Plugin: Unifi Presence
  • hauwech
    • 03.07.2024
    • 30
    #91
    Erstmal vorweg: Cool, daß sich in Sachen Unifi was tut, vielen Dank dafür!
    Ich bekomme aber den Fehler "... wifi-presence-unifi Plugin: fetching unifi clients failed" und "wifi-presence-unifi Plugin: fetching unifi client history failed".
    Ich habe die MAC Adressen im üblichen Format "xx:xx:xx:xx:xx:xx:" angegeben. Bindestrich als Trenner geht auch nicht. Soviele Einstellungen gibt's ja nicht, wo könnte denn das Problem liegen?
    Gruß Roland
    • hauwech
      • 03.07.2024
      • 30
      #92
      Update:
      Ich hatte den site Name "Default" eingetragen, weil er im Unifi Controller so angezeigt wird. Ich hab's im Plugin testweise auf "default" geändert, jetzt geht's, in MQTT schlägt ein Topic "wifi-presence-unifi/clients/..." auf.
      Gruß Roland
      • hauwech
        • 03.07.2024
        • 30
        #93
        Ich bin gerade am Testen. Mit dem neuen Plugin kann man jedenfalls schon mal arbeiten. Vielleicht kann man das Pull-Intervall noch (in Grenzen) parametrisierbar machen. Schön wäre, wenn das Passwortfeld ein maskiertes Feld (******) wäre.
        Gruß Roland
        • LoxxyFoxxy
          • 28.08.2024
          • 10
          #94
          Gruß Roland
          Möchtest du das das Intervall erhöhen, oder verringern? Theoretisch sollte das aber machbar sein. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Das PW-Feld werde ich auch noch optimieren und auch einen Status einbauen. Ist ja noch eine frühe Version :-)
          • hauwech
            • 03.07.2024
            • 30
            #95
            Die Minute ist schon mal ein guter Kompromiß für den aktuellen Stand. Tendenziell würde ich das Intervall eher verkleinern. Das Verhalten muß man aber testen, was Traffic und Performance angeht. Daher wäre es gut, wenn das Intervall als Einstellung zur Verfügung stünde. Mal sehen, was erfahrenere User dazu meinen.
            Gruß Roland
            • hstohl
              • 09.02.2016
              • 309
              #96
              Guten Morgen!
              Vielen Dank für die Mühe deinerseits.
              Ich würde überlegen einen eigenen Thread dazu aufzumachen, da früher oder später Missverständnisse entstehen könnten.
              Leider hab ich gerade nicht die Zeit mich näher mit dem Plugin zu befassen. Habs nur kurz getestet und die Fehlermeldung bekommen, dass die Login Credentials nicht passen. Das hab ich aber kontrolliert.
              • Robivan
                • 08.05.2023
                • 1
                #97
                Zitat von hstohl
                Guten Morgen!
                Kann mich hier nur anschließen. Eigener Thread wäre klasse, nicht zuletzt, weil es sich um ein eigenständiges Plugin handelt.
                Ansonsten habe ich das gleiche Problem beim Test des Plugins. Nach der Eingabe der Anmeldedaten passiert nichts und muss den manuellen Abruf ausführen. Würde eine Push-Benachrichtigung der Verify-App erwarten wegen 2-Faktor-Authentifizierung. Bekommen in den Logs lediglich einen Anmeldefehler, wenn ich manuell abrufe.
                • challo
                  • 21.09.2016
                  • 372
                  #98
                  Ich habe ein CloudKey Gen2. Im bisherigen Plugin musste ich hier den Haken "Wenn du eine UniFi Dream Machine oder die Dream Machine Pro benutzt, aktiviere bitte den Schalter. " setzen damit der Abruf funktioniert hat. Läuft das dann jetzt auch mit dem "neuen" Plugin bzw. wie muss ich den Port einstellen?
                  • LoxxyFoxxy
                    LoxxyFoxxy kommentierte
                    In der neuesten Version macht das Plugin das alles automatisch. Nur MFA wird nicht unterstützt. Siehe meinen neuen Thread.
                • LoxxyFoxxy
                  • 28.08.2024
                  • 10
                  #99
                  Alles was zu meinem (neuen) UniFi Plugin gehört, ab jetzt bitte im richtigen Thread disktuieren:
                  Plugin: Wifi Presence Unifi - loxforum.com
                  Wer jedoch Probleme mit diesem Plugin hier hat, welches nicht mehr gewartet wird, schreibt hier natürlich weiter :-)
                  Zuletzt geändert von LoxxyFoxxy; 23.09.2024, 18:08.
