  • HRA
    • 1037
    #421
    Ich habe es über den web-browser gemacht, über Loxberry-Dateimanager (sicherlich nicht, das was du meintest)
    Habe, nach Stopp der Dienste, den Ordner "Statistikdaten" in einen auf dem USB-Stick neu erstellten Ordner "alteDaten" verschoben und die SSD-Platte eingefügt.
    Beim angeben des neuen Pfades im Stats4Lox-PlugIn habe ich diese Fehlermeldung erhalten, er kann den original Ordner nicht finden, wie mache ich es ihm klar wo der sich befindet?
    Oder ist hier genau das Problem, das ich es nicht über Putty(Konsole ) gemacht habe?
Ansichten: 499
Größe: 40,6 KB
    Gruß HRA
      • 11237
      #422
      Du solltest die Originldaten nicht VERSCHIEBEN sondern als Backup KOPIEREN.
      Deswegen findet er nun die Originaldaten nicht mehr.
      KOPIERE die Daten an den Originalort zurück.
      • HRA
        HRA kommentierte
        ok, hatte ich falsch verstanden
        Unsere Einträge haben sich gerade überschnitten
    • HRA
      • 1037
      #423
      Nun habe ich etwas herumprobiert und den originalen Ordner "Statistkdaten" auf dem Stick wieder unter das original-Verzeichnis kopiert. Nun hat wurden die Daten beim Angeben des neuen Pfades im Stats4Lox auch rüberkopiert. Lt. loxberry Filemanager sind diese auch auf der SSD angekommen (ob es wirklich alle waren , habe ich nicht kontrolliert, es gabe keine Fehlermeldung)
      Danach lief es.
      Nun habe ich die Dienste erneut gestoppt, den Loxberry herunter gefahren und den USB-Stick aus dem Raspi entfernt.
      Loxberry neu gestartet , aber jetzt habe ich im Stats4Lox leider keine Daten "NoData", die 4 Dienste sind Grün, im Log steht auch nichts drin.
      Habe dienste nochmals gestoppt und gestartet, kein Erfolg.
      Scheint, als ob er doch noch den alten Stick benötigt, aber weshalb?
      Gruß HRA
        • 4735
        #424
        Das kriegen wir hin. Lade Dir per Filebrowser mal folgende Dateien runter und hänge sie hier an:
        /opt/loxberry//config/plugins/stats4lox/influxdb/influxdb.conf
        /opt/loxberry//config/plugins/stats4lox/stats4lox.json
        Und dann noch einmal per Putty auf dem Loxberry einloggen und folgenden Befehl ausführen (Ausgabe dann hier posten): https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...shellzugriff?s[]=putty
        find /opt/loxberry/system/storage -print
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 15.10.2022, 17:47.
        • HRA
          • 1037
          #425
          ok,
          Habe gerade die Platte nochmals abgezogen, formatieren läuft gerade und wollte das Ganze nochmals machen.
          Stick ist schon wieder angesteckt, mal sehen
          hier schon mal die dateien, musste sie packen, da json nicht angehängt werden kann # Temp.zip
          Gruß HRA
          • HRA
            • 1037
            #426
            Leider hat er jetzt beim Einstecken der SSD und Vorgabe des Pfades in Stas4Lox die Meldung gebracht, das meine "neuen Einstellungen gesichert und aktiviert sind"
            Das hat leider nicht mehr geklappt, daß er vom Stcik die alten rüberholt.
            Kann ich diese einfach kopieren per Filemanager, oder erkennt er das dann nicht mehr?
            Stats4Lox Dienste sind immer noch deaktiviert
            Beider Eingabe über Putty kommt folgendes Ergebnis
            /opt/loxberry/system/storage/usb
            /opt/loxberry/system/storage/smb
            /opt/loxberry/system/storage/smb/IP-Adresse von meinem Speicher für Loxberry-Backup
            /opt/loxberry/system/storage/smb/IP-Adresse von meiner NAS (nicht mehr benötigt)
            Zuletzt geändert von HRA; 15.10.2022, 18:13.
            Gruß HRA
            • HRA
              • 1037
              #427
              So leider komme ich trotz einstecken des USB-Sticks und mehrfachen Kopierversuchen vom Stick auf SSD und Neustarts nicht mehr weiter.
              Beim Starten der Dienste geht der Influx-Dienst auf Stop / Error
              Kommt man da noch raus oder habe ich mir hier selber ein Ei gelegt und komme um eine Neuinstallation nicht herum?
              Gruß HRA
                • 4735
                #428
                Du solltest ja auch nix formatieren und kopieren… Ich hatte doch geschrieben was du machen sollst. Nun ist das Chaos perfekt. keine Ahnung was jetzt noch gilt und wo Daten liegen. Mit deinen angehängten Dateien kann ich jetzt nichts mehr anfangen.
                • Iksi
                  • 1111
                  #429
                  Ich hatte bislang Version 0.9.4 installiert und wollte jetzt gerne auf die 0.9.7 updaten, dabei kommt zu folgender Fehlermeldung:
                  Job for telegraf.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status telegraf.service" and "journalctl -xe" for details.
                  CRITICAL: Seems that Telegraf could not be started. Giving up.
                  17.10.2022 22:10:26 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
                  Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1810.
                  Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1811.
                  ​Ich habe dann mal "systemctl status telegraf.service" ausgeführt:
                  ● telegraf.service - The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB
                  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telegraf.service; enabled; vendor preset: enabled)
                  Drop-In: /etc/systemd/system/telegraf.service.d
                  └─00-stats4lox-telegraf.conf
                  Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-10-17 22:10:27 CEST; 17min ago
                  Docs: https://github.com/influxdata/telegraf
                  Main PID: 26429 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  und dann "journalctl -xe", hier habe ich den, meiner Meinung nach, relevanten Teil kopiert:
                  Oct 17 22:09:58 loxberry systemd[1]: Starting The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB...
                  -- Subject: A start job for unit telegraf.service has begun execution
                  -- Defined-By: systemd
                  -- Support: https://www.debian.org/support
                  -- A start job for unit telegraf.service has begun execution.
                  -- The job identifier is 5797.
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26352]: pam_unix(cron:session): session opened for user loxberry by (uid=0)
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26351]: pam_unix(cron:session): session opened for user loxberry by (uid=0)
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26354]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/cron/cron.05min/*; do ($f cron=05min > /dev/null 2>&1 &); done)
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26353]: pam_unix(cron:session): session opened for user loxberry by (uid=0)
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26355]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/cron/cron.10min/*; do ($f cron=10min > /dev/null 2>&1 &); done)
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26356]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxberry/system/cron/cron.01min/*; do ($f cron=01min > /dev/null 2>&1 &); done)
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26352]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26351]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
                  Oct 17 22:10:01 loxberry CRON[26353]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: telegraf.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  -- Subject: Unit process exited
                  -- An ExecStart= process belonging to unit telegraf.service has exited.
                  -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: telegraf.service: Failed with result 'exit-code'.
                  -- Subject: Unit failed
                  -- The unit telegraf.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: Failed to start The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB.
                  -- Subject: A start job for unit telegraf.service has failed
                  -- A start job for unit telegraf.service has finished with a failure.
                  -- The job identifier is 5797 and the job result is failed.
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: Reloading.
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:26: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:29: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:30: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:33: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:39: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
                  Oct 17 22:10:22 loxberry systemd[1]: /lib/systemd/system/autofs.service:7: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/autofs.pid → /run/autofs.pid; please update the unit file accordingly.
                  Oct 17 22:10:23 loxberry systemd[1]: telegraf.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                  Oct 17 22:10:23 loxberry systemd[1]: telegraf.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
                  -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                  -- Automatic restarting of the unit telegraf.service has been scheduled, as the result for
                  -- the configured Restart= setting for the unit.
                  Oct 17 22:10:23 loxberry systemd[1]: Stopped The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB.
                  -- Subject: A stop job for unit telegraf.service has finished
                  -- A stop job for unit telegraf.service has finished.
                  -- The job identifier is 5860 and the job result is done.
                  Oct 17 22:10:23 loxberry systemd[1]: Starting The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB...
                  Außerdem noch das komplette Installationslog im Anhang.
                  Der Loxberry läuft auf einer VM auf meinem QNAP NAS.!
                  Kann mir da wer helfen?
                  Zuletzt geändert von Iksi; 20.10.2022, 11:30.
                  • Iksi
                    • 1111
                    #430
                    Kann da keiner was zu sagen?
                    • Iksi
                      • 1111
                      #431
                      Prof.MobiluxChristian Fenzl
                      Könnt ihr euch das mal anschauen? Ich weiss echt nicht was ich da machen kann
                        • 4735
                        #432
                        Probiere mal die 0.9.8 von gestern Abend.
                        • Iksi
                          Iksi kommentierte
                          Die 0. 9.8 geht auch nicht. Kommt die gleiche Fehlermeldung...
                          Wenn ich das Plugin deinstallieren und neu installiere ist alles weg oder?
                          Ja. Dann ist alles weg. Ich schaue nachher mal.
                          Die 0.9.4 ist halt steinalt. Kann dir nicht versprechen dass du da ohne Probleme auf die 0.9.8 kommst….
                      • Sunny
                        • 02.12.2015
                        • 33
                        #433
                        Bei mit geht die installation der 0.9.8 leider schief.
                        HTML-Code:
                        OK: InfluxDB service is running.
                        OK: We are in Upgrade mode. I will use existing credentials.
                        OK: We are in Upgrade mode. I will use existing database stats4lox.
                        INFO: Activating my own Telegraf configuration.
                        INFO: Set permissions for user telegraf for all config/data folders: /opt/loxberry/data/plugins/stats4lox/telegraf /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/telegraf
                        INFO: Current file permisssions in /opt/loxberry/data/plugins/stats4lox/telegraf
                        total 0
                        INFO: Current file permisssions in /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/telegraf
                        total 16
                        -rw-r--r-- 1 telegraf loxberry 7259 Nov 4 2021 telegraf.conf
                        drwxr-xr-x 2 telegraf loxberry 4096 Oct 23 14:09 telegraf.d
                        -rw-rw---- 1 telegraf loxberry 59 Oct 23 14:09 telegraf.env
                        INFO: Saving credentials in Telegraf configuration (telegraf.env) and restart Telegraf afterwards.
                        INFO: Activating LB Webserver Port in Telegraf configuration (telegraf.d/stats4lox_loxone.conf) and restart Telegraf afterwards.
                        INFO: Starting Telegraf...
                        23.10.2022 14:26:38 CRITICAL: Script fails. Installation cannot be continued.
                        Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1811.​
                          • 4735
                          #434
                          Wohl mal wieder ein Update FuckUp der Influx/Grafana/Telegraf Kombi. Das ist so zum kotzen. Immer fummeln die irgendeinen Rotz zusammen, der dann nicht abwärtskompatibel ist.
                          • .:Chris:.
                            .:Chris:. kommentierte
                            hi, vielleicht hilft dieser Hinweis weiter:
                            The issue here is likely that the InfluxDB service is typically run as the user “influxdb”. If you want to confirm, you need to see where your systemd startup configuration is set. Not sure about the raspian distro, but on the RHEL that user is specific in /etc/systemd/system/influxd.service. If the service doesn’t start for you, it could be that when the user influxdb can’t execute /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh, the permissions issue I mentioned above. But, since you can...
                            Aber hier startet doch telegraf nicht. Der verlinkte Artikel handelt von Influx…
                          • .:Chris:.
                            da hast du recht habe ich heute morgen überlesen, bei mir started jedoch Influx nicht.
                        • .:Chris:.
                          • 05.01.2016
                          • 198
                          #435
                          Guten Morgen zusammen,
                          seit einer Stunde läuft meine influx db nicht mehr.
                          Der Loxberry zeigt keine Fehlermeldung in log an. Der log-level im Plugin seht auf "Information".
                          Request startinfluxdb
                          24.10.2022 06:59:23 TASK STARTED
                          [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 2.2.1.2 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR]
                          [COLOR=black][B]INFO:[/B] Stats4Lox Version 0.9.7[/COLOR]
                          [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 7[/COLOR]
                          [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] Parameters ok - responding with HTTP 200
                          24.10.2022 06:59:34 TASK FINISHED
                          Request servicestatus
                          24.10.2022 06:59:36 TASK STARTED
                          24.10.2022 06:59:36 TASK FINISHED
Ansichten: 292
Größe: 74,5 KB
                          wer kann helfen?
                          Vielen Dank
                          .:Chris:.
