Wenn ich dann das Plugin neu starte mit drücken auf speichern funktioniert auch der BOOST Modus wieder
ComfoConnect - Anbindung einer Zehnder Lüftungsanlage Qxxx
Habe es jetzt weiter versucht es funktioniert so lange bis das ich was in die Loxone einspiele dann funktioniert alles bis auf den BOOST Modus.
Wenn ich dann das Plugin neu starte mit drücken auf speichern funktioniert auch der BOOST Modus wiederLoxone: so ziemlich alles was es gibt
Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw. -
So bitte sehr hier der LOG hoffe es passt soAngehängte DateienLoxone: so ziemlich alles was es gibt
Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.Kommentar
Der Miniserver schickt nach dem Reboot eine Boosttime von 0s. Da musst in der Loxconfig nochmal ran.
Wenn du durch Speichern das Plugin neustartest, gilt der Defaultwert von 900s, deshalb funktioniert das Steuern des Boostmodus wieder. Du musst also verhindern, dass der Miniserver nach dem Neustart eine Boosttime von 0s.
Schau dir dazu nochmal das Wiki an.1 BildKommentar
Es würde auch gehen über einen startimpuls einen wert zu schickenSmarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
Hab den Fehler nun gefunden in der Vorlage die beim Plugin zum Downloaden geht ist bei BOOST_MODE_TIME als Digital Ausgang verwenden angehakt somit funktionierte es nicht..
das hab ich leider übersehen...
muss morgen schauen ob es da noch andere Aus und Eingänge auch betrifft
DANKEZuletzt geändert von dasrockt; 14.01.2022, 21:17.Loxone: so ziemlich alles was es gibt
Da muss ein export fehler in der config sein. Hab da auch alle kommstellen einheiten und Beschreibungen hinterlegt. Nach dem export war alles weg inkl. Der nicht gesetzten Haken.
ich geh der sache mal nach.
Wie gesagt kein Problem ich werde das auch nochnal testen bzw. schauen wegen export und soLoxone: so ziemlich alles was es gibt
Es ist geschafft. Das Plugin stürzt nicht mehr ab nach ein paar Tagen. Durch einen mir unbekannten Firmware Bug der Lan Box C brach die Verbindung ab. Hintergrund: Je nachdem welchen Router bzw. DHCP Server man hat, hat man eine unterschiedliche Leasetime der IP-Adresse. Bei einer Fritzbox ist die Leasetime 10 Tage. Nach 50% der Zeit, also 5 Tage versucht der DHCP Client die Leasetime zu erneuern (Lan Box C) und genau da bricht die Verbindung kurz ab. Habe nun deshalb einen Reconnect eingebaut. Wenn ihr das Debuglevel auf Warnung stellt, könnt ihr es beobachten, wann die 50% der Leasetime abgelaufen sind und das Plugin sich wieder verbindet.
Auch abonieret das Skript jetzt nicht Pauschal Comfoconnect/# sondern nur noch die benötigten Topics, damit nicht unnötig Datenpakete zwischen Broker und Skript hin und her geschickt werden.
Bitte neue Master installieren und testen. https://github.com/blacksun80/LoxBer...ads/master.zip
Geb mir wieder Rückmeldung, falls doch noch was sein sollte.Kommentar
When trying to install i got following errors:
HTML-Code:[SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]12:56:02.989 [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]12:56:02.989 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Comfoconnect Version 0.1[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]12:56:02.989 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]12:56:02.007 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Debugging is enabled! This will produce A LOT messages in your logfile![/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#000000][FONT=monospace]12:56:03.035 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starte ComfoConnect...[/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Traceback (most recent call last):[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]File "/opt/loxberry/bin/plugins/comfoconnect/cfc.py", line 3, in[/FONT][/COLOR][/SIZE] import paho.mqtt.client as mqtt ModuleNotFoundError: No module named 'paho'
Code:[SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]from pip._internal.main import main[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]ModuleNotFoundError: No module named 'pip._internal.main'[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading package lists...[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Building dependency tree...[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Reading state information...[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]The following additional packages will be installed:[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]python3-pkg-resources[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Suggested packages:[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]python-setuptools-doc[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]The following packages will be upgraded:[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]python3-pkg-resources python3-setuptools[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1027 not upgraded.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Need to get 596 kB of archives.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]After this operation, 483 kB of additional disk space will be used.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Do you want to continue? [Y/n] Abort.[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]Traceback (most recent call last):[/FONT][/COLOR][/SIZE] [SIZE=13px][COLOR=#8080ff][FONT=monospace]File "/usr/local/bin/pip3", line 6, in[/FONT][/COLOR][/SIZE] from pip._internal.main import main ModuleNotFoundError: No module named 'pip._internal.main' Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1774. [COLOR=#000000]24.01.2022 14:09:11 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Script finished with errors. I will try to continue installation.[/COLOR] [COLOR=#000000]24.01.2022 14:09:11 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Starting script PREUPGRADE.[/COLOR][/COLOR]
1 BildKommentar
Try to reinstall the comfoconnect pluginSmarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Angehängte DateienKommentar
