Bitte im Titel immer zuerst den Namen des Plugins hinschreiben
Ich möchte mal ein großes Lob und danke in die engagierte Runde schicken. Leider kann ich entwicklungstechnisch mangels ausreichender Programmierkenntnis wenig beitragen. Ich würde mich aber auch gerne als potentieller Tester einreihen.
Bin ebenfalls Kunde der Netz NÖ und habe Smartmeter von Kaifa im Haus.
Die Schlüssel für die Dekodierung der P1 Schnittstelle habe ich schon mal erhalten. Raspi mit Loxberry-Image ist auch schon für div. andere Dings im Einsatz.
Sobald ich ein M-Bus Modul habe und dieses funktional (installiert) ist, kann auch ich die ersten Schritte mit euren viel versprechenden Entwicklungen gehen...;-)
Danke für deine Unterstützung. Das Netz NÖ wird, so wie es aktuell aussieht, im nächsten Update enthalten sein. Falls weitere Tests vor dem Release sinn machen melde ich mich per PM bei dir. lg
Hallo! Vielen dank für das Plugin.
Nach Eingabe der Daten funktioniert soweit auch alles. Das Plugin startet und sendet die entsprechenden Daten über UDP. Status "P1 Decrypter up (PID: 13467)"
Doch leider nach einigen ordnungsgemäß empfangenen Daten steht im Log-File: "UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xbb in position 182: invalid start byte"
und der Pugin-Status geht auf "P1 Decrypter down"
Wie kann dieses Problem behoben werden?
Zähler: Sagemcom T210-D-r (Steiermark)
Es scheint in der Encodierung oder beim entschlüssen zu einem Fehler zu kommen. Den Grund kann ich leider auf den ersten Blick nicht erkennen. Welche Hardware nutzt du aktuell? Ich werde versuchen mir das näher anzusehen. Würde mich dann per PM für Rückfragen melden.
LoxBerry V2.2.2.2
und dieses Kabel: https://amzn.eu/d/hdI2ezw
(Domotica on Raspberry DSMR Dutch P1 Poort Kabel für Smart Slimme Meter mit FTDI Chip 5 V TTL UART Logic Level Signale USB zu RJ11 RJ12 6P6C Port (für ISKRA AM550/Sagemcom XS210 T210-D))
Techn. Spezifikationen vom Netzbetreiber:
Physikalisch: RJ12
Protokoll: Drahtgebundene DSMR 5.0.2 Schnittstelle - P1 Companion Standard - Dutch Smart Meter Requirements
Datenübertragung: Datenpush (Unidirektionale Verbindung)
Anwendungsmodell: dlms/COSEM-Security 0
Ausgabeintervall: 10 Sekunden
Interessant ist, dass die Werte ja teils richtig gesendet werden.
ich suche insgesamt drei Leute, je einen mit einem Drehstrom-Smartmeter von Salzburg Netz, Tiroler Netze (TINETZ) bzw. Energie-Netzen Steiermark, die bereit sind, mein Python-Programm zur Entschlüsselung von P1/MBUS-Daten zu testen. Es geht darum herauszufinden, ob mein Programm auch Daten von Smartmetern dieser Netzbetreiber tatsächlich interpretieren kann (Netz NÖ / EVN und Vorarlberger Energie-Netze sind bereits abgedeckt, die anderen Netzbetreiber derzeit nicht im Fokus). Diesen Code würde ich am Ende auch dem Entwickler des Loxberry-Plugins P1Decrypter zur Verfügung stellen (deshalb poste ich meine Suche nach Testern hier). Ich werde aber vermutlich erst in den nächsten Tagen so weit sein, dass ich den Code bereitstellen kann.
Es sollte aber jemand sein, der die erforderliche Hardware (wie für das Plugin P1Dectrypter) bereits installiert hat und über Kenntnisse verfügt, wie er ein Python-Programm ohne Unterstützung zum Laufen bringen kann.
Die Anzahl der Tester würde ich gerne so gering wie möglich halten, damit nicht zu viel Kommunikations-Aufwand für mich entsteht entsteht. Mein Vorschlag wäre, dass sich Interessenten direkt in einem Kommentar zu diesem Beitrag melden und dabei ihren Netz-Betreiber angeben. Ich würde mich dann im Bedarfsfall per persönlicher Nachricht melden. Seid bitte nicht böse, wenn ich mich nicht melde, ich möchte meine Zeit möglichst in die Entwicklung investieren.
Danke und liebe Grüße -
oma-frieda
Zuletzt geändert von oma-frieda; 02.02.2024, 18:18.
Ich habe mir jetzt das Smartmeter Kundenschnittstellen Modul - MBus+P1+IR von SHRDZM geholt. Funktioniert einwandfrei mittels MQTT zu loxberry. WLAN oder LAN.
