:53:09.513 INFO: 20 of 253 finished ...
        18:53:10.124 INFO: 40 of 253 finished ...
        18:53:10.741 INFO: 60 of 253 finished ...
        18:53:11.513 INFO: 80 of 253 finished ...
        18:53:12.238 INFO: 100 of 253 finished ...
        18:53:13.012 INFO: 120 of 253 finished ...
        18:53:13.723 INFO: 140 of 253 finished ...
        18:53:14.397 INFO: 160 of 253 finished ...
        18:53:15.065 INFO: 180 of 253 finished ...
        18:53:15.767 INFO: 200 of 253 finished ...
        18:53:16.662 INFO: 220 of 253 finished ...
        18:53:17.489 INFO: 240 of 253 finished ...
        18:53:17.005 OK: Replace of 253 files finished
        18:53:17.005 INFO: Converting all plugin files (ASCII) to Unix fileformat.
        18:53:26.218 INFO: Starting script PREROOT.
        18:53:26.218 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preroot.sh
        18:53:26.224 OK: File permissions set successfully.
        INFO: Removing zigbee2mqtt symlink from plugin before update
        unlink: cannot unlink '/opt/zigbee2mqtt/data': Is a directory
        INFO: The data symlink will be recreated during installation
        INFO: Stopping service if already running
        18:53:26.267 OK: Script/Command executed successfully.
        18:53:26.267 INFO: Starting script PREUPGRADE.
        18:53:26.267 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preupgrade.sh
        18:53:26.277 OK: File permissions set successfully.
        INFO: Checking if zigbee2mqtt repository is reachable before upgrade
        ea39d86e6ba9f15b310066d4c859db06715c6ebd refs/tags/1.37.1
        INFO: Creating temporary folders for upgrading
        INFO: Backing up existing files
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt'
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt/mqtt.json'
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt/service.json'
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'
        '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/config/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt/configuration.yaml'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/database.db' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt/database.db'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/devices.yaml' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt/devices.yaml'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/groups.yaml' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt/groups.yaml'
        '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/state.json' -> '/tmp/e6esKDeCbh_upgrade/data/zigbee2mqtt/state.json'
        18:53:27.101 OK: Script/Command executed successfully.
        18:53:27.101 INFO: Removing old installation.
        18:53:27.101 INFO: Removing cron jobs...
        18:53:27.103 INFO: Deleting uninstall file...
        removed '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt'
        18:53:27.111 INFO: Deleting daemon...
        18:53:27.119 INFO: Deleting sudoers file
        removed '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt'
        18:53:27.127 INFO: Deleting plugin folders
        removed '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json'
        removed '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'
        removed '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'
        removed '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'
        removed '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'
        removed '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json'
        removed directory '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/'
        removed '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php'
        removed '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php'
        removed '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php'
        removed '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php'
        removed directory '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/'
        removed '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
        removed '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/configuration.yaml'
        removed '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/state.json'
        removed '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/groups.yaml'
        removed '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/devices.yaml'
        removed '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/database.db'
        removed directory '/opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt/'
        removed '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/log.html'
        removed '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/devices.html'
        removed '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/index.html'
        removed '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/ui.html'
        removed '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_en.ini'
        removed '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_de.ini'
        removed directory '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang'
        removed directory '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/composer.json'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/log.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ui.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ajax.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css/ui.css'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/index.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/forward.html'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/index.js'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/mode-yaml.js'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/ace.js'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/theme-chrome.js'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/devices.js'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/MqttConfig.php'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/ServiceConfig.php'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/zigbee2mqtt/'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg/apt12'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg/apt'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg/apt11'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/preroot.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/postroot.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/prerelease.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/postinstall.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/preupgrade.sh'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt'
        18:53:27.370 INFO: Deleting plugin icons
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/README.txt'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_128.png'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_64.png'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_256.png'
        removed '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_512.png'
        removed directory '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/'
        18:53:27.406 INFO: Installing configuration files.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/mqtt.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/mqtt_subscriptions.cfg'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/pluginconfig.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/pluginconfig.cfg'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/service.json' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/service.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/zigbee2mqtt.service' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.service'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/zigbee2mqttNode10.service' -> '/opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt/zigbee2mqttNode10.service'
        18:53:27.438 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:53:27.438 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt
        18:53:27.447 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.448 INFO: Installing bin files.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/defines.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/defines.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/formHelper.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/formHelper.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/setup-encryption.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/setup-encryption.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/update-config.php' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt/update-config.php'
        18:53:27.479 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:53:27.479 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt
        18:53:27.484 OK: File permissions set successfully.
        18:53:27.484 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt
        18:53:27.495 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.496 INFO: Installing template files.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/devices.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/devices.html'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/index.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/index.html'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/language_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_en.ini'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/language_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/lang/language_de.ini'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/log.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/log.html'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/ui.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt/ui.html'
        18:53:27.526 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:53:27.527 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt
        18:53:27.537 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.540 INFO: Installing htmlauth files.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/ajax.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ajax.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/css/ui.css' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/css/ui.css'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/devices.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/devices.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/forward.html' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/forward.html'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/composer.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/composer.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/composer.lock' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/composer.lock'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/autoload.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/autoload.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/installed.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/installed.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/InstalledVersions.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/InstalledVersions.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_psr4.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/autoload_psr4.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/platform_check.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/platform_check.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_namespaces.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/autoload_namespaces.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/ClassLoader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/ClassLoader.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/installed.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/installed.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/LICENSE' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/LICENSE'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_static.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/autoload_static.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_files.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/autoload_files.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_classmap.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/autoload_classmap.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_real.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/composer/autoload_real.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap80.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap80.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/Ctype.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/Ctype.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/LICENSE' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/LICENSE'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/composer.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/composer.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/README.md' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/README.md'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap80.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap80.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/LICENSE' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/LICENSE'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Mbstring.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Mbstring.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/composer.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/composer.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/README.md' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/README.md'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/caseFolding.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/caseFolding.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/titleCaseRegexp.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/titleCaseRegexp.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/lowerCase.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/lowerCase.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/upperCase.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/upperCase.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/LICENSE' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/LICENSE'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/README.rst' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/README.rst'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/composer.json' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/composer.json'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/CHANGELOG' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/CHANGELOG'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigFilter.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TwigFilter.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Environment.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Environment.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Cache'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/NullCache.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Cache/NullCache.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/CacheInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Cache/CacheInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/FilesystemCache.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Cache/FilesystemCache.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/ExpressionParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/ExpressionParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenStream.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenStream.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Error'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/RuntimeError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Error/RuntimeError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/Error.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Error/Error.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/SyntaxError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Error/SyntaxError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/LoaderError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Error/LoaderError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Source.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Source.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ProfilerExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ProfilerExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/RuntimeExtensionInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/RuntimeExtensionInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StagingExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StagingExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/GlobalsInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/GlobalsInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ExtensionInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ExtensionInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/EscaperExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/EscaperExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/OptimizerExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/OptimizerExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/SandboxExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/SandboxExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StringLoaderExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StringLoaderExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/AbstractExtension.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Extension/AbstractExtension.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Parser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Parser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Lexer.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Lexer.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Loader'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ChainLoader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ChainLoader.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/LoaderInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Loader/LoaderInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/FilesystemLoader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Loader/FilesystemLoader.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ArrayLoader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ArrayLoader.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TwigTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckToStringNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckToStringNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/SandboxNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/SandboxNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/IfNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/IfNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/EmbedNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/EmbedNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/TextNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/TextNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/PrintNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/PrintNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/FlushNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/FlushNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityCallNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityCallNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/GetAttrExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/GetAttrExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FilterExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FilterExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TempNameExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TempNameExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TestExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TestExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ParentExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ParentExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EndsWithBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EndsWithBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseAndBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseAndBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SpaceshipBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SpaceshipBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/DivBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/DivBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AbstractBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AbstractBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotInBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotInBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SubBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SubBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/FloorDivBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/FloorDivBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterEqualBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterEqualBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/PowerBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/PowerBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseXorBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseXorBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/StartsWithBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/StartsWithBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/InBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/InBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EqualBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EqualBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ModBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ModBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MatchesBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MatchesBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasSomeBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasSomeBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseOrBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseOrBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/OrBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/OrBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AddBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AddBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/RangeBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/RangeBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotEqualBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotEqualBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessEqualBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessEqualBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasEveryBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasEveryBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AndBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AndBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MulBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MulBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ConcatBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ConcatBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessBinary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessBinary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/MethodCallExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/MethodCallExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AbstractExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AbstractExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrayExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrayExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/InlinePrint.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/InlinePrint.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter/DefaultFilter.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter/DefaultFilter.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/VariadicExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/VariadicExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NullCoalesceExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NullCoalesceExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FunctionExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FunctionExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConditionalExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConditionalExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AssignNameExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AssignNameExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/CallExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/CallExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConstantExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConstantExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DivisiblebyTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DivisiblebyTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DefinedTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DefinedTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/EvenTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/EvenTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/NullTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/NullTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/OddTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/OddTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/SameasTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/SameasTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/ConstantTest.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/ConstantTest.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/BlockReferenceExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/BlockReferenceExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NotUnary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NotUnary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NegUnary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NegUnary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/PosUnary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/PosUnary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/AbstractUnary.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/AbstractUnary.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NameExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NameExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrowFunctionExpression.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrowFunctionExpression.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockReferenceNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockReferenceNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ModuleNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/ModuleNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForLoopNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForLoopNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/SetNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/SetNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/DeprecatedNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/DeprecatedNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeOutputInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeOutputInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/DoNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/DoNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/IncludeNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/IncludeNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ImportNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/ImportNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BodyNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/BodyNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeCaptureInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeCaptureInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/MacroNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/MacroNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/AutoEscapeNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/AutoEscapeNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/WithNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Node/WithNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Markup.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Markup.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/EscaperNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/EscaperNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/MacroAutoImportNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/MacroAutoImportNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SafeAnalysisNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SafeAnalysisNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/NodeVisitorInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/NodeVisitorInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/AbstractNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/AbstractNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SandboxNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SandboxNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/OptimizerNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/OptimizerNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigFunction.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TwigFunction.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/TextDumper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/TextDumper.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BaseDumper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BaseDumper.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/HtmlDumper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/HtmlDumper.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BlackfireDumper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BlackfireDumper.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/LeaveProfileNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/LeaveProfileNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/EnterProfileNode.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/EnterProfileNode.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor/ProfilerNodeVisitor.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor/ProfilerNodeVisitor.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Profile.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Profile.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/ContainerRuntimeLoader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/ContainerRuntimeLoader.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/FactoryRuntimeLoader.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/FactoryRuntimeLoader.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/RuntimeLoaderInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/RuntimeLoaderInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedTagError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedTagError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedPropertyError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedPropertyError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFunctionError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFunctionError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicyInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicyInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicy.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicy.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedMethodError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedMethodError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFilterError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFilterError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityError.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityError.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Template.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Template.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/FileExtensionEscapingStrategy.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/FileExtensionEscapingStrategy.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Test'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/IntegrationTestCase.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Test/IntegrationTestCase.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/NodeTestCase.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Test/NodeTestCase.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TemplateWrapper.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TemplateWrapper.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ApplyTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ApplyTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IfTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IfTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ExtendsTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ExtendsTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AutoEscapeTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AutoEscapeTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DeprecatedTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DeprecatedTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/UseTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/UseTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DoTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DoTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/BlockTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/BlockTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FlushTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FlushTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ImportTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ImportTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SandboxTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SandboxTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ForTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ForTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FromTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FromTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/MacroTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/MacroTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/WithTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/WithTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IncludeTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IncludeTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/EmbedTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/EmbedTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/TokenParserInterface.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/TokenParserInterface.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AbstractTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AbstractTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SetTokenParser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SetTokenParser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeTraverser.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/NodeTraverser.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/ExtensionSet.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/ExtensionSet.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Compiler.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Compiler.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Token.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Token.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Util'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/DeprecationCollector.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Util/DeprecationCollector.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/TemplateDirIterator.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/vendor/twig/twig/src/Util/TemplateDirIterator.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/include/plugin.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/index.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/index.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/devices.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/devices.js'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/index.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/index.js'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/ace.js'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/mode-yaml.js'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/js/vendor/theme-chrome.js'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/log.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/log.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/MqttConfig.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/model/ServiceConfig.php'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/ui.php' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt/ui.php'
        18:53:27.645 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:53:27.645 INFO: Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
        18:53:27.684 OK: File permissions set successfully.
        18:53:27.684 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/zigbee2mqtt
        18:53:27.730 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.731 INFO: Installing icon files.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/README.txt'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_128.png'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_256.png'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_512.png'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt/icon_64.png'
        18:53:27.764 OK: Icons installed successfully.
        18:53:27.764 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/zigbee2mqtt
        18:53:27.773 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.774 INFO: Installing uninstall script.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/uninstall/uninstall' -> '/opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt'
        18:53:27.782 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:53:27.782 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 755 /opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt
        18:53:27.791 OK: File permissions set successfully.
        18:53:27.791 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/uninstall/zigbee2mqtt
        18:53:27.799 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.799 INFO: Installing sudoers file.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/sudoers/sudoers' -> '/opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt'
        18:53:27.810 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:53:27.810 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt
        18:53:27.816 OK: File permissions set successfully.
        18:53:27.816 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/sudoers/zigbee2mqtt
        18:53:27.829 OK: File ownership set successfully.
        18:53:27.841 INFO: Refreshing APT database.
        18:53:28.211 INFO: No process is locking apt or dpkg. Fine.
        18:53:28.216 INFO: Starting dpkg --configure...
        18:53:28.398 OK: Configuring dpkg successfully.
        18:53:28.398 INFO: Clean up apt-databases and update
        Reading package lists...
        Building dependency tree...
        Reading state information...
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        18:53:31.788 OK: Eventually broken Apt packages installed successfully.
        18:53:33.577 OK: Apt packages autoremoved successfully.
        Get:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease [1912 B]
        Get:2 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease [26.6 kB]
        Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
        Get:6 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
        Hit:7 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
        Err:1 http://debian.fhem.de/nightly InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E046FC9CDE713049
        Get:8 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [249 kB]
        Fetched 300 kB in 2s (132 kB/s)
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://debian.fhem.de/nightly InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E046FC9CDE713049
        W: Failed to fetch http://debian.fhem.de/nightly/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E046FC9CDE713049
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        18:53:39.914 OK: Apt database updated successfully.
        18:53:44.248 OK: Apt cache cleaned successfully.
        18:53:44.249 INFO: Installing additional software packages.
        18:53:44.640 INFO: No process is locking apt or dpkg. Fine.
        18:53:44.640 INFO: Installing apt packages php7.4-yaml g++...
        0 upgraded, 0 newly installed, 2 reinstalled, 0 to remove and 1 not upgraded.
        Need to get 19.3 kB of archives.
        After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
        Get:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf php-yaml armhf 2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2 [17.7 kB]
        Get:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian bullseye/main armhf g++ armhf 4:10.2.1-1+rpi1 [1632 B]
        Fetched 19.3 kB in 0s (119 kB/s)
        (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% (Reading database ... 75% (Reading database ... 80% (Reading database ... 85% (Reading database ... 90% (Reading database ... 95% (Reading database ... 100% (Reading database ... 95289 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../php-yaml_2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2_armhf.deb ...
        Unpacking php-yaml (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2) over (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2) ...
        Preparing to unpack .../g++_4%3a10.2.1-1+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking g++ (4:10.2.1-1+rpi1) over (4:10.2.1-1+rpi1) ...
        Setting up php-yaml (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2) ...
        Setting up g++ (4:10.2.1-1+rpi1) ...
        Processing triggers for php7.4-cli (7.4.33-1+deb11u5) ...
        Processing triggers for libapache2-mod-php7.4 (7.4.33-1+deb11u5) ...
        Processing triggers for php7.4-cgi (7.4.33-1+deb11u5) ...
        18:54:12.608 OK: Packages php7.4-yaml g++ successfully installed
        18:54:12.609 OK: Package installed successfully.
        18:54:12.615 INFO: Updating skels for Logfiles in tmpfs.
        18:54:13.307 OK: Script/Command executed successfully.
        18:54:13.307 INFO: Starting script POSTINSTALL.
        18:54:13.307 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postinstall.sh
        18:54:13.312 OK: File permissions set successfully.
        INFO: Command is: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postinstall.sh
        INFO: Temporary folder is:
        INFO: (Short) Name is: zigbee2mqtt
        INFO: Installation folder is:
        INFO: Plugin version is:
        INFO: Plugin CGI folder is: /zigbee2mqtt
        INFO: Plugin HTML folder is: /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/zigbee2mqtt
        INFO: Plugin Template folder is: /opt/loxberry/templates/plugins/zigbee2mqtt
        INFO: Plugin Data folder is: /opt/loxberry/data/plugins/zigbee2mqtt
        INFO: Plugin Log folder (on RAMDISK!) is: /opt/loxberry/log/plugins/zigbee2mqtt
        INFO: Plugin CONFIG folder is: /opt/loxberry/config/plugins/zigbee2mqtt
        INFO: Plugin SBIN folder is: /zigbee2mqtt
        INFO: Plugin BIN folder is: /opt/loxberry/bin/plugins/zigbee2mqtt
        18:54:13.342 OK: Script/Command executed successfully.
        18:54:13.342 INFO: Starting script POSTROOT.
        18:54:13.343 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v a+x /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postroot.sh
        18:54:13.348 OK: File permissions set successfully.
        INFO: Command is: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postroot.sh
        INFO: Temporary folder is: e6esKDeCbh
        INFO: Loxberry Home is: /opt/loxberry
        INFO: Plugin installation folder is: zigbee2mqtt
        INFO: Upgrade detected
        INFO: Copy back existing config files
        INFO: Removing old zigbee2mqtt installation
        Cloning into '/opt/zigbee2mqtt'...
        Note: switching to 'ea39d86e6ba9f15b310066d4c859db06715c6ebd'.
        You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
        changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
        state without impacting any branches by switching back to a branch.
        If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
        do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
        git switch -c
        Or undo this operation with:
        git switch -
        Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
        npm ERR! Cannot read property 'ajv' of undefined
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        npm ERR! /root/.npm/_logs/2024-08-27T16_54_16_157Z-debug.log
        npm install failed
        18:54:16.181 ERROR: Script/Command finished with errors. I will try to continue installation.
        18:54:16.182 INFO: Saving all package installation scripts.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/prerelease.cfg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/prerelease.cfg'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/preroot.sh'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/preupgrade.sh'
        18:54:16.222 OK: All file(s) were installed successfully.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/postinstall.sh'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postroot.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/postroot.sh'
        18:54:16.265 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:54:16.265 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt
        18:54:16.277 OK: File ownership set successfully.
        18:54:16.277 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt
        18:54:16.284 OK: File permissions set successfully.
        18:54:16.285 INFO: Saving package apt and dpkg files.
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt11' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg/apt11'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg/apt'
        '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt12' -> '/opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt/dpkg/apt12'
        18:54:16.314 OK: All file(s) were installed successfully.
        18:54:16.315 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt
        18:54:16.323 OK: File ownership set successfully.
        18:54:16.324 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/zigbee2mqtt
        18:54:16.329 OK: File permissions set successfully.
        18:54:16.329 INFO: Cleaning and removing temporary files.
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/sudoers/sudoers'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/sudoers'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/mqtt.json'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/pluginconfig.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/zigbee2mqtt.service'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/mqtt_subscriptions.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/zigbee2mqttNode10.service'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config/service.json'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/config'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/log.html'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/devices.html'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/index.html'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/ui.html'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/language_en.ini'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang/language_de.ini'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates/lang'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/templates'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt12'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg/apt11'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/dpkg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preroot.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postroot.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/formHelper.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/update-config.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/defines.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin/setup-encryption.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/bin'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/uninstall/uninstall'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/uninstall'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/prerelease.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/postinstall.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/preupgrade.sh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/LICENSE'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/DOCKER_ENV'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/docker_tag'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/README.md'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/output.log'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/plugin.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/bootstrap80.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/Ctype.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/LICENSE'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/README.md'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype/composer.json'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-ctype'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap80.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/LICENSE'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Mbstring.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/README.md'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/caseFolding.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/titleCaseRegexp.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/lowerCase.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata/upperCase.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources/unidata'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/Resources'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring/composer.json'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony/polyfill-mbstring'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/symfony'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/LICENSE'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/README.rst'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/AbstractExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StringLoaderExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ProfilerExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/SandboxExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/EscaperExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/GlobalsInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/StagingExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/OptimizerExtension.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/RuntimeExtensionInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension/ExtensionInterface.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Extension'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedPropertyError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedTagError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicy.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedMethodError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFilterError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityPolicyInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityNotAllowedFunctionError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox/SecurityError.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Sandbox'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Environment.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IfTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ApplyTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FromTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AutoEscapeTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ForTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DeprecatedTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SandboxTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/DoTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/EmbedTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/BlockTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/FlushTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/UseTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ImportTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/SetTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/MacroTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/TokenParserInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/IncludeTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/AbstractTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/WithTokenParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser/ExtendsTokenParser.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenParser'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigFilter.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TokenStream.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ArrayLoader.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/FilesystemLoader.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/ChainLoader.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader/LoaderInterface.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Loader'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/DeprecationCollector.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util/TemplateDirIterator.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Util'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/ExtensionSet.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeTraverser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Parser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Markup.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/AutoEscapeNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/WithNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckToStringNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/MacroNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/TextNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/DoNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeCaptureInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/FlushNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockReferenceNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/IncludeNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/SandboxNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/NodeOutputInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ImportNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ForLoopNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/DeprecatedNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/ModuleNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/PrintNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BodyNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/EmbedNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/IfNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/CheckSecurityCallNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/SetNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/BlockNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrowFunctionExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/GetAttrExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TestExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NullCoalesceExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/BlockReferenceExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AssignNameExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/MethodCallExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ConcatBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/ModBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotInBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseOrBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/RangeBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/DivBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/LessEqualBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SubBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MatchesBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/MulBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasSomeBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/OrBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EqualBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/NotEqualBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterEqualBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AddBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/StartsWithBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/EndsWithBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AndBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/FloorDivBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseAndBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/PowerBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/SpaceshipBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/GreaterBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/HasEveryBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/BitwiseXorBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/InBinary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary/AbstractBinary.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Binary'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ParentExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter/DefaultFilter.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Filter'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConditionalExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/CallExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ArrayExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/AbstractExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/TempNameExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NotUnary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/NegUnary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/AbstractUnary.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary/PosUnary.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Unary'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FilterExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/ConstantExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/VariadicExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/InlinePrint.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/NameExpression.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/SameasTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/ConstantTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/OddTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DivisiblebyTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/NullTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/DefinedTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test/EvenTest.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/Test'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression/FunctionExpression.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node/Expression'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Node'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigFunction.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TwigTest.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Compiler.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/SyntaxError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/LoaderError.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/Error.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error/RuntimeError.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Error'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Token.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/ExpressionParser.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/TemplateWrapper.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/IntegrationTestCase.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test/NodeTestCase.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Test'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/EnterProfileNode.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node/LeaveProfileNode.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Node'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/HtmlDumper.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BlackfireDumper.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/BaseDumper.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper/TextDumper.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Dumper'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor/ProfilerNodeVisitor.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/NodeVisitor'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler/Profile.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Profiler'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/CacheInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/FilesystemCache.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache/NullCache.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Cache'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/ContainerRuntimeLoader.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/FactoryRuntimeLoader.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader/RuntimeLoaderInterface.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/RuntimeLoader'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Source.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SandboxNodeVisitor.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/OptimizerNodeVisitor.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/AbstractNodeVisitor.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/SafeAnalysisNodeVisitor.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/EscaperNodeVisitor.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/NodeVisitorInterface.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor/MacroAutoImportNodeVisitor.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/NodeVisitor'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/FileExtensionEscapingStrategy.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Template.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src/Lexer.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/src'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/CHANGELOG'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig/composer.json'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig/twig'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/twig'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_real.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_classmap.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_namespaces.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/installed.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_psr4.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/LICENSE'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/platform_check.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_static.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/autoload_files.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/ClassLoader.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/InstalledVersions.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer/installed.json'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/composer'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor/autoload.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/vendor'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/plugin.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/composer.lock'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include/composer.json'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/include'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/log.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/ui.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/ajax.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/css/ui.css'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/css'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/devices.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/index.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/forward.html'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/index.js'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/mode-yaml.js'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/ace.js'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor/theme-chrome.js'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/vendor'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js/devices.js'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/js'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/MqttConfig.php'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model/ServiceConfig.php'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth/model'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend/htmlauth'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/webfrontend'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/resources/prerelease.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/resources/release.cfg'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/resources'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/release.cfg'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/README.txt'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_128.png'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_64.png'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_256.png'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons/icon_512.png'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/icons'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh/version.sh'
        removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh'
        removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/e6esKDeCbh.zip'
        18:54:16.413 OK: All Plugin files were installed successfully and system was cleaned up.
        18:54:16.413 WARNING: An error or warning occurred
        18:54:16.413 ================================================== ================================
        18:54:16.413 Zusammenfassung aller aufgetretenen Fehler bzw. Warnungen während der Installation:
        18:54:16.413 ERROR: POSTROOT: Script/Command finished with errors. I will try to continue installation.
        18:54:16.431 ================================================== ================================
        18:54:16.431 INFO: Saving logfile.
        18:54:16.440 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/log/system/plugininstall/zigbee2mqtt.log
        18:54:16.448 OK: File ownership set successfully.
        18:54:16.448 OK: ALLES ERLEDIGT! Viel Freude mit deinem neuen Plugin!
        27.08.2024 18:54:16 TASK FINISHED
        Zuletzt geändert von Trust; 31.08.2024, 19:50.
        • Trust
          Trust kommentierte
          @romanium v3.0.1.2, hab ich oben vergessen zu erwähnen
          welche Version von node sollte ich im idealfall verwenden?
        • romanlum
          romanlum kommentierte
          node version >= 18
          npm version >= 9
        • Trust
          Trust kommentierte
          Vielen danke!
          Nach dem Update läuft das Plugin wieder, danke!!!
          Update ging auch nicht einfach so, mein tmp Ordner war gesperrt, dann war noch was mit no_public key, danach ging es dann zum updaten.
          Plugin an sich läuft gut, nur irgendwie will es mit MQTT nicht wirklich, die Ereignisse kommen nur sporadisch am Brocker an und werden dann auch nicht zuverlässig an den Server weiter gegeben, jetzt bin ich am schauen woran das nun liegen könnte
      • romanlum
        • 29.03.2020
        • 65
        Zur Info:
        Habe die Version 2.10 auf released gestellt.
        Neue PreRelease 2.11.1:
        * Upgrade zigbee2mqtt auf 1.40.1
        * Adaptertyp ist nun auch in der Weboberfläche einstellbar (ember, zstack,deconz,....)
        Bitte wieder um Rückmeldungen falls es Probleme gibt
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Hab seit dem update aufs prerelease deutliche Verzögerung bei meinen Ikea Jalousien.
      • joachimgr
        • 04.12.2019
        • 16
        habe das Prerelease installiert mit einem Sonoff Adapter. Den Adapter habe ich auf 7.4.1.0 geflasht. Auf der Konfigurationsseite des Plugins wechselt der Status ständig zwischen Dienst läuft und Service gestoppt. Die LogDateien zeigen keinen Fehler
        22.09.2024 16:52:01 TASK STARTED
        Update configuration
        INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg )
        INFO: Zigbee2Mqtt Version 2.11.1
        INFO: Loglevel: -1
        Update configuration finished
        22.09.2024 16:52:01 TASK FINISHED
        Restart zigbee2mqtt service
        INFO: Loglevel: -1
        Restarted zigbee2mqtt service
        Irgendwelche Ideen?
        Joachim
        • romanlum
          Kannst du prüfen ob dein Adapterpfad bzw. Typ korrekt ist?
          im zigbee2mqtt.log sollten hier mehr infos stehen
      • MarkusCosi
        • 28.09.2023
        • 193
        ich habe einen SMlight SLZB-06 Adapter(https://smlight.tech/product/slzb-06/#), den ich über Ethernet an mein Netzwerk geschlossen habe. Er hat eine fixe IP Adresse 192.168.X.X bekommen. Im Dashboard des Adapters (Aufruf der IP im Browser) sehe ich unter "Z2M and ZHA" einen Reiter "Zigbee2MQTT and ZHA Config generator". Dort sehe ich die entsprechende IP und einen Port: "# Location of SLZB-06; port: tcp://192.168.X.X:6638, baudrate: 115200, adapter: zstack". Current core firmware version: v2.5.6.
        Wenn ich im Plugin unter "Zigbee Adapter Pfad" nun "tcp://192.168.X.X:6638" eintrage, sehe ich jedoch keine Einträge im Plugin-Reiter "Verbundene Geräte". Ist das normal? Noch habe ich leider kein Zigbee Gerät um weiteres zu testen.
        Danke!
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          "Verbundene Geräte" sollten die ZigBee-Geräte selbst sein, nicht der Coordinator.
        • MarkusCosi
          MarkusCosi kommentierte
          ah, danke! Und woran erkenne ich, ob der Koordinator soweit richtig eingebunden ist? Dann wohl erst mit dem ersten Zigbee-Gerät, right?
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Im Plugin - da ich es nicht nutze - kann ich dir das nicht sagen.
          Du solltest aber im Coordinator ein "Socket-Client verbunden: Ja, 1 Client" oder so auf dem Dashboard sehen.
      • DavidW
        • 11.10.2024
        • 1
        Hallo!
        Ich habe soweit alles angelegt, schaffe es aber leider nicht den virtuellen HTTP Eingang in Loxone einzubinden. Ich sehe in Loxone keine Wertänderung in der Live View.
        Auch im HTTP Log in der Loxone Config tut sich nichts...
        Habe im Anhang Bilder von der http virtual Inputs Ansicht vom loxberry und von der Konfiguration vom Virtual Input in der Loxone Config.
        Passt hier etwas nicht? Oder kann es sein, dass noch an einer anderen Stelle etwas eingestellt werden muss, was ich übersehen habe?
        Ich komme leider einfach nicht weiter. Vielen Dank und LG David
        • joachimgr
          • 04.12.2019
          • 16
          Moin,
          ich versuche einen Sensor Aqara FP1E einzubinden. Lauf der Webseite von zigbee2mqtt wird er unterstützt. Im Plugin wird er allerdings nur als nicht unterstützt angezeigt. Hat irgendjemand eine Idee, woran das liegt. Ich habe das Prerelease 2.11.1 installiert
            • 7147
            Der Sensor wird ab 1.40.2 unterstützt, das Plugin 2.11.1 ist aber 1.40.1.
            Entweder selber updaten, oder auf die nächste Version des Plugin warten.
            Zigbee to MQTT bridge, get rid of your proprietary Zigbee bridges
            • joachimgr
              • 04.12.2019
              • 16
              Danke für die Info
                Gibt keine offizielle Seite ab welcher Version ein Gerät unterstützt wird.
                Der SRTS-A01 wird aber schon seit 1.2.8.0 unterstützt, wurde in den folgenden Version weiter verbessert.
                Da das Plugin 2.11 hier die 1.40.1 installiert sollte der Stellantrieb schon gehen.
                Man kann aber auch manuell eine höhere Version von Zigbee2MQTT installieren.
              • Donjupp
                Donjupp kommentierte
                @Hismastersvoice
                Bekomme im der UI angezeigt, dass das Gerät nicht unterstützt wird. Hab auch öfters gepairt etc, ohne Erfolg
                Das Geräte ist im Changelog schon länger gelistet.
                Mein Bosch Rauchmelder wurde beim einlernen auch als nicht supportet angezeigt. Erst nach erneutem einlernen ging es dann.
              • 7147
              joachimgr
              Hab mal kurz die 1.40.2 rein gehängt.
              Läuft bei mir ohne Probleme.
Ansichten: 93
Größe: 30,8 KB
              Teste mal ob dein Sensor dann geht, ansonsten einfach die org. Version wieder drauf spielen.
              • joachimgr
                joachimgr kommentierte
                Moin,
                ja, läuft damit einwandfrei. Hatte ich auch schon installiert.
                Joachim
              • 7147
              joachimgr
Ansichten: 100
Größe: 30,8 KB
              • marchapunkt
                • In den letzten 3 Wochen
                • 1
                Moin zusammen,
                ich bin neu hier, lese aber schon länger mit.
                Da ich nun aber ein Problem mit dem zigbee2mqtt Plugin habe, war es an der Zeit mich mal anzumelden
                Zum Problem:
                Im Grunde habe ich das gleiche Problem, das hier schon geschildert wurde, der Service wird gestoppt und ich komme auch nicht in die UI.
                Ich verwende die aktuellste LB Version (v3.0.1.2) und zigbee2mqtt v2.11.1, das Problem besteht aber auch mit der v.2.10.0
                Spannenderweise zeigt mir das Log allerdings keine Fehlermeldung an.
                [2024-10-22 08:53:54] info: z2m: Logging to console, file (filename: zigbee2mqtt.log)
                [2024-10-22 08:53:54] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #403d3c0)
                [2024-10-22 08:53:54] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember: Using default stack config.
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
                [2024-10-22 08:53:54] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
                [2024-10-22 08:53:55] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
                [2024-10-22 08:53:55] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
                [2024-10-22 08:53:55] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
                [2024-10-22 08:53:55] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
                [2024-10-22 08:53:55] info: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.3 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":3,"special":0,"type":170}
                [2024-10-22 08:53:56] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
                [2024-10-22 08:53:56] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
                [2024-10-22 08:53:56] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
                [2024-10-22 08:53:56] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                [2024-10-22 08:53:56] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
                [2024-10-22 08:53:56] info: z2m: RauchFlurOG (0x0015bc00310207ed): SMSZB-120 - Develco Smoke detector with siren (EndDevice)
                [2024-10-22 08:53:56] info: z2m: Currently 1 devices are joined.
                [2024-10-22 08:53:56] warning: z2m: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
                [2024-10-22 08:53:56] warning: z2m: Allowing new devices to join.
                [2024-10-22 08:53:56] warning: z2m: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
                [2024-10-22 08:53:56] info: z2m: Zigbee: allowing new devices to join.
                [2024-10-22 08:53:56] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network opened.
                [2024-10-22 08:53:56] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
                [2024-10-22 08:53:57] info: z2m: Connected to MQTT server
                [2024-10-22 08:53:57] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
                [2024-10-22 08:53:57] info: z2m: Started frontend on port 8881
                Wenn ich allerdings die UI im Plugin deaktiviere, läuft der Service.
                Wenn ich den Service über die CLI starte läuft auch alles.
                Kann es sein, dass hier Berechtigungen im Bereich der UI fehlen und das Plugin deshalb auf die Nase fliegt?
                Gibt es fürs UI irgendwo noch Logfiles, die mehr Aussagekraft haben könnten?
                Nachtrag:
                folgende Fehler habe ich im Service Log gefunden:
                 TypeError: Cannot set property path of #<Dirent> which has only a getter
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@folder/readdir/lib/async.js:260:17
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at new Promise (<anonymous>)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at readdir (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@folder/readdir/lib/async.js:256:10)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at createCache (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/connect-gzip-static/lib/gzip-static.js:19:23)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at createMethods (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/connect-gzip-static/lib/gzip-static.js:32:54)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at module.exports (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/connect-gzip-static/lib/gzip-static.js:38:26)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at Frontend.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/extension/frontend.ts:81:37)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at Controller.callExtensions (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:372:42)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                Oct 22 10:34:45 loxberry npm[6051]:     at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:191:9)
                Zuletzt geändert von marchapunkt; In den letzten 3 Wochen.
                • Donjupp
                  • 29.03.2024
                  • 14
                  hm, ich habe mir den Aqara Rauchmelder und das Thermostat einmal gegönnt. Beide werden zwar angelernt, aber mit der Info, dass diese nicht unterstützt werden. Ist das Zufall? Laut https://www.zigbee2mqtt.io/ sind beide Devices kompatibel, ich nutze einen Conbee III Stick und nutze das Release 2.11.1 vom Plugin.
                • alexknig41
                  • 3
                  versuche nun seit 2 Tagen das Plugin zu installieren. Habe einen Raspberry 4 Typ B mit dem ConBee 2. Habe Loxberry via Anleitung (DietPi) installiert und versuche nun das Plugin zigbee2mqtt zu installieren. Leider schaff ich es einfach nicht, das Plugin einzurichten. Habe schon jegliche möglichkeiten bei den Adaptern versucht, die UI bekomm ich aber einfach nicht zum laufen. Ich bekomme lediglich die Meldung, dass der Dienst gestoppt wurde. Im Log findet sich kein Fehler.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ansichten: 75
Größe: 96,1 KB
                    Der ConBee 2 ist doch ein USB Stick?
                    Dann musst du schon auch die USB Schnittstelle nutzen und nicht die ACM0. In dem Fall wäre ttyUSB0...1...2
                  • alexknig41
                    alexknig41 kommentierte
                    hismastersvoice Auch das klappt nicht. Der Dienst versagt aber auch immer erst wenn ich die UI aktiviere. Des Weiteren wird zu den Adapter Settings auch folgender Pfad angegeben /dev/serial/by-id/ (siehe: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/con...-settings.html )
