    • 4607
    Komisch, er versucht das Influxpaket aus Debian sid zu installieren. Das ist völlig veraltet. Hast du die Influx Quellen manuell einmal zu apt hinzugefügt?
      Ich habe das Plugin auf einer aktuellen Buster x86 VM installiert. Es geht also.
      Wenn natürlich eine alte Distro verwendet wirde, wird es wohl kaum funktionieren.
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.02.2022, 06:44.
    • mr99cs
      mr99cs kommentierte
      Hallo, "Hast du die Influx Quellen manuell einmal zu apt hinzugefügt" - da bin ich jetzt raus ;-) - da reichen meine Kenntnisse wohl nicht aus - nein habe ich nicht. Hat jemand noche einen Tipp? Vieleicht ein anderes Image für die VM? Oder kann ich die Pakete irgendwie manuell installieren?
    • mr99cs
      mr99cs kommentierte
      Hallo. Es lag am Image. Habe hier im Forum noch ein anderes gefunden. Jetzt funktioniert es! Danke für die Hinweise.
  • criccric
    • 22.01.2017
    • 9
    Hallo liebe Experten,
    zunächst mal vielen Dank an die Autoren für dieses super Plugin!!
    Kurze Verständnisfrage: Mit dem Sats4Lox MQTT Collector kann ich zusätzlich auch MQTT Daten ohne Loxone Miniserver einbinden?
    Ich möchte nämlich zeitnah mit dem BSB-LAN Adapter meine Brötje Heizungssteuerung in meine Loxone Installation einbinden und nur die notwendigen Parameter in die Loxone Visu bringen (vermutlich auch über das MQTT Gateway des Loxberry); allerdings möchte ich ein paar mehr Daten der Heizung mit Influx/Grafana darstellen - zur Schonung der SD Karte im Miniserver lieber direkt auf dem Loxberry auf einer SSD Platte als Datenspeicher.
    Laut https://1coderookie.github.io/BSB-LP...af-und-grafana ist der BSB-LAN Adapter recht gut über MQTT einzubinden.
    Danke und schönen Sonntag, Christian
    MSv2, MSv1, 4 Relay, 3 Extension, DimmV2, Tree, Air, 1Wire, viele 24V Dimm + Tree Geräte & ein LoxBerry
    Im wesentlichen dank Loxberry, -wiki, & -forum erfolgreich eingebunden: Helios KWL, Hörmann Torantrieb, NUKI Schloss/Bridge, Netatmo Weather, Roborock, 2x KEBA Wallbox mit Lastmgt., PV: Fronius WR + Smartmeter, paar Shelly Geräte, HomeConnect, DoorBird, Pooldigital Procon.IP Poolsteuerung
    In Planung: BSB-LAN für Gastherme (LMS15 Steuerung)
    Bisher leider erfolglos: Judo i-soft safe, Stihl iMOW
      • 18.09.2015
      • 2659
      criccric genau: mit dem MQTT collector senden das MQTT Plugin direkt ohne Umwegen über den Miniserver Deine gewünschten Datenpunkte in die Datenbank.
      Du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn Du die BSB LAN Adapter und Brötje Einbundung hier dokumentierst und teilst.
      Ich habe auch so eine Heizung, mich aber nie so richti bisher damit beschäftigen können.
      Das wäre sehr gut, die Heizung auch mal einzubeziehen
      Schönen Sonntag
      • criccric
        • 22.01.2017
        • 9
        Klar, sobald ich das am laufen habe, poste ich hier in einem anderen Beitrag mal meine Lösung. Hardware ist noch nicht da, denke so 3-4 Wochen, dann sollte ich das alles laufen haben.
        • Rosenberg
          • 05.12.2021
          • 9
          Hallo zusammen, erstmal danke für das Plugin beschäftige mich seit Tagen mit neuen Dashboards. Jetzt habe ich ein rießen Problem und weis nicht genau wo ich ansetzen soll. Ich habe meinen Raspberry neu gestartet weil ich das Netzteil tauschen musste. Danach waren in Grafana nur Daten zu sehen die nicht älter als ein paar Minuten waren. Also es scheint so als wären alle Datenpunkte weg. Nach einem weiteren neustart sehe ich nun gar keine Daten mehr sondern eine Fehlermeldung in Grafana: error authorizing query: create admin user first or disable authentication habe versucht das hier im Forum zu finden konnte aber nicht wirklich dieses Problem finden. Bitte um Hilfe Danke Lg
            • 4607
            Wo liegt Deine Datenbank?
            • Rosenberg
              • 05.12.2021
              • 9
              Die Datenbank liegt auf einem USB Stick SanDisk Ultra.
                • 4607
                Dann ist sie vermutlich kaputt.. der usb Stick wird korrekt im Widget angezeigt? Auch nach einem Reboot?
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Vermutlich speichern die meisten hier auf nem NAS mit redundanten Festplatten, oder?
                  Ich arbeite momentan auch mit nem USB Stick, wie sollte man am besten die Daten zwischendurch sichern? Kompletten USB stick kopieren?
                  Ich bin mit meinem Netzwerk einfach noch nicht soweit endlich mal nen NAS einzusetzen
                    • 11209
                    Also eine SD-Karte und ein USB-Stick sind Flash-Speicher mit rudimentärem Wear-Leveling. Das wird aus Platz- und primär Kostengründen so billig wie möglich gebaut.
                    Eine SSD ist auch Flash-Speicher, aber mit viel intelligenterem Controller für Wear-Leveling, mit Buffern, mit Error Correction und selbstständiger Erkennung und Korrektur von physischen Schreibfehlern. Außerdem steht ein für den User nicht verfügbarer Anteil an Flash-Speicher auf der SSD zur Verfügung, um fehlerhafte Blöcke zu ersetzen.
                    Eine SSD hält damit um ein Vielfaches länger als eine SD-Karte oder ein USB-Stick.
                    Eine rotierende Platte speichert die Daten magnetisch und hat keinen Verschleiß durch Schreibzyklen. Hauptsächlich fallen Spinning Disks durch Stroßeinwirkung und permanent zu hohe Temperaturen aus, oder durch häufige Spin-Ups. Sie können genauso ausfallen, aber eben nicht abhängig von der Anzahl der Schreibvorgänge.
                    Am besten eignen sich grundsätzlich HDDs für die Speicherung vieler Daten, aber eine SSD durch die vielen Sicherheitsmechanismen ebenso.
                    Bezüglich Backup haben wir die Routine, die automatisch bei einem Plugin-Update die ganze DB sichert, noch nicht in ein UI gegossen.
                    Wir müssen noch das Update von LoxBerry fertig machen, dann kümmern wir uns darum.
                      simon_hh kommentierte
                      Mega like für die Erklärung. Danke Christian
                    • 11209
                    PS: Dass die USB-Sticks sterben, ist imho nicht unbedingt alleine aufgrund der Qualität, sondern auch des FAT Dateisystems in Zusammenhang mit den vielen Schreibzugriffen, vielleicht sogar in Zusammenhang mit nicht ganz sauberen Treibern.
                    In der nächsten Version wird man USB-Sticks direkt mit ext4 formatieren können, einem nativen Linux-Dateisystem, was die Situation hoffentlich verbessert.
                      • 3232
                      Also ich habe mal eine USB SSD mit ext4 formatiert und versuchs mal so.
                      Das habe ich nur geschafft, indem ich die SSD mal am USB Anschluss am NAS angesteckte. Aber schaunmamal.
                        Geiles Plugin! Ich wollte veraltete Datenpunkte löschen,
                        komme aber nicht weiter wie das hier ... kann mir jmd helfen?
Name: 2022-02-09 19_28_17-loxberry@loxberrymain_ ~.png
Ansichten: 319
Größe: 28,0 KB
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2022, 19:29.
                          • 11209
                          /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/s4linflux -database 'stats4lox' (usw.)
                            dank dir für die schnelle Antwort
                          • 4607
                          Gast https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...Administration
