Die Incoming Overview zeigt jeweils an, was der jeweilige LoxBerry an den Miniserver weiterleitet.
Wenn du auf beiden LoxBerrys die gleichen Subscriptions machst, leiten BEIDE LoxBerrys die gleichen Daten an den Miniserver weiter!
Das macht natürlich keinen Sinn - Du musst die Subscriptions nur dort machen, wo du möchtest, dass sie weitergeleitet werden. Also sinnvollerweise jeweils nur auf EINEM der beiden LoxBerrys.
Wenn ich aber die Subscription auf dem LB2 (Stats4Lox) nicht mache, sehe ich auch in dem Stas4Lox keine Auswahl für Import zu Influx. Es werden sowieso komischerweise nicht alle mqtt-incomming-Daten im Stats4Lox angezeigt, habe das im anderen Thema angegeben - siehe hier
Gruß HRA
mir ist heute etwas seltsames passiert.
Ich habe die Einstellung Abonnements hinzugefügt,
aber nach dem Speichern sind alle MQTT-Gateway-Einstellungen verschwunden.
Jetzt kann ich die Daten nicht mehr eingeben,
Speichern meldet einen Fehler.
Bleibt nur noch
MQTT Broker-Benutzername
MQTT-Broker-Passwort
Könnt ihr mir raten was schief gelaufen sein könnte?
Soll ich das Plugin deinstallieren und neu installieren?
Es könnte verursachen
dass ich eintrete
Subscriptions
Ich habe STRG C und V gedrückt, weil ich ein unpassendes Zeichen eingefügt habe?
Und nach dem Speichern wurde die Struktur beschädigt oder das Zeichen aus der Datei kann nicht gelesen werden?
Sind diese Einstellungen in MQTT.json?
Ich kann die Konsole nicht steuern, ich muss studieren, um die Datei zu finden.
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe eine Sonoff Zigbee Bridge mit Tasmota geflasht und dort nun einige Zigbee Sensoren und seit heute einen Sonoff Mini um die Spannungsversorgung für ein Tablet zu schalten, das ich als Visualisierungs-Tablet nutze.
Die Sensoren konnte ich dank der Videos von LoxForLife erfolgreich in Loxone einbinden. Leider kriege ich das aber für die Ansteuerung des Sonoff mini Relays nicht hin.
Ich habe leider die korrekte Syntax für den Virtuellen Ausgang nirgends gefunden und schon alles Mögliche probiert.
In der Tasmota Console kann ich über den Befehl zbsend {"device":"TabletEG","send":{"power":1 bzw. 0}} die das Relay an/ausschalten. Ich habe auch einen Virtuellen Eingangsbefehl, der mir den Status einliest: ZbBridge_tele_SENSOR_ZbReceived_DEVICEID_Power
Leider kriege ich es in der Loxone Config nicht hin über einen Schalter das Relay zu schalten.
Virtueller Ausgang ist so konfiguriert /dev/udp/192.168.xxx.xx/11884 xx steht für die IP des Loxberrys
Beim Ausgangsbefehl habe ich schon folgendes versucht:
DEVICEID ist die ID des Devices, wie sie mit im MQTT Broker im Incoming Overview angezeigt wird (hier wird aus irgendwelchen Gründen der Name "TabletEG" nicht angezeigt sondern nur die ID). Alternativ habe ich auch alle Befehle schon mit dem Namen "TabletEG" statt der Device ID probiert. Leider ohne Erfolg.
In der Tasmota Console bekomme ich die Infos zur Komponente so angezeigt:
ZbBridge/tele/SENSOR = {"ZbReceived":{"DEVICEID":{"Device":"DEVICEID","Na me":"TabletEG","Power":1,"Endpoint":1,"LinkQuality ":0}}}
Ich vermute, dass der Fehler darin liegt, dass der Pfad bei "Befehl ein" einfach falsch ist.
Kann mir da jemand einen Tipp geben? Ich habe auch schon bei Tante Google gesucht aber leider nicht das Richtige gefunden.
Commands over MQTT are issued to Tasmota by using topic cmnd/%topic%/<command> and payload <parameter>. If there is no <parameter> (an empty MQTT message/payload), a query is sent for current status of the <command>.
Hallo Christian,
vielen Dank für den Impuls. Ich habe jetzt nochmal eine Stunde rumprobiert es aber am Ende immer noch nicht geschafft. Immerhin komme ich soweit, dass in der Tasmota Console eine Fehlermeldung ausgegeben wird. MQT: ZbBridge/stat/RESULT = {"Command":"Error"}
Das heißt, dass ja zumindest etwas ankommt. Nur leider eben immer noch nicht im korrekten Befehlsformat. Hat sonst noch jemand eine Idee oder vielleicht das Problem schonmal gelöst?
Lösung:
Der Befehl im virtuellen Ausgangsbefehl muss heißen für ausschalten des Sonof Mini:
(bei mit ist ZbBridge das Topic in der Tasmota Bridge und cmnd das Prefix. Da bei mir die Reihenfolge von Topic und Prefix so ist "%topic%/%prefix%/" steht bei mir zuerst ZbBridge und dann cmnd)
Gott sei Dank funktioniert das jetzt . Danke für den Anstupser in die richtige Richtung Christian!!!
Ich habe das Plugin schon länger am laufen und es funktioniert auch mit den Shelly perfekt.
Nun habe ich auch Tasmota Geräte im Einsatz und die Subscribtions tele/# lassen sich zwar speichern aber nach dem Neustart des Rasbi ist die Subscribtions wieder weg.
Gibt es da Einstellungen für die Berechtigung in der Konsole?
nachdem der Raspy stabil Monate lang läuft und auch aktuelle Backups vom Miniserver auf der SD sich befinden schliese ich eher einen defekt der SD aus.
Das Plugin habe ich gestern auch deinstalliert undneu installiert!
Zuletzt geändert von zweigelt99; 12.03.2023, 10:25.
Es ist alles auf Auto Update gestanden, und ich hab sicher schon 6 Monate nicht mehr drauf geschaut. Aufgefallen ist es mir nur, weil die Shelly Button nicht mehr gehen
Hallo, verwendet von euch zufällig jemand die Aqara Motion Sensoren ( RTCGQ11LM) Aqara Motion and Illuminance Sensor RTCGQ11LM Zigbee compatibility (blakadder.com)?
Wenn ja wie kann man die "Nachlaufzeit"/Presence duration ädnern?
Ich verwende eine Sonoff Zigbee Bridge auf der Tasmota 12 läuft. Allerdings bekomme ich da weder eine Temperatur noch die Nachlaufzeit angezeigt.
