Gerade nochmal gemessen
Plugin: LabCom / PoolLab
Du hast Cyanursäure gemessen? Das war der einzigste neue Wert. Den hat er an den Broker gesendet.
Die Messung war allerdings vom Mon Jul 04 2022 08:51:50 GMT🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Also die neueste Messung pl-pH in der Cloud ist von: Dienstag, 5. Juli 2022 12:19:00 GMT+02:00 DST
Die neueste Messung im Broker ist von: Dienstag, 5. Juli 2022 12:19:13 GMT+02:00 DST
Also 13 Sekunden neuer, deswegen überträgt das Plugin nichts. Er geht davon aus, dass die Messung im Broker neuer ist. Wo die Messung in deinem Broker herkommt: ich hab keine Ahnung….
So, heute mein letzter Versuch:
- gerade mit dem PoolLab das Chlor und den pH Wert gemesse. Ergebnis pH = 7,47 und Chlor 0,15
- PoolCom App geöffnet und beide Werte vom poolLab auf die App importiert
- Werte wurden auch in die Cloud importiert
- diesmal wurde der Chlor wert im MQTT übertragen und somit auch in die Loxone App. Der pH Wert wurde nicht aktualisiert.
Keine Ahnung warum es bei mir nicht geht.
Trotzdem danke für deine Hilfe und Geduld.
Angehängte DateienKommentar
Tja, ich weiß es auch nicht was da los ist. Laut Log hat er auch den pH Wert zum Broker gesendet.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Kann es sein, dass in deiner Cloud irgendwas durcheinander ist? Hast du eventuell mehrere User dort angelegt? Du musst ja in der App auswählen wo du die Daten hinschicken willst. Passt das eventuell nicht bzw. Nicht zu den Einstellungen im Plugin?
es sind auch relativ wenige Messungen, die er da findet... Und die Zeiten der Messungen passen anscheinend auch nicht.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 06.07.2022, 10:06.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich hatte ja mal alles gelöscht und neu installiert. Die Cloud blieb die selbe aber auch da habe ich alles raus gelöscht und dann der Messquelle einen neuen Namen gegeben. Vielleicht hatte die Cloud im Hintergrund zwei messquellen Laufen. User war und ist aber nur einer angelegt.
Habe das Konto der Cloud jetzt nochmal gelöscht.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das vorher auch so war aber ich meine das nun ein weiterer Wert im MQTT dazu gekommen ist, und zwar:
labcom_Meine_Messquelle_manually_added_PL_pH_value
Ich meine das _manually_ hatte ich vorher nicht..
Morgen früh messe ich nochmal,
Also ich gebe jetzt auf :-(
Vorher eine Messung pH und Chlor mit dem PoolLab gemacht, die Werte wurden in der Labcom App aktualisiert aber wurden nicht zum MQTT übertragen.
Die gemessenen Werte dann gerade manuell in der Laptcom App verändert - Werte wurden im MQTT auch aktualisiert..Kommentar
Kann ich verstehen :-) Er hat alle 4 Werte zum Broker übertrage: Die automatischen als auch die manuell hinzugefügten. Das Problem muss aus meiner Sicht irgendwo auf Broker-Seite liegen. Egal - geh ne Runde schwimmen ;-)🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hab mir auch das Plugin installiert, soweit auch alles gut.
Hab jetzt mal die Wasserqualität getestet (10.04 und heute 12.04).
Laut Logfile, wenn ich es richtig verstehe sollten die Werte:
- PL_Cyanuric_Acid
- PL_Chlorine_Total
- PL_Chlorine_Free
- PL_pH
neuer sein als der "alte" Wert und somit übergeben werden, sprich an Loxone gesendet werden.
Dies war aber leider nicht der Fall:
Jemand eine Idee an was es liegen kann?
Habe immer _value verwendet.Kommentar
Schau mal zunächst in der Incoming Overview im MQTT-Widget, ob die neuen Werte in Deinem MQTT Broker angekommen sind. Wenn das so ist, dann funktioniert das Plugin und wir müssen den Fehler auf der Seite MQTT->Loxone suchen. Vielleicht auch mal einen Screenshot von der Incoming Overview und Deinem Virtuellen Eingang machen, damit wir nach Fehlern suchen können.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ob automatisch oder manuell macht auf MQTT Seite keinen Unterschied... Der Wert muss sich aber auch ändern, sonst überträgt das MQTT Gateway nicht nochmal neu. Wenn auf jeden Fall die Werte im MQTT Gateway korrekt sind, kannst Du das ganze Plugin ausschließen. Dann läuft da alles OK.
Ich würde mal abwarten bis sich einer der Werte wieder ändert (oder Du misst halt nochmal) und dann warten, bis das Gateway nochmal wieder Werte abholt. Dann schauen ob es klappt.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
