  • Ulairi
    • 15.07.2023
    • 84
    #661
    Zitat von Ulairi
    Ich benötige Hilfe, ich hatte stats4lox installiert, was auch immer ich gemacht habe, es hat auf einmal nicht mehr funktioniert. Da ich erst seit 2 Tagen Daten logge, dachte ich mir "ok nicht so schlimm, einfach deinstallieren und neu installieren".
    Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung. Kann mir hier jemand helfen?
    Kann mir bei meinem Problem irgendjemand helfen? Hat da jemand eine Idee?
      • 4740
      #662
      Plugin deinstallieren. Dann auf der auf der Konsole:
      sudo apt-get purge influxdb telegraf grafana
      rm -r /etc/influxdb
      rm -r /etc/grafana
      rm -r /etc/telegraf
      rm -r /var/lib/grafana
      Neu booten. Dann versuchen das Plugin neu zu installieren.
      • Ulairi
        • 15.07.2023
        • 84
        #663
        rm -r /etc/influxdb
        rm -r /etc/grafana
        rm -r /etc/telegraf
        Danke für die Hilfe. Habe das jetzt mal so gemacht und bekomme grundsätzlich bei der Installation immer noch die Fehlermeldung. Siehe Screenshot.
        Ich kann stats4lox starten, das Plugin findet auch meinen Miniserver und ich kann alles ganz normal machen. Aber wenn ich Grafana öffnen will, dann komme ich auf die Login Seite und das wars.
        Gibts hier defaul user und passwort?
          • 4740
          #664
          Keine Ahnung was das bei dir dann ist. Dann hilft nur noch Loxberry neu aufsetzen bzw. mal eine zweite frische SDKarte parallel aufsetzen und testen ob es da weg ist.
          • Peter lustig
            • 08.08.2021
            • 8
            #665
            3 Fragen von meiner Seite...
            1.) was denkt Ihr, bis wann Ihr aus der BETA zur STABLE Version kommt?
            2.) Ist es möglich Daten von anderen Loxberry Plugins oder eigenen Python Scripten zu loggen? (falls ja, gibt es da ne Doku dazu?)
            3.) Reduziert ein zu häufiges Loggen die Lebenszeit des Miniservers? (der wird dadurch wahrscheinlich etwas mehr Rechenleistung permanent bereitstellen müssen.
            Danke für die Antwort
            Gruß Peter
            • Ulairi
              • 15.07.2023
              • 84
              #666
              Ich hab Loxberry jetzt neu aufgesetzt und alles funktioniert wieder.
              Gibt es eine Möglichkeit die Statistiken in Grafana irgendwie zu bearbeiten? Zb eine alte Statistik die ich jetzt umbenannt habe, möchte nicht mehr das die in Grafana angezeigt wird. Also von Luftfeuchtigkeit auf Luftfeuchtigkeit Innen umbenannt.
              Oder kann ich zB auf die Temperatur Innen Statistik in Grafana eine Query mit der Außentemperatur machen?
                Ja, geht alles. Google hilft. Als Einstieg findest Du im Wiki ein Youtube Video von Hausautomatisierung.com
            • ChrisR
              • 07.12.2020
              • 192
              #667
              Nach wie vor benutze ich das Plugin sehr oft und bin den Entwicklern sehr dankbar dafür.
              Leider passiert es die letzten Monate immer wieder (alle paar Wochen), dass einfach Daten weg sind, die bereits aufgezeichnet wurden - sieh Bild!
Name: Bildschirmfoto 2024-01-02 um 18.19.53.png
Ansichten: 257
Größe: 118,0 KB
              Ich bin mir sicher, dass die Daten bereits aufgezeichnet wurden. Dennoch sind plötzlich "Löcher" in meiner Statistik.
              Habe bereits den USB Stick gegen eine SSD getauscht. Leider die gleiche Problematik.
              Diese "Löcher" sind dann AUSNAHMSLOS in ALLEN Statistiken zum gleichen Zeitpunkt.
              Ich habe keine Ahnung was da sein könnte.
              • burkolter
                • 29.01.2022
                • 3
                #668
                Ich versuche die MQTT Abo's vom MQTT Server direkt in die Stats einzubinden... im MQTT heisst es shelly/#. was muss ich genau machen, so dass diese Direkt in die influx DB gehen?
                  • 11237
                  #669
                  Es gibt den Stats4Lox Collector:
                  Wie gut das mit den Shelly-Daten funktioniert, weiß ich nicht.
                    Ach guck wie geil - den kannte ich noch gar nicht :-)
                  • burkolter
                    burkolter kommentierte
                    Den meinte ich... Aber wenn ich hier in meinem Beispiel shelly/# , wie im eigentlich MQTT Server eintrage, werden die Werte nicht in die DB geschrieben...
                  • 11237
                  #670
                  burkolter
                  Warum weißt du das?
                  Was steht im Log?
                  • burkolter
                    Weil ich das Topic im MQTT Live nicht sehe. Im Log finde ich nichts zu "Shelly".
                    Es kann natürlich sein, was ich nicht weiss, dass diese Daten im MQTT Live nicht zu sehen sind....
                  • 11237
                  #671
                  In MQTT Live siehst du die Daten nicht (das ist eine andere Funktion).
                  Schau in Grafana, so wie’s im Artikel beschrieben ist.
                  lg Christian
                  • ChrisR
                    • 07.12.2020
                    • 192
                    #672
                    Jetzt sind noch mehr Daten verschwunden!
                    Was ist da los? Wie kann ich die Daten retten???
                    Stand Heute:
Name: Bildschirmfoto 2024-01-04 um 20.36.08.png
Ansichten: 209
Größe: 116,2 KB
                    Stand vor 2 Tagen:
Ansichten: 210
Größe: 118,0 KB
                    • Ulairi
                      • 15.07.2023
                      • 84
                      #673
                      Wenn ich das Grafana Dashboard bearbeite und den JSON Code dann kopiere, ist mit "lösche die Zeile uid"="…" wirklich gemeint, so wie in meinem Fall die Zeile 71x zu löschen? Ich habe 71x eine eindeutige uid im JSON Code.
                      • Spion
                        • 30.08.2015
                        • 94
                        #674
                        Guten Morgen
                        Ich habe jetzt eigentlich alle Versionen mal durch installiert aber immer wieder kommt der Fehler mit der Influx Datenbank
                        Ich hänge mal mein Install Log an, ich verstehe es nicht.
                        Thomas
                          • 4740
                          #675
                          Nun, da Du "alle Versionen mal durchinstalliert hast", wird Deine gesamte Installation jetzt schrott sein. Da waren dann ja auch die ganz frühen Alpha-Versionen dabei. Au0erdem sieht man am Log, dass Du immer nur ein upgrade und keine frische Installation gemacht hast.
                          LoxBerry neu aufsetzen und die aktuelle Version von Stats4Lox installieren.
