Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
  • MBosch
    • 21.03.2016
    • 66
    Hier zum Beispiel eine Darstellung für die 3 Strings:
Name: Produktion Strings.PNG
Ansichten: 732
Größe: 30,3 KB
    Es gibt aber auch einen Gesamtwert der produzierten Leistung.
Name: Produktion Gesamt.PNG
Ansichten: 732
Größe: 24,8 KB
    Hilft das?
      • 7328
      Ich habe gerade mal eine 0.1.5. hochgeladen.
      Habe in die History noch den PowerMeter 0 und 1 hinzugefügt.
      Das sind die einzogen Werte die noch was aussagen könnten, ansonsten gibt es keine die dokumentiert sind.
      0x06800008: "DB_PM_0_POWER",
      0x06800009: "DB_PM_1_POWER",
      Schau mal ob evtl. die fehlenden Werte über die PowerMeter kommen.
      • MBosch
        • 21.03.2016
        • 66
        Das sieht gut aus für PowerMeter-1. Die Werte sind zwar negativ, aber passen. Hab zumindest mal den Wert für gestern überprüft.
        PowerMeter-0 liefert zumindest bei mir nix.
        Super und Danke!!!
Ansichten: 738
Größe: 121,5 KB
          Die Werte kommen so aus dem S10, ich ändere daran nichts.
          Schau mal ob String 1&2 in pv-production zusammengefasst sind.
        • MBosch
          MBosch kommentierte
          Ja, das passt
      • MBosch
        • 21.03.2016
        • 66
        Gestatte mir noch eine Anmerkung.
        Werte bei denen es um eine Energiemenge und nicht um eine aktuelle Leistung handelt ist die Einheit kWh und nicht kW.
        Also z.B. bei der produzierten Energie für einen Tag oder Monat.
        Vielleicht möchtest Du das noch in einer recht frühen Phase anpassen.
          • 7328
          Na wenn es dich glücklich mach...
          0.1.6 liefert kwh anstatt kw.
          • MBosch
            MBosch kommentierte
            Top und Danke. Das macht mich doch glücklich :-)
        • dj82atwork
          • 14.12.2019
          • 55
          erst Mal vielen Dank für das tolle Plugin.
          Ich habe folgendes Problem, dass auch wenn ich mich auf alles subscribe (# oder ed3c/#) nur die folgenden Werte ankommen?
          Übersehe ich etwas?
          VG
Ansichten: 735
Größe: 116,4 KB
            Die gezeigten Werte kommen sekündlich, die anderen Werte nur jede Minute.
            Wenn die Werte kommen sollten auch die anderen nach einer Minute kommen.
            Wenn nicht würde ich mal einen reboot machen.
          • dj82atwork
            dj82atwork kommentierte
            Danke für die schnelle Antwort. Leider selbes Problem nach Neustart auch nach über einer Minute Wartezeit. :-(
          • 7328
          Gib mal folgendes im Browser ein...
          http://IPLOXBERRY/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPowerSettings
          Dann solltest du ein json zurück bekommen.
          • dj82atwork
            Ja da kommt was:
            {"dischargeStartPower": 65, "maxChargePower": 1500, "maxDischargePower": 1500, "powerLimitsUsed": false, "powerSaveEnabled": true, "weatherForecastMode": 0, "weatherRegulatedChargeEnabled": false}
            Das passt dann schon mal.
          • 7328
          Schau mal über Loxberry-Datei-Manager ob hier die Datei e3dc vorhanden ist.
        • MBosch
          • 21.03.2016
          • 66
          ich suche gerade den Wert für die gesamte Jahresproduktion von allen Quellen. Der Wert "e3dc_db_thisyear_solarProduction-kwh" enthält die externe Quelle nicht. Einen Jahreswert für die externe Quelle hab ich nicht gefunden. Könntest Du mal schauen ob es da eine Möglichkeit gibt?
          Auch schön wäre ein Wert für die gesamte Produktionsleistung über alle Jahre.
            • 7328
            Ich habe die PowerMeter in der aktuellen Version mit drin, andere Werte gibt es nicht,
            Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher LoxWiki: E3DC - LoxBerry - loxwiki (https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/E3DC) Der Nachfolger des Plugin E3DC2Lox, wurde von Grund auf neu Entwickelt. Automatische Datenübermittelung via MQTT aktuelle Daten (sekündlich) / Status etc. (minütlich)
            • MBosch
              MBosch kommentierte
              Ups, ich hatte Kartoffeln auf den Augen. Danke für den richtigen Hinweis.
          • Houseruckiii
            • 31.10.2016
            • 65
            habe auch das E3DC Plugin mit MQTT Gateway installiert, funktioniert sehr gut! Vielen Dank an die Entwickler für die Arbeit!
            Kleines Problem:
            Nach jedem Neustart vom Loxberry sind im MQTT Gateway nur 19 Inputs zu sehen.
            http://IPLOXBERRY/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPowerSettings liefert auch NICHTS zurück (leere Seite).
            Wenn ich im E3DC Plugin einmal auf den "Save" Button klicke, dann funktioniert alles, es kommen alle (119) Inputs.
            http://IPLOXBERRY/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPowerSettings liefert dann auch eine Ausgabe:
            {"dischargeStartPower": 65, "maxChargePower": 1500, "maxDischargePower": 4500, "powerLimitsUsed": true, "powerSaveEnabled": true, "weatherForecastMode": 1, "weatherRegulatedChargeEnabled": true}
            Es scheint also der 1min-Cronjob nach einem reboot des Loxberry erstmal nicht zu laufen...?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1-19-Inputs nach reboot.png Ansichten: 0 Größe: 225,8 KB ID: 315299 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2-119-Inputs nach SAVE Button.png Ansichten: 0 Größe: 247,3 KB ID: 315300
              Ist ganz einfach...
              Diese 19 Daten werden sekündlich aktualisiert die andern nur jede Minute, somit hättest einfach warten müssen.
              Beim Save wird der Service neu gestartet und alle Daten auf einmal aktualisiert.
            • Houseruckiii
              Houseruckiii kommentierte
              Danke, aber so ganz einfach ist es nicht...:-)
              Habe natürlich länger gewartet, auch nach zB 30Minuten nach reboot habe ich nur 19 Inputs.
              Mehrfach getestet, ist bei mir immer so.
              Mit dem Button 'Restart' im E3DC Plugin funktionierts auch, dann bekomme ich wieder 119 Inputs...
          • dj82atwork
            • 14.12.2019
            • 55
            tolles Plugin und vielen Dank.
            Bekomme beim Aufruf der Batterie Daten mit LOXBERRYIP/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=BatterieIndex
            Leider nur ein
            "Value V1/V2 is missing!" zurück
            Jemand vielleicht ein Idee?
              Ist ein Copy&Past Fehler im Wiki, habe ich gerade korrigiert.
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getBatteryData&v1=BatterieIndex
              zB
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getBatteryData&v1=0
              Batterieindex=0/1/2...
              Für die Trackerdaten ist es...
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=StringIndex&v2=TrackerIn dex
              zB
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=0&v2=0
              oder
              /plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPviData&v1=0&v2=1
          • dj82atwork
            • 14.12.2019
            • 55
            Cool, vielen herzlichen Dank für das Update!
            • Houseruckiii
              • 31.10.2016
              • 65
              Hab Debug im E3DC3 Plugin eingeschaltet, gespeichert, dann gebootet, wieder nur 19 Inputs, auch nach längerer Wartezeit.
              e3dc_error.log ist/bleibt leider leer...
              [FONT=monospace][COLOR=#000000]root@Loxberry:~# journalctl | grep -i cron
              Aug 22 09:25:02 Loxberry [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4628]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:26:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4743]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:26:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4747]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].01min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=01min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:26:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4743]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:27:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4856]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:27:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4855]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:27:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4863]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].03min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=03min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:27:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4864]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].01min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=01min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:27:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4855]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:27:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4856]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:28:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4977]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:28:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4981]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].01min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=01min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:28:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][4977]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:29:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5114]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:29:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5118]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].01min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=01min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:29:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5114]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5295]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5296]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5294]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5292]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5293]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5297]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session opened for user loxberry by (uid=0) [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5321]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].10min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=10min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5322]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].03min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=03min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5323]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].15min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=15min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5324]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].30min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=30min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5326]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].01min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=01min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5325]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]/[/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000].05min/*; do ($f [/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]=05min > /dev/nul[/COLOR]
              l 2>&1 &); done)
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5293]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5296]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5292]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5297]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5295]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              Aug 22 09:30:01 Loxberry [COLOR=#ff5454][B]CRON[/B][/COLOR][COLOR=#000000][5294]: pam_unix([/COLOR][COLOR=#ff5454][B]cron[/B][/COLOR][COLOR=#000000]:session): session closed for user loxberry [/COLOR]
              root@Loxberry:~# [/FONT]
              cron.01min wird aber ausgeführt?
                • 7328
                #30
                Kannst du mal folgendes veruschen
                nano /etc/systemd/system/e3dc_current.service
                Dort bitte den
                Type=idle
                auf
                Type=simple
                setzen
                Danach
                systemctl daemon-reload
                ausführen und einen reboot machen.
                Danach sollte es gehen.
                Bitte um kurze Rückmeldung, dann mach ich ein Update fertig.
