Plugin MotionEye - Kamera Surveillance System für den LoxBerry
  • elb
    • 04.04.2023
    • 3
    #46
    Hallo alle zusammen
    ich versuche eine Abus TVIP Kamera mit dem rtsp stream in das MotionEye Plugin einzufügen! Ich finde auch die Kamera aber die MotionEye Plugin zeigt mir Kein bild an und ein Fehler!
    Hat wer einen Tipp was ich Falsch gemacht haben könnte?
Ansichten: 624
Größe: 53,4 KB
    • tina6001
      • 10.04.2020
      • 14
      #47
      Vielleicht deine rtsp Adresse ist nicht richtig.
      Hast Du versucht das Stream in z.B. VLC Player zu abspielen?
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 07.04.2023, 14:19.
      • elb
        • 04.04.2023
        • 3
        #48
        Ich habe eine Antwort von Abus erhalten zwecks der Adressen
        Livebild - Zugriff Befehl Ergebnis / Wert
        Single JPG http://usernameassword@<servername>:<HTTP-Port>/ISAPI/Streaming/channels/1/picture JPG-Bild immer von Stream1
        H.264 Stream rtsp://usernameassword@<servername>:<rtsp-port>/ch1/main Stream1
        rtsp://usernameassword@<servername>:<rtsp-port>/ch1/sub Stream2
        MPEG-4 Stream N/A
        MJPEG-Stream rtsp://usernameassword@<servername>:<rtsp-port>/ch1/main Stream1
        HTTP- Stream (Nur von Stream 2) http://usernameassword@<IP-adress>/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview Stream 2 muss auf MJPEG gestellt werden
        Wenn ich die Adresse im Browser eingebe erhalten ich ein Bild wenn ich Sie in Loxone einbinden will bekomme ich keine Funktion obwohl es ein Http-Stream ist!
          t_heinrich kommentierte
          Na ja um dir weiterhelfen zu können, müsstet du mal zeigen, wo du genau was einträgst (bis auf dein Passwort).
      • andylox
        • 23.08.2018
        • 52
        #49
        Sehr gutes Plugin, ich nutze es auch um die Kamera an der Tür in die Loxone Türsteuerung zu integrieren. Mit der alten Lösung über Camstream, konnte ich die transcodierung von der Loxone aktivieren bzw. deaktivieren und so ressourcen sparen.
        Das heißt es wäre eine Option sinnvoll, dass ich beim Klingeln über Loxone einen Http request absetze der wiederrum die Transcodierung startet und für 2-3 minuten laufen lässt damit ich das Standbild und den Stream in der Loxone app hab.
        • dasrockt
          • 01.06.2017
          • 136
          #50
          hey mir ist aufgefallen das nach einem neustart das plugin nicht mehr läuft über das WebUI kann ich es dann Problemlos wieder starten. Loxberry 3.0.0.6
          Loxone: so ziemlich alles was es gibt
          Loxberry: Alexa<->Lox, CamStream4Lox, FHEM, MQTT Gateway, Weather4Loxone, Zigbee2Mqtt
          Other: Node-Red, IObroker, Zehnder Comfoair 350, Tasmota, usw.
            • 4764
            #51
            Was sagt folgender Befehl:
            sudo systemctl status cron | tee
            • dasrockt
              • 01.06.2017
              • 136
              #52
              ● cron.service - Regular background program processing daemon
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: e nabled)
              Active: active (running) since Tue 2023-06-06 08:37:20 CEST; 11h ago
              Docs: man:cron(8)
              Main PID: 450 (cron)
              Tasks: 2 (limit: 4915)
              CPU: 2min 29.019s
              CGroup: /system.slice/cron.service
              ├─ 450 /usr/sbin/cron -f
              └─1069 /usr/bin/php /opt/loxberry/bin/plugins/stats4lox/mqtt/mqttli ve.php
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10867]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10864]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10862]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10872]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxb erry/system/cron/cron.15min/*; do ($f cron=15min > /dev/null 2>&1 &); done)
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10877]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxb erry/system/cron/cron.05min/*; do ($f cron=05min > /dev/null 2>&1 &); done)
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10863]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
              Jun 06 20:00:02 loxberry CRON[10865]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
              Jun 06 20:01:01 loxberry CRON[10890]: pam_unix(cron:session): session opened for user loxberry(uid=1001) by (uid=0)
              Jun 06 20:01:01 loxberry CRON[10891]: (loxberry) CMD (cd / && for f in /opt/loxb erry/system/cron/cron.01min/*; do ($f cron=01min > /dev/null 2>&1 &); done)
              Jun 06 20:01:01 loxberry CRON[10890]: pam_unix(cron:session): session closed for user loxberry
                • 4764
                #53
                Sieht gut aus. Und das hier? Befehl direkt nach dem Booten ausführen, wenn MotionEye noch nicht gestartet wurde.
                sudo systemctl status motioneye | tee
                • dasrockt
                  • 01.06.2017
                  • 136
                  #54
                  ● motioneye.service - motionEye Server
                  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motioneye.service; enabled; vendor pres et: enabled)
                  Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-07 06:27:13 CEST; 49s ago
                  Process: 248 ExecStart=/usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/ motioneye.conf (code=exited, status=255/EXCEPTION)
                  Main PID: 248 (code=exited, status=255/EXCEPTION)
                  CPU: 914ms
                  Jun 07 06:27:11 loxberry systemd[1]: Started motionEye Server.
                  Jun 07 06:27:13 loxberry meyectl[248]: INFO: hello! this is motionEye server 0.42.1
                  Jun 07 06:27:13 loxberry meyectl[248]: CRITICAL: pid directory "/opt/loxberry/lo g/plugins/motioneye" does not exist or is not writable
                  Jun 07 06:27:13 loxberry systemd[1]: motioneye.service: Main process exited, cod e=exited, status=255/EXCEPTION
                  Jun 07 06:27:13 loxberry systemd[1]: motioneye.service: Failed with result 'exit -code'.
                  Da kommt das..
                    • 4764
                    #55
                    Ah, ok. MontionEye started eher als unsere Services und findet dann das Logverzeichnis nicht. Das muss ich mir anschauen und umbauen.
                    • docbrown76
                      • 19.05.2020
                      • 26
                      #56
                      Moin,
                      was muss ich denn tun wenn ich die Locale MMAL Camera, also die Raspi Cam Module 2 verwenden möchte?
                      Bisher bekomme ich immer eine Fehlermeldung wenn ich das bei Add-Camera auswähle.
                      Doc
                      • Micha123x
                        • 26.07.2020
                        • 23
                        #57
                        Funktioniert das Plugin denn noch? Ich habe Loxberry frisch aufgesetzt und MotionEye frisch installiert - ohne Fehlermeldung.
                        Leider startet es nicht , der Zustand steht immer auf stopped und lässt sich nicht starten.
                        systemctl status motioneye auf der Konsole ergibt:
                        Loaded: loaded (/etc/systemd/system/motioneye.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-10-18 09:11:06 CEST; 14s ago
                        Process: 2221 ExecStart=/usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf (code=exited,>
                        Main PID: 2221 (code=exited, status=1/FAILURE)
                        CPU: 48ms
                        Oct 18 09:11:05 loxberry systemd[1]: Started motionEye Server.
                        Oct 18 09:11:06 loxberry meyectl[2221]: Traceback (most recent call last):
                        Oct 18 09:11:06 loxberry meyectl[2221]: File "/usr/local/bin/meyectl", line 5, in <module>
                        Oct 18 09:11:06 loxberry meyectl[2221]: from motioneye.meyectl import main
                        Oct 18 09:11:06 loxberry meyectl[2221]: ImportError: cannot import name main
                        Oct 18 09:11:06 loxberry systemd[1]: motioneye.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Oct 18 09:11:06 loxberry systemd[1]: motioneye.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Weiss jemand, was da los ist?
                          • 4764
                          #58
                          Welche LoxBerry-Version? 3.0? Dann mal diese Version installieren: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...heads/main.zip
                          • Micha123x
                            • 26.07.2020
                            • 23
                            #59
                            Ja Genau Loxberry 3.0. Hab die Version aus dem Link probiert - genau identischer Fehler
                              • 4764
                              #60
                              Komisch, bei mir LB3.0 funktionierte das Plugin ohne Probleme. Log Dich bitte mal per SSH ein, werde mit "su -" zu root und starte mal manuell:
                              Ausgabe bitte hier vollständig posten oder anhängen.
                              Und dann nochmal:
                              python3 -V
