Plugin: PV Solcast (Forecast für PV Anlagen)
    • 7318
    #271
    Ich habe mal die 0.5.1 hochgeladen.
    Bei mir bleiben die Werte jetzt sichtbar nach dem Update
    • HannSchuach
      • 165
      #272
      Zitat von hismastersvoice
      Er verliert die Werte nicht, aber er zeigt sie nicht mehr an nach dem Update.
      Schau ich mir an und fixe es.
      Die Einstellungen/Werte werden nach Neuinstallation jetzt gespeichert bei mir. Gehen aber wieder verloren, sobald ich die „Abfragezeitpunkte“ anklicke, dann lädt sich die Seite neu und alle Werte sind weg.
      lg HannSchuach
    • aldriana
      • 04.02.2024
      • 27
      #273
      Hi, scheint zu funktionieren, allerdings bleibt die Version im PlugIn Management bei 0.5.0 hängen und wird nicht upgedated.
        Mein Fehler, hatte ich nicht geändert im Plugin Paket.
        Mache ich gerade noch und lade es nochmal hoch.
        Ist hochgeladen...
        Einfach die 0.5.1 nochmal drüber laufen lassen.
    • aldriana
      • 04.02.2024
      • 27
      #274
      Jetzt passt alle, top!!👍
      • mastercheef
        • 09.03.2021
        • 17
        #275
        Irgendwie kann ich mit den forcastdaten nicht so wirklich was anfangen?
        Oder kann ich das einfach nicht lesen?
        Grob sollten beim südstring ca 20-25kwh über Tag runterkommen und am ost String ca 15-20 kWh
        Kann mir das kurz wer erklären oder habe ich noch falsche Eingaben?
        • basti01985
          basti01985 kommentierte
          Ganz am Ende stehen die Werte im die es dir wahrscheiich geht.
          solcast/sum/total.td _kw 14584.716
          solcast/sum/total.tm_kw 8136.811
          Das sind die erwarteten Werte in KW heute (td) und morgen (tm)
        • Noschvie
          Noschvie kommentierte
          Nur zur Klarstellung: die Einheit der beiden *_kw Felder ist kWh.
        • 7318
        #276
        Gib die Werte mit einem Punkt . nicht mit einem Komma , ein.
        Dann sind die Werte auch passender 14,84 und 8,1 kWh
        • aldriana
          aldriana kommentierte
          Kommen die Werte nicht in Leistung mit der Einheit kW?
          MQTT oder UDP wird _kw oder _w ausgegeben. Der Wert ist aber natürlich kWh oder Wh.
          Wie weiter oben beschrieben, habe ich das bei der Entwicklung nicht bedacht, und kann es jetzt auch nicht mehr ändern, da die Installationen nicht mehr funktionieren würden.
          Also beleibt es bei der Übergabe bei _kw und _w auch wenn das h fehlt.
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 514
        #277
        Kannst vielleicht eine Validierung der Eingabefelder hinzufügen, ebenso wünschenswert für Längen- und Breitengrad. Dieses Problem habe ich schon zu oft gelesen...bitte, danke!
        • Kverb
          • 05.05.2022
          • 27
          #278
          Hi, is it OK to converse in English here?
          Due to legacy reasons I have a solar system where the panels (5.2kWp) are overdimensioned for the inverter (3kW), this means that I should fill 5.2kW in the plugin but then during sunny days the results are over-estimated. In my solcast account it is possible to fill in both AC and DC peak power so that it is always capped. Is it possible to add a way to collect data from a PV system defined in solcast? The return data is identical only the API call is different: https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/<site-ID>/forecasts?format=json
          Best regards,
          Kjell
          • Kverb
            Kverb kommentierte
            I noticed one thing already: by using the API call mentioned in my original post, you get a reply with granularity of 30 minutes.
            This is of course an advantage for more detailed data, but it also means that I would have to rewrite a big portion of the plugin.... I might go another route for now.
            You get with every call 30 Min. Resolution.
            I only use the full hour value. So it should also work with you call.
          • Kverb
            Kverb kommentierte
            Ok I did not see that, thanks for the feedback and help. Eventually I decided not to pursue because the Home Assistant integration has the functionality I need and I can forward it to loxberry and miniserver via MQTT
        • ToNKeY
          • 20.01.2016
          • 49
          #279
          Ich habe seit dem Update auf 0.5.1 das Problem, dass ich die Abfragezeitpunkte nicht mehr konfigurieren kann. Das Auswahlfenster geht kurz auf und direkt wieder zu. Ich habe es sowohl mit Chrome, als auch Edge versucht.
          Miniserver, 2x 1-Wire-Extension (iButtons, RFID, Temperatur- und Helligkeitssensoren, Fensterkontakte), DMX-Extension, KNX (Aktoren, Eingänge, BWM), Wassermelder inkl. Grünbeck GENO-STOP, Homematic, Hue, Netatmo, 4x Loxberry (Hardware + VM), FHEM, Zehnder Q350, Grünbeck SoftliQ SC:18, CalDAV-Anbindung, WLAN-Anwesenheit (Ubiquiti), Füllstandsmessung Zisterne, halbautomatische Rasenbewässerung, Sprachsteuerung via Alexa (HA-Bridge)
          • Noschvie
            Vergrößere das Browser Fenster und /oder verkleinere den Zoomfaktor
          • ToNKeY
            ToNKeY kommentierte
            Funktioniert. Vielen Dank!
        • Richi608
          • 02.11.2018
          • 67
          #280
          Hallo Leute
          Habe aktuell das Problem das meine Forcast Eingänge in der Lox wie eingefroren sind habe seit 5 Tagen die selben Werte.
          im Log bei Solcast sind die abfragen zb nur bis zum 15.3 drin habt ihr eine idee ?
            Sind die Daten den in MQTT aktualisiert, und nur nicht an den MiniServer gegangen, oder stimmen sie auch in MQTT nicht?
          • Richi608
            Richi608 kommentierte
            Wie kann ich das prüfen?
            Im MQTT Plugin unter -> MQTT Gateway -> Incoming Overview
        • Richi608
          • 02.11.2018
          • 67
          #281
          Hier der Screenshot
            Dann hat das Plugin die Daten an MQTT geliefert und MQTT gibt es nicht weiter... Keine Ahnung ob ich da was machen kann?
        • helldriver79
          • 07.03.2022
          • 5
          #282
          nach den letzten beiden Updates hatte ich auch das Problem, dass ich im Loxone keine Werte mehr hatte. Bei mir war kein Miniserver mehr ausgewählt und unter Datenrückgabe war auch kein Haken gesetzt.
          Hat echt lange gedauert bis es mir aufgefallen ist. :-)
          • Richi608
            Danke für den Tipp das Häkchen hat gefehlt
            mal sehen ob es jetzt Klappt
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 514
          #283
          Habe "PV Solcast" Version 0.5.1 laufen und schon ein paar Wochen nicht hingegriffen.
          Derzeit ist kein Miniserver ausgewählt und weder MQTT noch UPD ausgewählt. Aber die Daten werden abgefragt, über MQTT weitergeleitet und am MS korrekt angezeigt.
          Wie sollte die solcast_config.json Datei aussehen?
          Hier meine
Ansichten: 324
Größe: 13,5 KB
            Das ist ein Bug nach dem Update den ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Irgendwas löscht die Daten aus den cfg-Datei.
            Einfach alles nochmal eintragen und speichern.
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 514
          #284
          Wo finde ich ein Change Log von "PV Solcast" Version 0.5.1 ?
          Ist die Version v0.4.1 noch verfügbar ?
            Wo er immer steht im Wiki.
          • Noschvie
            Ok, Change Log gefunden… muss aufgeklappt werden.
            Sind die Vor-Versionen auch verfügbar?
        • basti01985
          • 20.01.2024
          • 28
          #285
          Habe die neuste Version installiert. Nach dem Klon vom Image kommt auf dem neuen raspberry folgender Eintrag im log.
          2024-03-22 00:00:04 - "Code: 0 \/ "
          2024-03-22 00:00:04 - {"url":"https:\/\/api.solcast.com.au\/world_pv_power\/forecasts?latitude= 51.372802&longitude= 7.791838&capacity=4.25&tilt=33&azimuth=0&install_d ate=2024-02-09&format=json&api_key=XXXXX","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_ time":0,"namelookup_time":0,"connect_time":0,"pret ransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0, "speed_download":0,"speed_upload":0,"download_cont ent_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redire ct_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0,"ht tp_version":0,"protocol":0,"ssl_verifyresult":0,"s cheme":"","appconnect_time_us":0,"connect_time_us" :0,"namelookup_time_us":0,"pretransfer_time_us":0, "redirect_time_us":0,"starttransfer_time_us":0,"to tal_time_us":0}
          Hatte bisher noch keine Zeit ins Linux zu schauen, aber im mqtt incoming waren sie werte auf 0. Habt ihr eine Idee was die Ursache sein könnte? Vollständiges log (war aus) poste ich später ​
          Zuletzt geändert von basti01985; 22.03.2024, 17:26.
          • basti01985
            Problem gelöst. War ein Leerzeichen vor dem Wert Latitude und Longitude.
          • MichaelBe
            MichaelBe kommentierte
            Danke! Nach der Lösung habe ich lange gesucht
            Das Entfernen der Leerzeichen hat auch bei mir das Problem gelöst.
