Gargamel
Das "undefiniert" hat eigentlich garnichts mit dem "Settings"-Button und -Dialog zu tun - das liefert die Loxone Config zurück.
Kannst du mir die (kompletten) Eigenschaften eines dieser Elemente als Screenshot aus der LoxConfig senden. Noch lieber (bzw. zusätzlich) wäre mir der entsprechende Block aus dem Loxone-Projektfile (XML-Ausschnitt), oder überhaupt das ganze Projektfile (als PM).
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Bin momentan noch bei der Arbeit und kann nur per Handy aufs Plugin zugreifen. Schicke es dir heute Abend. -
Danke für das LoxPlan-File. Ich muss das bei mir nachstellen, was da mit dem EEBUS-Baustein beim Parsing passiert.
Stats4Lox - Das Statistik-Plugin 0.9.2
Leider werden bei mir keine Daten an Grafana gesendet außer die Plugin -Startseite! Was mache ich falsch?
1 BildKommentar
Hallo, hast du dir die Mühe gemacht hier im Thread zu schauen? Klingt mir hiernach:
Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht Name: 49fa2f91-5495-4061-a8bb-b63f091cd262.jpg Ansichten: 0 Größe: 214,1 KB ID: 315627 (filedata/fetch?id=315627&d=1629747287) Einen guten Abend vom Campingplatz am Faaker See im wunderschönen Kärnten! 😎 Die Revolution ist da! Michael, Sven, -
Du bist bei "Zuletzt angesehene Dashboards". Ich kann grad nicht gucken wie es heisst, aber da gibt's noch einen anderen Menüpunkt "Alle Dashboards", Home oder sowas. Musst Du mal durchgucken. Das heisst "Stats4Lox dynamisch" oder so.
Kann man auch eine weitere Datenbank in influxdb anlegen oder die stats4lox Datenbank aus anderen Anwendungen (z.b red node) bedienen ? wenn ich in der Konsole versuche eine neue Datenbank anzulegen (root) bekomme ich die Meldung:
Connected to http://localhost:8086, but found no server version. bzw.
Client sent an HTTP request to an HTTPS server.
und wenn ich einen Wert auf die stats4lox Datenbank sende kommt nichts an, da fehlt vermutlich der User/pass/rechte ?Kommentar
Genau, die Datenbank ist mit User/Pass geschützt. Ich würde nichts zusãtzlich in die Stats4Lox Datenbank ablegen. Keine Ahnung ob das Plugin noch damit zurecht kommt, wenn etwas nicht in unserer Struktur abgelegt wird.
Du kannst weitere Datenbanken anlegen. Du musst dazu https verwenden (http ist abgedreht). Admin User und Pass findest du im config Verzeichnis in der Datei creds.json
Das Plugin ist dafür nicht gedacht - also kein Support von unserer Seite dafür!Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 12.09.2021, 06:27. -
danke, da ich ein backup habe würde ich es ausprobieren,-- ich hab einige Funktionen nur auf red-node (und nicht am MS) weil das schneller und einfacher geht und hätte diese Statistiken gerne mit drinnen.
Für mich das beste Plugin, das mich jetzt erstmalig veranlasst hat einen permanenten Loxberry auf einen Rasp4 einzurichten,--
Hallo!
Vielen Dank für das tolle Plugin!
Genau was ich gesucht habe, und eigentlich super schnell aufgesetzt
(nach apt-get issue, und NTFS datenbank issue am Stick) läuft das plugin bei mir jetzt super auf einem Raspi 3B+
Auch Grafana läuft super,
habt ihr da schon angedacht das Grafana image renderer plugin zu "installieren", das es ermöglichen müsste, aus grafana direkt Bilder exportieren zu können?
Vielen Dank für das richtig gelungene Plugin, nur weiter soKommentar
MQTT Live
Ich habe einen Verbinder zu MQTT-Live eingerichtet der auch im Plugin ankommt, und die Daten fortlaufend upgedated werden.
In Grafana ist auch der Datenpunkt vorhanden.
Das Update wird allerdings nicht angezeigt, nur der zuletzt empfangene Wert über den zeitgesteuerten Abruf.
Muss ich in Grafana was spezielles einstellen um das ständige Update der Werte zu aktivieren?
Kein Support per PN!Kommentar
Sonst gibt es nichts zum Einstellen.
Funktioniert denn der MQTT live virtuelle Ausgang(sbefehl) wirklich? Tippfehler, irgendwas?
Es müsste ja bei einer Änderung (und sonst nicht) irgendwas beim Loxberry ankommen.
Muss aber zugeben, ich habs noch nie probiert zeitgesteuert UND mqtt live parallel.Kommentar
hismastersvoice
Du meinst, der Datenpunkt von 22:42:33 ist nicht angekommen?
Es ist nichts besonderes in Grafana zu machen, Live und Intervall kommt in die gleiche Statistik.
MQTTLive hat ein Logfile - vielleicht kannst du dort was erkennen.
Du kannst in Grafana in der source auswählen, dass du nur mqttlive siehst: https://www.loxwiki.eu/plugins/servl.../view/89556814
Kommt da garnichts durch?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
ich nutze die Stats4lox seit dem die 9.1 veröffentlicht wurde.
Da ich meine Solaranlage, sowie meine Puffer und Heizungsregelung überwachen möchte.
Zunächst ein riesen Lob an die Entwicklung.
Bei mir ist dabei der folgenden Fehler aufgetreten:
Werte mit einer angepassten Einheit wurden nicht von dem Plugin ausgelesen und mit einer "0" in der Statistik beschrieben.
Folgende Einheiten Einstellungen funktionierten:
Einheit: <v.1>°, <v.1>°C, <v.1>°, <v.1>kW, <v.1>kWh, <v.1>m³
mit folgenden Anpassungen trat der Fehler auf.
Einheit: SW: <v.1>°C, IW: <v.1>°C, <v> V
Die Einheiten wurden angepasst, damit dies in dem Anlagenschema entsprechend vor dem Wert Stand um anzuzeigen ob es sich bei dem Wert um eine "Soll-Vorlauftemperatur" oder "Ist-Vorlauftemperatur" handelt.
Ich habe die Einheiten um dem Textstring vor dem Wert gekürzt und jetzt geht es wieder.
bei dem <v> V könnte das Leerzeichen ein Problem machen, habe ich aber noch nicht getestet.
Im Anhang zwei Screens des Datenpunktes vor einem Re-Import aus Loxone und danach.
Gruß Dominik
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ProKommentar
Bezüglich des "Cannot parse LoxPLAN XML file" Fehlers
skyrop hat mir sein LoxPlan-File geschickt, und der Verdacht liegt nahe, dass auch die Base64-Daten der Custom Icons (Mülltonnen etc.) ein Problem beim Entkomprimieren des komischen Loxone-CC-Formats machen. Ich muss das aber noch qualifizieren.
Hallo Christian
Ich kann bestätigen das es bei mir an den Base64 Custom Icons gelegen hat. Ich habe diese aus meiner Loxone Config rausgelöscht und nun funktioniert der Daten Import :-)
Danke für den Support, dann beginne ich nun mit dem Plugin testen :-)
Gruss Pascal -
Danke, dann brauch ich das nicht mehr probieren, und es ist fix, dass Base64 Binaries beim Dekomprimieren das Ergebnis schrotten 😐
