Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
  • MT-Köln
    • 14.07.2019
    • 8
    #151
    Passwort ist eingegeben und im E3DC und im Loxberry identisch
  • MT-Köln
    • 14.07.2019
    • 8
    #152
    Nur Zahlen Sonderzeichen @ im Passwort
    • MT-Köln
      • 14.07.2019
      • 8
      #153
      AES Key nur Zahlen
      Passwort mit Sonderzeichen @
      • MT-Köln
        • 14.07.2019
        • 8
        #154
        evtl. ist das noch hilfreich in der E3DC.cfg steht für MQTT folgendes
        MQTT_HOST="127.0.0.1"
        MQTT_PORT=""
        MQTT_USER=""
        MQTT_PASS=""
          Wo ist dein MQTT Broker? Muss auf dem gleichen Loxberry sein.
      • MT-Köln
        • 14.07.2019
        • 8
        #155
        O.k. Da habe ich derzeit noch keinen auf dem Loberry installiert, das sind meine ersten Schritte mit dem Loxberry.
        Danke erstmal für die Unterstützung
          Die Werte werden per MQTT an den MiniServer weiter gegeben, somit muss auch der MQTT installiert sein.
          Ich füge einen Hinweis ins Wiki ein, so dass es auch gleich klar wird.
        • 7328
        #156
        Habe mal die Version 0.3.0 released.
        Änderungen:
        DCDC und fix für den Notstrom.
          • 7328
          #157
          Houseruckiii
          Version 0.3.1 ist online
          fix -> getPVIData zeigt jetzt alle Strings an.
          • Houseruckiii
            Houseruckiii kommentierte
            Ja passt funktioniert! Danke!
        • Johny
          • 04.09.2016
          • 129
          #158
          Hallo hismastersvoice,
          Ich habe noch Verständnisprobleme mit DCDC. Welche Werte werden damit übertragen? Im Moment hole ich über Modbus direkt aus dem E3DC Volt, Amper und Watt der Strings. Diese passen aber nicht überein mit e3dc_current_dcdc-1_dcl ...
          Sind dcl Angaben der Strings?​
          • ChrisR
            ChrisR kommentierte
            Hab tatsächlich auch schon die neue drauf - 2022_042.
            Wenn ich die Werte von AC Werte abziehen dann ergeben sie schon irgendwie Sinn. Ich empfand es nur als extrem komisch auf dem beiden Strings so komplett unterschiedliche Werte zu haben. Noch dazu einer im plus und er andere im minus! Das macht doch eigentlich keinen Sinn!?
            Kann ich nicht sagen, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
            Im Changelog steht auch nichts explizites drin.
          • ChrisR
            ChrisR kommentierte
            Die DCDC Werte ergeben Sinn, soweit ich das Beurteilen kann. Zumindest sieht es viel besser aus als die Werte noch abgeholt werden mussten. Merci!!!!
        • MT-Köln
          • 14.07.2019
          • 8
          #159
          MQTT ist installiert und gestartet, kann ich sonst noch etwas übersehen haben? Da es immer noch nicht funktioniert.
          • ChrisR
            • 07.12.2020
            • 192
            #160
            Bei mir funktioniert EPR nicht mehr. Wenn ich auf einen Wert setzte, dann kann ich den auch über GET zurück holen. Scheint also gesetzt.
            Allerdings wird kein EPR Wert eingehalten und auch nach 15 Minuten ist noch nichts auf dem Display des Kraftwerks.
            Wo könnte das Problem liegen?
            PS: Lade- und Entladesperre funktioniert normal
              • 7328
              #161
              Keine Ahnung bei mir läuft es...
              Hier kannst du auch sehen wir der Wert sich ändert.
              Aktuell habe ich es auf 1000 Wh, und dort endet auch das entladen.
              • Johny
                Johny kommentierte
                Folgendes habe ich in einem anderen Forum gefunden:
                „…, dass die „eiserne“ Reserve immer nur in einer, und zwar wenn es Unterschiede gibt, in der kleineren Batteriebank, gehalten wird.“
                Ich glaube auch mal bei E3DC gelesen zu haben, dass die Notreserve immer nur in einer Batterie vorgehalten wird, egal wie viele verbaut sind.
                Das bestätigt meine Vermutung...
                Die Testversion würde genau das abbilden.
                Johny ChrisR installiert mal bitte Testversion und gebt mir bescheid, dann mach ich ein Release daraus.
              • Johny
                Johny kommentierte
                Es scheint mit der neuen Testversion zu funktionieren. Änderungen am Display werden über get sauber ausgelesen.. Set bewirkt eine Entladesperre mit der eingestellten Wattzahl. Allein das Display ändert sich bei mir noch nicht. Ich warte da mal auf das update.
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 129
              #162
              Irgendwie passt es nicht mehr. Bei Änderung am Display auf 1000 kommt mit get jetzt 3000.
              Beim setzen mit set kommt auch der gleiche Wert über get zurück.
              Am Display sehe ich noch immer keine Änderung, habe aber auch noch 2022-02.
              • ChrisR
                ChrisR kommentierte
                Ja, das haben wir gerade festgestellt. Hier is der Faktor wieder das Problem.
              • Johny
                Johny kommentierte
                Gestern hatte es schon mal alles gepasst für mich, mit: 0.2.8.
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 129
              #163
              Jetzt wo mein Akku runter ist habe ich set nochmal getestet. Im Moment ist ein Faktor 3 vorhanden. Bei Einstellung auf 3000 Watt per set hört er erst bei 1000 Watt Restkapazität auf zu entladen.
              • ChrisR
                • 07.12.2020
                • 192
                #164
                Ich bin jetzt mal am Testversion installieren. Hatte die letzten 36 Stunden kein Internet und bin jetzt auch nur Mobil unterwegs...armes Deutschland
                • ChrisR
                  ChrisR kommentierte
                  Geht nicht...mein Internet reicht nicht mal dafür
                  Gestern Nacht hat alles super funktioniert. Nur das ich das Doppelte einstellen muss um zu erreichen was ich erreichen will.
                  100% eingestellt -> bei genau 50% hat er zu entladen aufgehört
              • Johny
                • 04.09.2016
                • 129
                #165
                Soweit funktioniert alles bei mir. Set und get passen zusammen. Am Display eingestellte Werte passen auch. Ladesperre setzt am angegebenen Wert ein.
                PS: Noch eine Verständnisfrage zum Plugin: Ich sehe keine Werte im MQTT, welche minütlich übertragen werden sollten, z.B. Historie. Woran könnte dies liegen?
                • Johny
                  Johny kommentierte
                  Anscheinend hab ich das gleiche Problem wie zuvor hier im Thread beschrieben. Bei mir fehlt die e3dc Datei unter cron.01min.
                  Aber ich habe es jetzt über Loxone und virtuelle Ausgänge gelöst. Da muss auch nicht minütlich aktualisiert werde. Ich triggere die Abfrage stündlich, täglich, monatlich und jährlich.
                • ChrisR
                  ChrisR kommentierte
                  Bei mir scheint alles zu funktionieren. Ich habe vor 20 Minuten die Version 0.3.2 installiert und es läuft wie gehabt.
