MQTT Gateway 2.x
    Hallo!
    habe ein Skript, das via MQTT Broker daten an den Miniserver schickt, die datenübertragung and den MS funktioniert einwandfrei, allerdings nicht mehr von MS zu Stats4Lox,
    mein Incoming overview:
Ansichten: 381
Größe: 261,1 KB
    und die MQTT gateway configurationsseite (schaut so aus, wenn ich die öffne)
Ansichten: 344
Größe: 481,9 KB
    Auch bei den Subscriptions wird mir nichts mehr angezeigt, jegliche Änderung führt zu einem Fehler....
Ansichten: 325
Größe: 318,5 KB
    Auch auf dem Stats4Lox MQTT live Reiter zeigt es mir einen Fehler an:
Ansichten: 326
Größe: 449,9 KB
    Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Vielen Dank,
    Jakob​
      • 6314
      #377
      Was mir so gleich auffällt ist. Dass da im MQTT-Gateway kein Häckchen bei use local broker ist. Das heißt, Du müsstest einen externen Broker haben. Da ist ja dann vielleicht schonmal ein Problem.
        Na ja, eigentlich nicht, nur die eingestellten Settings sind hier "weg".
        -> Ich werd einfach eine Neuinstallation versuchen , das das plugin ja offensichtlich nicht mehr funktioniert.
        Vielen Dank für die Infos.
        Sobald ich auf der Konfigurationsseite was ändere, kommt unten Error Saving, auch ein Neustart hilft hier nicht.
        Trotzdem vielen Dank für den Input, dh. aber im Umkehrschluss: eigentlich sollte hier standardmäßig das was ausgewählt ist angezeigt werden, das funktioniert bei mir ja offensichtlich auch nicht. Da der der integrierte Broker schon verwendet wird, ich hab keinen anderen installiert , und am MS daten ankommen, teilweise diese auch wieder zurück ins Stats4Lox plugin kommen, allerdings eben in der Loxberry plugin config nix mehr aufscheint, siehe:
        e.g. last transmissions to the MS -> von den 8 Werten sieht man hier einfach nix.
        Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2022, 09:40. Grund: additional info
      Hallo!
      Also plugin einfach neu drüber installieren hat mein Problem behoben (alle Einstellungen, etc. wurden behalten, das habt ihr super gemacht, DANKE),
      allerdings bekomme ich bei der Installation wieder einen Fehler mit der Datenbank raus...
      DBD::SQLite::db selectrow_array failed: database disk image is malformed at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/Log.pm line 767.
      Den hab ich jetzt durch datenbank löschen gelöst (https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...n+error+and+ca nnot+automatically+be+recovered?NO_SSR=1,Navigate to /opt/loxberry/log/system_tmpfs & Delete the file logs_sqlite.dat​),
      und jetzt ist es wieder ziemlich zufrieden
      Vielen DANK
      Zuletzt geändert von Gast; 07.11.2022, 10:05. Grund: more detailed description
        • 11236
        #379
        Gast Jedenfalls scheint dein Dateisystem ein wenig angeschlagen (gewesen?) zu sein, wenn er die MQTT-Config nicht mehr lesen kann, und die Log-Datenbank defekt ist.
        Heb ein zuvor erstelltes Backup deines LB auf :-)
          • 11236
          #380
          JürgenW
          Nein, nicht so wie du im Kommentar geschrieben hast.
          Du musst nichts abfragen, deswegen bleibt das alles leer (keine URL, keine Befehlserkennung). Du erstellt die Befehle im HTTP Eingang genauso als würdest du Virtuelle Eingänge erstellen. Also Bezeichnung wie im Gateway - einfach genau gleich wie Virtuelle Eingänge.
          • JürgenW
            JürgenW kommentierte
            okay, verstanden und vielen Dank
        • michael287
          • 366
          #381
          Ich muss jetzt leider doch auch noch um Hilfe bitten. Ich bin ja schon etwas länger dabei und habe das MQTT Plugin bisher erfolgreich genutzt. Aktuell habe ich jedoch das Problem, dass die angelegten Virtual Inputs keine Werte anzeigen und auf rot gehen.
          Aktiviere ich "Reset after send" geht rot weg, Wert bleibt trotzdem auf 0.
          Disable caching hat keine Auswirkung.
          In der Incoming overview ist der grüne Haken und Status 200, also Value submitted.
          Der Benutzer des Loxberry ist in der LoxConfig in der Gruppe Vollzugriff und dies wird bei den Rechten des VI angezeigt.
          Hier habe ich etwas ähnliches gelesen, konne mir jedoch nicht weiterhelfen:
          Hi, ich hab ein MQTT-Gateway als Prototype am Laufen, dass sich am Broker anmeldet und Topics subscribed. Auf deutsch - ich bekomme die Zustände von Shelly rein. Derzeit schick ich das ganz einfach per UDP an den MS. Gibt es was, was ein MQTT-Gateway sonst noch können soll? EDIT: Das LoxBerry MQTT Gateway Plugin gibt es
          Besten Dank
          P.S.: Loxberry und LoxConfig sind beide auf der aktuellsten verfügbaren Version, ebenso das Plugin.
          • michael287
            • 366
            #382
            Nachtrag:
            Ich habe es eben mal mit einem anderen Sensor versucht:
            zigbee2mqtt_TH1_temperature funktioniert!
            Das von mir gewollte Topic
            stromzaehler_SENSOR_MT691_Power##_cur
            klappt nicht.
            Liegt das an den doppelten ## ?
            Topic kommt jedoch so rein.
              • 11236
              #383
              Wenn's im MQTT Gateway auf grün geht, dann wird der Wert übertragen.
              Reset-After-Send passt bei einem Analogwert sicher mal garnicht.
              Klassiker wären sonst noch:
              • Als Digitaleingang verwenden muss NEIN sein
              • Maximalwert der Validierung in Loxone muss gross genug sein
              • Du darfst die Bezeichnung nicht doppelt haben, nirgends. (wenn du den VI löscht, und das Gateway überträgt munter weiter oder es wird rot - nicht gelb! , hast du die Bezeichnung doppelt)
              LG, Christian
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.11.2022, 13:38.
              • michael287
                • 366
                #384
                Zitat von Christian Fenzl
                [*]Maximalwert der Validierung in Loxone muss gross genug sein
                Das wars. Hier hatte ich eine fehlerhafte Vorstellung. Ich war der Meinung, da ich "Validierung" nicht angehakt hatte, dass ich auch keine Min und Max setzen müsste. Diese habe ich nun definiert.
                Besten Dank!
                • LoxBer
                  • 29.10.2015
                  • 51
                  #385
                  Ich habe mal eine Frage zu Homematic Tastern. Kann es sein, dass alle Geräte die Tasterbefehle haben nicht ins MQTT übertragen werden? Es fehler jeweils immer die Kanäle beim
                  HmIP-SMI55 als auch beim HMIP-WRC2​.
Ansichten: 291
Größe: 22,4 KB
Ansichten: 231
Größe: 26,2 KB
                  Ich habe bei beiden Geräte das gleiche Verhalten, auch wenn ich die Taster drücke, wird es zwar grün quittiert, aber im MQTT landet nichts.
                  Subscription ist auf hm/#. Hat da jemand eine Idee?
                  • JoeLox
                    • 10.08.2017
                    • 51
                    #386
                    Bist Du Dir sicher, dass Du Dir die richtigen Kanäle anschaust?
                    Hier ein Beispiel eines HMIP-WRC6
Ansichten: 314
Größe: 13,6 KB
                    • LoxBer
                      • 29.10.2015
                      • 51
                      #387
                      Ich habe jetzt einen Workaround gefunden. Ich muss in den Subscription direkt die beiden Kanäle einmal eintragen und dann kommen die auch, danach können die wieder raus und alles klappt.
Ansichten: 235
Größe: 5,1 KB
                      • Triple-M
                        • 17.12.2018
                        • 285
                        #388
                        Ich weiß nicht ob es hier passend ist oder im Awattar Thread aber ich habe zwischendurch immer mal Probleme das die Preise nicht aktualisiert werden per MQTT. Die Awattar Einträge stehen dann immer auf „ Access denied“ und nach einem Neustart des Loxberry ist alles wieder normal, bis es irgendwann wieder von vorne losgeht.
                        Woran kann das liegen oder liegt es am Awattar Plugin?
                        • Triple-M
                          Triple-M kommentierte
                          Niemand einen Tipp für mich?
                          Ja, habe ich. Access Denied kommt von der Gegenstelle und heißt Zugriff verweigert. Da kann der Loxberry nichts dran machen. Vielleicht rufst Du ja einfach zu oft ab.
                        • 11236
                        #389
                        Kommen die Daten im MQTT Incoming an?
                        • Triple-M
                          Ja die kommen an. Jetzt gerade auch mit Zeitstempel um 12:00 Uhr. Es sind auch wieder Datenpunkte dabei mit „Access Denied“ im Incoming.
                      • Triple-M
                        • 17.12.2018
                        • 285
                        #390
                        Anbei mal ein Screenshot.
