+ weitere Optionen
Beiträge
    • 3262
    #481
    Oh sorry, war mir nicht bewusst. liegt vielleicht dran, dass wir alle die nicht machen was ihr sagt nicht die linux experten sind 😎
    kA was das heisst, es als root oder auf der konsole zu machen.
    bahnhof und umsteigen 😜
    ich hab halt rumprobiert bis ich es endlich nach x stunden geschafft hab das file zu ändern.
    Setze ich einfach die permission wie sie war und gut?
    Oder anders ... beim nächsten problem gibts ein deinstall und neu installieren und keine Fragerunde.
    ist einfach schwierig ... irgend ein update macht irgendwas kaputt, durch selbst irgendwie reparieren oder verschlimmbessern wird das übernächste kaputt, was aber erst beim nächsten update auftaucht
    Danke trotzdem für alles, ist eben wie du selbst sagst noch beta und nicht unbedingt stable 😀
    Ihr macht ja auch hauptberuflich auch etwas und habt nicht ununterbrochen Zeit - für das ist das alles perfekt. Möcht ich nicht mehr missen
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.12.2022, 19:34.
      Und dann hast Du hier mehrfach gepostet, aber in keinem Post war die Frage was mit root gemeint ist?! Es wurde explizit darauf hingewiesen die Berechtigungen NICHT zu ändern. Du hast dann noch nicht einmal nur die Berechtigung der Datei geändert sondern einfach des Ordners. Großes Kino.
      Nicht dass es schlimm genug ist sich um normale Probleme zu kümmern, sondern um Murks, den andere Programmierer machen. Er hätte ja auch schreiben können … liegt nicht an uns, such Dir im Internet die Lösung raus.
      Thomas M. kommentierte
      ja schuldig im Sinne der Anklage
      hab gefragt, die Antwort nicht abgewartet und einfach irgendwas gemacht.
      Ist in mir drin ... wenn was nicht geht will ich das schnell richten - auch wenn dann vielleicht was passiert
      Naja, ein bisschen was steht davon auch in mir. Ich kann dann auch meist nicht warten ;-)
    • 11237
    #482
    Jetzt passt‘s aber mit den Ansprachen, zurück zum Tagesgeschäft 😉
    Es ist jedenfalls ärgerlich, wenn die Entwickler von Grafana und Influx usw. so mal nebenbei entscheiden, dass jetzt irgendein Parameter ab jetzt nicht mehr geht. Deswegen passieren solche komischen Sachen immer sehr unerwartet.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 13.12.2022, 21:32.
      • 4739
      #483
      Ja, ich hör ja schon auf…. Nichts für ungut.
        • 3262
        #484
        Ihr seid die Besten soviel steht mal fest
        • .:Chris:.
          • 05.01.2016
          • 198
          #485
          Guten Morgen zusammen,
          durch euren Austausch gestern Abend ist scheinbar meine Frage untergegangen:
          INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
          INFO: Stats4Lox Version 0.9.8
          INFO: Loglevel: 3
          ERROR: Source folder does not exist.
          ERROR: Something went wrong. I haven't moved the DB to the new location.
          End.
          13.12.2022 20:28:39 TASK FINISHED
          Gibt es soetwas wie ein "reset" Database für das neue Speichermedium?
          Ein "restore" funktioniert ja nicht, da auf die alte DB nicht mehr zugegriffen werden kann.
          Vielen Dank
          .:Chris:.
            • 3262
            #486
            Wie siedelt man eine influx DB um?
            Also am LB2.2.2.2 war alles gut,
            Dann habe ich den LB3.0 von null auf wieder aufgebaut (von lb2.2 auf 2.2.2.2 und auf 3.0)
            Wenn ich beim plugin bei input/output das verzeichnis angeben wie es vorher war, meint das plugin "folder already exists", er akzeptiert das nicht.
            Ich habs schon mit dem troubleshooting für kaputte usb sticks verscuht ... das hat aber mein ganzes plugin geschrottet, hm.
            hab jetzt ein image für LB3.0 komplett ohne plugins, damit ich ruckzuck wieder zurück bin
            • .:Chris:.
              • 05.01.2016
              • 198
              #487
              Du kannst den Dienst stoppen und dann in der influx konfig Datei die Pfade manuell anpassen.
              VG
              .:Chris:.
                danke für den hinweis ... muss ich gucken
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 26.12.2022, 20:30.
              • .:Chris:.
                .:Chris:. kommentierte
                Sorry, bin nicht am Rechner.
              • .:Chris:.
                nano /opt/loxberry/config/plugins/stats4lox/in
                fluxdb/influxdb.conf
              • 3262
              #488
              .:Chris:.
              ich brauch da bisserl hilfe.
              einmal ist die conf schreibgeschützt, ändere ich das und pass ich die verzeichnisse an, dann ruiniere ich das ganze plugin. Reparaturversuch mit de und wieder install scheitert. Er kann keinen influcdb user mehr anlegen,
              ok ich stoppe das plugin (influx, telegraf, …)
              rechte ändern?
              dann alle 3 pfade in der conf anpassen, aber wie?
              Irgendwo mach ich was falsch sonst gings ja, hm
              ich liefere noch screenshots
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.12.2022, 05:52.
              • .:Chris:.
                Wenn du das als root machst geht das ohne die Notwendigkeit Rechte zu ändern
              • 3262
              #489
              So als root geändert ...
              kaum passe ich den pfad an ...
              ist das plugin hin, hm
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 34,2 KB ID: 372383​ändere ich den pfad zurück ist wieder ales ok, ich kapiers nich.
              eigentlich gings mir drum die ganzen diagramme wieder zu haben, weniger um die daten selbst.
              Sind die nicht auch in der influxdb gespeichert?
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.12.2022, 07:20.
              • .:Chris:.
                Stoppe mal das Plugin und starte es über die Konsole mit dem Befehl wie weiter oben beschrieben. Damit erhälst du einen Hinweis auf den Fehler.
              • kerrick
                kerrick kommentierte
                Die Diagramme, die du meinst, sind wohl in grafana gespeichert, nicht in InfluxDB.
                Grafana fragt von InfluxDB nur die Daten ab und zeigt sie in deinen Charts an.
                achso und das ist auf der SD, danke
              • 3262
              #490
              LB 3.0, Frage zum MQTT-live im stats4lox ... wo ist jetzt die Info versteckt, wie der loxone virtuelle ausgangsbefehl ausschauen muss?
              Bei mir stimmt durch neu einrichten vom stats4lox mein ausgangsbefehl nicht mehr vs. was stats4lox erwartet.​
              Ihr habt das irgendwo versteckt
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 236,1 KB ID: 372631
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 28.12.2022, 13:16.
                • 11237
                #491
                Die VO's stehen bei der Überschrift MQTT Live All Available... rechts.
                  Geleck ... keinen blassen schimmer wo das sein soll
                  PS: Das war ein snip der online wiki.loxberry doku, weil ich dort auch schon geschaut habe. Im plugin gibts das nicht (mehr) oder ich finde es einfach nicht.
                  Zuletzt geändert von Thomas M.; 28.12.2022, 15:02.
                • 3262
                #492
                Christian Fenzl Prof.Mobilux
                bei mir fehlen im plugin diverse "links" zu den mqtt input seiten.
                unter inputs/outputs ist nur der output teil sichtbar
                die buttons zum mqtt collector und mqtt live fehlen
                http://192.168.0.119/admin/plugins/s...input_mqtt.cgi
                http://192.168.0.119/admin/plugins/s...ive_loxone.cgi
                die entsprechenden cgi's dateien habe ich mir mit filezilla gesucht.
                Ist das nur bei mir so, dass da was fehlt?
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 77,6 KB ID: 372679
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 28.12.2022, 17:49.
                  Spannend…🧐
                  schon bisserl
                • mr-manuel
                  mr-manuel kommentierte
                  Bei mir schaut es gleich aus. LB3.0.0 und Stats4lox 0.9.9
                • 3262
                #493
                Christian Fenzl Mal vorsichtig nachgefragt ... jetzt bin ich gerade etwas unsicher was "spannend" bedeutet.
                Ist da irgendwie durch LB3 ein Fehler entstanden und das das Thema jeder oder habe das nur ich dass die buttons zum mqtt collector und mqtt live abhanden kamen?
                Mit stats4lox plugin am LB2.2.2.2 war ja ein mqtt live button da.
                Kann ich was tun?
                  Hi, ich hatte zwischenzeitlich auf meinem Dev LB das Stats4Lox installiert und da ist das auch so, dass das submenu scheinbar fehlt. Christian ist noch dabei das Problem zu finden
                  oki, danke
              • mr-manuel
                • 20.03.2021
                • 126
                #494
                nach dem Installieren des Plugins erhalte ich beim Aufrufen der URL "/admin/plugins/stats4lox/grabber/grabber_loxone.cgi" den Fehler HTTP 500. Deshalb schreib mir der Telegraf Dienst auch nichts mehr in die InfluxDB. In den Logs finde ich dazu leider nichts. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den genauen finden kann?
                Habe die Plugin Logs und Webserver Logs durchsucht, jedoch nichts brauchbares gefunden. Die Dateiberechtigungen wurden auch kontrolliert.
                Habe es mit Loxberry 2.2.2.2 und 3.0.0 probiert. Getestete Plugin Versionen 0.9.7, 0.9.8 und 0.9.9. Plugin wurde auch komplett deinstalliert und wieder installiert.
                  • 4739
                  #495
                  Sehr seltsam - an dem Code wurde seit 10 Monaten nichts geändert... Was passiert, wenn Du das Skript auf der Kommandozeile aufrufst (Ausgabe hier posten):
                  /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/stats4lox/grabber/grabber_loxone.cgi
