Plugin MotionEye - Kamera Surveillance System für den LoxBerry
  • flump
    • 20.07.2016
    • 121
    #31
    Hier die Ausgabe:
    HTML-Code:
    loxberry@loxberry:~ $ pkill -f meyectl
    loxberry@loxberry:~ $ /usr/bin/python2 /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
    INFO: hello! this is motionEye server 0.42.1
    INFO: main config file /opt/loxberry/config/plugins/motioneye/motion.conf does not exist, using default values
    INFO: cleanup started
    INFO: wsswitch started
    INFO: tasks started
    INFO: mjpg client garbage collector started
    INFO: server started​
      • 4764
      #32
      Mmmhh, danach kommt gar kein Fehler. Wenn Du den Befehl in einem Putty-Fenster aufruft, kannst Du mal schauen, ob er dann läuft? Zweites Putty.Fenster aufmachen und folgendes eingeben:
      ps aux | grep meyectl
      Das sollte Dir die Motioneye-Prozesse anzeigen. Wenn das geht, dann mal im Browser die MotionEye WebUI versuchen aufzurufen: http://IPADRESSE:8765/​
      • flump
        • 20.07.2016
        • 121
        #33
        Hier die Ausgabe:
        HTML-Code:
        loxberry@loxberry:~ $ ps aux | grep meyectl
        loxberry 18440  1.8  0.2  66412 23728 pts/0    Sl+  19:38   0:00 /usr/bin/python2 /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
        loxberry 18458  0.0  0.1  38752 15300 pts/0    S+   19:38   0:00 /usr/bin/python2 /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
        loxberry 18573  0.0  0.0   7368   576 pts/1    S+   19:38   0:00 grep --color=auto meyectl
        Das WebUI ist erreichbar.
        Auch im Loxberry-UI in der MotionEye-App wird der Service Status "Running" angezeigt.
        Direkt im Loxberry-UI lässt sich die MotionEye-App allerdings nicht starten. Weder automatisch noch manuell...
          • 4764
          #34
          Das heißt wenn du es manuell startest geht alles, aber automatisch startet sie nicht?
          • flump
            • 20.07.2016
            • 121
            #35
            Es lässt sich nur manuell über die Konsole starten.
            Automatisch startet es nicht, und auch nicht manuell über das WebUI...
              • 4764
              #36
              Ok, bitte starte einmal die Verbindung über das RemoteSupport Widget und gebe mir per PN die Verbindungs-URL durch. Ich brauche auch Loxberry-Passwort und Root-Passwort. Dann schaue ich mir das remote mal an.
              • flump
                flump kommentierte
                Guten Morgen!
                Remote support ist gestartet, PW habe ich per PN geschickt...
                Vielen Dank,LG
              • 4764
              #37
              flump Sollte funktionieren - kannst den Remote Support wieder stoppen. Interessanterweise installiert pip2 (Python) unterschiedliche Versionen - je nach Hardwareplattform. Das ist mir auch noch nicht untergekommen... Python und ich werden keine Freunde mehr...
              Aber ich hab den Fehler jetzt gefunden und kann einen WorkAround ins Plugin einbauen.
              • flump
                flump kommentierte
                Vielen, vielen Dank für die Hilfe!
                Echt super diese Hilfsbereitschaft hier!
            • moeppel0815
              • 16.12.2019
              • 8
              #38
              Moin! Wollte heute einen komplett neuen Pi4 mit LB3 und MotionEye aufsetzen um meine Doorbird ins Loxone zu bringen, aber irgendwas scheint gewaltig schief zu laufen (oder ich bin zu doof - erster Kontakt mit MotionEye, kann also gut sein).
              LB3 Setup läuft ohne Auffälligkeiten durch, ME ebenso. Allerdings fehlen mir etliche Einstellungen die man in Tutorials so sieht, beispielsweise fehlt die Auswahl "network camera" oder auch etliche Einstellungen dann in der "simple mjpeg cam", rtsp geht nicht, etc. "Motion Version None" verheißt wohl auch nichts gutes.
              Screenshots und Installationslog anbei, denke da sieht man am besten was ich meine.
              Besten Dank vorab für eure Unterstützung!
              Edit: hab schon 3 mal alles komplett neu aufgesetzt von 0 --> im Einsatz LB 3.0.0.1, ME 1.0.0, leider immer das gleiche Ergebnis.
              Zuletzt geändert von moeppel0815; 10.03.2023, 16:36.
                • 4764
                #39
                Bitte mal das Installation-Log hier als Datei anhängen. Vermutlich gibt es ein Problem mit der Motion-Installation.
                • moeppel0815
                  • 16.12.2019
                  • 8
                  #40
                  Danke für die schnelle Rückmeldung - hängt unter den Screenshots.
                    • 4764
                    #41
                    Da wurde motion nicht installiert. Das müsste ich mir mal anschauen. Bitte mal die Verbindung im Remote Support Widget starten un dmir per PN die URL mitteilen. Dazu brauche ich Passwörter für WebUI und SSH und das Root-Passwort.
                    • windflyer
                      • 03.11.2017
                      • 55
                      #42
                      kann mich moeppel0815 leider nur anschließen… sieht bei mir exact gleich aus
                      • moeppel0815
                        • 16.12.2019
                        • 8
                        #43
                        PN ist raus, Danke schonmal!
                          • 4764
                          #44
                          LoxBerry auf Version 3.0.0.2 upgraden, dann das Plugin noch einmal installieren. Damit sollte auch das Paket "motion" mit installiert werden -> siehe Logfile Plugininstallation.
                          • Mike01984
                            Mike01984 kommentierte
                            Ich hab das gleiche Problem mit der v3.0.0.6
                            Mir werden die Einstellungen nicht angezeigt.
                            lg Mike
                          • 2079
                          #45
                          tina6001
                          Ich habe für mich die Lösung gefunden.
                          Statt WEBHOOK nutze ich "Run a Command" und "End Command" mit diesem Inhalt:
                          curl -X POST "http://USER:PASSWORD@miniserver-ip/dev/sps/io/KameraBalkon/pulse"​
                          Kann ich so bestätigen, Webhook hat bei mir auch nicht funktioniert, mit deiner Lösung klappt es.
                          Da mir ein Impuls reicht, verzichte ich aber auf den "End Command".
                          Danke für deine Lösung.
