    • 3232
    Nach wieder langem störungsfreien Betrieb, sah ich auf einmal "no Data".
    in den graphen das rote rufzeichen mit "InfluxDB: Bad Gateway"
    im LB steht im lugin, dass influx nicht läuft und unten einfach nur "error".
    klick auf (re)start bringt mal nichts, reboot vom lb auch nicht.
    Nachdem man ohne logs nichts sagen kann, welche logs werden benötigt um irgendwas sagen zu können?
    Oder was sollte ich versuchen?
    Ich will vorab mit euch "reden", bevor ich planlos wild zum drüberinstallieren oder sonst was anfange
    PS: Zur Vollständigkeit: ich habe nichts installiert, nichts deinstalliert, das passierte ohne mein Zutun.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 28.01.2022, 13:26.
      • 3232
      update:
      reinstall ...
      INFO: Starting InfluxDB...
      Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
      Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
      Job for influxdb.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
      See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
      CRITICAL: Seems that InfluxDB could not be started. Giving up.
      28.01.2022 19:20:02 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
      Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1810.
      Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1811.
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
      Drop-In: /etc/systemd/system/influxdb.service.d
      └─00-stats4lox-influxdb.conf
      Active: activating (start) since Fri 2022-01-28 19:22:02 CET; 3s ago
      Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
      Cntrl PID: 10232 (startinflux.sh)
      Tasks: 2 (limit: 4915)
      Memory: 584.0K
      CGroup: /system.slice/influxdb.service
      ├─10232 /bin/bash -e /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/startinflux.
      └─10234 sleep 10
      journalctl -xe
      No journal files were found.
        • 3232
        Blöde Frage ....
        Immer wenn es Probleme gibt, sehe ich schlussendlich in der Ansicht beim USB Stick "readonly".
        Kann es damit was zu tun haben? Dann können ja keine Daten richtung influxDB geschrieben werden?!
        Ich habe das beim letzten Mal auch gesehen und gleich mal den Stick getauscht.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Capture.jpg Ansichten: 25 Größe: 51,3 KB ID: 335649
        Ist das einfach zuviel, 8 Analogsignale quasi im Sekundentakt aufzuzeichnen? Bisher habe ich damit 2 USB sticks getötet. Der letzte lässt sich unter windows nicht mehr formatieren.
Ansichten: 512
Größe: 80,9 KB
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 29.01.2022, 22:38.
          Thomas M. kommentierte
          ich habe nun mal die Datenbank aufs NAS umgestellt. Das wird ja hoffentlich doch nicht irgendwann readonly
          Ich denke das kommt von einem toten USB Stick. Ich kann ihn unter windows nicht mal mehr formatieren "Datenträger ist schreibgeschützt". Mich wundert nur, dass ich das bisher 2 mal hatte. D.h. ich habe durch das plugin schon 2 usb sticks geschrottet?
          zu viele Schreibzugriffe? Bzw. 6 MQTT live Graphen auf dauer zuviel?
          Meine Stromversorgung L1 L2 L3, L1 "Nachtstrom", L2 "Nachtstrom" und L3 "Nachtstrom" quasi im Sekundentakt.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 29.01.2022, 22:35.
      • Oli
        • 293
        Hallo, nachdem ich nicht weiterkomme, will ich Stats4Lox komplett neu installieren. Ich komme nicht mehr auf das Grafana Webinterface, will ein User und PW von mir? Kann ich da ein Backup der Einstellungen erstellen??
        • phil84
          • 05.12.2017
          • 62
          ich wollte nun endlich auch das tolle Plugin testen und bekommen den Fehler 403:
Ansichten: 552
Größe: 51,5 KB
          Dem Loxberry-User habe ich zusätzlich zum Admin-User auch die restlichen Zugriffe gewährt. Trotzdem habe ich noch das Problem. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Name: User Zugriff.jpg
Ansichten: 524
Größe: 21,6 KB
          VG
          Philipp
            • 4606
            Was sagt der Testbutton im Miniserver Widget?
            • phil84
              • 05.12.2017
              • 62
              Du meinst das hier: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 500
Größe: 32,4 KB
ID: 335829 Da wird angezeigt dass alles funktioniert.
              Zuletzt geändert von phil84; 30.01.2022, 11:02.
              • burkolter
                • 29.01.2022
                • 3
                Ist es angedacht, dass man die Werte einfach auch in eine externe MySQL Datenbank ablegen kann? (ohne visualisierung)
                  • 3232
                  Muss nochmal die Frage nach oben bringen ...
                  Kann es sein, dass man mit exzessivem loggen (8 mqtt live graphen jeweils im sekundentakt) + diverse temperaturen alle 5 Minuten, den usb stick früher oder später schrottet?
                  Ich hatte das wie erwähnt schon 2 mal. der letzte USB Stick war einfach "readonly" auch unter Windows nicht mehr formatierbar.
                  Habe kurzfristig mal auf Speicherort NAS gewechselt. Da hats im NAS nur noch gerattert aufgrund des schreibaufkommens.
                  Ist hier z.B. eine usb Festplatte, SSD, besser geeignet? Hatte bisher 2 Stk. 16 GB USB Sticks geschrottet, wo vielleicht 5% vom Speicherplatz benutzt war.
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 31.01.2022, 20:44.
                    simon_hh kommentierte
                    bin auch daran interessiert. Habe wohl nach 4 Wochen nun meinen ersten 64GB USB Stick zerlegt. Auch unter Windows scheint der platt zu sein.
                  • 6289
                  Das wurde ja auch alles schonmal thematisiert. Ein USB Stick ist letztlich auch nur wie eine SD zu betrachten
                    • 3232
                    Ich werde mal auf eine usb ssd umbauen, ist auch wieder nichts anderes als eine SD oder USB Stick, aber schaunmamal.
                    Auf jeden Fall möchte ich das mitschreiben mal so versuchen beizubehalten.
                    Zuletzt geändert von Thomas M.; 01.02.2022, 05:38.
                      Vor solchen Äußerungen solltest Du Dich mal etwas besser informieren.
                      bisher hat mir niemand gesagt, wo ich die daten mit der "schreiblast" am besten hinschreiben soll.
                      stinknormale drehende hdd?
                      svethi kannst Du mich hier etwas aufklären? ist eine SSD HD wesentlich belastbarer? oder eine konventionelle HDD ist noch besser?
                  • phil84
                    • 05.12.2017
                    • 62
Ansichten: 552
Größe: 51,5 KB
Ansichten: 524
Größe: 21,6 KB
                    VG
                    Philipp
                    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? User hat Admin-Rechte (getestet im Miniserver Widget), aber ich kann trotzdem keine Daten sehen. Sie Config wird jedoch geladen...
                      • 11207
                      phil84 Ist das bei allen Bausteinen so?
                      Was zeigt dieser Screenshot mit den Berechtigungen und hat der/die/das dieses Recht auf einen exemplarischen Baustein?
                      • phil84
                        phil84 kommentierte
                        Das ist bei allen Bausteinen so. Ich habe keine speziellen Berechtigungen vergeben. Aber den User als Admin eingetragen. Damit sollte er eigentlich Zugriff auf alle Bausteine haben, oder?
                    • mr99cs
                      • 18.11.2021
                      • 2
                      ein wirklich tolles Plugin! Danke für die Arbeit!
                      Ich hoffe ich habe die Frage nicht übersehen: Wird es irgendwann möglich sein, das Plugin auch auf einer VM auf der Synology zum laufen zu bringen?
                      Bei mir bricht die installation ab, obwohl das aktuelle System drauf ist. Ich bin bisher mit der VM sehr gut gefahren.
                      Gruß aus Dresden
                      Marco
                        Dazu bräuchten wir mal das Logfile der Installation.
                    • mr99cs
                      • 18.11.2021
                      • 2
                      Ich habe es gerade nochmal laufen lassen, Logfile anbei.
