Hesch@ Dir entgeht aber auch wirklich nichts
Ich hatte tatsächlich wieder etwas Zeit und hab das Skript grundlegend aufgeräumt und umgebaut.
Die neue Struktur ermöglicht es mir, einfacher kanalbezogene Eigenschaften wie PWM, Zähler, invertierte Ausgänge, etc. zu implementieren.
Ich habe die Änderungen im Master eingecheckt, aber meine internen Tests laufen gerade noch. Wenn ich damit fertig bin, benötige ich Euch wieder als Beta Tester für die neue Struktur, ohne neue Features
Die Möglichkeit der PWM erregte meine Aufmerksamkeit. Soll das heißen, dass der Loxberry in Zukunft auch Beleuchtungssteuerung, Servosteuerung etc. übernehmen könnte?
So, es ist vollbracht. Es gibt nun eine Version 2.1.0 als Prerelease.
Es ist ein rein technisches Release ohne neue Funktionen. Dies ermöglicht aber nun, dass ich neue Funktionen viel leichter integrieren kann.
Bitte testet es ausgiebig und gebt mir Rückmeldung, was noch nicht passt. Hesch@ : Viel Spass
Hallo Tico: Mit dem Plugin möchte ich die Möglichkeit schaffen, alle Funktionen der GPIOs im Loxberry bzw. vom Miniserver aus nutzbar zu machen. Damit kommen wir Anwendungen wir Beleuchtung, Servos, etc deutlich näher. Allerdings benötigts du noch immer die entsprechende Hardware. Aber wenn Du darin fit bist ... Feuer frei Pack gerne die Anleitungen ins Wiki
Wollte gerade das Plugin ( https://github.com/joesie/GPIO/archive/2.0.7.zip ) installieren , hat auch ohne Fehler funktioniert..
Beim Aufruf des WebUIs kommt aber keinen UI, sondern nur diese Fehlerseite:
Software error:
Can't use string ("") as a HASH ref while "strict refs" in use at /opt/loxberry/libs/perllib/LoxBerry/IO.pm line 499.
Hier noch der Inhalt des letzen Log aus dem GPIO log Verzeichnis
<LOGSTART>06.07.2021 09:30:02 TASK STARTED
<LOGSTART>gpio2mqtt
<INFO> LoxBerry Version 2.2.0.5 ( is_raspberry.cfg )
<INFO> GPIO Version 2.0.7
<INFO> Loglevel: 3
<LOGEND> gpio2mqtt
<LOGEND> 06.07.2021 09:30:03 TASK FINISHED
09:30:03.347 <ERROR> '07a6053111afa90479675dbcd29d54b5'
File "/opt/loxberry/bin/plugins/gpio/gpio2mqtt.py", line 108, in <module>
mqttconfigdir = plugindatabase['plugins']['07a6053111afa90479675dbcd29d54b5']['directories']['lbpconfigdir']
KeyError: '07a6053111afa90479675dbcd29d54b5'
09:30:03.349 <CRITICAL> No MQTT config found. Daemon stop working
Ich sehe hier zwar, daß MQTT nicht configuriert ist, aber bis dahin komme ich ja gar nicht. Der Broker ist auf einem anderen Loxberry.
Hab mal gegoogelt und bekommen da nur wenig Hits unter anderen diesen hier:
das Plugin arbeitet nur, wenn das MQTT Gateway auf dem Loxberry installiert ist. Bitte installiere zuerst das MQTT-Gateway und dann sollte das GPIO Plugin auch aufrufbar sein.
Aber gute Fehlermeldung Das muss ich bei mir noch abfangen ...
ich habe folgende Problemstellung / Projekt.
Ich möchte meine Garage mit dem Loxonebaustein "Raumlüftungsregelung" regeln. Dazu habe ich mir einen variabel regelbaren Lüfter angeschafft, welcher mit PWM gesteuert werden kann (1kHz 5-10V). http://www.ruck.eu//pub/media/docume..._k10001_de.pdf
Nun bin ich mir nicht ganz sicher wie ich das umsetzen soll. Ich habe einen Loxone Miniserver Gen2 sowie einen Raspberry Pi4B mit loxberry.
mir schwebt vor, den PWM des Pi4B zu nutzen oder den PWM Baustein der Loxone (allerdings nicht sicher mit welcher Lox-hardware das funktionieren soll)
Idee: mit dem GPIO Plugin auf den Pin 12 (GPIO 1) und virtuellem Ausgang den Prozentwert des Lüftungsbaustein ansteuern.
also diesen Motor kannst Du so nicht direkt am Loyberry betreiben. Der Motor hat einen PWM Eingangsbereich von 5 - 10 V.
Ein Raspberry Pi liefert perse aber nur max 3,3 V am PWM-Output. Das müsstest Du dann z. B. über einen H-Motortreiber oder "Levelshifter" dazwischen geschaltet realisieren, damit die Levels passen.
Siehe mal hier: https://www.raspberry-pi-geek.de/aus...tenmodulation/
Hallo lugg8,
kostengünstiger geht meistens immer. Es ist nur die Frage, in wie weit man die Zeit oder die Misserfolge durch Eigenentwicklung mit berücksichtigen will / muss.
Hier mal ohne Gewähr noch eine "Bastellösung", die den Raspi 3,3V PWM-Output auf einen 10V PWM-Output hebt:
Sorry, aber wie soll dieser Optokoppler den Pegel von 3,3V auf 10V anheben?
Ich glaube es wäre für Dich besser du nimmst doch die fertige Lösung von Loxone oder kaufts Dir die o. g. Hand voll Bauteile, erstellt z: B. mit Eagle eine kleine Platine und hast ebenfalls eine Lösung. Bisserl was auf der Programmierseite Loxone und Loxberry muss auf jeden Fall getan werden.
Zudem rate ich Dir, Dich erstmal eingehend mit dem RaspberryPi zu beschäftigen.
Aktuell unterstützt das GPIO Plugin noch kein PWM. Das ist geplant und auch, jedenfalls teilweise, bereits in der Umsetzung. Bei meiner aktuell zur Verfügung stehenden Zeit, kann es aber noch bis Weihnachten dauern.
Also, dass PWM Problem löse ich dir. Das Hardware Thema musst du selber lösen. Google mal ein wenig. Das Problem, wie du von 3,3V auf eine höhere Spannung und ggf. auch Leistung kommst, ist in diversen Raspberry Foren hinreichend beschrieben und geklärt. Hier hast Du ja auch schon einen Vorschlag erhalten.
Vielen Dank für den Hinweis! Ich hatte mich nämlich schon beschäftigt und gelesen, dass man ggf. den 5V Ausgang des Pi verwenden könnte. Vielleicht hätten die 5V dann für meinen Lüfter auch gereicht.
Das Thema optokoppler wäre zur Trennung der Kreise gedacht gewesen.
Ich finde die Entwicklung des PWM‘s auf dem loxberry hervorragend!
Sollte noch jemand eine Alternative zur Umsetzung meines Projekts haben, bitte um Vorschläge.
Hallo joesie. Ich schätze deine Zeit für die Entwicklung der PWM-Unterstützung für den Loxberry und danke dir.
Wissen Sie, ob das GPIO-Plugin/Loxberry die Möglichkeit haben wird, verschiedene Modulationsfrequenzen einzustellen? Ich betrachte die Anwendung der Servomotorsteuerung, die eine Signalfrequenz von 50Hz (20ms Pulsperiode) erfordert. Die Impulsbreite beträgt in der Regel 1,5 ms für Servo-Neutralstellung, 2,0 ms für Vollausschlag rechts und 1,0 ms für Vollausschlag links.
Eine Servomotorsteuerung wäre für die Loxone-Heimautomatisierung wirklich großartig.
Ja, ich bin sehr gerne bereit zu helfen. Ich kann einige Entwicklungsarbeiten anbieten, die ich an der Loxone-Logik durchgeführt habe.
Für ein schweres Objekt, das von einem Servomotor gesteuert wird, ist es vorteilhaft, einen Sanftanlauf und einen Sanftstopp im Antrieb zu haben. Dadurch werden hohe mechanische Lasten und hohe elektrische Lasten begrenzt.
Ich habe mit einer Torsteuerung unter Verwendung eines großen Servos experimentiert -
Der Loxone 0-10-Volt-Analogausgang wird verwendet. Ein normaler Skalierer steuert 0-10 Volt linear an. Eine Formel modifiziert den analogen Ausgang mit einer SIN-Funktion. Das Ergebnis ist eine Sinuskurve, die einen sanften Start und einen sanften Stopp erzeugt.
Die wichtigsten Eingaben für die Servosteuerung sind
Dauer - Geschwindigkeit des Torlaufs. Dies stellt die Rampenzeit zwischen 0 und 10 Volt dar.
Richtung - Öffnen oder Schließen.
Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung der handgefertigten Platine, die 0 - 10 Volt in Servo-PWM umwandelt.
