  • B@llou
    • 11.03.2016
    • 228
    Im ersten Zuge habe ich erstmal meine Dashboards gesichert.
    Danach habe ich nun einfach das Plugin deinstalliert.
    Nachdem ich das Plugin neu installiert habe, habe ich erstmal alle Daten die ich aufzeichnen möchte wieder aktiviert. Danach habe ich die Verbindung zu dem Grafana Cloud Dashboard wieder hergestellt, da sich das Passwort von der Datenbank geändert hat. Hier hatte ich sofort meine Trendanzeigen wieder.
    Auf dem Loxberry musste ich nach dem Import der Dashboards alle Verbindungen zu den Variablen wieder herstellen.
    Es war ein wenig Fleißarbeit aber es ist tatsächlich machbar.
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 607
      Moin Moin Christian Fenzl , ich versuche das Plugin auf einem Loxberry 3 zu installieren und bekomme nach einiger Zeit folgende Meldung
      Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Überprüfe noch einmal das ensprechende Log-Datei Verzeichnis: ~/log, ~/webfrontend/html/tmp oder /tmp. Die ~ entspricht normalerweise /opt/loxberry/ wohin auch die Windows-Freigabe zeigt.
      Bei den vorherigen Plugins die ich installiert habe funktionierte alles ohne Probleme.
      Anscheinend hat er was installiert da das Plugin erscheint, aber es funktioniert nicht siehe Screen. Das Installationsprotokol ist dann auch leer siehe screen2
      Was kann/muss ich tun?
      Danke im Voraus für die Hilfe
      Zuletzt geändert von Tommes78; 02.10.2024, 11:02.
        • 4606
        Welche Hardware nutzt Du?
        • Tommes78
          • 24.09.2015
          • 607
          Das ist ein RPi 3 Model B+, mit dem Loxberry 2 lief das Stats4Lox Plugin mit diesem ohne Probleme. Sicher das es daran jetzt liegt?
            • 4606
            Nein, sicher nicht. Aber der Pi3 ist arg schwach. Kann sein dass er während der Nachinstallation der Pakete abstirbt.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 607
              Welchen Pi sollte man denn nehmen? PI4 mit 4GB Arbeitsspeicher oder ein PI 5?
                Pi4 mit 4 GB würde ich nehmen u d eine USB-SSD für die Datenbank.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 607
              Ok dann werde ich mir mal einen besorgen und hoffen das es dann damit funktioniert
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 607
                Kann ich die Influx DB vom Loxberry2 dann einfach auf den Loxberry3 umswitchen. Wie mache ich das am Besten?
              • 74homer
                • 26.02.2019
                • 250
                funktioniert das Plugin auch mit dem Grafana-Fork Plutono?
                  Wahrscheinlich nicht, kenne ich nicht.
              • hiasinator
                • 09.10.2017
                • 18
                bei mir funktioniert der Datenimport nicht obwohl Statistiken seit Jahren vorhanden sind.
                Warum sagt der dass keine Statistiken vorhanden sind, obwohl dem doch so ist?
Ansichten: 39
Größe: 215,1 KB
                LG Mathias
