Plugin: PV Solcast (Forecast für PV Anlagen)
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 414
    #196
    Auch über den link:
    http://IP Loxberyy/plugins/pvsolcast/solcast.php?system=1
    bekomme ich einen Fehler:
    Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte?​
    Edit:
    hismastersvoice hast du vielleicht eine Idee? Ich habe mittlerweile alles neu aufgesetzt. Habe aber leider immer noch das gleiche Problem.
    Zuletzt geändert von GeoPod; 28.11.2023, 09:40.
    • Noschvie
      Noschvie kommentierte
      Welchen Fehler?
    • GeoPod
      GeoPod kommentierte
      Code 404 und die Werte unter der MQTT Subscriptions sind alle 0
    • buki
      buki kommentierte
      Im log steht übrigens ein http 400, bad request. Das ist nicht das selbe wie 404, not found.
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 414
    #197
    Ich bin leider mit meinem Latein am Ende. Habe alles jetzt mehrmals installiert und neu aufgesetzt. Es kommt immer wieder das gleiche Verhalten.
    hismastersvoice und Prof.Mobilux habt ihr vielleicht eine Idee?
    • buki
      • 17.05.2017
      • 80
      #198
      GeoPod Es gibt ja da auch noch ein Log File im Plugin. Was steht denn da drin?
      Kann dein Loxberry ins internet? Hast du andere Plugins installiert, welche auch in irgendeiner weise daten aus dem Internet beziehen?
      Kann dein loxberry die site: https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts erreichen (es müsste eine logonsite erscheinen). Du könntest z.b. mit hilfe des https2http-Plugin​ oder des Command Recognition​ plugin überprüfen, oder via Terminal und einem
      ping api.solcast.com.au
      Du müsstest eine Antwort von cloudfront.net erhalten.
      Nun habe ich fürs erst genug geraten. Viel Erfolg beim testen.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 414
        #199
        buki
        dank dir vielmals.
        Log von plugin sieht so aus:
        "gelöscht"​
        Der Befehl ping api.solcast.com.au liefert folgendes:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,5 KB ID: 413720
        Hast du eine Idee voran es liegen könnte?​
        Zuletzt geändert von GeoPod; 08.12.2023, 13:10.
        • buki
          • 17.05.2017
          • 80
          #200
          Im log ist ein führendes leerzeichen bei longitude.
          ist das in deiner konfig so drin?
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 515
            #201
            Good catch!
            • GeoPod
              • 20.01.2021
              • 414
              #202
              Dank euch vielmals buki und Noschvie
              Es war ein Leerzeichen bei logitude. Nachdem das weg ist, habe ich jetzt den Fehler 404:
Ansichten: 322
Größe: 55,5 KB
              Ich kann aber keinen Fehler erkennen. Seht ihr voran es hapern könnte?
              • Mat1986
                • 17.09.2021
                • 16
                #203
                ich habe leider auch genau dasselbe Problem wie GeoPod und weiß absolut nicht an was das liegen könnte........
                Danke!
                Lg
                  • 7318
                  #204
                  Was passiert denn wenn ihr die URL https://api.solcast.com....... direkt in den Browser eingebt?
                  • Mat1986
                    • 17.09.2021
                    • 16
                    #205
                    ​Das sieht dann so aus:
                    {"forecasts":[{"pv_estimate":0.0671,"pv_estimate10":0.0504,"pv_e stimate90":0.1511,"period_end":"2023-12-09T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.2014,"pv_estimate10":0.0671,"pv_estimate90" :0.3945,"period_end":"2023-12-09T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.5989,"pv_estimate10":0.3525,"pv_estimate90" :0.8311,"period_end":"2023-12-09T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.7084,"pv_estimate10":0.5715,"pv_estimate90" :0.8584,"period_end":"2023-12-09T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.8175,"pv_estimate10":0.6263,"pv_estimate90" :0.9943,"period_end":"2023-12-09T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.9264,"pv_estimate10":0.5441,"pv_estimate90" :1.3594,"period_end":"2023-12-09T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.0205,"pv_estimate10":0.4393,"pv_estimate90" :1.8458,"period_end":"2023-12-09T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.0205,"pv_estimate10":0.379,"pv_estimate90": 2.2174,"period_end":"2023-12-09T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.9036,"pv_estimate10":0.3622,"pv_estimate90" :1.9297,"period_end":"2023-12-09T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.6449,"pv_estimate10":0.2827,"pv_estimate90" :1.3877,"period_end":"2023-12-09T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.3888,"pv_estimate10":0.1855,"pv_estimate90" :0.76,"period_end":"2023-12-09T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.2209,"pv_estimate10":0.106,"pv_estimate90": 0.3799,"period_end":"2023-12-09T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.0815,"pv_estimate10":0.0362,"pv_estimate90" :0.1358,"period_end":"2023-12-09T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-09T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.0117,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0.01 17,"period_end":"2023-12-10T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.1793,"pv_estimate10":0.0957,"pv_estimate90" :0.287,"period_end":"2023-12-10T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.48,"pv_estimate10":0.2461,"pv_estimate90":1 .8354,"period_end":"2023-12-10T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.9175,"pv_estimate10":0.4383,"pv_estimate90" :3.9045,"period_end":"2023-12-10T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.5007,"pv_estimate10":0.6497,"pv_estimate90" :5.4194,"period_end":"2023-12-10T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.9388,"pv_estimate10":0.8278,"pv_estimate90" :6.3606,"period_end":"2023-12-10T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.1617,"pv_estimate10":0.8633,"pv_estimate90" :6.9814,"period_end":"2023-12-10T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.3405,"pv_estimate10":0.8646,"pv_estimate90" :7.648,"period_end":"2023-12-10T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.488,"pv_estimate10":0.8565,"pv_estimate90": 8.1031,"period_end":"2023-12-10T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.4731,"pv_estimate10":0.8032,"pv_estimate90" :8.0953,"period_end":"2023-12-10T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.4247,"pv_estimate10":0.721,"pv_estimate90": 8.1157,"period_end":"2023-12-10T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.3141,"pv_estimate10":0.721,"pv_estimate90": 7.7799,"period_end":"2023-12-10T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":2.3882,"pv_estimate10":0.7462,"pv_estimate90" :7.5061,"period_end":"2023-12-10T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.9076,"pv_estimate10":0.608,"pv_estimate90": 7.1305,"period_end":"2023-12-10T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.1444,"pv_estimate10":0.421,"pv_estimate90": 6.0527,"period_end":"2023-12-10T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.6035,"pv_estimate10":0.2386,"pv_estimate90" :4.4305,"period_end":"2023-12-10T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.2138,"pv_estimate10":0.0855,"pv_estimate90" :1.1106,"period_end":"2023-12-10T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-10T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0,"period _end":"2023-12-11T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.0153,"pv_estimate10":0,"pv_estimate90":0.01 53,"period_end":"2023-12-11T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.1834,"pv_estimate10":0.1223,"pv_estimate90" :0.2599,"period_end":"2023-12-11T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.4739,"pv_estimate10":0.2904,"pv_estimate90" :0.6726,"period_end":"2023-12-11T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":0.8102,"pv_estimate10":0.4892,"pv_estimate90" :1.3437,"period_end":"2023-12-11T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M"},{"pv_estim ate":1.3186,"pv_estimate10":0.6879,"pv_estimate90" :2.4697,"period_end":"2023-12-11T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M"}]}
                    Lg
                      • 4743
                      #206
                      Haben die etwas umgestellt?
Ansichten: 314
Größe: 8,9 KB
                      • 4743
                      #207
                      Ok, damit geht es Mat1986 führe den Befehl mal auf der Konsole des LoxBerrys aus (PuTTY):
                      curl -I https://api.solcast.com.au/……
                      • Mat1986
                        Mat1986 kommentierte
                        Von der Website.......und die sieht so aus...
                        Nein, bei Solcast gibt es keine Bindestriche, zumindest habe ich das noch nie gesehen.
                        Unterstriche ja, Bindestriche nein.
                        Du bist sicher das du den richten API-Key hast?
                        Auf solcast.com.au erstellt?
                      • Mat1986
                        Ja jetzt schon, habe die Ressource ID von dem link verwendet.......ich Idiot.
                        Danke für die Unterstützung!
                    • GeoPod
                      • 20.01.2021
                      • 414
                      #208
                      Bei mir lag es definitiv am falsche API Key. Zu meiner Schande habe ich die Resorce ID eingetragen.
                      Dank dir noch einmal buki für deine Hilfe.
                      • Hoga
                        • 29.11.2017
                        • 670
                        #209
                        Hallo!
                        Ich habe leider keine Anleitung gefunden, wie die virtuellen Eingänge für mqtt richtig zu erstellen sind. Bei mir sieht das zum Test jetzt so aus:
Ansichten: 222
Größe: 157,6 KB
                          • 4743
                          #210
