    • 4742
    #31
    Zum Backup wird es noch irgendetwas geben. Aber im Prinzip reicht es aus den USB Stick zu sichern. Damit kann man die Daten später vollständig retten.
    • Houseruckiii
      • 31.10.2016
      • 65
      #32
      Tach,
      ich habe Stats4Lox noch nicht installiert, muss/will erst Loxberry vom RP3B+ auf einen neuen Homeserver (Proxmox) umziehen.
      Frage vorab: Kann ich Werte direkt vom MQTT Gateway Plugin ins Stats4Lox Plugin bringen? Also ohne Umweg übern Miniserver...?
      (Ich habe im MQTT Gateway Plugin viele Werte die ich im Miniserver eigentlich nicht brauche aber sehr gerne im Grafan hätte...)
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20210830_204658.jpg Ansichten: 0 Größe: 149,2 KB ID: 316474
      Danke vorab, und noch mehr Dank fürs neuen Game-Changer Plugin und Loxberry überhaupt!
        Thomas M. kommentierte
        Derzeit gibts außer eine Statistik mit Intervall x noch MQTT Live. Das zeichnet nur Datenpunkte auf, wenn sie kommen, haben also kein Intervall.
        Hier brauchst aber auch den MS, der via virtuellem Ausgangsbefehl Werte an den Loxberry schickt.
        The normal Statistics Grabber collects data in your defined interval (5 mins, 10 mins etc.). Data, that rapidly update, like power metering, or presses of a button, cannot be collected in that way. With MQTT LiveUpdate (MQTT Gateway plugin required), you create a virtual output command to MQTT Gateway and connect this to the block output with rapid updates (e.g. "Current power"). Every change of this output directly sends the data to your Stats4Lox statistic ("LiveUpdate"). For S4L, to match your published data → Stats4Lox statistic, the publish syntax listed below is required.
        Geht, aber ist aktuell Handarbeit. Wir nutzen Telegraf um Werte nach Influx zu bringen. Dafür gibt es auch ein MQTT Plugin.
      • Dietmar Wimmer
        Dietmar Wimmer kommentierte
        Das übertragen von Werten direkt vom MQTT Plugin in die Influxdb ohne umweg über den Miniserver würde auch ich benötigen.
        bzw. würde ich gerne Werte über nodered direkt in die influxdb schreiben. Wie lautet eigentlich das Passwort der Influxdb? loxberry:loxberry???
    • Gargamel
      • 16.12.2018
      • 718
      #33
      Bei mir ist nun folgendes Problem aufgetreten:
      Das Plugin lief ohne Probleme, wenn ich allerdings meinen LoxBerry neu starte dann funktioniert es nicht mehr und es kommt „no Data“. Habe einen USB Stick, habe es mit ntfs und exFat ausprobiert. Nach jedem Neustart „no Data“.
      was mir aufgefallen ist, nach dem Neustart geht die Auslastung des LoxBerry extrem hoch und die Temperatur steigt von ca. 50grad auf über 70 grad an.
      Wenn ich das Plugin deinstalliere und neu installiere funktioniert es wieder.
        Beruhigt sich der Loxberry irgendwann wieder wenn du einfach wartest? Irgendwas macht er ja, aber keine Ahnung.
      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Nach einer halben Stunde hat sich nichts verändert. Nachdem ich das Plugin neu installiert habe war alles wieder okay.
        Wie ist es bei dir nach einem Neustart?
        Gib doch mal in der Konsole htop ein und klick auf CPU, dann siehst du was die Last verursacht.
      • 4742
      #34
      Wenn du neu installierst lass bitte die Datenbank erst einmal auf der Sd Karte und richte alles wieder ein. Bleibt das Problem bestehen? Wenn nein, dann die Datenbank auf den usb Stick schieben (exFat nehmen) und einmal Neustarten.
      • hagor
        • 24.02.2017
        • 182
        #35
        Ich kann das Problem von Gargamel bestätigen. Die Auslastung war kurz nach der Neuinstallation des Plugins normal (Datenbank auf SD) und ist dann hochgegangen. Mit der CPU Auslastung natürlich auch die Temperatur sodass sich der Healthcheck heute gemeldet hat. Die Auslastung bleibt auch konstant hoch.
        htop zeigt mir die influxdb als Verursacher.
        Es werden noch keinerlei Daten vom Miniserver gezogen und der Bad Gateway Fehler wird mir schon im Plugin bei den drei Standardgraphen angezeigt.
        In den Logs werden keine Fehler angezeigt.
        Der zusätzlich Peak heute Nacht kommt vom Backup.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 970
          #36
          Was verwendet ihr für ein raspberry und welchen Kühler?
          • hagor
            hagor kommentierte
            Pi3B+ ohne aktiver Kühlung
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            Ok. Beim pi4 wärs erklärbar, der läuft gerne heiß. Vielleicht trotzdem aktiv kühlen
          • hagor
            hagor kommentierte
            Jep den 4er würd ich auch nur gekühlt betreiben.
            Hab noch einen USB Lüfter irgendwo rumfliegen, den häng ich testweise mal dran und beobachte wie er sich verhält wenn die CPU nicht temperaturbedingt gedrosselt wird.
        • Gargamel
          • 16.12.2018
          • 718
          #37
          Habe folgendes gemacht:
          1.
          - Plugin neu installiert
          - Datenbank auf SD - läuft
          - Neustart - läuft
          - Datenbank auf USB - läuft
          - Neustart - läuft
          AUSLASTUNG ca. 15%
          2.
          ​​​- Datenbank auf USB - läuft
          - Neustart - läuft nicht
          - ( Datenbank USB wechselte wieder auf Local Datadir )
          AUSLASTUNG 60-70%
          3.
          ​​​​​​- Datenbank auf USB - läuft
          - gewechselt auf anderen Reiter, dann wieder in Reiter Inputs/Outputs ( USB wechselte wieder auf local Datadir )
          - wieder auf USB gewechselt- läuft
          ​​​​​​- Neustart - läuft
          AUSLASTUNG 5%
          Wenn ich die Datenbank auf USB ändere und Speicher dann wird die Speicherung bestätigt. Wechsel ich aus dem Reiter „Input“ und gehe dann wieder rein steht plötzlich wieder LOCAL DATADIR.
          Dies geschieht allerdings immer nur nach dem ersten mal nachdem ich das Plugin neu installiert habe. Nach dem zweiten Mal USB speichern bleibt es.
            Hello,
            I installed Stats4Lox but do not see any graph. In Grafana, I am constantly getting this error message:
            error authorizing query: create admin user first or disable authentication
            Any idea how to fix it?
            Thanks a lot.
              • 11237
              #39
              Zur Frage nach MQTT direkt:
              Das steht definitiv auf der Roadmap, der MQTT Live Code ist dafür auch schon vorbereitet.
              Wir haben das erstmal ohne der direkten Übernahme von MQTT (und nur auf Basis von Push’s von Loxone Bausteinen) released, um mal die Kernfunktionen zu stabilisieren („nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufreißen“).
              Das wird also kommen.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 01.09.2021, 14:22.
              • kris.de_caluwe
                • 23.12.2020
                • 2
                #40
                Hello,
                I do not succeed in getting the application succesfully installed. The logfile in attachment.
                Any help is welcome.
                Thanks
                Kris
                  Zitat von pajaro
                  Hello,
                  Thanks a lot.
                  Following my previous post, I found the problems appears during installation. This is the error message:
                  OK: InfluxDB service is running.
                  INFO: Creating default InfluxDB user 'stats4lox' as admin user.
                  /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/N2lUnx7Yad/LoxBerry-Plugin-Stats4Lox-NG-stats4lox-0.9.1-beta/postroot.sh: line 210: -ssl: command not found
                  ERROR: Could not create default InfluxDB user. Giving up.
                  01.09.2021 21:03:11 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
                  Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1810.
                  Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1811.
                  Despite this message, the application is installed and can be started, although no graphs are generated.
                    • 4742
                    #42
                    Gast kris.de_caluwe What is your LB Version? Are you on a RaspBerry or a VM?
                      • 4742
                      #43
                      Gargamel Du könntest einmal den letzten Master installieren. Da habe ich einiges am verschieben der Datenbank gefixt.
                        GitHub -> Zip download und dann im PluginManager installieren
                      • hagor
                        hagor kommentierte
                        Oder direkt den Link aufs Zip im Pluginmanager einfügen und installieren
                      • Gargamel
                        Hat geklappt, danke.
                      It is LB 2.2.1.1., running on a Raspberry.
                      • kris.de_caluwe
                        kris.de_caluwe kommentierte
                        LB 2.2.1.2 on raspberry pi4
                      • 4742
                      #45
                      Ok, please deinstall the plugin. Then on the command line with putty:
                      sudo apt-get purge influx influx-client
                      Then please try to reinstall.
