es scheint, als würde das Docker Plugin Probleme verursachen, die ich auch nach stundenlangem Googlen nicht lösen kann.
Docker-CE schlägt mit Hinweis dependency fehl und ich drehe mich da mit den Anweisungen irgendwie im Kreis.
Wenn ich dpkg --configure -a manuell ausführe, schlägt es ebenso fehl. Wenn ich Docker-ce deinstallieren will, schlägt das fehl und verweist wieder auf Reparatur mit dpkg --configure -a.
Darüber hinaus scheint es auch nicht mehr weiterzugehen, wo er auch immer am Ende des Logauszugs unten hängen bleibt.
War leider nicht so zielführend und bringt mich um den Schlaf.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir hier vielleicht helfen könntet. Falls Weitere Infos benötigt werden, werde ich die gerne nachliefern.
Loxberry läuft auf dem Raspberry Pi 3.
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Untersützung!
<LOGSTART> 02.02.2021 03:58:13 TASK STARTED
<LOGSTART> Update Reboot script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v2.2.0.pl started.
<INFO> LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
<INFO> Loglevel: 7 <INFO> Message : Doing system upgrade (envoked from upgrade to V2.2.0)
<INFO> This script already started 6 times.
<INFO> Try to reach download.loxberry.de
<OK> download.loxberry.de is reachable, so network seems to be up.
<INFO> Stopping Apache2...
<INFO> Starting simple update webserver...
<OK> Started simple webserver successfully.
<INFO> Preparing Guru Meditation...
<INFO> This will take some time now. We suggest getting a coffee or a beer.
<INFO> We are now upgrading the Raspbian Distribution.
<INFO> Cleaning up apt databases... E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
<ERROR> Error occurred while installing broken packages - Error 100 E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
<ERROR> Error occurred while autoremoving packages - Error 100
<OK> Cache cleaned successfully. Setting up libfile-mimeinfo-perl (0.30-1) ...
Setting up libbabeltrace-ctf1 (1.5.8-1) ...
Setting up libxaw7:armhf (2:1.0.13-1.1) ...
Setting up alsaplayer-xosd (0.99.81-2+b1) ...
Setting up docker-ce (5:20.10.2~3-0~raspbian-buster) ...
A dependency job for docker.service failed. See 'journalctl -xe' for details.
invoke-rc.d: initscript docker, action "restart" failed. â— docker.service - Docker Application Container Engine Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: https://docs.docker.com
Feb 02 03:54:06 loxberry systemd[1]: Dependency failed for Docker Application Container Engine.
Feb 02 03:54:06 loxberry systemd[1]: docker.service: Job docker.service/start failed with result 'dependency'.
Feb 02 03:58:21 loxberry systemd[1]: Dependency failed for Docker Application Container Engine.
Feb 02 03:58:21 loxberry systemd[1]: docker.service: Job docker.service/start failed with result 'dependency'. dpkg: error processing package docker-ce (--configure): installed docker-ce package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Setting up alsaplayer-nas (0.99.81-2+b1) ...
Setting up watchdog (5.16-1) ...
/run/udev or .udevdb or .udev presence implies active udev. Aborting MAKEDEV invocation.
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults[/CODE]
