Shelly Vintage
  • f.hien
    • 373
    Shelly Vintage
    Hallo zusammen, ich habe von Shelly div Produkte im Einsatz welche auch ohne Probleme funktionieren, allerdings habe ich mit der Vintage Schwierigkeiten mit dem Befehl.
    Folgenden Befehl benutze ich publish shellies/Shelly-Ess-Wand/light/0/command on bzw off. Die Lampe sollte auch immer 100% an sein. Allerdings hat diese immer unterschiedliche Dimmwerte. In der Web Oberfläche kann ich diese aufd 100 Stellen.
    Gibt es eine Möglichkeit im An befehlt einen Dimm wert mit zu geben! oder die Lampe auch aus Loxone Dimmbar zu machen.
    Habe das Ganze über Loxberry und das MQTT Plugin am laufen
    Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
    • 11238
    Hier ist das erklärt:
    Topic
    shellies/ShellyVintage-<deviceid>/light/0/set
    Payload
    { "brightness": 100, "turn": "on", "transition": 500 }
    Beim Brightness-Wert kannst du <v> einsetzen, der VO muss auf Digital=Nein sein.
    • f.hien
      • 373
      Danke ich werde das mal versuchen
        • 11238
        Alex hat hier auch ein Beispiel für die Vintage drin, und Vorlagen:
        https://www.loxwiki.eu/display/LOX/S...er+MQTT+Plugin
        • f.hien
          • 373
          Super danke schon mal. Das Problem war dann noch das wohl die Firmware der Shelly Lampe einen Bug hatte, nach dem ich alles so gemacht habe wie Alex beschrieben hatte ging gar nichts mehr! erst nach dem Firmware Update
