Plugin: E3DC (S10)- Datenaustausch über RSCP mit dem Batteriespeicher
+ weitere Optionen
Beiträge
  • Ueberbringer
    • 05.10.2024
    • 2
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 163,6 KB ID: 442847
    • Houseruckiii
      Houseruckiii kommentierte
      Evtl. ein RSCP Passwort / AES-Key nur / ausschliesslich mit Zahlen nehmen!
      (Müsste hier im Thread irgendwo stehen dass dies bei Problemen helfen kann)
      Zuletzt geändert von Houseruckiii; 06.10.2024, 19:19.
      Hast du das Passwort am E3DC oben oder unten im Formular (local) eingetragen?
      Muss oben eingetragen werden und ein grüner Punkt nach übernehmen leuchten.
    • Ueberbringer
      Ueberbringer kommentierte
      Ja. Oben eingetragen, immer gewartet dass es grün leuchtet. Hatte schon 123456 probiert, auch schon 123456789 - ich hab gefühlt alles durch, nur Buchstaben, beides, nur klein, gemischt….E3DC neu gestartet, selbes Passwort wie im Portal. Mir fällt nix mehr ein 😥
      Zuletzt geändert von Ueberbringer; 06.10.2024, 20:28.
  • oferh
    • 15.02.2016
    • 9
    Hi, vielen Dank für das tolle Plugin. E3DC hat ja im neuen Portal mittlerweile die SmartCharge Funktion für das Laden der Batterie aus dem Stromnetz bei dynamischen Strompreistarifen. Leider ist die Funktion etwas „statisch“ da man eine Preisgrenze angeben muss, unter dem geladen werden soll. Ich habe dies nun seit 3 Wochen in Betrieb und es funktioniert. Heute habe ich das Laden des E-Autos über eine Easee Wallbox getestet und ich habe festgestellt, dass die SmartCharge Funktion nicht nur die Batterie aus dem Netz lädt, sondern auch das Entladen der Batterie beim angegeben SOC Wert:
Ansichten: 216
Größe: 11,8 KB
    sperrt, wenn der aktuelle Strompreis unter der Preisgrenze liegt. Dies ist für mich nun eine gute Alternative zum Überstromladen im Sommer, wenn ich über den Spotpreisoptimierer in Loxone, die Preisgrenze für das Laden der Batterie setzen könnte:
Ansichten: 132
Größe: 16,2 KB
    Gibt es heute schon einen http_request über das Plugin der diesen Wert setzen kann? In der Doku habe ich nichts gefunden? Vielen Dank!
      • 7205
      Die Werte sind noch recht neu, und von E3DC noch nicht dokumentiert.
      Es gibt aber im Wiki einen Bereich
      Strom aus dem Netz laden
      Da erkläre wie man das ganze per Notstrom als Workaround bauen kann.
      Bitte zum Strompreise noch den Preis der Kosten je kWh für den Batteriespeicher mit einrechnen. Der liegt je nach Kaufpreis 8,5 -15 Cent.
      Somit dürfte in vielen Fällen das speichern nicht unbedingt Sinn machen.
      • MBosch
        • 21.03.2016
        • 66
        Moin zusammen,
        ich beschäftige mich auch gerade sehr viel mit dem optimierten Laden des PV Akkus aus dem Netz.
        Die e3dc Implementierung finde ich nicht sehr hilfreich. Wenn der Preis unter die eingestellte Grenze fällt lädt er den Akku.
        Wenn der Preis aber 2 Stunden später noch günstiger ist, dann interessiert ihn das nicht. Ich finde das kann e3dc besser machen. Ich hab gestern ein Ticket bei e3dc dazu aufgemacht. Ich befürchte nur, dass dies komplett ignoriert wird. Hab noch ein Ticket offen bei dem sich seit 3 Monaten nichts tut.
        Ich hatte mich gerade auf den Weg gemacht um die Funktion "manuelles Laden" des PV Akkus zu nutzen, da hat e3dc gestern wohl eine Änderung produktiv gestellt.
        Laut App oder Web Frontend kann man die Funktion nur ein Mal in 24 Stunden nutzen. Über die RSCP Schnittstelle hat das aber auch mehrfach funktioniert. So zumindest bis gestern .
        Ich denke die oben referenzierte Methode über den Notstrom zu gehen ist dann der beste Workaround.
        Hier noch mal der Link: https://wiki.loxberry.de/plugins/e3dc/start
        Dann auf der Seite suchen nach "Strom aus dem Netz laden"
        • Johny
          • 04.09.2016
          • 128
          um meine Batterie aus dem Netz zu laden habe ich nun 0.4.1 zum Laufen gebracht. Der Service läuft, es werden jedoch nur die Sekundenwerte an MQTT übertragen. Die minütlichen Werte fehlen im MQTT. Was kann ich tun?
          • Johny
            • 04.09.2016
            • 128
            ich bin nun erstmal wieder auf 0.3.5 zurück gegangen. Ist aber schade, dass 0.4.1 bei minütlichen Werten nicht funktioniert. Viellicht kann mir hismastersvoice​ einen Tipp geben, woran dies liegt. Vielen Dank!
              Die minütlichen Werte werden per Cron ausgeführt, und sollen auch so kommen.
              Ich habe aber jetzt schon des öffteren festgestellt (auch bei anderen Plugins) das Corn im Loxberry eher unzuverlässig funktioniert.
              Bei E3DC habe ich z.B. keine Problem bei PV-Solcast kommt ab und an der Wert um Mitternacht nicht an.
          • Houseruckiii
            • 31.10.2016
            • 60
            Habe vorher von v0.3.5 auf v0.4.2 (Link hier im Forum) upgedatet, keine Probleme.
            Nur "e3dc/current/sysStatus" kommt nicht mehr per MQTT (weder in Incomig Overview noch direkt im MQTT Explorer)
            Evtl kann hismastersvoice das mal korrigieren. Danke.
            (Im Changelog bei wiki.loxberry.de habe ich "Version 0.2.6 fix - sysStatus fehlt in MQTT" gefunden)
            Bisher von mir gesammelte 'e3dc/current/sysStatus' Codes:
            4195007 Normal
            4194999 Netzbezug (Akku leer/gesperrt wg. Notstromreserve, keine PV-Erzeugung) ?
            4198810 Inselbetrieb Ersatzstrom
            4198815 Inselbetrieb Ersatzstrom
            4199071 Inselbetrieb Ersatzstrom
            4199103 Inselbetrieb Ersatzstrom
            4457151 Ladeverzögerung (Wetter- und Hausverbrauchs-Prognose)
              • 7205
              Habe die 0.4.3 hier angehängt, da sollte der sysStatus wieder kommen. Wurde bei einem Update der e3dc Python Lib nicht richtig eingetragen.
              Die Codes bitte ins Wiki schreiben. Danke.
              4195007 Normal
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 18.10.2024, 18:40.
              • Bravestarr
                Bravestarr kommentierte
                hier dann wie folgt::
                File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 49, in <module>
                from typing import Literal
                ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing' (/usr/lib/python3.7/typing.py)
                During handling of the above exception, another exception occurred:
                File "/opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/current.py", line 8, in <module>
                import paho.mqtt.client as mqtt
                File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 51, in <module>
                from typing_extensions import Literal # type: ignore
                ModuleNotFoundError: No module named 'typing_extensions'
                Von dem Modul habe ich noch nie was gehört....
                Kannst es ja mal nachinstallieren.
                pip install typing-extensions
              • Bravestarr
                tja so einfach kann es scheinbar sein... hätte man auch selbst dem code entnehmen können.
                aber dafür ist man doch nicht tief genug im thema. es läuft wieder auf der variante alter lb und e3dc auf 0.3.5
                riesen dank dir!!!
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 128
              Ich habe es jetzt mit 0.4.2 hinbekommen: Die Systemzeit war falsch. Nach Aktualisierung der Systemzeit lief die Installation sauber durch.
              Die Lösung für die fehlenden Minutenwerte habe ich auch gefunden: Ich habe für meinen Loxberry den Port 90 aktiviert. Deshalb musste ich in der Datei /opt/loxberry/bin/plugins/e3dc/data_min.sh hinter der IP-Adresse den Port ergänzen, z.B. in folgender Zeile:
              get -t 1 -T 5 -4 -q -O - http://127.0.0.1:90/plugins/e3dc/e3dc.php?do=getPowerSettings & >/dev/null 2>&1
              Version 0.4.3 bringt folgenden Fehler: ERROR: Not all file(s) could be installed successfully.
                Wozu ändert man den Port am Loxberry?
              • Johny
                Johny kommentierte
                Ich hatte Probleme mit Node Red, welches parallel läuft.
            • Johny
              • 04.09.2016
              • 128
              Zum Laden aus dem Netz gibt es jetzt einige Möglichkeiten: über Notstromfunktion und dynamisches Laden. Beides ist nicht optimal, Notstrom geht bei mir nur bis 30%, dynamisches Laden wohl nur bis 3 KW. Ich weiß, es wurde schon einiges über manuelles Speicherladen aus dem Netzt diskutiert. Ich möchte es dennoch nochmal versuchen. E3DC bietet bei meinen S10 Pro System direkt am Display eine Möglichkeit manuell 9 KW zu laden, wohl unabhängig vom SoC. Das wäre optimal zum Laden bei günstigen Preisen. E3DC bietet dies ja explizit an, kann somit nichts dagegen haben. Ist es nicht doch möglich diese Option über das Loxberry Plugin zu steuern. Das wäre wirklich super!
              Vielen Dank diesbezüglich an „hismastersvoice “!
                • 7205
                Ich habe schon fast 11kWh aus dem Netz geladen beim testen, beim Notstrom gibt es keine Grenz, er lädt immer auf die vorgegebenen %
                /plugins/e3dc/e3dc.php?do=setGridLoad&v1=1&v2=100
                Wenn die % erreicht sind...
                /plugins/e3dc/e3dc.php?do=setGridLoad&v1=0&v2=0
                Dann entlädt er wieder bis 0%
                Ich mache lasse immer 10% drin
                /plugins/e3dc/e3dc.php?do=setGridLoad&v1=0&v2=10
                • Johny
                  Johny kommentierte
                  Das klingt sehr gut. Das wäre optimal.
                  Bei Auslösen des Befehls /plugins/e3dc/e3dc.php?do=setGridLoad&v1=1&v2=100 wird bei mir zwar die Entladesperre gesetzt, aber die Batterie nicht geladen. Es bleibt bei Null. Muss ich am E3DC noch irgendetwas einstellen, damit es funktioniert?
                  Es dauert bei mir immer ca 30-60 Sekunden bis er aus dem Netz lädt, evtl. länger?
                  Der Parameter v1=1 setzt die Entladesperre, wenn du das nicht willst dann v1=0, das ist dafür gedacht das du die Batterie erst freigibst wenn der Strom wieder teurer wird.
              • Johny
                • 04.09.2016
                • 128
                Die Entladesperre kommt so nach 10 Sekunden, das heißt die Batterieladung geht auf 0 und bleibt dort. Auch nach > 10 Minuten ändert sich daran nichts. Die Batterie lädt nicht. Ich habe heute jedoch schon einmal manuell vom Display aus geladen. Viellicht liegt es daran. Man kann ja wohl mur einmal am Tag aus dem Netzt laden. Ich versuche es morgen nochmal und melde mich dann.
                  Kann ich nicht sagen, ich nutze die Funktion nicht.
                  Aber Notstrom sollte immer getrennt funktionieren, das andere ist ja nur eine Test-Funktion.
              • Johny
                • 04.09.2016
                • 128
                Was bedeutet Testfunktion?
                • Johny
                  Johny kommentierte
                  Ja, genau. Ich kann maximal bis 5906 KW den Notstrom setzen. Das sind ca. 30% SoC. Meine Batterien haben eine Leistung von 19 KW, 17,5 kW netto.
                  Komisch das ein älteres System 100% zulässt, ein neueres aber nur 30%.
                  Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, es gibt einfach auch Anwendungen die mehr als 30% Reserve brauchen.
                  Mal wieder ein Rückschritt bei E3DC
                • Johny
                  Johny kommentierte
                  Ja, das ist wirklich seltsam. Aber jetzt verstehe ich, warum für dich die Veränderung der Notstromreserve ausreichend ist. Ohne Begrenzung der Reserve kann ja soviel nachgeladen werden wie gewünscht. Für mein System geht das leider nicht. Als beste Variante bleibt das manuelle Batterieladen von 9KW (ca. 52% SoC unabhängig vom Start-SoC). Wäre es vielleicht doch möglich den entsprechenden Befehl (ein mit 9 kW und aus) ins Plugin zu integrieren? Wäre super!!
              • bkohlpaintner
                • 10.03.2016
                • 10
                Das Plugin läuft wunderbar, aber mit dem Befehl, dass zu laden wäre, macht mich meine E3DC-X einfach noch verrückt!
                Egal wie lang ich nach dem Befehl warte - es tut sich hier leider nichts - vlt. fällt euch was an dem Screenshot auf?
                Hinweis: entgegen der Beschreibung im Plugin Text sollte der Befehl wohl beginnen mit /plugins/e3dc ... und nicht mit /plugin/e3dc .... oder ?
                das senden des Einschaltbefehles für ca. 1 Sekunde sollte doch mit der Flankensteuerung reichen?
                Danke!
                  Ist wohl das gleiche wie bei Johny, geht bei manchen Systemen wohl nicht.
                  Flanke reicht, es muss ja nur kurz der Befehl gesendet werden.
                • 7205
                Möglich, und sicher wäre das super... Für dich... Bei mir geht ja alles.
                Aber warum sollte ich nochmal gleich mein Freizeit dafür opfern?
                Der TAG nennt nennt sich EMS_REQ_START_MANUAL_CHARGE und wird mit den zu ladenden Watt als Parameter gestartet, und mit 0 wieder gestoppt.
                Lesen kann man alle Werte mit TAG EMS_REQ_GET_MANUAL_CHARGE.
                #python3 control.py -d getManualCharge
                {"mc_start": 1729607189633, "mc_active": false, "mc_energy": 178.87, "mc_last_start": 1729607189.633534, "mc_last_target": 0}
                Die alten Wete des letzten Test...
                #python3 control.py -d setManualCharge -v1 11488
                {"mc_start_manual_set": true}
                Start eines neuen Ladevorgangs mit dem set Befehl (11488 ist mein Max. Notstrom-Wert in Watt)
                {"mc_start": 1729613938431, "mc_active": true, "mc_energy": 24.34, "mc_last_start": 1729613938.431507, "mc_last_target": 11488}
                Dann wird der mc_energy Werte zurück gesetzt und es wird von neuem angefangen zu Zählen.
                Ob der Wert allerdings genau den geladenen Watt entspricht???
                Es scheint aber ein Limit der Anzahl an start/stop zu geben, und wie viel Watt je Zyklus wirklich zu laden sind kann ich auch nicht sagen.
