Zigbee2mqtt und Ikea Starkvind?
  • eisenkarl
    • 1350
    Hallo, unterstützt das Plugin den Starkvind von Ikea?
    • 4327
    Ja
    kann dir da was bauen...
    • eisenkarl
      • 1350
      Wie meinst du "was bauen"?
        • 4327
        Ikea Starkvind - LoxBerry - loxwiki
        für
        IKEA E2007 control via MQTT | zigbee2mqtt.io
        • eisenkarl
          • 1350
          Ah ok, vielen Dank :-)
          • eisenkarl
            • 1350
            Jetzt habe ich mir extra einen neuen, zusätzlichen Loxberry installiert und dann wird der Starkvind nicht supportet:
Ansichten: 502
Größe: 35,3 KB
              • 4327
              welche Plugin Version hast du auf dem Loxberry?
              • eisenkarl
                • 1350
                Habe Version 1.0.0 installiert, nachdem der Starkvind im Stable nicht supportet wurde
                  • 4327
                  OK braucht die 1.21.2 oder höher und in der aktuellen ist die 1.20.0
                  romanlum wär super wenn du Luft hast und uns das auf die 1.22.0 hochziehen könntest!
                  • eisenkarl
                    • 1350
                    ok, danke...
                    können wir/ich das nicht selbst tun?
                      • 4327
                      ja früher ging das mit der Methode aber das klappt leider nicht mehr
                      Manuelles Update für Zigbee2MQTT - LoxBerry - loxwiki
                      • eisenkarl
                        • 1350
                        Vor lauter Frust habe ich jetzt einen Raspi mit zigbee2mqtt aufgesetzt, Version 1.22.0 -> Ergebnis: Gerät wird nicht unterstützt!!!!
                        Frust noch größer :-(
                          • 4327
                          Es steht zumindest unter den neuen Devices!
                          Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨 - Koenkk/zigbee2mqtt
                          Kannst du das Ikea Teil updaten?
                          Zuletzt geändert von AlexAn; 06.11.2021, 22:33.
                          • eisenkarl
                            • 1350
                            Firmware habe ich überprüft und ist aktuell.
                            Habe zwischenzeitlich einen Post bei GitHub gesehen, in dem das gleiche Problem bestand. Hier wurde dann bei Ikea das Gerät getauscht und das neue Gerät hat sofort funktioniert....
                            • eisenkarl
                              • 1350
                              So, ich habe ein neues Gerät bei Ikea geholt, Ergebnis -> gleiches Problem
                              Aber, ich habe festgestellt, dass es hier 2 Modelle gibt: E2006 und E2007
                              Beim normalen Starkvind handelt es sich um E2007 und beim Table um E2006, ich habe den Table und der funktioniert nicht outofthebox mit zigbee2mqtt.
                              Eine für mich zufriedenstellende Lösung habe ich gefunden:
                              1. einen Konverter E2006.js angelegt mit folgendem Inhalt:
                              const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                              const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
                              const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                              const reporting = require('zigbee-herdsman-converters/lib/reporting');
                              const constants = require('zigbee-herdsman-converters/lib/constants');
                              const e = exposes.presets;
                              const ea = exposes.access;
                              const definition = {
                              zigbeeModel: ['STARKVIND Air purifier table'],
                              model: 'E2006',
                              vendor: 'IKEA',
                              description: 'STARKVIND air purifier',
                              exposes: [e.fan().withModes(['off', 'low', 'medium', 'high', 'auto'])],
                              meta: {fanStateOn: 'auto'},
                              fromZigbee: [fz.fan],
                              toZigbee: [tz.fan_mode],
                              configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                              const endpoint = device.getEndpoint(1);
                              await reporting.bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['hvacFanCtrl']);
                              await reporting.fanMode(endpoint);
                              module.exports = definition;
                              2. einen Eintrag in die configuration.yaml:
                              external_converters:
                              - E2006.js
                              Der Starkvind lässt sich jetzt wie folgt ansteuern:
                              zigbeeWohnung/Starkvind/set {"fan_state": "low"}
                              möglich ist: off, low, medium, high, on, auto
                              Evtl findet sich ja jemand, der den Rest (Luftqualität usw) noch in den Konverter packen kann und zudem die Ansteuerung auf fan_mode repariert.
