Plugin: Worx Landroid
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 621
    #211
    super vielen Dank das ist eine Lösung wo ich mit Leben kann. Werde ich mal die Tage testen. Danke Dir
    • ruediger.koch
      • 24.05.2023
      • 6
      #212
      Also ich habe das Problem, das meine Befehle nicht funktionieren.
      Die Abfragewerte kommen auch verzögert (ca. 10 Minuten).
      Also vor dem Update hat es wenigstens malmal funktioniert und die Werte kommen zeitnah.
      Wo kann ich da noch ansetzen?
      Die direkte Eingabe im Browser gibt auch eine Fehlermeldung. "error":"Action status unknown"
      Rüdiger
      MS 2.Gen; 3x Relay Extension​, 2 x Extension, Air, TREE, DMX Dimmer, Intercom, WP -Stiebel Eltron mit ISG, Photovoltaik, loxberry, Shelly
      • Jans89
        • 14.05.2020
        • 41
        #213
        ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Mäher bzw. dem Plugin.
        Gesendete Befehle kommen nicht mehr an. Im Log ist keine Fehler zu erkennen:
Ansichten: 162
Größe: 31,5 KB
        Beim Mäher kommen die Befehle aber nicht an.
        Interessant ist, dass der Status vom Mäher an Loxone richtig übermittelt wird. Wenn ich ihn manuell starte, wird bei Loxone der richtige Status "Mähen" angezeigt.
        Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
        Jans
        • hme0354
          hme0354 kommentierte
          Hab ich auch hin und wieder, start mal die bridge neu.
      • FRECH
        • 07.08.2017
        • 262
        #214
        Hallo!
        Ich bin gerade auf das Plugin umgestiegen. (Habe vorher IO broker verwendet.)
        Loxberry und Plugin ist uptodate.
        Ich muss erst den Befehl einmal per Browser ausführen und dann geht es per Loxone. (zumindest war es gestern so und heute gings wieder nicht)
        Kann der Fehler sein, dass ich im Befehl z.B.
        "loxberry" (nach dem @) und nicht die IP stehen habe? (im Browser versteht er das loxberry vlt aber die loxone vlt nicht)
        Beste Grüße
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 969
          #215
          Eigentlich recht einfach. Du erstellst einen Virutellen Ausgang mit nur dem http://username@password@loxberry. dann einen Befehlt mit dem Rest.
          Wenn du die Vorlage verwenden willst, einfach die .txt am Ende löschen.
          • FRECH
            • 07.08.2017
            • 262
            #216
            Hallo! Danke für die Anleitung. Ich musste bei mir das "loxberry" durch meine IP ändern. Jetzt glaub ich geht es. Beste Grüße
              • 2051
              #217
              hismastersvoice konnte in der Beschreibung im Loxwiki nichts dazu finden.
              Welcher Eintrag prüft denn, ob die Bridge läuft oder nicht?
              Hintergrund: habe jetzt für die Wintermonate (wo der Mähroboter abgebaut ist) die Bridge deaktiviert.
              Nun würde ich gerne mit dem Status, dass die Bridge nicht aktiv ist, die ganze Steuerung in Loxone blockieren.
              Danke dir.
Name: Bildschirmfoto 2024-11-03 um 13.43.48.png
Ansichten: 71
Größe: 27,6 KB
