MQTT Gateway 2.x
    • 11238
    #526
    Die Conversion gilt nur für Daten ZUM Miniserver, nicht VOM Miniserver.
    LG Christian
    • docpayce
      docpayce kommentierte
      XD
      Entschuldigung, ich weiß nicht, was für einen Brainfart ich da hatte. Fehler sitzt, wie so oft, vor dem Bildschirm.
  • m.haunschmid
    • 03.09.2015
    • 46
    #527
    Hallo.
    Falls du bei den IKEA Tastern auch das "off" verwenden möchtest hätte ich noch folgende Lösung:
    Moin, Ich habe einen Ikea On/Off Taster per Zigbee2MQTT Plugin an Loxone angebunden. Der Taster hat 2 Tasten, On und Off. Per MQTT wird dann die Action als 0 oder 1 gesendet. Mein Problem ist jetzt aber dass das On nur dann auch gesendet wird wenn ich als letztes Mal Off betätigt habe. Wenn ich jetzt also z.B. ein Licht über
    Läuft dann über NodeRed.
    Vorteil ist, dass im MQTT Plugin nicht alle Tasterbefehle bei den conversations eingetragen werden müssen.
    mfg Michael
    • Sunny
      • 02.12.2015
      • 33
      #528
      Wie kann ich denn von Miniserver zum MQTT eine analoge 0 (Null) senden?
      Problem: alle analogen Werte Werte funktionieren und kommem im Log als auch in Finder sowie in Incoming Overview an. Sobald aber eine 0 gesendet wird, wird der letzte NichtNull Wert nicht überschrienben, bzw. bei einen Neustart der Wert auch garnicht erst gesetzt.
      Wenn ich es im Quick Publisher ausprobiere, funktioniert auch die 0.
      Also irgendwo zwsichen Miniserver und Loyberry (3.06) hakt es.
      Update, Also es liegt nicht am MQTT.
      Ich hab noch ein bisschen mit der Generierung der 0 rumgespielt, irgendwie zickt der Merker, über dem die 0 kommt, rum.
      Also Entwarnung.
      Zuletzt geändert von Sunny; 06.02.2024, 19:17.
      • ledchab
        • 10.02.2016
        • 426
        #529
        LB3: Mqtt Gateway
        habe eine Axis Kamera die mir Bewegungserkennung über Kamera Sensor und angeschlossenem PIR Sensor per MQTT puplished
        habe Stunden damit verbracht warum ein Wert zwar im Gateway angezeigt wird aber im Miniserver nicht ankommt​
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2024-02-14 um 20.33.25.png Ansichten: 3 Größe: 166,3 KB ID: 423100
        erster Wert ist vom Bildsensor zwei und drei vom PIR Sensor Last Value 1 = aktiv
        in Loxone kommt nur 1 oben und 2 ganz unten an -
        bei drei will in Loxone einfach nix ankommen
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2024-02-14 um 20.34.18.png Ansichten: 0 Größe: 7,3 KB ID: 423101
        VI habe ich schon gelöscht und neu angelegt ( Name mit copy/paste aus dem Plugin)
Name: Bildschirmfoto 2024-02-15 um 00.38.06.png
Ansichten: 333
Größe: 28,8 KB
        sind von den Einstellungen identisch
        hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen kann
        vielen Dank
        Zuletzt geändert von ledchab; 14.02.2024, 23:44.
          • 11238
          #530
          Zeig mal alle Eigenschaften des VI‘s
          Es gibt SICHER keinen zweiten Baustein mit dem selben Namen?
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 426
            #531
            Hallo und guten Morgen Christian,
            vielen Dank für die rasche Antwort - das war der entscheidende Hinweis - jetzt funktioniert`s
            hatte vorher schon nach doppelten VI´s gesucht
            das das aber noch irgendwo anders dazwischen funken kann ....
Name: Bildschirmfoto 2024-02-15 um 08.27.15.png
Ansichten: 434
Größe: 24,1 KB
Name: Bildschirmfoto 2024-02-15 um 08.31.19.png
Ansichten: 328
Größe: 11,4 KB
            wie der Eintrag da hin kommt keine Ahnung - Raum - Stellantrieb etc hatte ich schon ewig nicht mehr in Bearbeitung
            konnte den Eintrag auch nicht löschen
            musste den Stellantrieb löschen
            HIER WERDEN SIE GEHOLFEN
            • Noschvie
              • 24.09.2018
              • 530
              #532
              LoxBerry V2.2.2.2 MQTT Gateway v2.1.0
              habe ein Problem bei der Weiterleitung von bestimmten Topics an den MS.
              Die beiden Topics sieben_evn_amsreader_data_P und sieben_evn_amsreader_data_tPI werden nur dann korrekt weitergeleitet, wenn der Cache disabled ist.
              Kann es sein, dass es beim Cachen ein Prioblem mit den Keys von diesen beiden topics gibt? Wie wird der Key für den Cache berechnet ?
              Danke, Norbert
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 92,5 KB ID: 432844
              "id":"34:AA",
              "name":"1",
              "up":7505709,
              "t":1716379455,
              "vcc":0,
              "rssi":-61,
              "temp":-127,
              "data":{
              "lv":"",
              "id":"",
              "type":"",
              "P":0,
              "Q":0,
              "PO":4600,
              "QO":0,
              "PF":0.99,
              "PF1":0,
              "PF2":0,
              "PF3":0,
              "tPI":17568.468,
              "tPO":17072.656,
              "tQI":0,
              "tQO":0,
              "rtc":0
              Zuletzt geändert von Noschvie; 22.05.2024, 09:09.
                • 6320
                #533
                Auf Loxone Art, würde ich jetzt erst einmal sagen, mache mal erst alle Updates ;-).
                Eine Frage noch zur Ermittlung eines eventuellen Problems. Sind das wirklich einzelne Werte, oder ist das vielleicht ein aufgedröseltes JSon?
                • Noschvie
                  • 24.09.2018
                  • 530
                  #534
                  Es sind Felder von einer Sub Structure. Aber das sollte doch egal sein, oder?
                    • 11238
                    #535
                    Die Werte werden nur bei Änderung weitergeleitet, und regelmäßig (ich glaube jede Stunde) wird geprüft, ob der MS neu gestartet wurde - dann wird der nächste eintreffende Wert auch dann weitergeleitet, wenn er identisch ist.
                    Woran erkennst du, dass eine Änderung NICHT übertragen wurde?
                    lg Christian
                    • Noschvie
                      • 24.09.2018
                      • 530
                      #536
                      Hallo Christian, die VI Felder im MS bleiben leer, auf 0.00
                      Zuletzt geändert von Noschvie; 22.05.2024, 12:58.
                        • 11238
                        #537
                        Check bitte, dass die Validierungswerte im VI größer sind als deine Werte.
                        Wenn das nicht hilft, mach bitte einen Screenshot der kompletten Eigenschaften eines VI‘s.
                        lg Christian
                        • Noschvie
                          • 24.09.2018
                          • 530
                          #538
                          Ja, die Validierungswerte waren zu klein. Sind immer relevant, auch wenn die Validierung nicht überwacht wird.
                          Danke nochmals!
                          • Wing_Stefan
                            • 07.06.2020
                            • 60
                            #539
                            03.08.2024 12:19: FAIL MQTT Gateway: Current LoxBerry version is greater than maximal allowed LoxBerry version. Cannot install.
                            Kommt da mal ein Update? Danke
                            • Fuxi
                              • 258
                              #540
                              Bei LB 3 ist das MQTT Plugin schon integriert.Das brauchst du nicht extra installieren, falls das der Fehler war.
