Text2Sip - bekomme immer 2 Anrufe bei einer Alarmmeldung von Loxone
  • JürgenW
    • 19.06.2019
    • 92
    das Plugin ist echt super und läuft stabil bei mir. Ich bekomme aber immer 2 Anrufe (zeitverzögert) für die gleiche Meldung. Habe jetzt extra auch eine RS-Funktion eingebaut, so dass es ich um kein flackern der Alarmmeldung handelt. Was kann das sein?
    Loxberry: LoxBerry V2.0.1.3
    Text2Sip: Version 2020.7.16
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Wüsste erstmal nicht, was das sein soll. Hast du bei ein und aus was hinterlegt oder nur bei ein?
    Ansonsten hilft nur, Loglevel hochdrehen und gucken. Müssen ja zwei Aufrufe sein.
    Anders ergibt es keinen Sinn.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
    • JürgenW
      JürgenW kommentierte
      Habe den Befehl nur bei Ein eingetragen. Werde dann mal den Loglevel aktivieren und mich wieder melden
    • 5160
    JürgenW
    Sofern ich das richtig verstanden habe, triggerst Du den Ausgang über einen RS Baustein.
    Ich vermute, dass der Ausgangsbefehl auf Analog gestellt ist.
    Damit wird der Text einmal beim Setzen und einmal beim Rücksetzen ausgegeben.
    Sollte das so sein, dann müsstest Du den Ausgangsbefehl auf Digital stellen.
    • JürgenW
      Genau das war der Fehler. Ich danke dir.
      Bitte gerne.
  • dirkkleimann
    • 14.07.2016
    • 101
    Ich mag mich hier einmal anhängen, da ich ein ähnliches Problem habe.
    Meine Klingel (normale 2-Draht-Klingel) hängt am Türsteuerung-Baustein (benutzerdefinierte Intercom).
    Am Ausgang hängt nebst T2S-Ansage (kommt nur einmal -> funktioniert) geht es noch auf den Caller vom Loxberry.
    Jedes Klingeln erzeugt zwei Anrufe. Es wird sogar mitgezählt: d.h. wenn die Kids vor der Tür stehen und dreimal auf die Klingel drücken, dann klinget das Telefon gleich 6 mal...
    Hat jemand eine gute Idee, dies anders zu gestalten?
    • JürgenW
      Achte darauf, dass der Ausgang der das Plugin triggers ein Digital Signal ist. Das war’s bei mir
    • dirkkleimann
      dirkkleimann kommentierte
      Ich habe gerade keinen Zugriff auf meine Config, aber:
      Ich gehe ja direkt von Q des Türsteuerungsbausteins auf den virtuellen Ausgang, der an den Caller geht.
      Kann man da denn auf Digital umstellen?
      Beim virt. Ausgang ist "nur" der Befehl bei EIN eingetragen. Da kann ich ja nix auf Digital stellen.
      Oder hilft es einen RS dazwischen zu setzen?
      Sowohl der Befehl wie auch die Einstellung Digital ist im Virtuelle Ausgangs Befehl vorhanden.
      Digital ein paar Zeilem weiter unten.
