Die powerlimits auf 0 setzen in Blödsinn.
Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
Die Funktion die du suchst ist Lade bzw Entladesperre.
Die powerlimits auf 0 setzen in Blödsinn.Kein Support per PN! -
Guten morgen.
Ich habe seit neuestem einen E3DC Speicher. Lieder bekomme ich das Plugin nicht zum laufen.
Setuptools installiert
AES key und Nutzerdaten korrekt
IP korrekt.
Loxberry auf neueste Version
Plugin neueste Version.
Meldung ist immer: Service ist gestoppt und alle 3 Logs sind leer.
Hat einer ne Idee?Angehängte DateienZuletzt geändert von jensbert; 27.10.2021, 08:45.Kommentar
Guten morgen.
IP korrekt.
Hat einer ne Idee?
systemctl status e3dc_current
Zeit er einen Fehler? ggf. noch das Journal aufrufen.Kein Support per PN!Kommentar
jensbert
Er steigt sofort aus ohne eine Fehlermeldung, dann kann es nur an 2 Dingen liegen...
1. falsche IP Adresse
2. falscher AES Key (evtl. Sonderzeichen??)
Du kannst noch folgendes machen in der Konsole
cd /opt/loxberry/bin/plugins/e3dc
python3 current.py
Wenn er da auch sofort ohne Fehlermeldung aussteigt ist es einer der 2 Fehler die ich oben genannt hatte.
Hallo. Das ist seltsam. Ich habe AES und IP doppelt gecheckt.
(AES unter Benutzerprofil Cloud Registry. 32 Stellen keine Sonder oder Leerzeichen.
IP auch geprüft, stimmt und ist pingbar.
Habe auch in die config geschaut, alles gut (Bis auf MQTT Server. der ist bei mir nicht lokal sondern extern. Kann man das auch einstellen?)
Dennoch öäuft der Service nicht. und
python3 current.py
ergbit keine Reaktion.... Schade eigentlichKommentar
Wenn absolut nicht passiert und das ganze sofort abbricht bekommt er keine Antwort.
Was hast du für ein Model / Software Version?Kein Support per PN!Kommentar
Sorry, konnte jetzt nicht vor Ort gucken.
So steht es im Online Portal
Lt. AB ist es ein E3/DC Quattroporte MAX XL 3-phasig mit 19,2 kWhKommentar
Habe mir neue ein Raspberry Pi 3 zugelegt. Bin also Anfänger.
Das Ziel ist, meine Produktionsdaten (Zähler) vom E3DC S10E Infinity in den Loxone Miniserver zu bringen. Modbus läuft bereits.
Leider funktioniert das Plugin bei mir auch nicht "Servicie ist gestoppt"
Habe alles versucht und bin am Ende meines Latain.
- Habe das Image Loxberry auf die Speicherkarte geladen
- Mit allen Plugin Versionen probiert.
- pip install --upgrade setuptools ausgeführt
- System aktuallisiert
- In keinem Log eine Meldung.
Login und AES müssen stimmen da ich mit dem AutarkieManager problemlos über den RSCP auf den E3DC komme.
Oder kann mann nicht mit zwei Geräten zugreiffen?
Danke für die HilfeKommentar
