ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    #151
    Wenn ich mich nicht irre, werden die Werte normal erst bei einer Änderung übertragen. D.h. morgen sollte 11 drin stehen.
    • Maestro
      • 19.12.2023
      • 27
      #152
      Grüß dich,
      das ist soweit korrekt, die Werte ändern sich nur, wenn die Zehnder Lüftung eine Aktualisierung schickt.
      Ich habe inzwischen auch den Fehler gefunden, unter 12 Tage schickt die Zehnder-Anlage keine "Aktualisierung" der Tage mehr raus.... also von 180 Tage bis 12 Tage geht alles super, ab 12 bleibt der Wert stehen.
      Deswegen habe ich keinen Wert erhalten da wir schon unter den 12 Tagen waren.
      Trotzdem vielen Dank für deine / eure Bemühungen
      • Maestro
        • 19.12.2023
        • 27
        #153
        Guten Tag,
        eine Frage noch und zwar, gibt es eine Möglichkeit die Lüftung auch komplett auszuschalten über ComfoConnect?
        Also nicht nur den Betriebmodus "Away" sondern 100% aus.
        Hintergrund wäre z.B. wenn ein Brandalarm auslöst, dass die Lüftung entsprechend aus geschaltet wird.
        Oder wie löst ihr das? Hardcore über Relais schalten??
        • LoxFoxDE
          • 28.05.2021
          • 3
          #154
          hat einer von euch schon ein Update der Firmware der Q350 Lüftungsanlage durchgeführt und erfolgreich getestet?
          Ich bin auf Version R.1.6.2 und könnte auf R.1.10.9 oder R1.11.0 updaten.
          Ich konnte hierzu auch keine Release Notes finden und weiß nicht welche Verbesserungen das Update mit sich bringt.
          Sind die eingestellten Parameter nach dem Update noch vorhanden oder muss jeder Wert vorher notiert und wieder eingestellt werden?
          Die Anleitung für das Updaten ist auf der Homepage von Zehnder verlinkt.
          Microsoft Word - Firmware Update V260618.doc (picturepark.com)
          VG
          LoxFoxDE
          • LoxFoxDE
            LoxFoxDE kommentierte
            Update: ich habe das Update getestet und es funktioniert noch. Eine Verbesserung in der App/Software ist nicht ersichtlich.
        • joth
          • 20.06.2021
          • 3
          #155
          Vielen Dank für dieses Plugin. Ich habe auch Probleme festgestellt, nachdem ich es eine Weile benutzt habe
          1/ Das globale bypass_off_time ist in main() nicht initialisiert, daher führt die Verwendung von bypass zu einer nicht behandelten Ausnahme
          2/ Gelegentlich kommt es bei der RMI-Kommunikation zu ComfoConnect zu Zeitüberschreitungen, was zu einer Timeout-Ausnahme führt
          Beide nicht behandelten Ausnahmen beenden den Thread und erfordern einen Neustart von Loxberry, um das Plugin fortzusetzen.
          Ich habe hier eine Lösung (Problemumgehung) für diese vorgeschlagen:
          -- Gibt es eine Möglichkeit, die Plugin-Protokolldateien über LB-Neustarts hinweg beizubehalten? Derzeit ist im Protokollmanager nur das aktuelle Protokoll (tmpfs) verfügbar. Ich kann nie auf Protokolle früherer Sitzungen zugreifen​
          (Bitte entschuldigen Sie die maschinelle Übersetzung ins Deutsche)
          Hello
          Thank you for this plugin. I have found too issues after using it a while
          1/ the bypass_off_time global is not initialized in main() so using bypass causes an unhandled exception
          2/ occasionally the rmi communication to ComfoConnect times out resulting in a Timeout Exception
          Both these unhandled exceptions kill the thread, requiring loxberry restart in order to resume the plugin.
          I have a fix (workaround) for these proposed here:
          -- is there a way to have the plugin log files be retained across LB restarts? Currently only the current (tmpfs) log is available in log manager, I can never access logs from prior sessions
          • Imperator
            • 10.09.2018
            • 101
            #156
            Ich konnte das Plugin erfolgreich installieren (Loxberry v3.0.1.2) und mit dem ConfoConnect LAN C Gateway verbinden. Es wurden sowohl die XML-Vorlagen für die Inputs als auch für die Outputs verwendet. Die Ausgänge funktionieren tadellos und das ComfoAir Gerät reagiert blitzschnell. Im Incoming Overview sind auch alle Werte ersichtlich, allerdings kommen diese nicht auf den Virtuellen Eingängen des Miniservers an. Die IP Adresse des Loxberrys ist korrekt eingetragen, die Werte ansonsten 1:1 aus der Vorlage entnommen. Woran könnte dies liegen?
Name: Bildschirmfoto 2024-05-28 um 23.25.11.png
Ansichten: 157
Größe: 54,7 KB
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 970
              #157
              Sind die Daten im MQTT Gateway sichtbar?
              • Imperator
                • 10.09.2018
                • 101
                #158
                Ja, im Incoming Overview sind die Werte vorhanden und aktuell.
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 970
                  #159
                  Ist die konfigurierte IP des Eingangs auch die von deinem Loxberry? Die IP ist nämlich aus der Konfigurationsdatei und daher die von meinem loxberry.
                  • Imperator
                    • 10.09.2018
                    • 101
                    #160
                    Ja, das ist die IP des Loxberrys. Offenbar haben wir zufälligerweise dieselbe IP vergeben In der Konfigurationsdatei ist keine IP hinterlegt, sondern ein Platzhalter.
                    • hme0354
                      • 06.07.2019
                      • 970
                      #161
                      Kannst du mal die Daten im MQTT Gateway zeigen?
                      • Imperator
                        • 10.09.2018
                        • 101
                        #162
                        Anbei ein Screenshot der Daten im MQTT Gateway
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2024-05-30 um 00.54.23.png Ansichten: 0 Größe: 478,5 KB ID: 433458
                        • Imperator
                          • 10.09.2018
                          • 101
                          #163
                          hme0354 Hast Du irgend eine Idee warum nichts beim MS ankommt?
                          • hme0354
                            • 06.07.2019
                            • 970
                            #164
                            Leider nein. Christian Fenzl kannst du da helfen?
                            • neu.bau
                              • 19.06.2018
                              • 38
                              #165
                              Hi, vielen Dank erstmal für das Plugin
                              Ich habe ein kleines Problem, für welches ich gerade keine Lösung habe.
                              Ich schaff es nicht, zwischen Manuell- und Automatikmodus über das Plugin zu wechseln.
                              • Wenn ich über die ComfoControl App den Modus wechsle klappt es logischerweise. Jedoch klappt es nicht über die Loxone App und das Plugin.
                              • Wenn ich über die ComfoControl App z.B. in den Manuellmodus schalte, kann ich über Loxone App und dem Plugin die Lüfterstufe wechseln. Heißt also, dass die Änderungen auch beim LAN Modul ankommen.
                              Die virtuellen Ausgangsbefehle habe ich von der Vorlage importiert. Hat jemand eine Idee und kann weiterhelfen?
