I looked at it, but how to install it. The version of LoxBerry I have is V2.2.1.2 and I don't want to reinstall LoxBerry anymore. Thank you for the information.Kommentar
Sorry, wrong link. Here's the correct one. Just install as a plugin as usual.
https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip[🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
1 BildKommentar
Wie löst ihr Folgendes?
Ich habe einen Wert (z.B. Hausverbrauch Gestern oder letzter Monat) den ich nur einmal am Tag (oder Monat) abgreifen will. Immerhin ändert sich der Wert auch nur einmal täglich (oder monatlich). Also gebe ich bei Statistic Selection 1440 Minuten (1 Tag) ein. Die 1440 Minuten laufen aber ab dem Zeitpunkt, ab dem die Zeit eingegeben wurde. Wenn ich also um 16:00 Uhr die 1440 Minuten eingebe, dann wird der Wert natürlich auch nur immer um 16:00 geupdated. Ich möchte aber gern das er um 00:00 Uhr aktualisiert wird. Bis jetzt warte ich dann einfach immer bis nach 00:00 und trage dann die 1440 Minuten ein. Das ist aber umständlich und ungenau.
Habt ihr dafür eine bessere Lösung? MQTT Live Update evtl?
Grüße ChrisKommentar
In den Logs ist wieder nichts zu finden. Es gab auch keinen Reboot oder sonstige Änderungen am Loxberry seit dem switch auf ext4Kommentar
So wie die ganze Sache aussieht, scheint Influx sehr anspruchsvoll zu sein was die Schreibgeschwindigkeit angeht. Was man hier immer wieder beachten muss ist, dass der Raspberry, zumindest bis einschl. V3 sich USB und Netzwerk etc. teilt. Sprich wenn da sehr viel am Netzwerk oder USB los ist, hast Du auch Probleme an der SSD. Auch die komplette Auslassung des Pi spielt ne Rolle. Wenn Du also auf einem Pi noch einiges Anderes machst, oder sehr viele Statistiken betreibst kommt so ein System an die Grenzen. Ein Pi ist nunmal kein Highperformance System. Kann gut sein, dass Dein System überlastet ist. Vielleicht ist ja auch der RAM am Anschlag. Kann Dir so keiner sagen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Sieht ganz so aus und mit der Architektur vom Pi3 hast du sicher Recht, da kann es leicht zu dem ein oder anderen Bottleneck kommen. Der Load ist generell sehr hoch, durch ein paar Plugins und das Sammeln einiger Werte per MQTT.
Ich werds mal mit einem Pi4 probieren, der dürfte da noch etwas mehr Reserven haben.
Ein Kollege der Homeassistant gemeinsam mit Influx betrieben hatte war zwar keine invaliden Datensätze aber auch merkliche Performanceinbusen rein durch den Parallelbetrieb von Influx.
christian288 Please try again - I had a typo in the config: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
christian288 Please try again - I had a typo in the config: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zipKommentar
I wanted to ask if it is possible to send details of the second Grafano. Not that the first one is bad, but I'm quite bothered by the rights restrictions . Although I found the tutorial https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+visualisieren so it's quite difficult for me to copy and edit it even if it's a few clicks away. But maybe it's just a matter of habit.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)Kommentar
irgendwie habe ich ein Problem mit dem Grafana.
Welches Passwort und welcher Username ist hier nach der Installation standardmäßig vergeben?
Hat bisher immer super funktioniert aber heute will er einen Usernamen und ein Passwort.Kommentar
Hello
I wanted to ask you. Will it be possible to install SSL HTTPS in Grafana.
( https://www.turbogeek.co.uk/grafana-how-to-configure-ssl-https-in-grafana )
And you don't know if LoxBerry will be updated. I would probably welcome a better login screen like the one on ( MS4H ) and also the ability to use SSL.
M.Kommentar
Well, our login screen isn't indeed very nice, but it is a standard Apache Webserver function which makes it secure and easy to maintain. And it let us use credentials in the URL very easy: http ://username : password @ loxberry.local. I think we will not change this in future only to have a nice login.
Https is planned in Loxberry, but again: Loxberry is supposed to be used locally. So from our point of view no high priority to implement ssl. Also because using your own signed certificate isn't very secure at all. And you cannot obtain signed certificates for local networks free of charge.
Communication between influx and Grafana is https if I remember correctly.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.09.2022, 09:56.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
