Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
    • 7328
    #46
    Die Funktion die du suchst ist Lade bzw Entladesperre.
    Die powerlimits auf 0 setzen in Blödsinn.
    • MBosch
      • 21.03.2016
      • 66
      #47
      Moin, ich hab's jetzt noch nicht ausprobiert, aber bezieht sich die Lade-/ Entladesperre nicht auf den Akku des E3DC?
      • jensbert
        • 08.12.2020
        • 19
        #48
        Guten morgen.
        Ich habe seit neuestem einen E3DC Speicher. Lieder bekomme ich das Plugin nicht zum laufen.
        Setuptools installiert
        AES key und Nutzerdaten korrekt
        IP korrekt.
        Loxberry auf neueste Version
        Plugin neueste Version.
        Meldung ist immer: Service ist gestoppt und alle 3 Logs sind leer.
        Hat einer ne Idee?
        Zuletzt geändert von jensbert; 27.10.2021, 07:45.
          • 7328
          #49
          Zitat von jensbert
          Guten morgen.
          IP korrekt.
          Hat einer ne Idee?
          Gib mal in der Loxberry Console folgendes ein.
          systemctl status e3dc_current
          Zeit er einen Fehler? ggf. noch das Journal aufrufen.
          • jensbert
            • 08.12.2020
            • 19
            #50
            Das ist das Ergebnis
              • 7328
              #51
              jensbert
              Er steigt sofort aus ohne eine Fehlermeldung, dann kann es nur an 2 Dingen liegen...
              1. falsche IP Adresse
              2. falscher AES Key (evtl. Sonderzeichen??)
              Du kannst noch folgendes machen in der Konsole
              cd /opt/loxberry/bin/plugins/e3dc
              python3 current.py
              Wenn er da auch sofort ohne Fehlermeldung aussteigt ist es einer der 2 Fehler die ich oben genannt hatte.
              • jensbert
                • 08.12.2020
                • 19
                #52
                Hallo. Das ist seltsam. Ich habe AES und IP doppelt gecheckt.
                (AES unter Benutzerprofil Cloud Registry. 32 Stellen keine Sonder oder Leerzeichen.
                IP auch geprüft, stimmt und ist pingbar.
                Habe auch in die config geschaut, alles gut (Bis auf MQTT Server. der ist bei mir nicht lokal sondern extern. Kann man das auch einstellen?)
                Dennoch öäuft der Service nicht. und
                python3 current.py
                ergbit keine Reaktion.... Schade eigentlich
                  • 7328
                  #53
                  Wenn absolut nicht passiert und das ganze sofort abbricht bekommt er keine Antwort.
                  Was hast du für ein Model / Software Version?
                  • jensbert
                    • 08.12.2020
                    • 19
                    #54
                    Hi.
                    Ist ein Q10, version Q10_2021_04
                    Ne frage : muss modbus aktiviert werden?
                      • 7328
                      #55
                      Zitat von jensbert
                      Hi.
                      Nein Modbus muss nicht ein sein.
                      Was ist ein Q10?
                      Es gibt ein S10x und QuattroPorte von einem Q10 habe ich noch nie was gehört und auch Google findet nichts dazu.
                      • jensbert
                        • 08.12.2020
                        • 19
                        #56
                        Sorry, konnte jetzt nicht vor Ort gucken.
                        So steht es im Online Portal
                        Lt. AB ist es ein E3/DC Quattroporte MAX XL 3-phasig mit 19,2 kWh
                          Ein QuattroPorte Standalone wird nicht unterstützt.
                          Das Plugin braucht ein S10 als Steuereinheit.
                      • jensbert
                        • 08.12.2020
                        • 19
                        #57
                        Echt jetzt? Mist. Das enttäuscht mich aber jetzt :-(
                        Danke für die Antwort
                        • jensbert
                          • 08.12.2020
                          • 19
                          #58
                          Dann versuche ich mal Modbus TCP. sollte ja eigentlich klappen
                            Ja, geht auf jeden Fall.
                            Die QP werden anders angesprochen per RSCP, da müsst ich ohne das sich so einen Speicher besitze den Code kpl. überarbeiten.
                        • jensbert
                          • 08.12.2020
                          • 19
                          #59
                          Danke für die schnellen Antworten und schönes WE
                          • Drummer
                            • 05.01.2017
                            • 9
                            #60
                            Habe mir neue ein Raspberry Pi 3 zugelegt. Bin also Anfänger.
                            Das Ziel ist, meine Produktionsdaten (Zähler) vom E3DC S10E Infinity in den Loxone Miniserver zu bringen. Modbus läuft bereits.
                            Leider funktioniert das Plugin bei mir auch nicht "Servicie ist gestoppt"
                            Habe alles versucht und bin am Ende meines Latain.
                            - Habe das Image Loxberry auf die Speicherkarte geladen
                            - Mit allen Plugin Versionen probiert.
                            - pip install --upgrade setuptools ausgeführt
                            - System aktuallisiert
                            - In keinem Log eine Meldung.
                            Login und AES müssen stimmen da ich mit dem AutarkieManager problemlos über den RSCP auf den E3DC komme.
                            Oder kann mann nicht mit zwei Geräten zugreiffen?
                            Danke für die Hilfe
