SENEC Plugin Loxberry
AlexAn Ich stecke leider noch hier fest und komme nicht in die Weboberfläche1 BildZuletzt geändert von Hannibal014; 15.10.2021, 22:54.Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire Extension -
Nachdem ich mir nun leider nicht weiter zu helfen wusste und alle Container verschwinden setzte ich den Raspberry nochmal neu auf und hoffe das sich hier morgen einer arbarmt und mir kurz zur Seite steht.Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
Wenn sich jemand findet der ab dem Loxberry die Docker Installation übernimmt Iobrocker einrichtet, die SENEC Extension installiert und dir Werte für Loxone bereit stellt.
Wäre ich bereit 250,-€ an den jenigen per Paypal zu senden, nach Abschluss.
Da ich glaube das dass für jemanden der damit Erfahrung hat keine große Sache ist.
Bitte einfach ne PN den Rest machen wir per WhatsApp.Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
Ich habe es mir mal kurz angeschaut, die Daten die du mit lala.cgi empfängst siehst du nicht da diese ja keine Webseite sind sondern nur als Daten zurückkommen.
Mach mal die Entwicklertools auf und ruf die Seite auf, dann solltest du den gesamten Code sehen der zurück kommt.
Die Werte sind recht einfach zu interpretieren.
Beispiel
fl_447b398d
Heißt es ist ein Float Wert der von Hex auf float gewandelt werden muss. 447b398d = 1004.9
Vielleicht findet sich je jemand der dir doch ein Plugin für den Loxberry baut.
Aber dazu musst du erst mal mit den Entwicklertools die Seite aufrufen und schauen ob Daten kommen.
Sonst geht es ja auch mit dem ioBroker nichtKein Support per PN!Kommentar
hismastersvoice
könntest du das einrichten ? Komplett Ich will nicht noch mehr Zeit rein investieren. Würde dir die 250 € zahlen und du machst dasLoxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
hismastersvoice
Mit ioBroker schon gar nicht, wenn dann machen wir ein Plugin für den Loxberry.
Mach doch erst mal folgendes wie ich oben geschrieben habe.
Seite lala.cgi aufrufen mit den Entwicklertools deines Browser aufrufen und dann die Daten hier mal posten.
Die sollten so aussehen wie auf der Seite die du in Post1 verlinkt hast.
Dann kann man auch abschätzen wie viel Aufwand es ist.Kein Support per PN!Kommentar
Anbei wie gewünscht die Daten, ich hoffe das hilft.
2 BilderLoxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
Du hast ja noch einen Raspberry am laufen, oder?
Kannst du mal
Code:curl [URL]http://senec-ip-adresse/lala.cgi[/URL] -H 'Content-Type: application/json' -d '{"PV1":{"POWER_RATIO":""},"ENERGY":{"GUI_HOUSE_PO W":"","GUI_GRID_POW":"","GUI_INVERTER_POWER":"","G UI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE":" ","STAT_STATE":"","GUI_BAT_DATA_OA_CHARGING":""}," PM1OBJ1":{"P_TOTAL":""}}'
senec-ip-adresse gegen deine IP austauschen.
Ich habe gerade in einem andern Forum gelesen das je nach Firmware keine lala.cgi vorhanden ist.
Noch was...
Gib mal im Browser folgendes ein view-source:http://senec-ip
Dann bekommst du den Quellcode.
Mit rechter Maustaste speichern unter und hier mal mit anhängen.
Anbei der Quellcode:
Angehängte DateienLoxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
Falls Docker per Plugin im Loxberry noch relevant ist dann:
IOBroker per Konsole installieren wie es hier beschrieben ist
Mit Docker flexibel mehrere Systeme parallel nutzen › OwnSmartHome.de
Falls du einen 4 Raspberry hast und eine Fehlermeldung bekommst dann kannst du die Konsolenbefehle von hier absetzen
iobroker startet nicht · Issue #199 · buanet/ioBroker.docker (github.com)
Hab bis gestern auch nichts mit Docker gemacht aber Tante Google hilft fast immer
Grüße AlexKommentar
Anbe der Abruf der lala.CGI.
Die Daten kommen, aber als HEX
curl http://192.168.188.152/lala.cgi -H 'Content-Type: application/json' -d '{"PV1":{"POWER_RATIO":""},"ENERGY":{"GUI_HOUSE_ PO W":"","GUI_GRID_POW":"","GUI_INVERTER_POWER":"" ,"G UI_BAT_DATA_POWER":"","GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE":" ","STAT_STATE":"","GUI_BAT_DATA_OA_CHARGING":" "}," PM1OBJ1":{"P_TOTAL":""}}'
{"PV1":{"POWER_RATIO":"u3_00000064"},"ENERGY":{ "GU I_HOUSE_POW":"fl_44834CC5","GUI_GRID_POW":"fl_423D EB85","GUI_INVERTER_POWER":"fl_80000000","GUI_BAT_ DATA_POWER":"fl_C47ABAD1","GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARG E":"fl_4211745D","STAT_STATE":"u8_12","GUI_BAT_ DAT A_OA_CHARGING":"VARIABLE_NOT_FOUND"},"PM1OBJ1":{"P _TOTAL":"fl_423DEB85"}}
War in der nächsten Zeile sorryZuletzt geändert von Hannibal014; 16.10.2021, 20:27.Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
AlexAn Wenn ich die Portainer Console öffnen will,geht das leider nicht, ich kann zwar auf connect klicken das bringt aber keine änderung auf der Loxberry.1 BildLoxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
Aber für den Loxberry finde ich das Progamm "Putty" nicht in der Datenliste.
Passwörter habe ich alle.
Oder soll ich Any Plugin laden ?Zuletzt geändert von Hannibal014; 16.10.2021, 21:24.
Ok Putty läuft und zieht die Daten des iO broker, bin mal gespannt
hismastersvoice kannst du schon etwas aus den Daten lesen bezüglich Aufwand für was auch immer ?Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire ExtensionKommentar
Download lief sauber durch, bis auf den Loxberry ist und Docker ist nichts auf der 8 GB SD Karte.
Es kommt die Meldung, siehe unten.
root@loxberry:~# sudo docker run -p 8081:8081 --name iobroker -v iobrokerdata:/opt/iobroker buanet/iobroker:latest
Unable to find image 'buanet/iobroker:latest' locally
latest: Pulling from buanet/iobroker
4e5300249f84: Already exists
5daa67d47531: Pull complete
889d6f93e65d: Pull complete
23d9d6b2bea7: Pull complete
a6b77c316f17: Pull complete
3c111d0f9116: Pull complete
e7d8be314f95: Pull complete
590f77dbe728: Extracting 344.1MB/344.1MB
deda63a5e273: Download complete
docker: failed to register layer: Error processing tar file(exit status 1): write /usr/lib/python2.7/distutils/command/register.py: no space left on device.
See 'docker run --help'.
