    • 11237
    #136
    Danke - dein gesamtes Log war aufschlussreich! Das Holen der Daten dauert bei dir ca. 14 Sekunden, das ist zu lange.
    Wir werden das Timeout von Telegraf erhöhen, ich habe aber jetzt schon eine andere Optimierung eingebaut - ich hoffe, das funktioniert:
    Zwei relevante Änderungen sind enthalten:
    • Die Werte werden jetzt in jener Reihenfolge abgeholt, was zeitlich als Nächstes dran kommen muss (bisher immer in einer fixen Reihenfolge)
    • Es gibt jetzt eine Maximum-Zeit (Standard derzeit 4 Sekunden). Wenn diese erreicht ist, werden die bis dahin abgeholten Daten übergeben. Die weiteren Daten kommen dann beim nächsten Lauf.
    Das sollte jetzt bei dir bewirken, dass zwar nicht alle Daten auf einmal nach einem Neustart hereinkommen, aber es kommen bei jedem Intervall wieder neue dazu.
    Wenn das bei dir funktioniert, werden wir auch das Timeout von Telegraf noch erhöhen, damit pro Lauf mehr Daten eingesammelt werden können.
    • Futureweb
      • 22.10.2021
      • 45
      #137
      Christian Fenzl - na das freut mich dass die Daten geholfen haben!! :-)
      Und deine Optimierungen scheinen auch schon dementsprechend zu helfen ... kaum das neueste Update eingespielt - schon holt er sich wieder Daten ... was er seit dem letzten Restart nicht mehr geschafft hat ...
Ansichten: 643
Größe: 631,6 KB
      thx 4 the great work!!! 👍🏻👍🏻
      • toubee
        • 05.04.2019
        • 19
        #138
        Hallo Zusammen.
        Da ich sowieso einen Server laufen habe, habe ich Loxberry nun in der Proxmox-Umgebung als VM in Betrieb genommen. Ich erhoffe mir davon unter Anderem einen Performance-Gewinn.
        Gibt es eine Möglichkeit, die Komplette Konfiguration des Plugins inkl. der Datenbank auf die neue VM zu migrieren?
          Nur mit Linuxkenntnissen. Du musst config und data mit den bestehenden Ownern und Rechten rüberkopieren. Das gleiche dann noch einmal für die Database. Tar ist dein Freund.
        • toubee
          toubee kommentierte
          Sorry, der erste Versuch ging als Meldung raus :-)
          rudimentäre LInuxkenntnisse sind vorhanden, resp. ich bin bereit, mich im Rahmen eines Versuchs einzulesen.
          Unter welchem Pfad finde ich config und data?
          Zur Reihenfolge: Ich würde vor dem Kopieren das Plugin installieren, sinnvoll?
        • toubee
          toubee kommentierte
          Ich denke ich konnte alle daten migrieren. jedenfalls starten alle Dienste und die Daten scheinen auch im neuen Loxberry anzukommen.
          Vielen Dank für deine Hinweise Prof.Mobilux!
      • Thorsten Herr
        • 09.11.2021
        • 1
        #139
        ich habe das Plugin installiert bekomme aber keine Statistiken importiert.
        Ich habe meine möglichen Fehler im Anhang hochgeladen.
        Vieleicht kann mir hier jemand helfen.
        Das wäre klasse.
        • hme0354
          • 06.07.2019
          • 970
          #140
          Thorsten Herr schaut danach aus, als wenn der loxberry nicht die Daten vom miniserver holen kann. Hast du den miniserver im loxberry konfiguriert? Hat dein angegebener User Admin Rechte?
          • HIS-Loxone
            HIS-Loxone kommentierte
            Hab das gleiche Problem. Wobei der miniseries konfiguriert ist und ich mich mit dem Admin verbinde, der miniseries wird aber im stat4lox playin nicht angezeigt
        • Futureweb
          • 22.10.2021
          • 45
          #141
          Servus,
          hatte jetzt ~1 Woche keine Probleme mit den Aufzeichnungen. Jetzt ist mir aber gerade aufgefallen dass seit heute Nacht keine Daten mehr ankommen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: stats4lox_13.jpg Ansichten: 0 Größe: 251,7 KB ID: 325275
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: stats4lox_14.jpg Ansichten: 0 Größe: 263,8 KB ID: 325276
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: stats4lox_15.jpg Ansichten: 0 Größe: 706,9 KB ID: 325277
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: stats4lox_16.jpg Ansichten: 0 Größe: 790,3 KB ID: 325278
          In den entsprechenden /var/log/ Logs keine auffälligen Meldungen zu sehen
          Irgendwelche Ideen dazu?
          • Futureweb
            • 22.10.2021
            • 45
            #142
            Nach Loxberry restart wieder eine massiv große Anzahl an NEGATIV Writes bei den InfluxDB Stats?!?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: stats4lox_17.jpg Ansichten: 0 Größe: 37,8 KB ID: 325280
            Und die Statistiken werden jetzt wieder aufgezeichnet ...
            Zuletzt geändert von Futureweb; 14.11.2021, 14:52.
              • 11237
              #143
              Hast du in die Logs auch mal reingesehen?
              Das, was da links angezeigt wird, ist nur eine Übersicht, und kann 5 Sekunden alt sein, oder 5 Tage.
              Nach einem Reboot bringt’s aber nichts mehr, musst du warten aufs nächste Vorkommnis.
              • Futureweb
                • 22.10.2021
                • 45
                #144
                Christian Fenzl - siehe Screenshots - interessanterweise alle auf 0 Bytes gewesen ... gar nichts drinnen ... ?!?
                Scheint iw. alles "gestanden" zu sein?!?
                  • 11237
                  #145
                  Ramdisk voll?
                    • 11237
                    #146
                    Stats4Lox V0.9.4-BETA
                    New features
                    • MQTT Collector: Collect MQTT data directly to your Influx database. See https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...MQTT+Collector
                    • MQTT Live: Create Loxone Virtual Output Template (thanks for commit to Jakob-Gliwa)
                    • Fixed corrupt LoxCC unpack, leading to invalid XML parsing of Miniserver config with large company logos and SVGs - many thanks for fast hotfixing to Markus (@sarnau)!
                    Further improvements
                    • Grabber: Logic to send all yet fetched data before timeout is reached, send remaining data with next cycle
                    • Grabber: Increased fetching timeout to 45 seconds (before 5 seconds)
                    • Grabber: Corrected number extraction if number is prefixed by string ("Temp: <v.2>°C")
                    • Better logging for MQTT Live and Grabber and Plugin installation/upgrade
                    • MQTT Live/Collector can be permanently disabled on Home screen
                    • Fix for MQTT Live/Collector restart button on Home screen
                    • Uninstall: Influx, Grafana and Telegraf services are stopped and disabled (but not uninstalled)
                    Full Changelog: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...3-beta...0.9.4
                    Update-Link: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...tags/0.9.4.zip
                    Bei jenen, wo die LoxConfig vom Miniserver nicht gelesen werden konnte, das sollte mit diesem Stand gefixt sein!
                    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 14.11.2021, 20:06.
                    • Futureweb
                      • 22.10.2021
                      • 45
                      #147
                      Zitat von Christian Fenzl
                      Ramdisk voll?
                      phu - das hab ich leider nicht nachgesehen als es die Probs gab. Zumindest jetzt zeigt sie auch eine 100% Auslastung - und das Logging geht normal.
                      root@loxberry:~# df -h
                      Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                      udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
                      tmpfs 394M 42M 352M 11% /run
                      /dev/sda1 33G 12G 19G 40% /
                      tmpfs 2.0G 2.5M 2.0G 1% /dev/shm
                      tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                      tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/zram0 386M 378M 0 100% /opt/loxberry/log/ramlog
                      tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/0
                      root@loxberry:~# free -g
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 3 1 1 0 1 2
                      Swap: 6 0 6
                      root@loxberry:~#
                        • 11237
                        #148
                        Ja, die Ramdisk ist voll.
                        Dann muss ich meinen LoxBerry File Analyzer doch fertig machen....
                        Schaust du bitte mal ins
                        /opt/loxberry/log/plugins/stats4lox
                        ob das mqttlive.log der Übeltäter ist?
                        Ich hatte da da bei mir selbst einen sonderbaren Fall, den ich gehofft hatte, gefixt zu haben.
                        • Futureweb
                          Futureweb kommentierte
                          /opt/loxberry/log/plugins/stats4lox - 113 Files, u.a. das mqttlive.log, aber aktuell alle Files 0B
                        • Futureweb
                          Hab mal geschaut was in der Ramdisk Speicher frisst:
                          --- /opt/loxberry/log/ramlog/log/system_tmpfs
                          201.9 MiB [##########] logs_sqlite.dat-wal
                          172.8 MiB [######## ] logs_sqlite.dat
                          416.0 KiB [ ] logs_sqlite.dat-shm
                          148.0 KiB [ ] /apache2
                          4.0 KiB [ ] /loxberryupdate
                        • 11237
                        #149
                        Ja, das ist heftig.....
                        Versuch mal, ob du mit
                        rm logs_sqlite.dat*
                        die Files löschen kannst.
                        • Futureweb
                          • 22.10.2021
                          • 45
                          #150
                          rm logs_sqlite.dat*
                          Ja haben sich löschen lassen ... "df -h" zeigt zwar noch 100% usage an - aber in dem Directory ist definitiv nichts mehr ...
                          ... also wird entweder iw. im Hintergrund noch ein Lock gehalten oder die Anzeigt spinnt ... mhm
