Plugin: PV Solcast (Forecast für PV Anlagen)
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 414
    #136
    Zitat von hismastersvoice
    GeoPod
    1. In den subscription von MQTT muss wie in der Anleitung beschrieb das Plugin stehen
    Subscription einrichten
    Subscription ist [B]solcast/# = alle
    (oder solcast/1/# = system_1 / solcast/2/# = system_2 / solcast/3/# = system_3 / solcast/4/# = system_4 / solcast/sum/# = systeme_summiert)​
    Am besten du trägst solcast/# ein dann kommt alles.
    2. Die URL die du für den Test verwenden hast ist falsch. Da fehlt ein Teil.
    http://loxberry_ip/plugins/pvsolcast/solcast.php?system=1
    Dank dir vielmals. Es klappt :-)
Ansichten: 601
Größe: 19,7 KB
    Was empfiehlst du für die Abfrage in loxone? UDP oder http ?
      Ich nutze immer UDP, aber das ist eine Glaubensfrage. Funktioniert beides gleich gut, für mich ist UDP übersichtlicher als so viele VIs.
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 414
    #137
    hismastersvoice
    ich habe folgende Einstellungen in Loxone eingestellt:
Ansichten: 596
Größe: 8,5 KB
    Senderadresse ist die iP von meinem Loxberry
    und den Empfangsport habe ich von hier:
Ansichten: 598
Größe: 51,2 KB
    Einstellungen für den virtuellen UDP Eingang Befehl habe ich folgende:
Ansichten: 592
Größe: 34,5 KB
    Ich bekomme aber leider keine Werte. Hast du eine Idee woran dies liegen kann:
Ansichten: 594
Größe: 1,9 KB
      MQTT sendet ja nur wenn er neue Werte bekommt.
      Du kannst
      Cache usw in MQTT löschen
      mit der URL das ganze von Hand auslösen
      Dann kommen die Werte in den MiniServer.
      Ansonsten abwarten bis der nächste Abruf statt findet.
    • GeoPod
      GeoPod kommentierte
      Die Befehlskennung ist korrekt, oder?
      MQTT:\isolcast/1/total.td_kw
    • GeoPod
      GeoPod kommentierte
      folgender Befehl hat geklappt:
      MQTT:\isolcast/1/total.td_kw=\i\v
      Vielen Dank für die Hilfe.
  • JürgenW
    • 19.06.2019
    • 92
    #138
    Wollte nachfragen, welchen Zeitraum die Forcastwerte „Vormittags/Nachmittags“ abdecken? Vormittags bis 12:00 oder 13:00? Ich habe in meiner Logik bisher 12:00 angenommen, aber die Forcastwerte für Vormittags werden immer deutlich unterschritten und die Nachmittagswerte deutlich überschritten.
    Danke für die Information.
      • 7318
      #139
      for ($x = 0; $x <= 12; $x++) {
      Vormittag ist von 0 bis 12 Uhr...​
      • JürgenW
        JürgenW kommentierte
        Okay, dann werte ich es richtig aus, aber dann sind die Abweichungen in meiner Location kontinuierlich extrem hoch.
        Was ist extrem?
      • JürgenW
        30-40% im Schnitt
        Ich speichere jeden Tag die Abweichung ab
        Ich nehme Vormittags immer Meldung um 8:00 Uhr als Basis
        Zuletzt geändert von JürgenW; 21.02.2023, 21:34.
    • samke
      • 27.09.2019
      • 197
      #140
      Hi, irgendwie möchte das Plugin bei mir nicht mehr so recht. Im Backend von solcast sehe ich auch keine Abrufe auf meinem API.
      Wenn ich die "Abrufseite" -> http://192.168.xxx.xxx/plugins/pvsol...t.php?system=1 öffne, passiert auch nichts. Die Seite läd und läd und nix passiert.
      Debug habe ich jetzt aktiviert, noch sind unter Log aber keine Daten. Ggf. kommt da dann ja um 14 Uhr mit dem nächsten Timer was.
      Gibts vielleicht Ideen, was ich noch machen kann?
      • patriwag
        • 436
        #141
        Wo bekomme ich denn das Plugin her? Der Link scheint nicht mehr zu funktionieren: https://schmidberger.name/download/l...ast_v0.3.3.zip
        hismastersvoice
        Zuletzt geändert von patriwag; 22.02.2023, 12:55.
        seit 2016 im eigenen LoxHome
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 414
        #142
        Weicht bei euch auch der forecast extrem von der Realität ab?
        Ich habe mit meiner 11 kw/p Süd Anlage heute einen forecast von knapp 60 kw/h von Solcast. Die SMA App gibt einen forecast von 8,5 kw/h ab.
        60kw/h schaffe ich an einem perfekten Tag.
        Der forecast von Solcast sagt selber: dicke Wolken und bewölkt. Wieso bekomme ich dann so einen hohen Wert als forecast?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 380419
        SMA:
Ansichten: 544
Größe: 17,4 KB
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Längen/Breitangrad stimmt mit der Karte überein. Also dies scheint nicht der Fall zu sein.
        • challo
          challo kommentierte
          also ist es bei dir schon in der solcast weboberfläche zu hoch und nicht nur im loxberry.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Da bekomme ich ja keine Werte angezeigt. Aber ja ich denke schon.
      • Paz
        • 24.02.2022
        • 230
        #143
        Hallo zusammen!
        Erstmal danke für das Plugin, wenngleich ich es erst in Betrieb nehmen muss.
        Etwas OT, darum sorry für's Thread-Hijacking.
        Da es auch für andere schon ein Thema war:
        Man kann mit einem Account 2 Anlagen (z.B. Ost/West) anlegen. Soweit schon bekannt.
        Man muss aber nicht zwingend verschiedene Mail Accounts anlegen, um mehrere Solcast Accounts registrieren zu können: Bei vielen Anbietern (z.B. Outlook.com) gibt es sogenannte "+" Adressen. Das klappt so:
        Man legt sich einen Account an, z.B. mein.haus@outlook.com
        Dann kann man sich bei Solcast mit mehreren Adressen anmelden, welche so aussehen:
        mein.haus+solcast1@outlook.com
        mein.haus+solcast2@outlook.com
        Alle Mails kommen in den "normalen" Posteingang rein.
        Das hat auch den Vorteil, dass man bei SPAM nur diese Zieladresse blockieren muss. Macht also auch bei anderen Diensten oftmals sinn.
        Wie gesagt, viele Unterstützen das - einfach mal testen.
        Vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen.
        Viele Grüsse,
        Patrick
          • 7318
          #144
          Ich muss jetzt hier mal was klar stellen!
          Ich mache die Forecasts nicht, das Plugin arbeitet mit den Daten die von Solcast kommen, nicht mehr und nicht weniger.
          Wenn ihr also ein Problem mit der Qualität der Forecasts habt, wendet euch an Solcast und nicht an mich.
          Wenn ihr fragen habt dann bitte mit Details wie Längen/Breitengrad (ersten 2 Zahlen reichen, oder auch gerne weitere Werte.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 414
            #145
            Hi, mein Post sollte keine Kritik an deiner Integration sein, sorry wenn es so rüber gekommen ist.
            Vom Dach kamen gestern ca. 11 kwh. Also forecast von Solcast waren es 60 kwh und SMA 8,5 kwh.
            Meine Längen/Breitengrad sind:
Ansichten: 639
Größe: 4,0 KB
            • Sunny
              • 02.12.2015
              • 33
              #146
              Solcast und LB3.0.0.1
              Der manuelle Abruf funktioniert und wird zum MQTT geschickt, der automaische Abruf klappt leider nicht, im Log steht nur drin:
              2023-03-10 11:00:03 - Hourly-Cron, Time not set for Request
              2023-03-10 12:00:04 - Request start by cron
              Nun weiss ich wo der Fehler liegt, bei solcast oder bei LB3.
              in der Prerelease und auch auf vorher lieft alles gut.​
              • Richi608
                • 02.11.2018
                • 67
                #147
                HY bin durch zufall auf dieses Thema hier gestoßen jetzt mal eine blöde frage das läuft nur über Loxberry oder gibt es auch was was ich direkt in der Config nutzen kann?
                Zuletzt geändert von Richi608; 10.03.2023, 11:38.
                  Plugin muss auf Loxberry laufen, Daten werden per MQTT an den MiniServer übertragen.
                  Der MiniServer kann sowas nicht!
              • Sunny
                • 02.12.2015
                • 33
                #148
                Keiner eine Idee? Da man ja kein Debug-Level einstellen kann, kann ich auch nicht weiter suchen.
                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Hallo, gleicher Fehler bei mit, LB2.2.2.2
                  Gibt es dafür schon eine Lösung?
                  Sunny hast du das zum Laufen gebracht?
                  danke
                  Zuletzt geändert von Noschvie; 02.04.2023, 17:31. Grund: Frage an User hinzugefügt.
                • Sunny
                  Sunny kommentierte
                  Nein leider hab ich es nicht zum laufen gebracht. Auch hab ich keine Hilfe bekommen.
                  Ich beziehe jetzt die Daten von meiner Home Assistant Integration.
              • JürgenW
                • 19.06.2019
                • 92
                #149
                Prognosen für Vormittag / Nachmittag:
                @hismastervoice - könntest du bitte noch einmal bestätigen, dass die beiden übermittelten Werte "daytime.morning_kw" und "daytime.afternoon_kw" nicht aus versehen vertauscht durch das Plugin übermittelt werden.
                Ich stelle bei meinem Standort sehr oft fest,
                1. dass die Prognose für den gesamten Tag recht gut stimmt, aber die erzeugte Leistung für Vormittag und Nachmittag nicht zu den entsprechenden Prognosen passt.
                2. es schaut bei mir so aus, dass die Prognose für Vormittag meist Nachmittags erzeugt wird
                3. und die Prognose Nachmittags am Vormittag erzeugt wird.
                Nicht falsch verstehen, wollte bloß noch einmal den Quercheck machen. Ansonsten kommen die Werte halt von Solcast nicht richtig.
                  Wird ganz simpel von 0 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 23 Uhr zusammengezählt.
                  Da kann also nichts verdreht werden.
                • JürgenW
                  Alles klar und danke
              • morpheus999
                • 08.10.2015
                • 134
                #150
                Hallo.
                Was mach ich falsch?
                Auf meinem Loxberry 3.0 bekomme ich die Werte im MQTT angezeigt. Bei Loxone steht der Wert 0
                Oder muss ich User und Passwort vom MQTT Server auch irgendwie einbauen in der Serveradresse?
                Hab bei Befehlserkennung schon folgendes getestet:
                • \isolcast/1/hourly_td_w.10=\i\v
                • MQTT:\isolcast/1/hourly_td_w.10=\i\v
                Mfg Georg
Ansichten: 446
Größe: 15,9 KB
ID: 386924 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 424
Größe: 74,5 KB
