eBusd: Kann keine Werte vom Bus lesen
  • teeceeell
    • 05.01.2022
    • 6
    Hallo zusammen.
    ich habe auf einem RasPi 3+ (auf dem Loxberry läuft) einen eBus-Adapter sitzen (aus dem FHEM-Forum, Version 2.2).
    Eine Verbindung zum Bus habe ich wohl nach etwas Gefummel hinbekommen:
    Mit den "ebusd startup args":
    --scanconfig -d enh:/dev/ttyAMA0
    sieht die Info-Seite so aus:
Ansichten: 776
Größe: 134,3 KB
    Aber ich bekomme keine Werte und das Log sagt dauernd das:
    2022-02-03 12:47:21.734 [bus error] device status: unexpected available enhanced byte 2
    ebusctl sagt das:
    loxberry@loxberry:/etc/ebusd $ ebusctl i
    version: ebusd 21.3.v21.3
    update check: OK
    device: /dev/ttyAMA0, enhanced
    signal: acquired
    symbol rate: 88
    max symbol rate: 249
    reconnects: 0
    masters: 1
    conditional: 0
    poll: 0
    update: 4
    address 31: master #8, ebusd
    address 36: slave #8, ebusd
    Kann mir jemand helfen?
    Danke,
    Grüße,
    teeceeell
  • di3t0
    • 06.02.2018
    • 17
    Hi, bist auf was gekommen? Habe das gleiche problem.
    • morpheus999
      • 08.10.2015
      • 135
      Hallo.
      Bei mir sieht es ähnlich aus.
      Settings:
      --scanconfig -d /dev/ttyUSB0
      Bei mir findet er nur die Solarstation. Die bringt mir aber wenig.
      Würde gerne haben, dass er die Wärmepumpe mit der VRC 700 Steuerung findet.
      Hab aber keinen blassen Schimmer warum das nicht funktioniert.
      mfg Georg
Ansichten: 485
Größe: 237,7 KB
      • morpheus999
        • 08.10.2015
        • 135
        Hallo.
        Jetzt erkennt er zwar einige Geräte, aber ordnet keine CSV Dateien zu. Wie kann des das sein?
        Mfg Georg Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 564
Größe: 510,4 KB
        • punctuele
          • 23.10.2019
          • 18
          I have the same problem. Ebus plugin finds the devices, but no values are loaded.. before it worked, so maybe there has been an update and now it fails?
          greetz
          Smarthome: 2x Mini server Gen1, 2xDimmer extensions, 7xExtensions, 1x Relay Extension, Tree extension, Air base extension, RGBW air dimmer, NFC Keypad Tree
          Multimedia: MS4H on PI3B with 4 zones + Russound D850 + B&W M1 speakers
          Peripherals: Loxberry on PI3B, Youless
          • di3t0
            • 06.02.2018
            • 17
            Was mache ich falsch?
            Habe einen ESERA eBus Coupler USB, auf dem Raspberry/Loxberry und eine Gasheizung Protherm Tiger
Ansichten: 428
Größe: 222,2 KB
            • Lukas2794
              • 09.06.2023
              • 1
              ich habe leider das selbe Problem und bekomms einfach nicht gelöst. Bei mir sieht es genauso aus.
              Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
              • teeceeell
                • 05.01.2022
                • 6
                Ich hab’s aufgegeben und den Ebusd auf einem eigenen Raspi installiert!
